らくらくスマートフォン
- 4GB
| 発売日 | 2012年8月1日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:らくらくスマートフォン F-12D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全135スレッド)
|  迷惑メールを拒否したい  | 14 | 3 | 2012年10月29日 02:01 |
|  デコメが消えてしまいます。 | 0 | 1 | 2012年10月28日 06:44 |
|  インストール方法 | 0 | 2 | 2012年10月28日 00:20 |
|  タスクマネージャーについて | 2 | 3 | 2012年10月27日 21:48 |
|  アプリのインストールがタップ出来きず反応しなくなりました。 | 3 | 8 | 2012年10月22日 22:39 |
|  ブラウザの表示について | 0 | 0 | 2012年10月22日 17:37 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > らくらくスマートフォン F-12D docomo
迷惑メールの受信拒否方法は、下記に詳しい設定方法が有りますので参考にしてください。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/measure/domain/setting/spmode/
私は、歩数計〜からだライフ〜に登録後、迷惑メールが大量に来るようになり直ぐに受信拒否設定しました。(手順9 個別のアドレス拒否設定で対応しました)
書込番号:15229757
亀ジジイさん こんにちは
登録サイトにて迷惑メールを拒否する設定をするか
(その都度、新たな物は登録する必要が有ります)
>特定の人以外のメールを
私の場合、迷惑メールは着てませんが、
使えるかな?と思えることがあります
受信メールのところでメニューを開き
フォルダを作成します。
このフォルダには知人・友だち・・等、を登録
【フォルダー名を変更】・【メールを振り分け】で可能となります。
例えば、
Aさん Bさん Cさん→ “友達”
イさん ロさん ハさん→  ”親戚”
1 2 3      →  ”家族”
これまでの【受信箱】には登録外のメアドが割り当てられます
 受信箱を開いて、メニュー→削除→全選択 で一括して削除が可能となりますね
頼まれてた写真印刷をしてたらこんな時間に@。@
書込番号:15231870
この手の機会は非常に疎いもので、解決方法をご存知の方や、同じ様な症状の方がおいででしたらお教えください。
娘と息子がおばあちゃん(私の義母)の誕生日にプレゼントをしました。(8月末頃)
義母は、孫からのプレゼント&初めてのスマホということで非常に喜んでいたのですが、2〜3日すると、内臓されているデコメが出てこない・・・ との事。
(孫娘とかわいいデコメでメールをやり取りしたいみたいで、義母にとってこの不具合はかなり重要な問題の様ですw)
DSに持って行き、店員さんに事情を説明し電源を落として初期設定をしなおすと、元の様にデコメが使える様になるのですが、
2〜3日しますと、また消えてしまい使えなくなるとの事。
1日1回 電源を落とし起動させる というPCの様な行為をさせていたのですが一向に改善せず
先日、DSに『一向に症状が改善されないので新品と交換してくれ!』と申し出て、何とか交換してもらいました。
(この間、4〜5回DSに足を運んでおります)
しかし、相変わらず同じ様に【デコメが消えてしまう・・・】との事。
義母ですから、アプリDLに挑戦!などせず(笑)、使用方法はいたって普通です。
娘と息子も【せっかくプレゼントしたのに、何だかな〜、おばあちゃんに悪いことしたかな】と、落ち込みぎみです。
アドバイスをいただける方どうかよろしくお願いします。
(長文と読みにくい文章で申し訳ありませんでした)
メールを使い終わったときには、ホームボタンを押さずに、
「戻る」「終了」ボタンで、メールアプリを終了するようにしてみてはどうでしょうか。
他のアプリを使った場合も同様に「戻る」「終了」ボタンがある場合は、
なるべくそれを使ってアプリを終了するようにしてみてはどうでしょうか。
書込番号:15261389
すみません、教えていただきたいことがありますapkファイルは、うまくダンロード出来ましたが、f-12dにusbケーブルを接続しf−12dのsdカードにapkファイルの保存のやり方がわかりませんefファイルエクスプローラをネットで探しましたがうまくいきません、初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
以下が参考になるかもしれません。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/f12d/F-12D_J_OP_01.pdf(83頁)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7182580.html
書込番号:15260628
皆さんのおかげでアプリをたくさん入れて楽しんでいます。でも、電池の減り具合が半端じゃありません。アプリの入れ過ぎでしょうか?アプリはSDカードにコピーしたつもりがほとんど入っていないのはなぜでしょう?全てのアプリをSDカードに移動した方が良いですか?
また、高級タスクマネージャーを入れていますが、設定方法(使い方)がよくわかりません。
キャッシュの削除とかタスクキラーの設定方法を詳しく教えて下さい。
それから、他のスマホを使っている人がホームボタン長押しとかやっていますが、らくらくスマホではできない操作ですか?一度にいろいろ聞いてしまいましたが、よろしくお願いします。
高級タスクマネージャについては、
以下を参考にされるとよいかもしれません。
http://octoba.net/archives/20120915-android-app-task-manege-164913.html
ホームボタンを長押ししても実行中のアプリなどは出ないようです。
http://blog.livedoor.jp/den04nejiddd-fud/archives/14789193.html
書込番号:15256444
SCスタナー さんありがとうございます。
タスクマネージャーは、適当な判断でチェックを入れて使用していますが、それが最適なのかわかりません^^;「タスクを停止」はタスクマネージャ以外に全てチェックを入れています。
「定期的なkill」と「startup kill」も入れています。大丈夫でしょうか?
また、スクリーンショットのやり方を初めて知り、目からうろこでした。感謝してます。
書込番号:15259563
どのタスクにチェックを入れるかについては、
「タスクを停止」を押したあと、その左側の更新ボタンを押すとすぐに現れるタスクは、
停止しても勝手に立ち上がってくるタスクと思われますので、そのタスクは除外しておく
といった選び方でよいかもしれません。
「Auto Killを有効にする」をオンにして、これで画面オフ時にKillされますので、
「定期的なKill」はオフでよいと思います。
「Startup Kill」は、当面はオフにしておいて、上記の運用が安定した段階で
オンにする形でよいと思います。
書込番号:15259913
昨夜、18日にSDカードに保存したアプリのapkファイルをインストールしようとしましたが、インストールというところをタップしても反応がないのです。18日に1個のアプリをインストールしたときは出来ました。
左側のキャンセルはタップ出来ましたが、よって、アプリのインストールが出来なくなってしまいました。
ドコモが対策をしたのでしょうか?それとも私の端末だけでしょうか?これが自己責任ということなのか…
らくらくコミュニティに、アプリをインストールしている人が画像を貼っていましたので、一応不適切がどうか判断してから、反映していると思うので、ドコモも了解してるのかと思ったりもしているのですが…
皆さんは、どうですか?まだ、大丈夫ですか?
らくらくスマホには,アプリはインストールできない仕様になっていますが,自己責任で入れることは別にかまわないと思いますよ。
docomoもそこまで規制していないと思います。
私のらくらくスマホは,普通にインストールできます。
再起動してもダメなんですか・・
それでだめなら,SDカードが壊れたかもしれないですね。
新しいSDカードを入れて試してみてはいかがですか。
書込番号:15228434
以下が参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375550/SortID=14986371/#14986371
http://droidbiyori.tumblr.com/post/16354167891/system-alert-window-apk
書込番号:15228519
こまりん坊さん、お久しぶりです!
偶然私もトラブルの相談をしようと思って来ました(^_^;)私の場合は、パソコンでのダウンロードができなくなり、IDなんたらと英語のエラーメッセージがでます。最初のID取得からやり直してよいものか、それともChromeのインストールからやり直すべきか、アドバイスお願いします。
書込番号:15229281 スマートフォンサイトからの書き込み
nonkun99さんこんにちは
たぶんChromeのAPK Downloaderのオプション設定をもう一度すると直ると思います。
やり方はChromeの一番右上にある棒が三本あるプルダウンメニューから「設定」を選びます。
次に左側にある「拡張機能」を選びます。
その中に「APK Downloader」があると思いますので,オプションを選んで
一度ログアウトして,E-mail,パスワード,Android Device IDをもう一度入れログオンしてSave Settingsをクリックすると直ると思います。
もし違っていたらごめんなさい。
書込番号:15229587
devi666さん こんばんは、
原因は、SCスタナーさんの貼付して下さった下のサイトのような事でありました。
パーミッション「SYSTEM_ALERT_WINDOW」を使うアプリ、表示領域に入れるようなアプリのせいでした。
手打ちで、ファイル名を入れてもダメでしたので、SDカードが壊れていたわけではありませんでした。お騒がせしました。
SCスタナーさん 有難うございました。
気が引けていたのですが、ドコモショップへ行こうかと思っていたくらいです。ランチャーアプリのホーム画面を変更するものは、どうも動きが変になるので、最近は、シンプルメニューの画面にしています。それに、Wi-Fiも導入したので、on、offが通知バーから、操作出来たらと思い色々試しています。本当に助かりました。
nonkun99さん お久しぶりです。
私も日を空けてすると、エラーが出てそのたびに設定をやり直しています。そのたびに将来的にこのやり方に規制がかけられるんじゃないかと不安になります。でも、おかげで、最初の頃、四苦八苦していた設定が上手くなりました。
書込番号:15230269
こまりん坊さん、お互いに頑張りましょうね!といっても私の方がずっと下のレベルですが…ところでIDの設定し直しの方法ですがログアウトの際にメールアドレス変わりましたかと聞かれますが、そのままOkで進んでしまっていいんですか?なんか些細な事も不安で…よろしくお願いします。
書込番号:15237107 スマートフォンサイトからの書き込み
nonkun99さん
そこは、「ログアウト」ではなく、右下の「Ssve settings」というところをクリックするのです。実は、私もログアウトを押して、メールアドレスやIDが変わったのかと出たので、???となりました。考えてみれば、「ログイン」ではなく、「ログアウト」をクリックするのも変ですよね。
書込番号:15237266
devi666さん、こまりん坊さんありがとうございました。
やはり、一度ログアウトしてからログインし直しました。
久々に色々とダウンロードできてホッとしています。
何日か空けるとこうなるのですね。
アプリに関しては「Line」は無理でも「viber」はどうかなと思いましたがやはりダメでした。
Free callで入るのは「skype」だけのようです。あと、ヤマダ電機とマックはダメですね。
こういう情報も皆さんで共有できたらいいですね。
これからもよろしくお願いしますね!
書込番号:15239403
らくらくスマートフォンのインターネットをタップすると、ブラウザが巨大文字で表示されるのですが、何故でしょうか。
ホームページはYAHOOに登録しているのですが、その際冒頭に検索エンジンをヤフー検索にしますか?と表示されます。
ログイン期間など関係しているのでしょうか?同じような症状を経験された方はいらっしゃいますか。また、同時にdメニューも見てみると巨大文字表示になっています。
再起動で元に戻していますが、原因が判りません。他に方法(設定)などあればご教授お願します。
ちなみに表示文字は標準にしています。
        ![らくらくスマートフォン [ゴールド]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000375622.jpg)
![らくらくスマートフォン [ネイビー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000375623.jpg)
![らくらくスマートフォン [ピンク]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000375624.jpg)
