| 発売日 | 2012年7月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS A 101F SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年2月25日 22:34 | |
| 5 | 2 | 2013年2月14日 04:59 | |
| 1 | 9 | 2013年2月11日 10:03 | |
| 1 | 3 | 2013年1月28日 00:06 | |
| 1 | 1 | 2013年1月8日 00:42 | |
| 2 | 4 | 2012年12月23日 20:22 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS A 101F SoftBank
この機種への機種交換を検討しているのですが
過去の情報でWifiの受信感度が悪いと有りましたが
今でもアップデート等で改善されていないのでしょうか?
最近機種交換された方で、何か情報が有ればお願い致します
にゃんこキャットさんも 検討中のようですね。
私も数日調べていましたが、レビューの評価点 スレッドの内容からみても 電波環境が悪そうな場所だけは ダメで 普通または良い環境であれば 問題ないと感じました。もし 多くの方のWifi状況が悪いならば 評価点 レビューも もっと悪いだろうと見切り、先ほど 申し込みしました^^
今後 大変参考になりそうな URL
http://atfe.fmworld.net/at/101f_howto_mv.html
書込番号:15789590
you-wishさんアドバイス有難うございます
私も機種変更にかなり傾いている状態です。
本来なら携帯の004SHへの機種変更を考えていたのですが
004SHが古い機種でもう店頭にない状態なので、諦めております。
Wifi環境が整った場所で使用するのとパケットを最小に抑えた場合の月々の費用が安価なので、今回このスマホへ機種変更を検討する事にしました。
you-wishさんのおっしゃる通り、このサイトでの評価が非常に悪くない点を考えると全く使えない機種では無いような気がします。
私も週末店頭で実機を見て最終判断したいと思います。
また何か情報が有りましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:15791404
にゃんこキャットさん
早速 届きましたので 802.11a/b/g/n対応なので Wifi 5GHz にて繋いで テストしました。
画像のように Wifi環境が良いなら 問題なく快適に使えます!
DLNA/DTCP-IP対応なので, PCにある録画も スムーズに視聴できました。
(もし 離れた場所で使うならば 2.4GHz b/g/nでの使用が良い場合もありです。)
書込番号:15808253
you-wishさん、情報有り難う御座います。
私も、週末に店頭ヘ見に行ったのですが、既に201Fしか置いてませんでした・・・
でも、オンラインショップでは取扱っていたので
早速手続しました。
初スマホなので楽しみです。
書込番号:15817694 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、101Fを使用し始めたのですが、wifi使用時に、SMSを確認しようとすると「接続設定失敗 wifi接続設定に失敗しました。端末の接続設定を確認の上、設定画面からwifi接続設定を再試行してください」というメーセージが表示されSMSの受信がおこなわれません。なお、通常のブラウザーなどでは、wifiでの通信等は正常におこなわれています。
解決策や、同じような症状の方がおられましたらお教えねがいませんでしょうか。よろしくお願いします。
※なお送信の方は、正常におこなわれているみたいです。SMSの受信迷惑設定などはしていません。また、SMSソフトはバージョンアップしてwifiでも使用可能な状態です。
WIFI接続の設定時にAPN設定で、3Gのパケットを制御していると出来ないです。
一度、3Gのパケット通信を出来るようにして、メールの所でメニュー→設定→送受信→下の方にあるWIFI接続設定をする。
後は、WIFIの接続が詳しく書いて無いので、わからないなぁ
書込番号:15749630 スマートフォンサイトからの書き込み
qwerty001さん お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
おっしゃるような操作をおこなうと、Wi-Fi使用時でもSMSが受信できるようになりました。SoftBankに問い合わせてもなかなかうまくいかず、困っていましたので非常にたすかりました。ほんとうに有難うございました。
書込番号:15762268
SBのHPでは勝手通信については、
『自動通信の停止は、「設定」⇒「一般」⇒「ネットワーク」⇒「モバイルデータ通信」をオフにすることで可能となります。なお、設定をオフにした場合、インターネット閲覧などすべてのデータ通信が利用できなくなります。』
と、ありますがこの機種も設定できますか?(Wi-Fiメインで極力パケットを抑える為)
また仮に設定できた場合は、設定中メール(MMS)は届かなくなりますか?
よろしくご教授下さいませ
データ通信OFFは出来ますよ。
仰るとおりWi-Fiでなければネット等は出来ませんが。
MMSに関しては下記が参考になるかと。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1209/26/news116.html
書込番号:15725229
牛乳割が好きさん
情報ありがとうございます。
端末でのパケットをストップできる事は分かりました。しかしながら、リンク先であまり詳しくない私には何度も読み直しても先が見えてきません…。結論から言うとWi-Fi上ではMMSは、自動受信できるのでしょうか?何度も申訳ありませんです。
書込番号:15727810
Yahoo!知恵袋でも同じ事を聞いていますね。
少し、スマホで検索すれば、パケを抑える方法は見つかります。
書込番号:15729877 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiで受信できますよ。
書込番号:15730098 スマートフォンサイトからの書き込み
エコモードでバックラウンドの通信に制限をかけてみてはいかがでしょうか?
データ通信をオフにしたら電話とSMSしか使えなくなってしまうと思います。
今すぐエコを使って設定で制限したいものにチェックをしてみたらどうでしょうか。
すべての通信までとはいかないと思いますが…
書込番号:15741512 スマートフォンサイトからの書き込み
エッ、wi-fiでMMSも受信出来ると他の方が仰ってますが?本当は出来ないのでしょうか?
書込番号:15742504
Wi-Fiは別です。
ただエコモードで設定したアプリの通信は制限されるということです。
書込番号:15742514 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiのみで、MMS受信できます。Wi-Fiとデータ通信両方オフの場合でも、メールが来たって通知は来ます。
書込番号:15745211 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね♪もうこの機種を申込んでしまったので、wi-fiでのMMSが出来ないと泣く事になるとこでした。それというのもちょっと面倒ですが、端末wi-fiルーター使用のパケ最小プランだったので。wi-fi上でのキャリアメール使用が可能で、本当に良かった(涙)
皆様方ありがとうございました。
何かこの使い方での盲点や注意点がございましたら、お教え下さいますと幸いです。
書込番号:15748288
昨年から5ヶ月ほどこの機種を使っています。
タッチの反応も良く、プライバシーモードの実装など、良い機種だと思います。
最近、Zagg keys Flex < http://www.amazon.co.jp/dp/B00695OFE2 > というBluetoothキーボードを購入しました。
この機種に使ってみたところ「ctrlキーが認識されない」という現象に遭遇しています。ctrl+cなどのショートカットが使えないので結構ツラいです。
(ctrl+c をタイプすると、コピーではなく、"c"と入力されてしまいます)
iPhoneでは問題無くctrlキーを組み合わせたショートカットが使えているので、この機種かOSの仕様(問題)と思われます。
※ソフトバンクサポートともやりとりして頂きましたが「仕様と思われる」との事でした。
この機種をBluetoothキーボードを接続して、問題無くctrlキーが使えている方はいらっしゃいますでしょうか?
利用できるキーボードを知りたいと考えています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000323392/SortID=15257478/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83V%83%87%81%5B%83g#tab
キーボードもスマホも違いますが上記の様に『Shiftキー』や『ファンクションキー(F11など)』の併用で
ショートカットが使えた例もある様です。
Andoroidの問題かも知れませんので色々試してみて、
もし出来たら他の方の役に立つと思うのでここに書き込まれて下さい。
書込番号:15680627
自己レスです。
1.リュウドのキーボードで、制限事項として掲載されていました。
RBK-2000シリーズ サポート情報
SoftBank 101F (ARROWS A) への対応情報(2013年1月16日更新)
www.reudo.co.jp/rboardk/bt_kb/101f.html
「4.制限事項
Ctrl + X,C,Vなどのキーコンビネーション(切取り/Cut、コピー/Copy、貼付け/Paste)操作は出来ません。 」
2. 余談ですが、Arrows Tabでも「コピー・切り取り操作もCtrl+CとかCtrl+Xでできない」という情報がありました。
せうの日記:[KXE]ARROWS Tab F-05Eでブログ更新した件について
shoinoue.eshizuoka.jp/e989955.html
書込番号:15680628
博多んもんさん
早速の関連情報、ありがとうございますm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000323392/SortID=15257478/#tab
を参照して試してみましたが...この機種またはAndroidOSの問題かもしれませんね。
今後も何か情報得ましたら、こちらに反映していこうと思います。
書込番号:15680824
初めまして。
最近この機種に機種変更したものなんですが、設定の項目にメールの着信時間を変更する項目がなく、バイブ2回で通知が終わってしまい気づかないことが多々あるのですが、メールが来たとき着信音の長さを変えることはできなのでしょうか?
初めてのスマートフォンで、ファイルマネージャーをいくつか利用したのですが、どれを使ってもSDカードの位置がわかりません。
調べによれば大抵の端末ではexternal_sdなど、わかりやすいパスになっているそうですが、そのようなパスは見当たりません。
この端末でのSDカードのパスはなんでしょうか。
お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。
書込番号:15518450 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードのパスは、“/mnt/sdcard/external_sd”ではないでしょうか。
こちらの機種のユーザーではないので、間違っていたらすみません。
書込番号:15518484
おそらく、外部SDカードのパスは、/mnt/sdcard (もしくは/sdcard)で、
本体メモリ(内部ストレージ)は、アプリケーション保存用に割り当てられているものと思います。
(参考)
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?id=e367a624739464d4937546c674d7163627270633661413d3d
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?id=e367a624739464d4937546b4252702b7758794c3473513d3d
書込番号:15518634
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
