| 発売日 | 2012年7月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS A 101F SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2012年9月4日 13:08 | |
| 5 | 9 | 2012年11月5日 13:28 | |
| 10 | 10 | 2012年9月2日 23:49 | |
| 2 | 0 | 2012年9月2日 21:18 | |
| 3 | 4 | 2012年8月31日 06:15 | |
| 2 | 3 | 2012年8月28日 08:18 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS A 101F SoftBank
追加です。
完全にランプを消したければ
ホーム画面からメニューボタンを押して
設定→着信音・バイブ・ランプ→着信音と通知音→ランプ→OFFで消えます。
SoftBankメールやGmailの着信ランプを消すのは無理そうです。
書込番号:15019098 スマートフォンサイトからの書き込み
素早いお返事ありがとうございます。
設定の所で色々と試みていたのですが、
やっぱり着信ランプは消せないみたいですね。
書込番号:15019208
そうでしたか…残念です。
再起動はされてみましたか。
それとも最近ソフトウェアの更新がありましたよね。それを通知するランプだったりかも。
余計なおせっかいですみません。
失礼します。
書込番号:15019322 スマートフォンサイトからの書き込み
私も青ランプが消えずに悪戦苦闘していました。しかし、今朝ソフトウェアのアップデートを行ったらランプの点滅がおさまりました。試してみて下さい。
書込番号:15020073 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん返信ありがとうございます。
とりあえず色々と試してみます。
ガラケーからの乗り換えで悪戦苦闘中です。
スマホはビックリするぐらいの電池の減りですね・・
書込番号:15025365
横から失礼致します。
私は003SHを使用しておりますが、SoftBankメールの着信ランプは、
数秒点滅したらその後は一切ランプが点滅しませんが(未読状態です)、
こちらの機種も同じでしょうか?
G-Mailの着信ランプは着信ランプのアプリを使用しているので、
G-Mailアプリを開くまでずっと点滅していますが、
新しい機種のSoftBankメールアプリも、そうなのでしょうか?
未読メールがあるよとランプが知らせてくれるならうれしいです。
ただの通知の青いランプだと、いろんな通知があって
「あ、メールがきてたんだ」と着信ランプで知りたいのに、
そういう感じにならないんですよね。
こちらの機種をお使いの方々、いかがでしょうか?
書込番号:15033676
>朱鷺色さん
この機種は、ユーザーインターフェイス(画面上部通知領域を下にドラッグで表示)に表示されるメール着信通知を消すとLEDの点滅も消える仕様の様です。
書込番号:15088622
みなさんへ
私も青ランプ点滅で、3日間苦しみました。SMSもGメールもFACEBOOK
も点検し、新しいアプリの更新も済ませました。
やっぱスマホはコンピュータですね。困ったときの再起動でした!!
本体自体のアップデート項目が100以上ありました。
普段ずっとONのままですから。
このことはマニュアルに書いておくべきでないですかねぇ〜〜
これが書きたくて、このサイトに入会しました。
書込番号:15298211
どういうタイミングでそうなるかわからないですが、着信すると画像のように「応答」と「拒否の」右側に「>>」のような記号があらわれて、着信も拒否もできない(タッチしてもなにも反応しない)状態になることがあり、次の着信からは、もうずっとこのような状態になり、まったく電話を取ることができなくなります。
サポートに電話したところ「電話アプリのデータを消去し、再起動してくれ」ということで、そうすると確かに一時的に直ります。
しかし、2日に1度くらいの頻度で、また同じような状態になるり、そのたびに上記の作業をしなくてはならず困っています。
何か対処方法をご存知の方はいませんか?
kajshさん、返信ありがとうございます。
本体メモリの容量は、設定-アプリケーションで表示される「本体メモリ」の項目で良いのでしょうか?
それなら、
464MB使用中 4.1GB空き
と出ています。これなら結構空いているように見えますが、やっぱり見る項目が違ってますか?
書込番号:15014767
メモリというのは
おそらくRAMのことですね。
実行中アプリケーションの下の欄でしょう。
→がでている時は緑色のとこを触ってそのまま右にフリックすれば出られませんか??
書込番号:15014783 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません
状況から察するに、受話の方法がアップデートかなにかで変わったのではありませんか??
だからデータ消去すると戻る。しかし、何らかの影響でアップデートされて変わってしまうのではないかなと思います。
書込番号:15014801 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryota12228さん、返信ありがとうございます。
これは、
449MB使用中 220MB空き
と出ています。結構少ないのかも?
試したことがありませんでした。次に再現したら試してみようと思います。
これについては、良く分かりませんが、サポートに電話したときは「そういう表示が出ることはないはずなので明らかにおかしい」と言われましたので、現状では使用方法がかわったとも思えないです。
とりあえず、右にフリックを試してみたいです。だめなら、1週間ほど様子を見て、オールリセットしてみようかと思っています。
書込番号:15014870
>タッチしてもなにも反応しない
っていうところから憶測しますけど、タッチじゃなくて緑の応答ボタンを右にスライドさせないと出れないと思います。
この機種を持っていないのですが、>>というマークが出るのはスリープ時に着信があったときで、タッチするだけで電話に出れるときの画面は何か操作中のときに着信があったときの表示だと思います。
書込番号:15014879
前の方がおっしゃるとおり、スリープ時の誤受話防止のためでしょうね。
ごめんなさい。この機種もっていないのであってるかわかりませんが・・・
RAM220は少し少な目ですねー
一日一度の再起動をおすすめします
書込番号:15014898 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryota12228さん、たびたび返信ありがとうございます。
返信いただいてから、何とか再現させようと思っていたんですけど、まったく再現せず困っていましたが・・
電源ボタンでスリープさせて、着信させたらばっちり再現!
右にフリックで、問題なく電話に出ることができました!!
Ryota12228さん、本当にありがとうございました。この現象は異常でも何でもなく仕様だったとは!!
オンラインマニュアルは穴があくほど確認したつもりだし、サポートのお姉さんも異常だって言っていたのに・・
今回、自分には初androidでしたが、androidに慣れた人には普通のことだったのかもしれません。
皆さま、お騒がせしました。
返信してくださった方々、ありがとうございました。
書込番号:15014949
ただの普通の人間さん、ありがとうございます。
どうもご指摘の通りだったようです。マニュアルはいろいろ探したつもりでしたが、見つけられませんでした。
お騒がせしました。
書込番号:15014970
> RAM220は少し少な目ですねー
やっぱりそうなんですね、この値、これでも再起動直後なんです。使ってると、どんどんメモリ圧迫するってい聞いているので、再起動はこまめにしようと思います。
それより、まずはアプリを整理したほうがいいんですよね。努力します。
書込番号:15014985
この機種の売りの一つであるプライバシーモードですが、プリインストールアプリだと、
ソフトバンクメール(SMS)アプリは非対応
g-mailアプリも非対応
エクスチェンジメール(@メール)のみプライバシー機能に対応
な訳ですが、エクスチェンジメールはフォルダ分けが出来ませんよね?
playストアには富士通のNXメールが有りますが、ドコモのT-02には対応してるのに、101Fには非対応な訳で、ちょっと不便してます。
もし、どなたかプライバシーモードに対応していてフォルダ分けが可能なメールアプリをご存知でしたら教えてください。
この機種に限った質問ではないかもしれないのですが、
うまく過去の書き込みから該当するものを探せなかったので、
こちらに書かせて頂きました。
3G携帯(824T)からこの機種で初スマホデビューを考えております。
携帯が壊れた訳でも無い為、急ぎでもなく、
値下がりを待つべきか迷ってずっと先延ばしにしていたものの、
事前に購入宣言をしたこともあり、モバイルバッテリーをもらう為には今月末までに機種変更に行かなければと思い、
ショップと家電量販店どちらが良いかとか、データのバックアップや移動についてようやっと調べ出したところです。
いくつか公式へ問い合わせたりもしたのですが、要領を得ない部分があります。
・3G携帯とスマホのUSIMカードは形状が異なる為、そのままは使わない
・3G携帯はUSIMカードが無いと、一切操作が出来なくなる
・機種変更時に3G携帯のカードは回収される為、機種変更後は3G携帯を一切操作出来なくなる
この3つ目の情報です。
過去の書き込み等で似た内容を探すと、
・貸与されている状態なので、「基本」返却しなくてはいけない
・頼めば自分で持って帰れる
・店次第、接客した店員次第(事前に聞いて教えてくれるかは?)
・携帯本体代を支払い終えていれば、手続きして一部機能が引き続き使える
等など、古い書き込みや「○○(機種名)の場合は…」と機種を特定して回答されているものもあり、
現在はどうなのか、この機種はどうなのかがいまいち分かりません。
機種変後も、目覚まし代わりに使い続けたり、
移動出来ない「お気に入り」へ登録したWebページなどのデータをたまに見返したりしたいと思っていたので心配です。
また、先日ソフトバンクショップで
「ソフトバンクショップでも家電量販店でも、3Gからスマホへの機種変更の場合、店頭ではアドレス帳の移行しか出来ない」
と言われた為、
過去メールや画像データやブックマークは自力でmicroSDカードにバックアップするしかないと思っていたのですが、
いざ機種変更後にバックアップが一部出来ていない事に気付いたり、
移行が失敗してデータが消失した場合、
「じゃあもう一度3G携帯からmicroSDカードに保存し直そう」「赤外線で移行してみよう」
というアクションがもう二度と出来ないのだとすれば…。
一応、microSDカードからPCでもバックアップしておこうと思っているのですが、
画像や音楽データのようにフォルダを開いてバックアップが出来ているかどうか目視出来ないもの、移動しか出来ないものが心配です。
3Gから機種変更された方は、データ移行をどのようにされたのでしょうか?
USIMカードは返却しましたか?
ソフトバンクショップで機種変更しましたが、古い携帯電話は通信が出来なくなるだけでその他の機能はすべて使えています。
店では古い携帯のmicroSDに電話帳を保存して101Fに読み込んでくれる事だけしてくれました。
もしかしたら店によって対応が違うかもしれません。
書込番号:14993304
3.14159265358979323846さん>
という事は、3.14159265358979323846さんの場合はUSIMカードを回収されなかったのでしょうね。
公式HPから問い合わせたら、案の定、
「機種変更後は旧携帯の機能やデータ移動は一切出来なくなる」との回答だったので、
(原則返却という決まりなら公式はそう答えるでしょうね)
やっぱりお店によりけりなのかもしれません。
ダメ元で近くのショップと家電量販店に問い合わせてみます。
書込番号:14994628
事後報告です。
来店、電話を含めいくつかのソフトバンクショップに問い合わせましたが、
USIMカードの回収は特にしていないとの事でした。
書込番号:15001022
3G携帯電話からUSIMカードは返却は無かったですが、しばらくすると、使えなくなるみたいです。
2台、3GのガラゲーからAndroidに機種交換しましたが、久しぶりに電源を入れたら(2ヶ月ぐらいたって)、「設定からネットワークの自動調節をしてください」とのメッセージが出てきて。
カメラ、ワンセグが使えません。(他にも使えないところがあるかも)
当然、圏外になっていので、何をしても駄目です。
SOFTBANKに行って、お金を支払ったりすれば可能なのかなぁ?
まぁ、その前にSDカード経由でバックアップしてあったので、問題は無いのですが・・・。子供のオモチャにと思っていましたが・・・。
ワンセグはN◯Kの受信料の問題とかありますから、見られなくなっても、カメラぐらいは使わせて欲しいなぁ。
SDカードでガラゲーからAndroidにデータの移行は簡単ですが、アプリをダウンロードする場合も機種によってはありますので。
書込番号:15002015
そろそろガラケーから、こちらの機種に変更しようかと思っています。
基本的に、スマホは「アプリ」を入れることで自分なりにカスタマイズしていき自分の使いやすいようにしていくということはわかっているのですが・・・
どのスマホでもいえることかもしれませんが、この機種にアプリを入れるとすると、数的にどれくらい入るのでしょうか?
あまりアプリを入れすぎるパソコンと一緒で動作が重くなったりもすると思うので、数を絞っていれたいなぁと思っています。
この機種を使っている方は、だいたいどのくらいアプリを入れていますか?参考までに教えてもらえませんか?
以下(兄弟機種T-02Dの板)が参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375557/SortID=14944676/#14944676
書込番号:14984392
数えてみたら。30個インストールしていました。
最初から、入っているプリインストール アプリは数えていません。
また、ゲーム等は飽きたらすぐに消すので、今回はゲームアプリが6個も入っていたので、25個ぐらいですかね。
使わない、アプリを沢山入れると、動作が重くなってきます。(他のAndroidで体験済みです)
SDカードに移動できるアプリも、頻繁に使うアプリは、本体のROMに移動して使ったほうが、サクサクと電池の使用度も少なくなります。
あまり、使わないアプリは、SDカードに入れておいてもいいかもね。
まぁ、そんなにアプリを入れなければ、101FのROMで十分ですよ。
書込番号:14990005
お二方、早速の返答ありがとうございます。
スマホのアプリ自体がどのくらいのものかわからなかったので・・・
30個くらいはいるのでしたら、問題ないですね。ゲームはしないし、スマホ等でカメラもたくさんとらないので・・・頻繁に使わないものはSDカードに入れておけばいいのかなと思っています。
あとは、この機種の性能かなぁ。wi-fiの感度が悪いとかも聞くので
書込番号:14990112
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
