PANTONE 5
- 4GB
| 発売日 | 2012年7月14日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 116g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
選択中の製品:PANTONE 5 107SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年1月3日 22:37 | |
| 2 | 3 | 2012年12月20日 10:12 | |
| 1 | 0 | 2012年12月19日 01:06 | |
| 1 | 4 | 2012年12月5日 22:17 | |
| 2 | 5 | 2012年12月5日 19:35 | |
| 1 | 2 | 2012年11月26日 19:30 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > PANTONE 5 107SH SoftBank
宛先の複数選択と言うのは、複数の人に送るとの解釈で良いでしょうか?
メール作成画面で、宛先に誰かが入っている状態で、宛先の右にあるアイコンをタップすると、画面下の方に、「宛先追加」の選択肢が出てきますので、逐次追加するなりしていけば良いと思います。
書込番号:15559807
説明不足で申し訳ございません。
複数のアドレスを同時に選択する方法を知りたいです。
グループ分けしているメンバーのなかから
何名かをチェックして、選択するような。
書込番号:15563969
そういうことでしたか。であれば、選択の逆を使えば良いと思います。
メールグループを送信先に指定すると、登録メンバー全員が送信先になりますが、
メールグループを選択した際に、下部のメニューに「選択削除」がありますので、送りたくない相手をチェックして送信先から外すことが出来ます。
これで代用できないでしょうか?
書込番号:15566271
この機種には、おサイフケータイ機能がついており、従来の携帯電話でも使っていたので、おサイフ機能を初期設定し、WAONとedyのアプリを設定しました。
夜に操作し、その時はバッテリー残量が50%程度あったのですが、朝起きたら、バッテリー切れで、スマホの電源が落ちていました。
おサイフ機能を設定すると、バッテリー消費が激しくなるのでしょうか?
この機種特有なのか、スマホ全体がそうなのか、おサイフ機能を使用している方にお聞きしたいです。
おサイフケータイ(Felica)自体のバッテリ消費は無視できるレベルです。
原因は別でしょう。再起動して様子を見てください。
書込番号:15467947
P577Ph2mさん、アドバイスありがとうございました。
現象が発生した朝、再起動し、100%まで充電して様子を見ました。
その後、急激な放電現象は起こっていません。
何故だかは分かりません(原因も)が、もう暫く様子を見てみます。
書込番号:15473019
P577Ph2mさんのアドバイスを元に、様子を見ましたが、
その後、特に同現象の発生に遭遇しなかったので、解決とさせて頂きます。
P577Ph2mさん、ありがとうございました。
書込番号:15504080
・DTCP-IP対応との事なので試してみました。ソフトは無料のTwonky Beamを使用、google playからDL可能です。結果は普通に使用可能でした。
今の所、ver3.3.3ではナスネで録画した番組もTVのライブ視聴もきちんと見れて、当たり前ですが画質もワンセグよりも綺麗に見ることが可能でした。ナスネと107SHをもっている方はお試しあれ〜
あまり関係無いですがホームネットワークに使ったルーターはWHR-G301Nです。
購入して2か月たちますが、最近時計が15分ほど遅れているのに気づきました。
設定としては"日付と時刻の自動設定"にチェックを入れていると発生するようです。
タイムゾーンにもチェック入れてますが、こちらは関係ないのではないかと思います。
同様の現象に遭遇した方はいらっしゃいますか?
現在は"日付と時刻の自動設定"のチェックを外して、手動で時刻設定しています。
省エネ待受設定 - 制限しないアプリ に時計とかいれてみたらどうでしょう?
書込番号:15292987
hot_pchanさん,
ご返答ありがとうございます。
省エネ設定を確認したのですが、制限しないアプリに時計は入ってました。
今日も確認したところ10分程度遅れていたので手修正で直しました。
故障ですかね・・・・?
書込番号:15314081
私も一日約1〜2分程度の時計の遅れが気になり、サポートセンターに問合せをしました。
多少は遅れるのは仕方ないような事を言われました。
あと、再起動すれば、ほぼピッタリの時刻を刻みます。
私は通勤時に目覚ましを使用しているので、電車に乗る前に再起動して時計を補正しています。
書込番号:15370145
話題から少し離れてしまいますが、困っていることがあります。
SDカードの取り外しをする場合、電池パックを外さないといけないのですが、その度に日時がリセット(購入初期状態)されてしまいます。
それ以外の設定は、覚えている(変化しない)様なのですが、そういう仕様なのか?
それとも、日時の設定に問題があるのかが分かりません。
どなたかご存じであれば、ご助言頂けると助かります。
書込番号:15438129
毎日の通勤でアラームを使っていますが、繰り返しを平日に設定しても週に1回くらいしか鳴りません。
設定時間を過ぎてもアラームの通知すらなく、完全に設定を無視しています。
寝過ごし防止のためにアラーム(バイブ)機能は必須なのに、ほとんど起動しないのには困ったものです。
みなさんは正常に動いているんでしょうか?
当方も多分投稿者とほぼ同じ目的(自宅での平日の目覚まし、通勤電車)で8月の頭から役2ヶ月、利用しています。
動作しなかったことは多分1度もありません。
曜日設定はちゃんとされてますか?
私は土日が休みなので、アラーム画面の右上の[設定]から「曜日設定」で、「日曜」と「土曜」にチェックを入れています。
(googleアカウントとの連携が取れているかによって「曜日設定」や「祝日設定」の操作は異なるかもしれません。)
それでも動作しないとなると、(想像ですが)エコ設定の「技あり」を省エネの設定にしすぎ(私は特に細工しない「技あり」で使っています。) あるいはご自身の操作で タスクキャンセラー を動かし、アラームに必要なものまで止めている(?) っていうあたりでしょうか。
書込番号:15135858
ことさん、レスありがとうございます。
一応解決しました。
エコ設定で省エネ待受をOFFにしたところ、昨日今日と動作したのでとりあえず大丈夫そうです。
しかし以前にも省エネ待受OFFを試してその時は動作しなかった気がしますが、当面は結果オーライで良しとします。
書込番号:15153071
暫定的とはいえ、解決してよかったです。
その後、別の件でちょっとよく確認したのでフォローしておきます。
(多分、「エコ技設定」で「技あり」が使えないのは実用上不便かとも思いまして。)
「エコ技設定」-「省エネ待受設定」の「制限しないアプリ」を「編集」して、その一覧に時計のアイコンが表示されている「時計(jp.co.sharp.android.timerapps)」が存在していれば、アラームは効くだろうなぁ と思います。
なお、他にもっとAndroidの根っこに近いサービスを、誤って「制限しないアプリ」から外してしまっている可能性があるならば、「省エネ待ち受け設定」画面の右上の「購入時に戻す」をすれば、「時計」も他に実は取り外してしまったサービスも一覧に復旧してくれると思います。
余計なフォローでしたらすんません。ではでは^^
書込番号:15154077
最近、107SHを購入しアラームに関しては、取説を読んでも理解できなかったので、
サポートに質問し、回答をもらったので貼り付けます。
参考になるでしょうか?ならなかったら、すみません。
【お問合せ】
107SHに関する質問ですが、アラームの件です。
@設定→音・バイブ・ランプ→アラーム→曜日設定にて設定する曜日
Aアプリケーション→時計→アラーム→繰り返しにて設定する曜日
@とAで設定する曜日は、どう関係があるのでしょうか?
又は、どちらが優先されるのでしょうか?
【ご案内】
「設定」の「音・バイブ・ランプ」内のアラームの曜日設定につきましては、
時計のアラーム設定にて、「繰り返し」を「1回のみ」に設定している場合に
有効となる設定となっております。
「設定」の「音・バイブ・ランプ」内のアラームの曜日設定を行った場合
指定した曜日に、時計のアラーム設定で指定した時間にアラームが
1回のみ起動します。
時計のアラーム設定で、繰り返しを曜日設定にしている場合は、時計の
設定が優先されます。
書込番号:15431304
なんとも紛らわしい仕様ですねー。
現在はうまく使えているのですが、確認してみたところ時計のアラームが平日設定に、設定のアラームは土曜日曜の設定になっていました。
なるほど設定の方は無視されています。
以前使えなくなったときは出張のため一時的に設定を変更した後だったので、その際に時計が1回のみになっていたのかもしれません。
時計と設定の整合性なんて考えたことありませんです。
知らないと絶対にハマる仕様ですね。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:15437281
Facebookでプロフィール写真だけ全体が表示されなくて困ってます(顔の写真なら鼻の部分だけとか)カバー写真などは普通に反映されてるのですがプロフィール写真だけどの写真を送信してもダメです
何か理由や改善策などわかる方はいませんか?
お願いします
例えば「Image Shrink Lite」や「Reduce Photo Size」といったアプリを使って、
画像サイズを変更してみてはどうでしょうか。
書込番号:15389209
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
