らくらくスマートフォン
- 4GB
| 発売日 | 2012年8月1日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:らくらくスマートフォン F-12D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年10月15日 10:13 | |
| 2 | 3 | 2012年10月27日 21:48 | |
| 5 | 5 | 2012年10月11日 20:36 | |
| 9 | 10 | 2012年10月12日 21:30 | |
| 4 | 3 | 2012年10月4日 20:24 | |
| 2 | 0 | 2012年10月1日 09:12 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > らくらくスマートフォン F-12D docomo
F-12Dは、Wi-Fiテザリング、USBテザリングとも対応していないので、基本的にはテザリングができません。
http://www.nttdocomo.co.jp/product/easy_phone/f12d/spec.html
書込番号:15206505
皆さんのおかげでアプリをたくさん入れて楽しんでいます。でも、電池の減り具合が半端じゃありません。アプリの入れ過ぎでしょうか?アプリはSDカードにコピーしたつもりがほとんど入っていないのはなぜでしょう?全てのアプリをSDカードに移動した方が良いですか?
また、高級タスクマネージャーを入れていますが、設定方法(使い方)がよくわかりません。
キャッシュの削除とかタスクキラーの設定方法を詳しく教えて下さい。
それから、他のスマホを使っている人がホームボタン長押しとかやっていますが、らくらくスマホではできない操作ですか?一度にいろいろ聞いてしまいましたが、よろしくお願いします。
高級タスクマネージャについては、
以下を参考にされるとよいかもしれません。
http://octoba.net/archives/20120915-android-app-task-manege-164913.html
ホームボタンを長押ししても実行中のアプリなどは出ないようです。
http://blog.livedoor.jp/den04nejiddd-fud/archives/14789193.html
書込番号:15256444
SCスタナー さんありがとうございます。
タスクマネージャーは、適当な判断でチェックを入れて使用していますが、それが最適なのかわかりません^^;「タスクを停止」はタスクマネージャ以外に全てチェックを入れています。
「定期的なkill」と「startup kill」も入れています。大丈夫でしょうか?
また、スクリーンショットのやり方を初めて知り、目からうろこでした。感謝してます。
書込番号:15259563
どのタスクにチェックを入れるかについては、
「タスクを停止」を押したあと、その左側の更新ボタンを押すとすぐに現れるタスクは、
停止しても勝手に立ち上がってくるタスクと思われますので、そのタスクは除外しておく
といった選び方でよいかもしれません。
「Auto Killを有効にする」をオンにして、これで画面オフ時にKillされますので、
「定期的なKill」はオフでよいと思います。
「Startup Kill」は、当面はオフにしておいて、上記の運用が安定した段階で
オンにする形でよいと思います。
書込番号:15259913
らくらくスマートフォンF-12Dにビデオメールを送りたいのですが、再生可能な動画形式は何か教えて欲しいです。私はiPhoneなので送るとなるとMP4になるかとおもうのですが、iPhoneから直接送れないなら、
パソコンで動画形式を変換して、パソコンから送ろうと思っているのですが。動画形式がいまいちわからなくて・・・わかる方教えてください。孫のビデオメールがみたいとせがまれてましてσ(^_^;)
書込番号:15188790 スマートフォンサイトからの書き込み
wmvのファイルはらくらくスマートフォンのメディアプレイアーで再生できました。
書込番号:15188842
メディアプレイヤーでの動画再生可能なファイル形式は、H.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VC-1、VP8とのことです。
書込番号:15188981
devi666さん、以和貴さん回答ありがとうございます。教えていただいた動画形式で試してみたいと思います(*´∀`*)
書込番号:15190696
MP4形式なら、そのまま送信すれば、たぶん大丈夫だと思いますが、問題は動画のファイルの容量だと思います。
F-12Dでは、メール本文と添付ファイルの合計が10MB(要設定かも)以内なら大丈夫ですが、iPnone側で送信する際は、キャリアにより2MB程度に制限されているかもしれませんので、ご注意ください。
書込番号:15190872
「電源ボタンを長押しする」っていうのは、高齢者にはすこし難しい操作だと思います。
アプリを使う方法でもいいですから、ホーム画面やロック画面に、タッチ操作できる電源管理ボタンを表示したいです。
この他、どんな方法でもいいですけど、電源オン/オフを簡単にできないでしょうか。
ご存じとは思いますが、この機種は他のスマホと違って、アプリを自由に入れる事が出来ません。
ドコモで提供してなければ、多分無いと思います。
書込番号:15162353
apkのアプリを入れる方法はありますよ。(※ルート化するわけでなく)
自分でちょっと調べてみたところ、アプリで電源のオン/オフをするには、root化が必要になってくるみたいですね。
うーん、どうしましょう…?(>_<)
書込番号:15163118
私は電源はほとんど落としません。
電源ボタンを軽く押す,スリープ状態ではダメなのですか?
書込番号:15163131
フジナワさん、アプリ入れる方法あるんですか!お恥ずかしい、
Googleplay以外からの導入と言う事でしょうか。
所で、電源のオン・オフとは、電源なんですよね?
スリープにするとかしないとか、では無いんですよね。(時々、表現違いで書かれてる方居るので)
電源絡みだと、仰る様にroot化前提になる事が多いですね。
書込番号:15164678
望見者さん。
アプリを入れる方法は、ここの口コミにも投稿されていたので、そっちを参考にさせてもらいました。
ただし「Google Play」を使えないのはキツいですね。
電源オフじゃなくても、せめてワンタッチで、マナーモードとかサイレントモードに切り変えられたらいいんですが…。
デフォルトだと、物理ボタンを長押しするか、ステータスバーから入って操作しないといけないから、ホーム画面からワンタッチでマナーモードにはできません。(これが高齢者には難しい!!)
アプリは、ウィジェットを使うとようなものが多くて、やはりホーム画面でワンタッチとはいかず、切り替えがめんどくさそうです。
書込番号:15165231
ホーム画面は、高齢者にも分かりやすくてよいと思うんですが、アイコンの並び替えとかが不自由だし、カスタマイズ性が低すぎるのが難点です!!
せめて、ウィジェットをホーム画面にそのまま表示できるようになればいいですけどね…。
今のところウィジェットは、「ウィジェット」ボタンから入って表示させるしかない模様。
書込番号:15165263
フジナワさん こんにちは。
いとも簡単に、アプリのダウンロードをやってのけて、すごい方だと思って書き込みを読ませて頂いていました。
私は、すべてGoogleplayから、ダウンロ―ドしていますが、フジナワさんは、Googleplay以外のところからしていらっしゃるということですね。
具体的にどこのサイトから、ダウンロ―ドしているのですか?ぜひ教えて下さい。
それから、ホーム画面のステータス表示エリアをプレスすれば、簡単に、マナーモードと公共モードのオン、オフが設定できます。ステータス表示エリアに表示されるアプリもあるので重宝しています。
私が、高齢者には難しいと思ったのは、裏のカバーやバッテリーの取り外し(めったに取り外すことはありませんけど)にコツとチカラが必要だと思ったくらいで、あとの操作性は、高齢者に優しい端末だと思いました。
設定の方の難しいことは、やはり、分かる方がやってあげないと出来ないところもあるだろうなと思いました。
書込番号:15171435
こまりん坊さん
インターネットで調べて、その方法を試しただけなので、褒められると恥ずかしいです。
このサイトを参考にしました。
http://blog.livedoor.jp/den04nejiddd-fud/archives/17755528.html
ルート化みたいな改造とは違いますが、正規の方法とも言い切れないので、私からは無闇にオススメできませんけど。
ところで、「高齢者に使いやすい」といっても、いろいろ定義があると思うのです。
例えばうちの父親の場合、パソコンのキーボードで文字を打ったりはできるから、ローマ字入力のほうがしやすいだろうと思います。
ホーム画面のことをふくめ、細かいところで使いにくさは目立ちます。お店の人や家族がスマホをカスタマイズしてあげて、もうちょっと個人にあわせた使い勝手を実現できると良かったかな…。と思いました。
書込番号:15174754
フジナワさん
教えて頂いた、サイトを見てみました、
MoboMarketというところが、出来たんですね。このやり方をやってみようと思ったこと自体、すごい事です。ここでは、ほとんど話題にならなかった方法ですから。
ここの前のスレに、Google Playから、Flash playerがダウンロード出来なくなったので、Flash playerのダウンロードの仕方について書かれてあったことがありましたが、この方法ならダウンロード出来そうですね。
有難うございました。
書込番号:15189363
フジナワさん
まだ見られてたら、一点教えて欲しいのですが。
通信が発生しそうな、アプリなどは入れられましたか?
この機種のパケホは、勝手に通信しない事が前提での、料金体系だと認識してるのですが
問題無さそうなのかが、気になるのです、、、
丁度、職場にこの機種を買われた方が居て、物足りなさを感じられてるので
紹介したいと思ってるのですが、その点が気になって自分事では無いので、教えて頂ければ
と思います。
まだ、入れられたばかりなので、分からないかもしれませんが(^_^;)
お願い致します。
書込番号:15195451
「インターネット」ボタンを押して、ブラウザでgoogleマップを開いてみました。
そのとき、どのアプリで開くかどうかという選択肢が表示されたので、「ドコモ地図ナビ」っていうデフォルトのアプリのほうじゃなく、このブラウザのままgoogleマップを参照するように設定してしまいました。
いわゆる「常にこの操作で使用する」っていうやつです。
「常にこの操作で使用する」の直し方は、自分のほうで調べてみたのですけど、この楽々スマホの場合、アプリ設定をいじれなくなっていて治せません。
らくらくホンセンターに電話した方が、早いと思いますよ。(確か、無料ですよね?)
書込番号:15154031
以下の取扱説明書(65頁)を見ると、
アプリケーションの管理に進めるようにも思えますが、そこは
さわれなくなっているということでしょうか。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/f12d/F-12D_J_OP_01.pdf
書込番号:15154566
「設定」→「その他」→「アプリケーション」では変えられないかと思ってましたが、私の勘違いだったようです。
「アプリケーション」で上側のへんに出ているバーを右側にスライドすれば、「すべて」を選ぶことができ、そこでデフォルトブラウザの設定を変えることができました!!
お手数をおかけして、すみません
書込番号:15161092
停電が心配なので、乾電池やソーラーが使える充電器を用意したいと思うのですが、らくらくスマートフォンに対応しているかどうかがわかりません。どなたか使っている方いらっしゃいませんか?おしえてください。
【欲しいものリスト】2025PC構成2
