| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS X F-10D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全429スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2015年1月12日 22:39 | |
| 1 | 9 | 2014年10月28日 17:13 | |
| 25 | 20 | 2014年10月18日 22:04 | |
| 4 | 7 | 2014年8月23日 12:28 | |
| 3 | 6 | 2014年6月12日 21:27 | |
| 13 | 6 | 2014年5月3日 16:49 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-10D docomo
タイトルのとおりですがつい一時間くらい前までは普通に認識していて先ほど通話中にとつぜん「simカードが外れました。再起動します。」とでて、それ以降認識しなくなりました。
助けてください。
電源を切って、SIMを抜き差ししてください。
それでだめなら、ドコモショップ行きです。
書込番号:18364490
何回か再起動をしたら認識するようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:18364523
現在、LYNXを使用しています。
このたび、この機種に変更しようかと迷っていて、一つ質問があります。
それは、この機種を
・車のナビ
もしくは
・ドライブレコーダー
として使いたいなと思っているのですが、使用できるのか悩んでいます。
長くとも、2,3時間、ナビ機能やカメラ機能(ドライブレコーダー アプリ)を
起動できればいいのですが、できると思いますか?
口コミの発熱や電池の問題を聞いていると心配になって、お伺いしました。
どうでしょうねぇ…
当該端末はスレ主さんがお書きになられているように
お世辞にも電池持ちが良いとは言えませんし
外部から電源供給をしながら端末を駆動させると
発熱に伴う何がしかの不具合(機能停止等々)が発生するという書き込みが散見されますし。
ナビやドライブレコーダー用途となりますと
恐らくダッシュボードやフロントガラス経由で端末を固定されることになるでしょうから
更に今からの季節は端末がより一層暑くなること間違いありません。
もし当該端末をナビやドライブレコーダとして使うというのであれば
これらに対する何らかの手立てが必要になるのではないでしょうか?
因みに私はアウトガードというドライブレコーダーアプリを使っていますが
無料とは思えない機能性で重宝しております、ご参考になれば。
書込番号:14859657
simeo-nさん、ご返信ありがとうございます。
ふと思ったのですが、車のドライブにて、googleナビをお使いの方っていらっしゃいますか?
たぶん、充電しながら、ナビを使用されていると思いますので、そういった方の体験談などを
伺えたら、スレの趣旨から少し脱線してしまいますが、助かります。
書込番号:14859955
当該端末所有ではなくGalaxyS3で前述のドライブレコーダーとナビを併用していますが
別段困った挙動は示されていませんね、外部電源接続中も。
端末が違うので参考には余りならないでしょうが。
書込番号:14860065
自然が大好きさん
ナビとして使わない人間としての意見となります。
前にLifetouchNOTEで試してみたのですが、自立データをもたないナビは不便で仕方がありませんでした。道路は極端に変わらないので、10年前のDVDタイプのカーナビでも十分。むしろ、スクロールするたびにパケット飛ばしてデータを読みに行く面倒くささが煩わしくて使っておりません。
やはり、専用機は専用機に利があるのは当然ですね。
SDカードにマップデータを持つようなナビソフトがあると便利だと思います。
書込番号:14860204
たしかに
あんでぃ・おうるさんが仰る様に
専用機の使い勝手を想定していると肩透かしを食らうことにはなりますね。
私はメインのナビがあって、
アンドロイドはサブのナビとして主に渋滞情報のチェックなどに使用しています。
高速の分岐や右左折合流などはやはりワンテンポ以上遅れることが間々ありますので
これをメインナビとして使うにおいては
『別段困った挙動は示されていませんね』
とは言えませんね、謹んで訂正いたします。
アンドロイド単体でのナビの完成度を求めるのであれば
ドコモドライブネット等のサービスを視野に入れておいたほうが良いかもしれません。
無料では限界があるのが現状でしょう。
書込番号:14860258
この製品じゃありませんが、F-05Dでgoogleナビ使っていますよ。
発熱で充電できなくなったりすることはたまにあります。
電池がある限りは結構便利に使えます。
ドコモドライブネットも少し使ってみたことありますが…ダメですね、あれは。作り込みが甘すぎます。
ところで、F-10Dへの買い換えを考えています。
念願のqi対応ですので、車載ホルダにqi充電器をつけて、乗せるだけ充電、に対応したいなと思っています。
書込番号:14860488
駄目ですか…正直専用クレードルまで買わされて駄目だとなるとしんどいですね。
パイオニアが協力して云々だったと記憶していますが、
あそこは初代のメモリーナビの時も、ユーザーを実験台にするような
つくりの甘い端末を出してきてユーザーから噴飯物だと非難されていました…
体質は変わらないか。
書込番号:14860519
充電しながらgoogleナビ使いましたがバッテリーは減っていき30分しないで熱で充電不可。充電器は1A出力の物です。
書込番号:14861364
今まで使っていた【SH−12C】と比較してもバッテリーの減りの速さは賞賛ものです(笑)
この問題を何か(アプリなど)で少しでも改善できた方いますか?
これでは、充電用の外付けバッテリーを持ち歩かないことにはどうにもなりません。
(・_・、)グスン
何か良い方法がありましたら教えて下さい。m(._.)m オネガイ
どんな風に使っているかなどを書くと、より良いアドバイスが得られるかと思います
ちなみに自分は、ゲームやウェブ少々、電話やメール少々で、だいたい普通に一日持ちます
書込番号:15059569
神速の冒険家さん。名ばかり社長さんさん。早速ありがとうございます。
私は普段はWi-Fi接続が多く(自宅)主にFacebook等を使っています。
ゲームや動画は使いません。
あとはメールと通話くらいですか。
購入したのが昨日で、まだ、ほとんどわかっていませんがバッテリーの減りの速さに驚いています。
ですから、スマホでなくても良かったのですが、自分の周りにドコモユーザーが多いためかけホーダイを使いたくてクロッシイ端末にしました。
しかし、充電するのにも時間がかかりますね。
この機種にして失敗したようですね。
書込番号:15059691
自分の個体は残量20%から100%までおくだけ充電で2時間程度です
スレ主さんの個体はもっとかかるのでしょうか?
その場合は充電中も何かアプリが動いているのかもしれないですね
具体的アドバイスでなく申し訳ありませんが、失敗と決めつけずにもう少しいろいろ試される方が良いかと思います
書込番号:15059745
プリインされている電池診断をやってみて、電池食ってるのがなんなのか分かりませんかね?
無駄に常駐してるアプリなどを見直してみて下さい。battery mixというアプリでも分かりますけどね。
書込番号:15059848 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみます。それからアプリを必要最小限にして様子を見てみることにしてみます。
バッテリーの充電時間は2時間以上かかります。
これもアプリを整理してから今一度確認してみます。
書込番号:15059882
t.fujiさん
昨日購入したばかりなら、まだしばらく努力してください。
購入時から調子の良い方もおられる様ですから、確かに個体差はあるのでしょうけど、
私の場合予約して発売日翌日に入手しましたが、主さん同様手にした日からバッテリーの消耗の速さに驚き
充電しようにもあまりの消耗の激しさに1時間では10%程度しか増えないこともありました。
よって、最初の頃は電源オフで充電するようにしていたくらいです。
スマホは初めてではなかったので、もちろん最初からバッテリー持ちを良くするためにあれやこれやと
アプリを入れたりもしましたが、なんとなく良くなったかと思いきや直様激食いになったりととても不安定でした。
こちらのサイトでかなり参考にさせてもらって心落ち着いたり、時には愚痴ったりと見苦しい姿を晒しました。
そして購入後約1ヶ月半ほど経ちますが、ここ10日くらい前か2週間前くらい前からか突然持つようになってきました。
現在LINEが一番食っているようですが、それでも朝7時に充電器から外し100%で仕事に出かけ
電話、メールは半日に1回づつ程度、ツィッター、facebookなど少々やって、昼休みに確認すると70%〜80%あります。
夕方で、65%は残るようになりました。
何が悪かったのか良かったのか良く分かっていません。とにかくバックグラウンドで動くアプリを止めるアプリと
メモリー開放アプリなどをあれやこれやと入れては抜いて、サイトに書かれているアプリを色々ためしました。
今でも、携帯の機能を制限しながら使用しているところに対しては不満がありますが、とりあえずバッテリーが
持つようになったことが一番嬉しい。
今入れているのは、「Battery Mix (バッテリーミックス)」「バッテリー最適化ガード(Battery Booster)」
「ecoNetBatteryFree-バッテリー節約-」「メモリブースター軽量(Memory Booster)」です。
その他には本体設定にて、電話帳サービスなどいくつかの機能は無効にしており、もちろんNX!エコ設定も使用しております。
本体の発熱に関して、バッテリ消費が激しい頃は使わなくても一日中38〜45℃と、とにかく触ると熱い感じでしたが
現在は、使用していない時には34〜38℃くらいで熱くないです。もちろん使用すれば、40〜50℃程度に上がりますが!
ですから、スレ主さん、ここの過去の書き込みをみてしばらく頑張って見てください。
バッテリーなのか本体なのかわかりませんが、慣らしが終わって、きっと!落ち着いてくる時期が来ますよ。
書込番号:15059977
ネットや動画再生なら3時間位もてば普通。
書込番号:15060168 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
この掲示板を見ないで購入したのですか? ^^;
書込番号:15060731
使い方にもよりますが、
NX!エコ→しっかりエコモード設定でかなり効果あると思います。
書込番号:15060999
衝動買いしてしまったので、スレ見ていませんでした。
試しにアプリのアップデートを試してみたらアップデートされました。
携帯電話(本体)の電源がONの状態で電池パックを抜き差しし、再度電源ONするとまれに再起動する場合がある。のが対応されたようです。(過去ビルド番号:V16R45C 最新ビルド番号:V18R46F)になりました。
私もバッテリー最適化ガードとメモリーブースターを入れていましたが、今はアンインストールしています。
何か、アンインストール後動作がもっさりしているように感じます。
せっかくの機能も使えないのは寂しいですね。
書込番号:15061392
色々不要かと判断した機能を無効にして(オートGPSなど)
昨夜フル充電してから放置しておきました。夜10時から朝6時まででバッテリー残量74%
その中で一番電力を消費していたのがAndoroidシステムで40%消費していました。
他のものは多くても一桁、大体が0・数パーセントでした。
まだまだチューニングの余地有りですね。
今日も時間のあるときに設定をいじってみます。
書込番号:15062618
@ちょこさん
多分大勢の人はここや2ちゃんを見てから買っていないと思いますよ。
書込番号:15062966
あれからネットを色々捜しこんなページを見つけました。
どのような結果になるのか?全く変わらないのかわかりませんが、充電完了してから見てみます。
http://mobileascii.jp/elem/000/000/047/47001/
書込番号:15063120
スレ主さん、Xiトーク24を利用したくてLTE対応端末にしたようですが、そんな事しなくても契約事務手数料(確か\3,150)をドコモショップで支払うだけで、FOMA端末でFOMA料金プランからXiプランに変更出来たのですが。
結構知らない方が多いようですが、FOMAのスマホでXiプランに変更しXiトーク24をオプション申し込みをすればドコモへ24時間無料でかけ放題出来ます。
データ通信に関しても3G回線なので速度はあまり出ませんが、パソコンなどとのデータ通信もスマホの定額料金内で使い放題です。
書込番号:15063216
ひがもんさん。私別にXiトーク24を使いたかったわけではないですよ。
SH−12Cを何度も落とし再起動やフリーズが起きることが問題で替えたんです。
そもそも、こんなところで話すとは思いませんでしたが私は障害者手帳を持っています。家族との家族割もしています。そうすると何もしなくても私は家族への通話24時間国内通話無料でした。
他の方たちは光電話で充分ですからね。障害者なもので働けませんから!
この件は解決したことにします。
不愉快です。
書込番号:15063730
こんな嫌な思いするのだったら利用するんじゃなかった。
他の方はこんな事でと思われるかもしれませんが私には差別されたように感じました。
今後の投稿には一切返信しませんのでよろしく。
他の色々お世話になった方ありがとうございました。
書込番号:15063736
呆れたスレ主やな(´Д`)
障害者かどうか知らんけど、自分がそのことに対して差別されてると思ってるだけ(゚◇゚)ガーン
ただの被害妄想( ´艸`)
どんな障害かもわからんし、障害者と言うことすら誰もわからんかってんやから、差別するわけがない!
後、スレ主自身がxiトーク24使う為にxi機にしたって書いてるよね(´Д`)
書込番号:15063929 スマートフォンサイトからの書き込み
ひがもんさん。検証の結果、正体判明さん。
ごめんなさい。
これが私の病気なんです。突然意味もなく頭に血が上ったり落ち込んだり。
決して言い訳するつもりではありません。
本当に嫌な思いさせてごめんなさい。
書込番号:15067115
docomoのアプリを無効化。スライドインランチャーなどの機能停止。画質補正停止。常駐アプリの削減。LTE/3Gに切り替える。NXエコを使いこなす。タスクマネージャや、再起動をこまめに行う。画面を暗くする。ゲームは避ける。などが効果的だと思います。参考になればさいわいです。
書込番号:18066675 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10Dの不具合問題もありますが、dtabへのテザリングをした際、やはりですが、電池の消費が激しく厳しい状況です。
dtabへのusb接続のテザリングが出来れば改善される可能性ももあると考えています。
実際にこうした使い方をされている方はいらっしゃいますか?またどの様なケーブルを使われていますでしょうか、どなたか教えて下さい。
書込番号:16082813 スマートフォンサイトからの書き込み
dtabにusbテザリングに必要なデバイスドライバー入っていれば可能
無ければ無理です
必要な接続ケーブルはGTOケーブルです
しかしWIFIが付いているタブレットにusbテザリングを導入とは目から鱗です
usbテザリングを考えた理由は充電出来るかもと思っているのなら充電出来ませんよ
公式に充電できるのは専用ケーブル使用したtabletZのみです
おすそ分け充電
書込番号:16083009
@ちょこさん
情報ありがとうこざいます。
充電も出来れば素晴らしいですが、有線にしたらバッテリーの消費量が減る事を期待しています、
書込番号:16083083 スマートフォンサイトからの書き込み
有線充電は発熱すれば止まります。
私は置くだけ充電しながらテザリングしてます。
書込番号:16084012 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
1つ提案ですが USBテザリングでは無くBluetoothテザリングでdtabと接続すると言うのは如何ですか?
Wifiテザリングに比べ速度は遅いですが消費電力は少ないです(動画を見ないなら十分かと思います)
書込番号:16084318
連投スイマセン
接続ケーブルはGTOケーブルでは無く OTGケーブルの間違いでした
申し訳ありません
書込番号:16085751
@ちょこさん
BluetoothテザリングはF-10Dもできないですよね?
書込番号:16092852
F10DはBluetoothテザリング対応してます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/tethering/compatible_model/bluetooth.html
書込番号:17861582 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS X F-10D docomoを使用しています。
クーポンが届いた方を見かけるのですが、夫婦でこの機種を持っていますが
二人ともそのクーポンが届きませんでした。
メッセージRも受信できるようにしているのですが届かないです。
届く人と届かない人がはやりいるのでしょうか?
俺はキタ。
インフォメールとかマメに登録しとけば郵送来るんだと思う。
とりあえず、151に電話。0押して、「割引きに該当しないのか」聞くべき。案外出てくるケースも多い。
書込番号:17618725 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も来ましたが、
5月末までだったと思うんですが。
今からでは遅いように思いますよ。
書込番号:17618792 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返答有難う御座います。
151にダメもとで電話してみましたが、
そんなクーポンない、って言われて終わりました><;
届かなかったのは残念ですね、あきらめてください。って感じでした・・・。
インフォメールも登録してたのに二人とも届かなかったです。
ドコモも対応する人によって違うんですかね・・・
書込番号:17619060
解決済になったんですが、
主さんに来なかった理由が不思議でしたので、少し質問したいです。
My docomoの現在使用機種は自分で任意で登録して、
自由に変更できるんですが、F-10Dで登録されていますか?
登録していないとか、違う機種が登録されていて、メールが来なかったと言う事はないでしょうか?
書込番号:17619568
Ma〜くんさん
確認しました、F-10Dで登録になってます。マイショップのメールはよく来てたので
見落としや消したはないです(メールは基本消さないので)
もう少し早くこちらの掲示板をみてれば・・・っと悔しいです。
また何かの割引があればと、期待しながら待ってみます^^
書込番号:17620015
電源のOn Offを切り替えていたら、それまで日本語だったAndroidが英語で起動してしまいました。以後、再起動しても英語です。長らく使っているこの端末ですが、初めてです。もしかしたら起動時に何かのボタンを長押ししていたかもしれませんが、思い当たる節がありません。
アプリケーションは日本のアプリは何時も通り日本語表記で、実用上は問題ないのですが、OSからのメッセージ類は英語なので日本ご戻したく考えます。
方法ご存じの方あられましたらご教示ください。
この機種ユーザーでは無いので、詳しくは返答できませんが
要は、”設定”ー”言語と入力”内の言語を替えれば、良いだけだと思います。
設定のアイコンを覚えていたら、言語〜のアイコンもそれらしい(機種違いだと、キーボードマークやアルファベットマーク)
マークなので、ある程度分かると思います。入って多分上段に言語が、「English」なりで表示されてると思います。
書込番号:17441011
望見者さん
さっそくにありがとうございます。
設定にLanguage & Imput という項目があるのですが、スペルチェエカー、個人辞書、キーボード配列、日本語等の変換方法 等をセットする場所、いわばOS上で走るアプリの言語設定でした。
おそらく以前であれば、「言語と入力」といったように表示されているのが上記のように「Language & Impt」といった具合に他の項目名も英語化されています。おそらく、OS起動時になにか操作があるのではないかと想像しています。
書込番号:17441034
先の方の補足になりますが。
メニューキー→「Settings」→「Language & Input」→【日本語】を選択
書込番号:17441036 スマートフォンサイトからの書き込み
私もよく突然再起動した後に英語表記になることが多いです。
最近はしゃべってコンツェルンで日本語表記と伝えると変更する画面に
してくれますので、これで戻しています。
書込番号:17460847
望見者さん、りゅうちんさん
返信が遅くなって申し訳ありません。おっしゃられる通りでした。
設定メニューのなかのLanguage & Imputの一番上にある言語というところを長押ししてから指を離すと、日本語と英語の選択ができ、日本語を選択するとすぐに治りました。お騒がせしてすいません。助かりました。ありがとうございます。
書込番号:17476432
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
