| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS X F-10D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全921スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年2月1日 08:05 | |
| 2 | 1 | 2014年1月26日 03:05 | |
| 0 | 1 | 2014年1月15日 21:11 | |
| 3 | 5 | 2014年1月14日 12:23 | |
| 0 | 1 | 2014年1月7日 06:32 | |
| 2 | 20 | 2014年1月2日 19:48 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-10D docomo
直接充電をしながら、2時間ほど使用すると指紋認証センサーから電気が走ります。
充電中以外にこの症状は発生しません。
携帯本体温度は非常に高温になっています。
メーカーに修理に出しましたが、異常なしとのことでしたが、念のため指紋認証センサー交換し返却されてきました。
修理完了後の翌日に同じ症状がまた発生しました。
二度目の修理依頼のためドコモショップに持ち込みましたが、メーカーが異常なしと回答しているため修理にだしても、改善せず返却される可能性が高いとのことでした。
特に問診などありませんでしたが、ドコモショップ窓口では時期的にも静電気ではないかとの答えが返ってきました。
携帯充電中で高温になると、手に電気が走るセンサーは製品として問題があると感じます。
電気の強さは、文章では伝わりずらいですが、一般的な輪ゴムを強く引き伸ばし、撃ちつけたような感じです。
子供も使用するため大変、危険に感じています。
このような経験のある方、よろしくおねがいします。
電気が走り出してからは、ずっと感電(のような)状態が続くのか?
続くのならテスターで測ったところを録画して証拠としてみては?
あと、「充電しながら2時間使うと」とありますが、充電器とUSBケーブルは純正のもの?
100均のものとかなら、そちらからの漏電という可能性も考えられる。
書込番号:17137925
OSのバージョンアップしてから,NX input!がだいぶ変わりましたよね
初めは使い方に慣れなかったのですが,まあ慣れてきました
最近,メールなどを打つときに絵文字や顔文字のところを
押してもでてこなかったり,エラーなって終了しますというような
メッセージが出て,使い物になりません(>_<)
どうすれば治るでしょうか??
非常に困っています
どうか教えてやってくださいm(_ _)m
長時間の使用で本体メモリーが少なくなっているためエラーが起きてるのかもしれません。
とりあえずタスク系のアプリでメモリーを開放したり、キャッシュメモリーをクリアしてリフレッシュしながら使ってみてはどうでしょうか。
書込番号:17114069 スマートフォンサイトからの書き込み
過去何度か出ている質問かと思いますが、お許しください。
現在、現行のオデッセイの購入を検討しています。オデッセイは基本的にナビレスの選択肢が無いため、標準ナビとF-10Dの相性について、すでにご利用の方のご回答をいただければ幸いです。
ナビ画像はプレビューのとおりです。
書込番号:17076400
いつもお世話になっております。
本器を操作中にステータスバーにSPモードメールの受信中のアイコンが
出て、なおかつ2回ほど通知のランプが点滅し、メールを受信したのかと思いました。
しかし、受信のアイコンも通知ランプもその数秒だけで、新着メールはありませんでした。
お問い合わせをしても新着メールはありません。
こんなことが3回ほどありました。
メッセージR、Sでもありません。
いったいどのような現象が起きているのでしょうか?
受信できていないメールがあるのではないかと不安です。
ドコモメールに更新してみてはどうでしょうか!
書込番号:17004096 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の症状を経験したことがあります。(過去に2〜3回)
何らかの不具合?と思いますが、とりあえず気にせずスルーしてます(^^;
どうしても気になるようでしたら、ドコモショップに問合せてみてはどうでしょうか。
書込番号:17004117
ちなみに先日ドコモメールにアップデートしましたので、今後、同様の症状が発生するかは、?です。
書込番号:17004122
自分もここ一週間、同じ症状でした。
SpモードメールがPLAYストアのマイアプリから消えていたため、
検索してページを開いたら
『お使いの端末はこのバージョンに対応していません。』
と表示されたので、ドコモメールに移行しました。
ドコモメールで受信は出来るようになりました。
端末のバージョンは4.2.2で、ビルド番号はV11R43Bです。
書込番号:17021487
とうごさいます。
ドコモメールに変更したところ、今の所問題無くなりした。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:17071275 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.2にバージョンアップしてから
予測変換の連続入力が出来無くなってしまったのですが
みなさんはどうですか?
候補が出てくるのにタッチすると入力されずに完了になってしまう
便利な機能だったんだが。。
書込番号:17044032 スマートフォンサイトからの書き込み
私もたまにありますね。この現象は確かにアップしてからのものです!
書込番号:17044084 スマートフォンサイトからの書き込み
Playストアで、キャリア決済で有料アプリ等を購入しようとすると、
携帯通信会社とアカウントを確認しています。
と表示されたのち、
エラーが発生しました。もう一度お試しください
と表示され、購入できません。
以前もそのようになってしまい、端末を初期化したら
購入できるようになったのですが、
また、初期化しないとだめでしょうか。
dメニューやdマーケットは普通に使えますでしょうか?
書込番号:16827555
私も似たような症状が出ていて困っています。
私の場合は、端末自体が交換されてもエラーで進めません。
解決方法もわからず、立ち往生しています。
書込番号:16827780
初期化して直ったということは
端末が悪いのでしょうか
でも、また同じ症状になってしまって…
書込番号:16828110
私の場合はF-05Dですが、同じ現象に悩まされました。プレイストアのデータを消してもダメ、再起動してもダメと、なにをやっても無理でした。
やはり、初期化するしかないかと思われます。私の場合は今のところ、再発はしていません。
書込番号:16828866 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対とは言えませんが、以下の方法でキャッシュをクリアすると
直る場合があります。
設定→アプリケーション→Google Playストア→キャッシュを削除
同じく、Google Playサービス のキャッシュを削除
書込番号:16828896
訂正
Google Playサービス
Google Playサービス または Google Play開発者サービス
書込番号:16828913
私の現状では確認できませんが
上限額は割賦代金も含まれていたと記憶
上限額を一万円、割賦購入を2台で継続中
これだとストアで利用できる金額は約5千円ぐらい
このようなケースに当てはまっていませんか?
書込番号:16829646
缶コーヒー大好きさん
の意見も、ちょっと違いますね。
全然しばらく購入していなくてもなりますし…
書込番号:16831701
無効にしているアプリやサービスはありますか?
あれば1度有効にして試してはどうでしょうか。
自分では関係無いと思い無効にすると実はそれが必要だったりします
書込番号:16832485 スマートフォンサイトからの書き込み
有効にしてみましたがやっぱり駄目でした。
もう、初期化はしたくないです…
書込番号:16832854
無料のアプリはダウンロード出来るのでしょうか?
認証用のデータ通信がガードされている可能性がありますよ
別スレに出てた設定→データ使用→各アプリのデータ通信のチェックボックスを外してみてはどうかな?
書込番号:16834366 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleウォレットの支払い情報を消去して再設定することで解決する場合があるようです。
Googleウォレットにアクセス→「お支払い方法」からキャリア決済を削除→再度Google Play側から登録
書込番号:16838312
試してみました。
Playストアでは、どの方法で支払うか質問する表示が出て、
DoCoMoのキャリア決済を選びましたが、
エラーで設定できませんでした。
書込番号:16839503
エラーの情報を、詳しく提供しないと誰も分からないですよ。
差し支えない程度でキャプチャやエラーメッセージを書きましょう!
書込番号:16839799
解決済みかも知れませんが
コンビニでGoogleのプリペイドカードが
購入出来るようになりました。
これではいけないでしょうか?
端末の不具合は解決しませんが!
書込番号:17026888
