| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS X F-10D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1432スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2012年5月28日 00:08 | |
| 4 | 17 | 2012年10月18日 23:14 | |
| 27 | 3 | 2012年5月27日 20:51 | |
| 1 | 2 | 2012年5月24日 13:07 | |
| 4 | 7 | 2012年5月26日 01:35 | |
| 11 | 6 | 2012年5月25日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-10D docomo
よく初期ロットは故障(問題)が多いと言われますが、初期ロットとそうでない物の識別の仕方があるのでしょうか。製造番号でわかるとか、それともどこかに書いてあるのでしょうか。
変な質問で申し訳ありません。
初期ロッドに限らず不良品はあります。今時は検品がしっかりしているので不良がある場合は特定の工場が特定の時期に製造した部品が不良だったとか、検品から漏れた製品が不良(これを初期不良品)が大体です。
携帯電話は発売したらすぐに大多数の人が使用頻度が急上昇するので初期ロッドが不良品が多いと思われがちです。
昨今の携帯電話は用途が車のように決まっておらず、生活に欠かせない用途多数の製品なので発売直後に何が起こっても不思議じゃない、そして新製品の度に新しい機能が搭載されるので使用直後に問題がとても起きやすいので初期ロッドは不良品ばかりだと思われてしまう訳です。
私は製造業に勤めているのですが、新製品を出す最初ほど気合い入れて製作するので市場と提供する側の気持ちどちらもわかります。
書込番号:14611398 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にお返事ありがとうございました。おっしゃる通りだと思います。
掲示板にはついついネガティブ発言や質問等の「困った」言葉が多くなりがちなものです。確かに、ユーザーが使ってからの修正も多々あるので、初期ロットが・・・となるのでしょう。欲しい物は欲しいで行ってみます。
本当にご意見ありがとうございました。
書込番号:14611448
一般的な話ですみません。
文言通り「初期ロットの見分け方」であれば、個人で見る限りは電池パック下の製造年月ぐらいのくくりでしょうね。
製造番号を持ち寄れば統計的にもっと新旧がわかるのかもしれませんが、メーカによっては意図的に微妙にシリアルで無い管理をしている場合があります。
まぁ感度の良い方ですと、機器や箱に貼ってある色を示す訳ではない●シールとかマジックとかのマーキングによるロットの違いを察知できる場合がありますね。
メーカ限らず、最近の物作りは総じてダメですね。
(物作りだけで無く、サービスもダメだと思います)
理想が低過ぎると思います。
仕様とかでクレームすると、「複雑な工業製品だから多少の不具合は。。。」というスタンスで「仕様です」「そんなもんです」対応するのが当たり前になっていて、本当に問題があっても麻痺していて見逃して対処できない状況で、そうなるとスパイラルです。
これが、「後を絶たない製品不具合」の根本的温床でしょう。
100円ショップの物で同じ物でもよくよく見て選んだ方がいい場合があるのは当たり前としても、高度な製品に当たり外れがあって当たり前など、私の業務経験からはほとんど考えられません。。。
「率は同じだからいいや」という論理で出荷したらたちまち不良の山ですから、潜在的な物がいつ噴火するかわからないことも考慮して、数を出すなら市場故障率を逆比で下げねばならないのは当たり前です。
しかし、そもそもの組織的な理想が低いと「言うは易し行なうは難し」そのもので、収拾に追われまくることになるでしょう。
書込番号:14612459
資源のない日本では海外に物を売って稼がないと国内が潤いません。
ところが鉄鋼は遙か昔に家電は韓国どころかすでに中国にも負けそうです。
残っているのは自動車だけですが円高で国内生産できず海外生産なので
企業自体は多少利益は確保できる物の関連企業は全くの空洞状態です。
工業製品は物まねから始まりますがすでに韓国製品はおろか中国製品も
品質が向上し日本製のメリットがなくなってきています。
どこの国に行っても日本製家電は店の片隅においてあるだけです。
携帯電話は通信会社が独占するというインセンティブ販売のみを受け入れた
メーカーが今になってみれば愚かでした。
日本限定で海外の市場を全く無視したメーカーは(例外としてソニーですが)
すでに海外に出る機会を失い販売台数はサムスンの数十分の一という販売台数。
工業製品は販売台数でコストを下げないと利益が出ません。
日本限定とした為台数が伸びずやってはいけない部品のコストダウンで
この不況を乗り越えようとしていますがこれでは中国製品そのものという状態に
なりつつあります。つまり安かろう悪かろうです。
部品だけでなく製造、メンテ、サービスすべて下げて行っているような状態で良い製品が
生まれるわけありません。
製品開発期間も短くポリシーも一貫せず販売はキャリアですからメーカーも
責任逃れしやすいのも悪循環となっているようです。
さらにキャリア仕様の年に3回もの販売では良い製品が出来ようもありません。
書込番号:14613468
初心者ですので至らない点が多いと思いますが、
ご教授願えたらと思い書き込ませて頂きます。
まだ発売前ですが、この機種がSIMフリーかどうか
分かる方はいらっしゃいますでしょうか?
近頃、長期で海外に行く事が多く、
渡航先でSIMカードを替えて使用したいと考えています。
また、海外のSIMカードを使用した場合は
当然キャリアのメールアドレスやiメニューなどの使用ができなくなる
との認識で良いのでしょうか?
ガラケーから初のスマホへ機種変しようと思っています。
分からない事だらけですので、教えて頂ければ幸いです。
SIMロック解除手数料:3,150円(2011年4月以降に新たに発売されたSIMロック解除機能搭載)
この機種のSIM、マイクロSIM(ドコモではminiUIMカード)ですよ。普通のSIMより入手しづらいです。
スマホなので、そもそもiモード系は使えません。
書込番号:14606110
>クリ&デュオさん
SIM解除方法
http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/index.html
メールアドレスの海外利用ですが
当然事業者が違うので、ドコモのメールアドレスは
使えませんが、海外・パケホーダイを利用する方法が
あります。
スマホに機種変予定でしたら、ドコモで提供している
「ドコモ海外利用アプリ」等で渡航先によって自分で
設定できるアプリ等もあります。
※海外利用は通常のパケホーダイより高額になるので注意してください。
ドコモ海外利用アプリ
http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/sp_pakeho/app/
書込番号:14606357
さ〜まさん、なか〜た♪さん有難うございました。
機種変の際、SIMロック解除の手続きを
同時に行いたいと思います。
製品アップデートについてですが、海外のSIMでもできるのでしょうか?
やはり、ドコモのSIMでないとアップデートできないのでしょうか!?
また、日本で落としたアプリが海外のSIMでは起動しない事もあるのでしょうか?
質問だらけですが、教えて頂けたら幸いです。
書込番号:14609514
海外で使用しています。SH-01Dはシムロック解除で3150円、SO-01Cは自分で解除しました。
残念ながらアップデートはドコモ以外のシムでは出来ません。
その他ドコモ系のソフトはまず利用できないと思った方が良いです。
しゃべってコンシェルとか利用できると良いのですがそのままでは不可能です。
ドコモ通信系以外のソフトは普通に使えます。
書込番号:14613526
dokonmoさん有難うございました。
ご自分で解除されたそうですが、
市販のソフトを使用されて解除されたのでしょうか?
どのように解除されたのか教えて頂けますでしょうか?
初心者が自分で解除するのは、やはり困難ですかね!?
自分で解除した場合のメリット・デメリットを教えて下さい。
書込番号:14613698
シムロック解除を自分ですることは基本的に出来ません。
例外としてソニー製品とか海外製品では出来る機種があります。
SO-01Cはその例ですが解除コードを買って解除します。
アンドロイド4.03も入れていますが純日本産では
rootをとることも出来ないのでOSの入れ替えも出来ません。
しかし失敗すると使えなくなるリスクもあります。
又ドコモ以外では基本的にシムロック解除が出来ません(一部海外製品を除く)
3150円で解除してくれるだけでありがたいですが・・・
当然ですが他のシムを入れた場合はAPNの設定等必要です。
(APNはシム会社で教えてくれます)
書込番号:14614547
dokonmoさん有難うございます。
ドコモで解除して貰います♪
海外SIMを入れた後に、APN設定を行う以外に
設定しなければならない事ってありますか?
周りでそういった事を行ったことがある人が居ないため、
教えて頂けると助かります。
書込番号:14617177
APN以外は特に設定は必要ありません。
強いて言うならネットワークを自動ではなく
LTE/3Gに'固定した方が電池は少し持つかと思います。
ただ海外でLTEが使えるとしても周波数によっては使えない場合があります。
ドコモは2GHz帯なのでその国がそれ以外だと使えない可能性があります。
S4に内蔵されているのはマルチモデムなのでもしかしたら他の周波数でも
使えるかもしれませんがドコモは国内しか見ていないのでソフト上の問題で
つながらない可能性が高いかと思います。
3Gは大体の国で使えると思います。
LTEを切ること出来ればいいのですが多分出来ないので何か方法があると良いのですが・・・
私は現在SH-01DですがドコモにはないHSPA+(ソフトバンクのウルトラハイスピードと同じ)
で受信できています。(周波数帯900MHz)
しかし国内のXiの受信スピードはひどいですね。
LTEで1Mも出ないなんてどういう事でしょう?
http://s-max.jp/archives/1456319.html
電池だけ馬鹿食いで1Mなんてひどすぎます。切ることも出来ないし・・・・
書込番号:14617566
すいません。この機種はS4ではなくTegra3で外付けLTEでした。
書込番号:14617575
横からすみません。
>LTE/3Gに'固定
では無く「GMS・GPRS」に固定ではないですか?
LET/3G設定の3GはW-CDMAでヨーロッパの一部、東南アジア、日本や韓国などの一部の国でしか使用できないですよ。
海外のほとんどがGMSですね。
あとAPNの設定後ネットワークオペレーターの選択が必要だと思います。
普段から使われている海外SIMならばこれでOKだと思いますが、
新規に海外プリペイドSIMを購入でしたら通信業者の開通手続きが必要になります。
通信だけのパケットプランや通話も出来るプラン等を選んで、
プリペイドの残高が不足ならばチャージ等も必要になります。
ドコモのスマホは海外SIMを使うとテザリングなどの機能も使えなくなるのでご注意を!
書込番号:14617800
そうですね。ユーロ圏内だとまだGMSのとところが多いですね。
その場合はGMS固定です。
ネットワークオペレーターは自動で設定されます。
(GMSは分かりません)
テザリングは普通に使用できますよ。
ドコモのように勝手にAPNが切り替わることもありませんので
テザリングは別料金がかかることはありません。
書込番号:14618619
dokonmoさん、Ma〜くんさん有難うございました。
台湾で使用する予定ですので、3Gで使えるはずです。
色々教えて頂き、本当に助かりました。
もし設定が分からなかった場合、またご質問させて頂きますので
その時は再度ヨロシクお願いします♪
書込番号:14620529
台湾なら3G使えますね。LTEは分かりません。
メールはGmailかパソコン用メールを利用されると良いと思います。
参考までにしゃべってコンシェルを海外のシムで使う方法です。(ドコモからダウンロードしたファイルではドコモ以外のシムでは使えません)
https://hotfile.com/dl/155868791/c306c27/signedjp.co.nttdocomo.voice_concier.main-8.zip.html
こちらからファイルをダウンロードしてください。
ZIPファイルなので解凍します。(WINZIPとかで)
そのファイル(APKファイル)をスマホのSDカードの適当な場所にコピーします。
マーケットからアストロマネージャーなどをインストールして
SDカード内に入れたAPKファイルをクリックすればインストールできます。
尚、海外の情報などは検索されません。
アラーム設定とか電話やメール、通常検索などは普通に使えます。
天気情報とかレストラン検索とか乗り換え案内などははだめです。
まぁないよりあった方がいいかなぁという程度ですね。
書込番号:14625386
スレ主様
私も近々この機種に変更しようと思って、しかも同じく台湾で使うつもりです!
この機種は台湾現地のSIMでテザリングはできるかどうかネットでさんざん検索しても見当たらないのですが、このスレがやっと見つけて感動しましたw
今使っているドコモのシムロック解除済のスマホはドコモのシム以外テザリングできないため、かなり困っています。(台湾現地のSIM入れてもテザリングの時勝手にドコモのAPNに切り替わり、繋がりません)
台湾に長期滞在するものなので、テザリングもかなりの頻度で使っていますので、スレ主のお返事をお待ちしております。
書込番号:15210409
もりりもさんへ
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
台湾のSIMでもテザリングできますよ♪私の使用頻度は低いですが…。
既にご存知だと思いますが、バッテリー持ちがあまり良くないので
外でご使用されるならポケットチャージャーは必須だと思います。
書込番号:15218571
お返事ありがとうございます!!
とても助かります。
そうですね、今の生活にはポケットチャージャが欠かせませんので、出かけるときは常に持ち歩いています。アドバイスありがとうございます。
ちなみにこの機種に大容量バッテリーとかは使っていますか。
書込番号:15220578
私は、大容量バッテリー電池は使用していません。
置くだけ充電に対応していないと、どこかで読んだ事がありまして…
厚みも増しますし(苦笑)
でも、私が持ち歩いてるチャージャーは大容量です。
私はヘビーユーザーではないので、一応家まではギリギリ持ちます。
後は発熱の問題ですかね…
使用頻度が長い時は、直ぐに温度が上がってしまうので!!
この2点以外は、私は満足してます。
書込番号:15222795
ARROWS X LTEかっこよかったのになぁ、勿体無い。
あのシャープな感じを継承して欲しかったなぁ。
何か、カメラがある背面がGALAXY S3とソックリなんだけど、、、
auのモデルと同じ見た目だし、、、残念。
書込番号:14598374 スマートフォンサイトからの書き込み
人それぞれじゃないですか?
自分は良いデザインだと思いますよ。
あと筐体がauと同じであれば、ケース、保護フィルムなどの量産効果も期待できるので、
ケースや保護フィルムの種類が豊富になることが期待できます。
悪いことばかりとは思いません。
GALAXY S3とソックリですか?
あんなに安っぽくはないと思いますけど。
書込番号:14601265
四角いデザインにはマンネリしてるのでこういうデザインにしてくれて私は良かったと思ってます。
手のひらが角で痛くなることもないですし。
書込番号:14602884
詳しいことは分かりませんが、プライバシーモードに対応した富士通オリジナルの 「NX!電話帳」をダウンロードして使用できるらしいですよ。
http://s-max.jp/archives/1471543.html
書込番号:14597716
以和貴さん,返信ありがとうございます。
NX!電話帳が入っているなら安心ですね。良かった
書込番号:14599445
この機種に変更を考えています。
ただし、無知な初心者ですので、
温かく教えていただけるとありがたいです。
@快適に目覚めることができるという目覚ましは富士通だけなのでしょうか?
また、その効果というのは、そこそこ期待できるのでしょうか?
A指紋認証についてですが、
指をけがしてしまったときなどでも(指先を切ってしまったり)
認証してくれるのでしょうか?
Bバッテリーについてですが、スマホ全般バッテリーに期待はできないと聞きます。
現在、galaxy sUを使用しています。
ヘビーユーザーではないと思いますが、消費を気にして使用をためらってしまうことも多いです。
今、使っているgalaxy sUより 1.5倍くらいバッテリーがもつのであれば、、
十分、要求(欲求?)を満たしてくれます。
これらの点についてどなたか教えていただけるとありがたいです。
2について私の経験から。
傷の位置にもよりますが、傷跡が残ると認証しなくなります。違う指紋と認識されるわけです。
傷跡のついた指で指紋を再登録すればOKです。
問題は怪我をした時ですね。解除出来なくなります。
なので、認証を指紋のみに設定する場合、複数の指で指紋登録するように要求されます。
本機がいくつ指紋を登録できるかは判りませんが、iモード機では10個まで登録できました。
書込番号:14595751 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございます。
複数の登録があれば問題ないということですね。
あまりにも知らないので、気になっていました。
参考になります。
書込番号:14596462 スマートフォンサイトからの書き込み
私も指紋認証の参考ですが、私の場合相棒の指を登録しています。
合鍵を渡しておく様なもので、パスワードを教えるよりずいぶん楽で確実です。
信頼関係にもよりますが。(笑
書込番号:14597144
Aの回答ですが
アンドロイドのアプリでsleep as Androidというアプリがあり、そのアプリで富士通のすっきり目覚ましの(レム睡眠とかの)機能は使えます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.sleep&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS51cmJhbmRyb2lkLnNsZWVwIl0.
書込番号:14597657
6地蔵さん、こんばんは。
これ快適かなぁ?(汗)
あまり期待しない方が良いかもしれませんよ。
A指紋認証についてですが、指をけがしてしまったときなどでも(指先を切ってしまったり)認証してくれるのでしょうか?
物理的に指紋が怪我により変われば認証不可能。
複数の指を登録したり、指紋センサーの故障も視野に入れて、別の暗証番号と併用が生体認証のセオリーですね。
その通りです。
バッテリー技術は日進月歩で進化しているとはいえ、これだけ小さく携帯性重視で大容量は物理的に難しい。
メーカーは容量の増加と消費の減少の両立バランスで奮闘中、あとは使い手の工夫で技術進歩を待つしかありません。
クチコミでもバッテリーの減りに関しては、うんざりするほど書き込まれてます。
車だって速い車が燃費悪いのは仕方ない。
携帯電話は携帯性からサイズに限りがありますので燃料タンクを増やすのも難しい。
ロースペックを使う(エコ設定も含め)
充電環境を工夫する(補助バッテリー等)
このどちらかで上手に使いこなすしかないような。(汗)
コンパニオンコアがどれだけの実力があるかはわかりませんが、5倍は無理じゃないかな?
書込番号:14597940
気が付けばこんなに、、、
返信が遅れてすいません。
みなさま、親切にありがとうございます。
快適?目覚ましについては教えていただいたアプリを試用してみたいと思います。
バッテリーについて、やはり期待はせずに、
自分でも、工夫していかなければいけませんね。
本当に参考になっております。
書込番号:14597986
指紋認証についてですが、私は認知症の親の介護もあって、また神経質な事もあってか、よく手を洗います。
冬季は特に(今でも)指がガサガサで、指紋もかすれ勝ちです。
このような状況では、指紋を登録しても、なかなか認証してくれません。
書込番号:14605427
みやゆずさんの仰るとおりだと思います。
SH-09Dは、画像や動画などのフル画面表示もできると思いますが、バックキーなどの表示領域を除いた画面サイズは、4.4〜4.5インチ程度ではないでしょうか。
書込番号:14594441
以和貴さん
ありがとうございます。画面サイズ、理解できました。
ところで、富士通の液晶って評判どうっすか?
書込番号:14595532 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10Dは実機を見たことがないので分かりませんが、F-05Dは正面から見たときは結構綺麗だと思います。
ただ、斜めから見ると、やや茶色っぽく、くすんだように見えます。
また、他機種でもあることですが、端末によっては、ディスプレイが黄色味を帯びているものがあることはよく言われているところですね。
書込番号:14596429
液晶部分とガラスのすき間を無くしたことで乱反射を抑えた約4.6インチHD(1280×720)液晶
とのことで、acroやacro HDに採用されていたのと同じように、消灯時に真っ黒に見えるタイ
プの液晶のようですよ。
F-05Dとは別物ですね。
F-05Dの液晶が悪いということはありませんでしたが、画面消灯時の真っ黒な画面はちょっと
かっこいいです。
ただ、acroやacro HDのように画面が黄色いといわれそうですが。
書込番号:14601331
以和貴さん、FT86好きさん
黄色いのは引っかかりますね。
DSで実機が展示されたら確認してみます。
書込番号:14602590 スマートフォンサイトからの書き込み
黄色いのは色温度の問題で、富士通とかソニーは黄色っぽいです。
自分は特に気になりませんが、それをネタに大騒ぎする方が毎回出現しますね。
F-05DでもSO-03Dでもありました。
古くはF906iやF-01Aでも言われてましたね。
検索すれば出てくると思いますよ。
書込番号:14604539
