REGZA Phone T-02D
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月26日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:REGZA Phone T-02D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全231スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年8月3日 11:29 | |
| 2 | 2 | 2012年8月2日 00:02 | |
| 3 | 1 | 2012年8月4日 06:03 | |
| 1 | 15 | 2012年8月6日 18:34 | |
| 3 | 4 | 2012年8月1日 21:15 | |
| 5 | 8 | 2012年8月7日 00:28 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > REGZA Phone T-02D docomo
温度計が微妙にずれてる気がしますが、こんなもんなんでしょうかね?
ポケットに入れてる時とかは仕方がないとして、机においてる時も微妙に他の温度計と違いがあり、+3度くらいの温度を指しています^^;
別に狂ってるから困ると言うわけではないんですが、調整ができるならしたい所なんですが、何か方法があるんでしょうか?
僕はこの機種じゃないんだけど、温度計って標準でついてるの?
アプリでしょうか?
書込番号:14884157 スマートフォンサイトからの書き込み
標準です。物理キーの隙間あたりについているみたいです。
内部温度が上昇すると温度が上がってしまうらしいですが。
しばらく動作させず放置した後であれば正確さが増すのでは?
書込番号:14884529
キーの隙間でしたか^^;
しかし放置しても、夜の間枕元の置いても変化があるようには見えない
正確なら、夜の間30度の部屋で寝てた事になるが・・・どうなんだろうな^^;
書込番号:14886600
よこスレでごめんなさい。
温度計って何の温度でしょうか?
室温?本体内部の温度?
書込番号:14887897 スマートフォンサイトからの書き込み
室温ですね、正確には周りの気温ですかね?
T-02DとF-10Dは室内温度を測ってグラフに残す仕組みが付いています。
書込番号:14890435
スレ主様
それはこの機種のスレとは無関係ですよね?
LINEならLINEアプリの設定を見直したら済む話では無いでしょうか?
LINEアプリを起動して設定メニューを見直されては如何でしょうか?
サブメニューで通知設定の中に色々と項目が有りますよね?ご自身のしたい動作で設定を見直して下さい。
「LED」「サウンド」「バイブレーション」「通知ポップアップ表示」「スリープモードからの通知」「メッセージ通知の内容表示」「通知サウンド」「通知設定」・・・等の各種設定項目を見直して下さい。
ご参考までに・・・(*^_^*)
書込番号:14881079
この機種に限らずAndroid OS4.0端末で多く不具合が出てるようです。
自分がネットで見た限りLINEアプリがバージョンアップしてOS4.0に完全対応するのを待つしかなさそうな感じです。
書込番号:14885379
この機種のカメラには手振れ補正が付いていると
docomoのHPで見たのですが、カメラを立ち上げても
手振れ補正を設定するメニュー(手振れ補正のON,OFF等)が見当たりません。
取説を見ても記載されておりません。
カメラを立ち上げると自動で手振れ補正が効いているのでしょうか。
取扱説明書の124頁に拠ると、シーンを「スーパー夜景」にすると手ブレ補正が効くようですが、
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/t02d/T-02D_J_OP_01.pdf
詳細は、ドコモお客様サポートに問い合わせてみたほうがはっきりすると思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/
書込番号:14893610
昨日初めてスマホデビューしました★
が、説明書を見てもわかりません。
●ブックマークをデスクトップに載せる方法
●画面メモ保存の仕方
●電話着信を好きな曲に設定出来ましたが、メール着信設定が好きな曲に設定出来ないのです。
超初心者な私にどなたか教えて下さい(:_;)
書込番号:14878173 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
スマートフォンデビューおめでとうございます。
3つの質問に出来るだけ分かり易くお答えしたいと思います。
●一つ目のブックマークをデスクトップに載せる方法ですが
まず、ブラウザのブックマークを開く事迄は出来ますか?
ブックマークの一覧にご自身のショートカットをしたい
[サイトを長押し]するとサブメニューが出てきます。
その中で[ショートカットの追加]があるので、そこを
タップしていただければ、デスクトップ上のどこかに
ショートカットで貼られているはずです。
スレ主さんが気に入った所にドラックすれば、移動できます。
●二つ目の画面メモ保存の仕方ですが、
こちらは、スクリーンショットが代用できます。
電源ボタンと音量ボタンの下を同時に長押しすれば
スクリーンショットが撮れます。
保存先は、[ギャラリー]のアプリの中に保存されています。
●三つ目のメール着信設定が好きな曲に設定出来ないのです。
こちらは、本体設定の着信音設定ではなく、SPモードからの
設定になります。
SPモードから[メール設定]をタップします。
次に[受信]をタップすると、[音・バイブ・イルミネーション]の
メニューが出ますから、[メール]をタップします。
そうすると、着信音が出てきますから、スレ主さんのお好みの
着信音を選択すれば良い訳です。
初めは、操作を覚えるのにPCと同様のスキルが必要で大変ですが、
頑張って使いこなして下さいね。
書込番号:14878743
なか〜たさん
御丁寧に説明して下さりありがとうございます(*^_^*)
メール着信設定だけできなかったのですが、もう一度確認してやってみます!
ありがとうございました(:_;)★
書込番号:14879322
メールの着信音設定で、書き忘れた事がありまして、
と書きましたが、その次に[アプリケーションを選択]画面が出ますから
[鳴動音設定]から、ご自身が好きな曲を選んで頂いて、設定します。
大変失礼致しました。
書込番号:14879441
再度ご返信いただきありがとうございます(*⌒▽⌒*)
なぜだか、アプリケーションとやらが出てきません(:_;)
何かやり方が違うんでしょうか。
書込番号:14879598
設定したい着信音は赤いアイコンの「SPモードメール」(@docomo.ne.jp)の音ですか?
それとも、黄色いアイコンの「メール」でしょうか?
見つからないとのことですので、後者の線も考えられますので質問させていただきました。
書込番号:14879897
連投失礼いたします。
今SPモードの設定方法を試してみました。
何の設定もいじっていない状態で試しましたが、
なか〜た♪さんの仰る「アプリケーションの〜」というのは出てこなかったですね。
赤いアイコン「SPモードメール」から
メール設定→受信→メール→着信音と進んでいただければ、設定画面にいけます。
お試しください。
書込番号:14879936
yzme−jpさん
ご指摘ありがとうございます。
さっき触っていた端末がF−05Dでしたので、同じ説明を
してしまいました。申し訳ありませんm(__)m
yzme−jpさんの話す通り、[メール設定]→[受信]→[メール]→
[着信音]の順番で行けば、設定画面になるはずですがね…。
書込番号:14880199
でてこないですか?
僕のはT-01Dですが、添付のような画面がでます。
SPモードメールって共通じゃないんでしたっけ?
T-02Dは設定するところが違うのでしょうかねぇ。
書込番号:14883185 スマートフォンサイトからの書き込み
赤いアイコンの「SPモードメール」で皆さんの言われた通りにやってみました!
もしかすると、外部でとった着うたはメール着信としては設定出来ないということでしょうか。
もともと入ってる曲は設定できるんですけど(>_<)
ちなみにドワンゴで取った曲です。
電話着信はドワンゴで取った曲で設定できました。
書込番号:14883982
一覧にはでてくるが選択しても設定されないのですか?
一覧にもでてこなくて選択できない状態ですか?
書込番号:14884140 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんです(:_;)
原因がわからなくて(T_T)
いまの状態の画像をここに載せるにはどうすれば載せられるんでしょうか(>_<)
書込番号:14884218
こんな感じの画面で設定してます。
あと、PCに入ってる曲を携帯に入れたいのですがなんというUSBを買えばいいんでしょうか。
携帯と一緒に付属されてたやつだけではPCに繋げられなかったので(:_;)
わからないことだらけなのでよろしくお願いします。
書込番号:14886912 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
ドワンゴでは1曲だけしか取れないのでしょうか?
アップされた画像を見るとそれが指定されている様に表示されていますが
出来ていないのでしょうか?
USBケーブルには充電専用のものとデータ&充電用のものがあるので
データ&充電用のmicroUSBケーブルを買ってくれば使えるはずです。
ただ、パソコンとスマホのファイルを読み書きするのは
USBケーブルなぞ使わずにスマホのmicroSDを抜いてアダプター等で
パソコンに直接挿してコピーする方が早いし判りやすいと思いますよ。
書込番号:14903205
ご返信いただきありがとうございます<(_ _)>
ドワンゴで設定してるんですが音が流れないのです。゚(゚´Д`゚)゚。
ちなみに受信した時に曲が流れますが、だんだん音量が大きくなるのですが、一定の音量で設定するにはどのような設定をすればよいのでしょうか(>_< )
書込番号:14903277
Tー01Cから買い換えました。
自宅ではWIFIでネットしてますがこの機種でWIFIを使おうとすると
「認証の問題」となり接続できません。
Tー01Cは今まで通りWIFI接続できます。
ギャラクシーのタブレットも所持していますが接続されています。
何か設定が必要でしょうか?
タブレットも含め、特別に設定した事がないので
さっぱり分かりません。
スレ主様
Wi-Fiの設定はお済でしょうか?
T-01CもGALAXY tabも購入直後にWi-Fiを初めて接続される際に設定されてる筈です。
T-02Dも同様にWi-Fiルーターとの接続設定すれば可能な筈です。
ご参考までに・・・(*^_^*)
書込番号:14877345
過去に何か設定した記憶がなく、
何をどうしたらいいか全く分かりません。
よろしければご教授下さい。
書込番号:14877509
スレ主様
Wi-Fi環境下でWi-Fi対応機種を利用する為には先ず、初期設定が必要になります。
スレ主様のスマホやPCでのネットワーク環境に関するスキルが分かりませんが、ご理解されてるなら簡単に出来ると思います。
ご家庭でお使いのWi-Fiルーターは何処のメーカー製でしょうか?
Wi-Fi接続するには先ず最初にBluetoothで言う所のペアリングみたいな作業が必須です。
お使いのWi-Fiルーターに接続されるノートPCやWii、PS3等の対応機器を認証させる作業となります。今回で言えばスマホがこれに該当します。
でここからはご利用中のWi-Fiルーターですがメーカーや製品によってサポートされてる接続される方式が異なります。具体的に言えば「Buffalo」製なら便利な「AOSS方式」ですがWPS方式も有ります。
何れも基本的にWi-Fiルーター側のワンプッシュ接続ボタンが有る筈ですが、それを押下する事で付近のWi-Fi対応機種をネットワークサーチしてくれてセキュリティー設定等を自動接続してくれます。
又、スマホ側の端末設定でネットワークの項目に格納されてると思いますが、手動でセキュリティーのP/W等を入力して接続する事も出来ます。
上記の作業は認識させる最初だけです。2回目以降にはスマホ側でステータスパネルにWi-FiのON/OFFスイッチが有ると思いますし、そこで操作します。又、自動ログインアプリ等の設定をすれば、自宅内ではWi-Fi環境で外出時とか外では3G/LTE回線での接続と自動で切り替えて利用も出来ます。
ご参考までに。。。(*^_^*)
書込番号:14878983
素人質問かもしれませんが、全く分からないので質問させて頂きます。
詳しくは覚えていないのですが、「バックグラウンドで動いているソフトがあります。」
見たいな画面で、ブラウザがあって、それを無効にしてしまったみたいなんです。
よく分からずに操作してしまった自分が悪いのですが、
使えるようにする仕方がさっぱりわからないんです。
dメニューボタンをおしたら
「ブラウザが無効のため有効にしてください」
とのメッセージが出ます。
ブラウザを有効にする方法がお分かりになる方、
どうかお力を貸してください。
OSは4.0でしたっけ?
設定のアプリですべてを選択すると下の方に無効にしたアプリがあります。
有効にしたいアプリを選んで、有効にすると無効解除できます。
普通に無効にしたのであればですけど。
もしくは、使いやすいブラウザアプリを入れるっていう手もあるかと。
書込番号:14876379
スレ主様
端末設定メニューでアプリ管理一覧から無効にされたアプリを有効にすれば大丈夫だと思います。
若しくはPlayストアから他のブラウザアプリをダウンロードされるか・・・
お試し下さい。
ご参考までに・・・(^u^)
書込番号:14876403
まったりと!さん、おばひろくんさん、有難う御座います。
すみません、当方この機種が初めてのスマートホンでして、しかもまだ2日目で
全然使い方を理解出来て無くて・・・
まったりと!さんの言われたアプリを見てみたんですが、地球のマークのブラウザは有りませんでした(涙)
あと、お2人が言われている他のブラウザアプリの探し方が分かりませんでした・・・
Playストアも見たんですが、ブラウザの項目が無く、色々見てみたのですが
見つけられませんでした。
本当にすみません。
オススメのブラウザがあれば教えて頂けますか?
書込番号:14876654
無かったですか、なんだろ?
自分ならいろいろ探してみて分からなければバックアップ取って一度リセットするかも?
ブラウザはボートブラウザ、Chromeが多いです。
あとはChromeのお気に入りをいろんなブラウザで使えるアプリがありますが、出先なのでアプリ名が・・・
ストアでブラウザで検索するといろいろ出ますよ。
この端末に入れてないのでアプリ名忘れましたが、パソコンみたいにブラウザの表示幅を変更できるブラウザもあります。
戻ったら書き込みますね
書込番号:14876829 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
全くの初心者の方でしょうか?
では最初に先ず、Androidを理解される事をお勧め致します。
ご存じの様にAndroidスマホブームで書店でもコンビニでもAndroidマニュアル本を多く見掛けられると思います。人気機種なら機種別の本も市販されてますしお勧めアプリ本も多数有ります。
マスターされる前に利用されるのは正直、無理が有ると思います。
マスターしてスマホの利点とか分かった上で操作されてこそAndroidがフルに使いこなせて楽しめると思いますよ!
PCをバリバリ使いこなされてる方々なら基本的には直ぐに理解出来ると思いますが、スレ主様のスキルが分かりませんのでコメントも難しいです!ここのスレを拝見してると従来のフィーチャーフォンと比較されてる初心者の方々が多く見受けられますが全て間違いだと思います。
当然ながらAndroidスマホと従来のフィーチャーフォンとはOSやシステム的にも全く異なりますし言わばPCに電話機能が付属したって感じのイメージがスマホになります。
別の方も述べられてる様にブラウザが無効になってるだけなら有効にすれば大丈夫な筈です。
アプリ一覧画面で上部のタブで全てのアプリにタブ切り替えはされましたか?
又、基本をお分かりで無い様ですが、ブラウザが見当たらないってどう言う事でしょうか?Playストアで上部の検索ウィンドウが有りますよね!
そこで検索したいアプリ名とかカテゴリーを入力若しくはマイクのアイコンをタップすれば音声検索も可能です。で「ブラウザ」と入力したり叫んで下さい。
すると、PCの世界では当たり前の様に利用されててお馴染みの「Chrome」「Opera」「Firefox」「Dolphin」・・・と様々なブラウザアプリがヒットする筈です。
この方法が分からない方ですとスマホを使いこなすのは厳しいと思います。
最悪、フルリカバリ(初期化)されたら端末購入時の状態に全てがリセットされます。
但し当たり前ですが端末購入後に導入されたアプリ、電話帳や送受信されたメール・・・等々のデーターが全て削除されますのでバックアップされてから自己責任で初期化される事をお勧め致します。(*^_^*)
ご参考までに・・・・(*^_^*)
書込番号:14877178
書込番号:14877406
まぁ慣れるまでは正直いろいろと弄るのみです。
WMの頃からずっとスマホは使ってますがあの頃から比べればかなり使いやすくなったのですぐに慣れるかと。
で、本題です。
ブラウザの種類は沢山あるんですが、OverSkreenというブラウザがあります。
このブラウザはパソコンのブラウザ同様にブラウザのウインドウの大きさを変更できます、意外に使い勝手も良いですし。
パソコンの様にウインドウを幾つか開いて表示したり、ウインドウを縮小表示させて壁紙表示させウィジェットの確認などなど、使い勝手は良いですよ。
タブレットで使うのが一番向いてるんでしょうけど、携帯端末でも意外に便利だったりします。
この他にもChromeMarksというアプリは、Chromeのブックマークをまんま使えます。
家でChromeを使ってるなら同期アプリはこれが個人的に一番扱いやすいです。
この他にもブラウザは定番なやつもありますし、無料版で使ってみて自分に合ったブラウザを選ぶとよろしいかと。
モバイル機としてはAndroid結構優秀だと思いますので、便利に使える様に頑張って下さい。
書込番号:14877659
本体設定 は分かりますか?
それが分かれば、下の方にスクロールさせます
で、アプリケーションをタップ
ダウンロード済み SD上 などの表示がありますので、
そのあたりを右から左にスライドさせます
すると、「すべて」という表示が出るのでこれをタップ
インストール済みのアプリケーションが全て表示されるので、
それらの一番下までスクロールさせます
その一番下には、無効にしたアプリケーションがあるので、
これを有効に切り替えます
以上です
書込番号:14904811
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
