PANTONE 5
- 4GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年7月14日発売
- 3.7インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
選択中の製品:PANTONE 5 107SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全68スレッド)
2 | 3 | 2012年12月20日 10:12 |
6 | 12 | 2013年2月25日 01:52 |
1 | 2 | 2012年11月26日 19:30 |
1 | 2 | 2012年11月20日 11:11 |
1 | 4 | 2012年12月5日 22:17 |
2 | 1 | 2012年9月29日 14:40 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > PANTONE 5 107SH SoftBank
この機種には、おサイフケータイ機能がついており、従来の携帯電話でも使っていたので、おサイフ機能を初期設定し、WAONとedyのアプリを設定しました。
夜に操作し、その時はバッテリー残量が50%程度あったのですが、朝起きたら、バッテリー切れで、スマホの電源が落ちていました。
おサイフ機能を設定すると、バッテリー消費が激しくなるのでしょうか?
この機種特有なのか、スマホ全体がそうなのか、おサイフ機能を使用している方にお聞きしたいです。
おサイフケータイ(Felica)自体のバッテリ消費は無視できるレベルです。
原因は別でしょう。再起動して様子を見てください。
書込番号:15467947
P577Ph2mさん、アドバイスありがとうございました。
現象が発生した朝、再起動し、100%まで充電して様子を見ました。
その後、急激な放電現象は起こっていません。
何故だかは分かりません(原因も)が、もう暫く様子を見てみます。
書込番号:15473019
P577Ph2mさんのアドバイスを元に、様子を見ましたが、
その後、特に同現象の発生に遭遇しなかったので、解決とさせて頂きます。
P577Ph2mさん、ありがとうございました。
書込番号:15504080
過去のスレッドの「3G通信OFF状態でのMMS受信通知について」を見させて頂いたところ、
3GをOFF状態では、「受信していないメールがあります」と通知が来るだけで、
誰から来たか等は分からないと書かれています。
しかし、自分の場合、3GをOFFにしておいても、差出人と件名が受信出来ています。
※S!メール設定→メール受信方法→差出人、件名に設定しています。
そこで、3GがOFFになっていないか?とブラウザを立ち上げても繋がらず、
ONにはなっていないのは確かです。
皆さんに聞く事ではないかもしれませんが、
メールを手動受信にすると通る様になるのでしょうか?
(そうなる仕様?アプリかOSの挙動?)
最近使っていないのでわかりませんが、アプリが更新されたので変わったのでは?
書込番号:15440473
メールは普通に受信してしまいますね。メールの受信設定から受信方法を差出人/件名だけにすれば迷惑メールで巨大な画像やデータを送られてパケ死することは少ないでしょうが少し心配ですね。
ただ、すべてがすべて受信するわけではなく未受信のメール通知も多々ありますね理由は不明。ネット等々は完全に遮断してますが、メールに関してはどうやらこの機種では完全は対応できておらず全ての3GをOFFにできていないようです。
書込番号:15456179
追記:いろいろ設定をいじっていたら理由がわかりました(多分)。先ほどの説明の件名/宛名のみを全受信にしても大丈夫だと思います。むしろ全受信じゃないと本文見れないですね。
多分ですが、シュぱっとの設定→(一括初期設定)回線→ソフトバンク、で機能Aのチェックをはずして試してみてください。これだけです。このチェックが入っていると、受信通知が来た瞬間3GをONにする設定になっておりメールは全て受信することになってしまいます。外してしまえば通知のみになるかと思われます。
書込番号:15456307
Tduoさん、わざわざ実機確認ありがとうございました。
サーバメールリストが取れないので、お知らせだけでは何のメールか分からない為、ひとまず差出人と件名だけ受信する運用で様子を見たいと思います。
書込番号:15457048
107SHも最新機種同様3Gを使わずwifiだけでMMSも運用できるように対応してほしいですね。Gメール等々に乗り換えたほうが早いのかもしれませんが。
書込番号:15458660
解決済みにしましたが、その後の運用で疑問が出たので、再度記載します。
差出人と件名だけ受信する設定で、 「シュパッと」(Android4.0)を動作させています。
で、差出人と件名は受信できるので、必要なメールは一時的に3G回線を「シュパッと」からONにして受信し、
不要なメールはサーバメール削除で消していました。
(常時、3GはOFFです。)
今日、マイソフトバンクで、確定前料金を確認したのですが、S!メール(MMS)は、10円なのですが、
スマートフォン通信で、2,000円を超える金額になっていました。
念の為、ソフトバンクからは、サーバーメール削除の操作で発生するパケット料は、無料との回答はもらっています。
ダウンロードしたアプリの更新は、「WiFiのみ」に設定もしていますし、Webは「WiFi」で運用しています。
まだ何か設定するべき箇所があるのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けると助かります。
書込番号:15496160
自己レスです。
Tduoさんの実験結果からのアドバイスと、
「シュパッと」のAndoroid4.0での制約内容をよく理解していなかった様です。
Andoroid4.0では、3GのON/OFFしかできない(MMSのみ通過ができない)ので、
「シュパッと」の設定内の「MMSの受信通知で、3GをONする」(機能A)を有効にすると、
当然MMSの受信は出来ますが、それ以外のアプリ等のデータも出入り可能となるので、
MMS受信時に、余計なデータの出入りが発生し、パケット料金として積もり積もっていた様です。
この機種でのキャリアメールの頻繁なやり取りは、あまり適していないと改めて実感しました。
書込番号:15504039
トウカイスター様>
はじめまして、こんにちは。
参考までに教えてください。
107SHでMMSを利用しつつ、パケ代を節約するため「シュパっと」と「Android4.0」で運用を考え、ココに辿り着きました。
…とのことですが、不要なアプリは削除し、なおかつ、「バックグラウンドデータ通信」や「自動同期」をOFFにしてもやはりパケ代は毎月、上限まで達している状況でしょうか?
最終書込みから、2か月程度経過していますので、その後の運用方法や毎月のパケ代等を参考までにご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします
書込番号:15803257
ホワイト・ストーンズさん、こんにちは。
参考までにですが、2013年1月の明細上では、
1.スマートフォン通信⇒25パケットで、1円。
2.S!メール⇒1392パケットで、69円。
合計で、70円(税別)でした。
でも、パケットし放題Sforスマートフォンの最低額の390円は、取られます。(笑)
書込番号:15803902
トウカイスターさん>
早々の回答&貴重な情報、ありがとうございます!
>合計で、70円(税別)でした。
えっ!(笑)
てっきり月額3〜4千円はかかっていると勝手に想像していたのでビックリです!
…ということは、現状では「シュパッと」を活用すれば「MMS以外の意図しないデータ通信(いわゆるパケ漏れ)は、大方、防げている」感じでしょうか?
ちなみに私の現在の状況を申し上げますと…
ガラケーを使用(通話とMMSのみ)しており、月々のパケ代は「パケットし放題(1,029円/月)」の範囲で収まっている状況です(月平均500〜800円くらい)。
スマホ(107SH)でも「現在の支払料金を維持」できる方法を検討中。
運用上、MMSは必須です。ネット閲覧等はWi-Fiで運用します。
「シュパッと」で運用しても「MMS受信時の意図しない余計なデータの出入り」のせいで、毎月のパケ代が3〜4千円にもなるのではないかと心配していましたが、「トウカイスターさん方式」で運用すれば、上記の条件をクリアできそうな感じがしてきました^^
月々のパケ代が2千円程度で収まるのであれば機種変更に踏み切りたいと思っていますので、アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:15804496
そうですね。防げています。
あと、注意点を若干説明しますね。
まず、アプリ等を入れた場合、アプリがアップデータされた場合を想定して、「アップデートは、WiFiを利用する」を選択しておきます。そうしないと、3G回線からアップデートしようとしますので、「シュパッと」で3G回線をONした瞬間に余計なパケットの出入りが始まってしまいます。
なので、MMSを受信したい場合も、念のため、WiFiをONにして、WiFi通信を生かしつつ、「シュパッと」で3G回線をONすれば良いと思います。
※WiFiと3G回線の両方をONにすると、WiFiの方が優先になりますので。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:15807006
トウカイスターさん>
貴重な情報&アドバイス、ありがとうございます!
今回は妻の機種変更なのですが、トウカイスターさんのおかげで安心してスマホへ移行できそうです♪
書込番号:15814157
Facebookでプロフィール写真だけ全体が表示されなくて困ってます(顔の写真なら鼻の部分だけとか)カバー写真などは普通に反映されてるのですがプロフィール写真だけどの写真を送信してもダメです
何か理由や改善策などわかる方はいませんか?
お願いします
例えば「Image Shrink Lite」や「Reduce Photo Size」といったアプリを使って、
画像サイズを変更してみてはどうでしょうか。
書込番号:15389209
107SHを使っていますが、3Gがオンで電波もあるのにメールが届かないことが頻繁にあり困っています。
こちらからは送れるので、相手が返信してくれていたのに催促のメールを送ってしまった事もありました。
手動で問い合わせすれば来るのですが、そんな頻繁に手動で問い合わせするのも面倒ですし、通知されないまま次の日に届いた事もあります。
もちろん自動受信してくれる時もあるのですが、勝手に受信しなくなる為、どういう時に受信しない、というのが分かりません。
どうしたら常に自動受信してくれるようになるでしょうか。
宜しくお願い致します!
書込番号:15308411 スマートフォンサイトからの書き込み
エコ技設定の確認や、端末の再起動、SIMの抜き差しなどしてみてはどうでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000382048/SortID=15135195/#15135195
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000382048/SortID=15135947/#15135947
書込番号:15312931
エコ技の設定からメールが外れてしまっていました。
制限から外し、今のところ無事受信出来ているように思います。
お返事遅くなり申し訳ありません&ありがとうございました!
書込番号:15365542 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して2か月たちますが、最近時計が15分ほど遅れているのに気づきました。
設定としては"日付と時刻の自動設定"にチェックを入れていると発生するようです。
タイムゾーンにもチェック入れてますが、こちらは関係ないのではないかと思います。
同様の現象に遭遇した方はいらっしゃいますか?
現在は"日付と時刻の自動設定"のチェックを外して、手動で時刻設定しています。
省エネ待受設定 - 制限しないアプリ に時計とかいれてみたらどうでしょう?
書込番号:15292987
hot_pchanさん,
ご返答ありがとうございます。
省エネ設定を確認したのですが、制限しないアプリに時計は入ってました。
今日も確認したところ10分程度遅れていたので手修正で直しました。
故障ですかね・・・・?
書込番号:15314081
私も一日約1〜2分程度の時計の遅れが気になり、サポートセンターに問合せをしました。
多少は遅れるのは仕方ないような事を言われました。
あと、再起動すれば、ほぼピッタリの時刻を刻みます。
私は通勤時に目覚ましを使用しているので、電車に乗る前に再起動して時計を補正しています。
書込番号:15370145
話題から少し離れてしまいますが、困っていることがあります。
SDカードの取り外しをする場合、電池パックを外さないといけないのですが、その度に日時がリセット(購入初期状態)されてしまいます。
それ以外の設定は、覚えている(変化しない)様なのですが、そういう仕様なのか?
それとも、日時の設定に問題があるのかが分かりません。
どなたかご存じであれば、ご助言頂けると助かります。
書込番号:15438129
まず、初期状態で設定されている アイスクリームのアナログ時計ウィジェット(Galato Clock)は画面をOFFにして、しばらくして再表示すれば秒針まで正常に動き続けています。
しかし、出荷状態でインストールされている他のアナログ時計(アナログ時計(大)/(小))ウィジェットやフリーなアナログ時計のウィジェットだと、powerボタンを押下してしばらく放置(数時間とか)した後、再びpowerボタン押下で戻ってくると、数時間遅れの時刻が表示される現象がよく発生します。
そして、ホーム画面などをいじっているうちに、突然正しい時間に復旧します。
同時に表示しているアイスクリームのアナログ時計はそばでずっと動き続けているのに・・・
エコ設定とかに関係するんですかねぇ・・
どこの設定を変えれば、アナログ時計(大)も正しく表示し続けるのか、はっきり分かる方いらっしゃいませんか?
自己解決しました。
「エコ技設定」 -「省エネ待受設定」-「制限しないアプリ」に、止めたくない アナログ時計(小) ないし (大) があれば、遅れずに時刻が表示されそうです。
なお、止めたくないアプリにフリーの秒針付きアナログ時計ウィジェット(Animated Analog Clock というもの) も登録してみました。
こちらは秒針は動き続けますが、00秒 をまたぐまでは時分の表示が遅れたままで表示されてしまいました。そのウィジェットの仕様によるものと思われます。
よって、出荷時から入っているアナログ時計ウィジェットならば、ちゃんと設定すれば正常動作が期待できます。
フリーの場合、「制限しないアプリ」に登録しても、実用になるかはそのアプリ次第と考えられます。
書込番号:15137238
