| 発売日 | 2012年7月6日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 1900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS PHONE Xx 106SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2012年7月21日 22:45 | |
| 6 | 10 | 2012年7月24日 22:10 | |
| 2 | 1 | 2012年7月22日 20:53 | |
| 3 | 2 | 2012年7月17日 18:44 | |
| 5 | 2 | 2012年7月16日 22:41 | |
| 1 | 4 | 2012年7月28日 10:11 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Xx 106SH SoftBank
PCの電源が切れた状態でも充電できるUSBコネクタがある、うちのPC(NECのVW970/BS)では
この利点が生かせず充電できません。
PC側の設定も問題ないのでスマホ同梱のUSBケーブルか、やはりスマホ本体の仕様なのでしょうか?
私のPCのUSBポートも常時通電なのですがOSが起動中しか充電出来ません。106自体がPCと何かデータのやり取りがないと充電しない仕様なのではないでしょうか。
非純正のUSBポート付きACアダプター(ミュージックプレイヤー用)でも充電出来なかったりしたので。
書込番号:14829517 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もノートPCで電源供給ありのUSBです。PC上の設定も確か通電ONです。
PCがOFF状態でも充電可能です。もしかするとドライバなのでしょうか?
メーカーサポートの106SH用のUSBドライバをインストールしています。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/106sh/#prContent
今は、まだあまりこのソフト自体使っていませんが前の機種921SHでもインストールしていました。その時も充電でき、メールの送受信歴や電話帳等などのデーターがPCに移せました。万一の紛失等でデータが飛ぶと怖いので・・・・
自分はもう入れてしまったので試せませんが
違っていたらスミマセン
書込番号:14830189
↓を使用しています。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/battery/de-u01d-1908/
問題なく充電できているので、PCとの信号やりとりは関係無いんだと思います。
しかし、シガーライター→USB変換ソケット経由では充電できないんです。
付属ケーブルの問題かな...
書込番号:14832021
皆さん返信ありがとうございます。
106SHのUSBドライバ試しましたが、残念ながら結果変わらずです。
前の携帯のパナソニックの920Pは、全く問題なく電源OFFの状態でも充電できていたので、
ウ〜ン…という感じです。
引き続き何かヒントがあればよろしくお願いします。
書込番号:14834150
本当にウ〜ンですね。。。
ダメ情報スミマセン。
自分はスマホにはあまり興味が無かったので勉強中の身なのですが試しに(またか!)
設定→、一番下の その他の設定→外部接続→USB接続と進めると
色々出ててきます。MTPモードやPTPモード等がありますが
恐らくどちらかに設定するのかもしれません。(たぶん)
出てくる説明ではMTP非対応はPTPモードらしいです。
自分はMTPモードになっていました。
PTPやMTPとは???です
またダメだったらゴメンなさい!
昔の様に分厚い説明書で読みたいのですが説明書って無いのですよね・・・
書込番号:14834746
色々試してみた所、データ転送不可の充電専用USBケーブルならばPCの電源off時にも充電出来る事がわかりました。前出のUSBポート付きACアダプターも充電専用ケーブルならば充電出来ました。
おそらくデータ転送ラインの有るケーブルで電源のみ出力のポートに繋ぐと充電しない仕様なのではないでしょうか。
書込番号:14836021
昨日カキコミから気になりまして・・・・
自分はPC周りがゴチャゴチャになる為、モバイルバッテリーに付属している短いUSBコードを使用していました。
先程、PCの電源が切れている状態で106SHに付属している長いUSBコードを使用すると充電しませんでした。次に、モバイルバッテリー付属のUSBコードだと充電ランプが点灯。
106SHのweb説明書を見ると
付属のPC接続用microUSBケーブル「SHDDL1」を使用して充電します。
本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。
との事でPCを立ち上げていると充電ランプが点灯しました。
時々一晩モバイルバッテリーをUSBで充電しながらモバイルバッテリーの空いているUSBの所からバッテリー付属のUSBコードで106SHも充電したりしていたので長いUSBコードは使っていませんでした。
どうやらスマホ本体の仕様の様です。USBコードがhiro_Worksさんのおっしゃる様
通信なしのコードだとOKみたいです
書込番号:14836427
皆さん本当にありがとうございました!
検証して頂いた通りでした。
充電のみのUSBケーブルなら、確かに電源OFFの状態でも本体に充電できることを確認しました。
スッキリしました!ありがとうございました。
書込番号:14838701
前回、通信不良で質問させていただきましたが、結局ショップにもう一度
掛け合い、新品に交換してもらい、とりあえず前よりは安定するようになりました。
新たな質問なのですが、Youtubeにて動画再生をすると、HD動画などはとても綺麗に
サクサク見られるというカキコミを目にしましたが、私は一度もまともに見れたことが
ありません。
WiFiに常時、繋がっている状態でも、です。
例えば公式サイトで公開しているミュージックビデオのHD動画などを再生すると、
数秒で止まって、少ししたらちょっとだけ再生、また停止・・・の繰り返しで
きちんと再生されません。
試しに4分の動画を見るのに、ダウンロードがどれくらいかかるか待ってましたが、
1時間経っても、はじめの数秒で止まったままでした。
(同じWifiにつないでいるipod touchで同じ動画を見ようとしたら、待ち時間もなく
スムーズに観ることが
できました。)
これは設定次第では、きちんとスムーズに観ることができるようになるのでしょうか?
もし可能でしたら、考えられる方法をわかりやすく教えてください。
それではPCを開いて
http://kakaku.com/bb/speed.asp
上のページでスピードテストをして結果を教えてくれませんか?
この機種はHD画質でも見れますが、ipod touchだと特殊なソフトなどを介さない限り再生の際は360p前後の表示だったと思います。
HD画質は720Pで、ipodの360pと比べ4倍もの情報量を必要とします。
そしてその動画の容量も増えるためその分読み込みに時間がかかります。
「少ししたらちょっとだけ再生、また停止・・・の繰り返しで
きちんと再生されません。」
とありますが、やはりこれは回線速度の問題などで読み込めて無いと思います。
書込番号:14834313
☆たっけ☆さん
教えていただいた方法で計測しました。
結果は以下の通りです。
NTTフレッツ光(戸建て)
下り速度:66.9Mbps 上がり速度:70.1Mbps
しかし、Wi-Fiで繋いでいるスマートフォンの方の電波強度は「強」ですが、
速度は1Mbpsと出ます。
電波は、NECのWARP STAR(WR8700N)に、softbankから無料でもらったFONルーターを
繋げて、飛ばしています。(ルーターは2階、スマホは主に1階で使用。)
もっと通信が速くなる方法はあるでしょうか?
書込番号:14837870
もしかしたらルーターのせいかもしれませんね。
NECのWARP STARのその型番で調べたら1M程度しかでなくなったなどの報告が検索してひっかかりました。
一つ試してほしいのがあるのですが
モデムを利用しているのであれば
現在の
モデム→ルーター→FONルーター→〜Wifi〜→106sh
から
モデムにFONルーターを直接繋いで
モデム→FONルーター→〜Wifi〜→106sh
にして試してみてくれませんか?
無理であってもできる限りの解決策を出しますのでいろいろ書いてみてください。
書込番号:14838233
☆たっけ☆さん
モデムにFONルータを直接繋いだ場合、NECのルータを通した場合で
比べてみました。
ルータのある2階で、スマートフォンのWi-Fiの通信速度を計測すると、
60Mbps出ています。
しかし、1階(ルータがある真下の場所)に行くと、1Mbpsもしくは2Mbps
となってしまいます。
家の構造の問題でしょうか?
我が家は、タンスも1個しかないくらい、物が無い家なので、障害物は少ないほうだと
思うのですが・・・
強いて言えば、通常の建売住宅より、壁が厚いくらいです。。。
書込番号:14844721
ん〜
そうですねぇ...壁の間に何か電波を通しにくい物質が含まれていたりするのですかね...
もしかして近くの家の電波とチャンネルが同じだったりして混線してるかもしれません。
一応解決策としてですが、3点ほどあげます。
@ルーターの近くにアルミニウムなどを貼って電波を通しやすくする。(パラボラアンテナ化)
Aバッファローなどのルーターに買い替える。
BAのバッファローのルーターを2台買い、ブリッチ接続をしてみる。
これらがいいのではないでしょうか?
ルーターに関しては2000円と少しでルーターが買えるので出資できるのであれば試してみるのもいいかもしれませんね。
Bについては2階に1台設置、1階に1台設置して2階にあるルーターと1階にあるルーターを接続(ブリッチ接続)して、1階でブリッチ接続してるルーターから106shにwifiをつなげるというものです。
そうすればわざわざ2階のルーターに接続しなくてもいいですし、いいと思います。
自分は家の関係上Bの手段を使ってます。(バッファロールーターのみ)
一応他にもありますが、この3点が解決策としてはいいかと思います。
書込番号:14848059
☆たっけ☆さん
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
バッファローのルーターは3台持っていたのですが、2台は
親類にあげてしまったので、今は1台しかありません。
(繋がりにくいと、すぐにルーターを買い替えてしまい、
バッファローも3台になってしまったわけですが…)
ちなみに、ブリッジ接続というのは、1階にもLAN回線がないと
ダメですよね??
有線でつなぐのは相当長いケーブルが必要そうだし・・・
悩んでしまいます。
2000円前後で改善できそうなら、試してみたいですが、
上記の回線のことと、有線かどうかで決めたいと思います。
書込番号:14849312
ブリッチ接続はルーター同士で通信を行うのでケーブル類は必要ないですよ。
繋ぎたい側のaossを長押しした後に親機のaossを長押しすればブリッチ接続になります。
書込番号:14849429
☆たっけ☆さん
そうだったんですね!
ありがとうございます。勉強になります。
NECとバッファローでは、そのブリッジ接続は不可能ですか?
もし不可能であれば、バッファローでオススメ機等ありましたら、
教えてください。
質問ばかりで、申し訳ありません。
書込番号:14849590
先日から誤字申し訳ないです。
んー、他機種同士のブリッジ接続は試してないのでわかりませんね。
ごめんなさい。
自分は受信している子機側は
http://kakaku.com/item/K0000071174/
これを使ってますね。もう少しいいのにしたかったのですが予算的にきつかったんで...
親機としては
http://kakaku.com/item/K0000170188/
こちら使ってます。
USB端子があるので設定すれば外出先からUSB端子に接続したファイルを観たり消したりできます。
ただ微妙に不具合がある機種なので、部屋の大きさを考えればUSB端子(NAS機能)が無くても子機側のを2台買っておけばよかったと後悔しています。
最初に紹介したルーターが買えるのでしたら試しに買ってみて試してみるのがいいかもしれませんね。
(結局はお金がかかる手段になってしまってすいません)
書込番号:14852281
この機種に機種変更しようと思っています
今現在在庫は全体的にあるでしょうか?
明日短い時間を切り詰めてショップにいこうと思っているので全体的に少ないのであれば家電量販店に行こうと思います
また、保護フィルムが小さい?と聞いているのですができればピッタリのものがほしいです
オススメ教えてください!
アマゾンで「SoftBank AQUOS PHONE Xx 106SH」で
検索すると色々出てきます。
私は「ノングレアフィルム2」を買いましたが、
ガラス面全て保護出来ます。
書込番号:14842693
使えます。
ただAndroid 4.0専用にapex launcher、nova launcherなどもありますので、そちらもオススメなのですが。
書込番号:14819985
広い池さん有難う御座いました。
オススメのホームアプリですが、以前週刊アスキーで取り上げていたので気にしていました。
機種変したら一通り使ってみて自分に合った物を見つけたいと思います。
書込番号:14820359
(参考)
取扱説明書: スクリーンショットを撮影する
http://help.mb.softbank.jp/106sh/pc/03-01.html#action_03-01-08
書込番号:14816917
電源キーとボリュームキーの下げを同時に長押しでスクリーンショットが撮れますよ。
書込番号:14817458
ロジテックのヘッドセット(LBT-HS320)を接続しましたが、まともに通話ができません。
ノイズ?がひどく通話先もこちらの声もまともに聴こえません。
iPhone4で使用していた時は全然問題なく使えたのですが、どなたか似たような症状の方はいますか?
又、対処方法解る方おりますでしょうか。
私も全く同じ症状です。
LBT-HS320とdocomoの携帯SH-09Dですが、音楽は普通に聴けるものの、会話は音が割れたような感じで全く聞き取れません。ロジテックに問い合わせたところ、そのような報告はないと言われましたが、そんなはずはありません。
何か解決法があるんでしょうか。
書込番号:14820841
私もまったく同じです。
ガラケーからやっとスマホにデビューし、車中通話に備え
LBT-HS320を購入しワンセグを視聴しましたが、
若干、音量が低く感じましたが、クリアな音質で気に入ってました。
が、通話してみると、凄いノイズ音みたいなので会話が出来ず。
通話先には、叱られるしで散々。
運転中にかかってくる電話も多く途方に暮れています。
知人には、「相性悪いのかも」と・・・
メーカーに問い合わせようと型番を検索したら
そのものズバリの質問でびっくりです。
私も、ぜひ対応策を知りたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:14861297
すみません。補足です。
私も、なちまなささんと同じく
組み合わせは、LBT-HS320とdocomoの携帯SH-09Dです。
書込番号:14861411
ケーズにて、ヘッドセットを交換してもらい再度ペアリングし確認したところ同症状でした。
どうやら個体差ではないようです。
ソニエリのヘッドセットに交換したら問題なく使用できました。
書込番号:14866531
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
