GS03
- 4GB
| 発売日 | 2012年6月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 110g |
| バッテリー容量 | 1650mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GS03 イー・モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年9月7日 14:38 | |
| 0 | 2 | 2012年9月12日 18:54 | |
| 10 | 15 | 2012年11月29日 19:52 | |
| 0 | 2 | 2012年8月21日 20:55 | |
| 0 | 0 | 2012年8月17日 11:10 | |
| 0 | 0 | 2012年8月17日 10:47 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > GS03 イー・モバイル
GS02かGS03の購入を検討してます。
今、アリアを使用してるんですが通話品質にあまり満足しておりません。
使用用途は通話よりテザリングの方が主なので他キャリアへの変更とか考えてません。
値段もほとんどかわりませんしバッテリー容量がGS03のが小さいですが他の部分で省エネ?なんでしょうか?大差ない様に思ってます。
GS02とGS03でしたら普通にあたらしいGS03のがいいでしょうか?
アンテナ具合詳しい方おられましたらお願いします。
GS03は、軽量化のためか、バッテリ容量が1割減っているにもかかわらず、CPUはシングルコアからデュアルコアになり、画面は大きくなり、解像度も増えています。バッテリのもちが良くなる要素はありません。
GS02のテザリングだけなら、5〜6時間使えるようですが、GS03は最低でも1割は短くなることになり、利用中はそうとう熱くなるはずです。
ちなみにAriaのテザリングは3〜4時間くらい使えるようですから、それで間に合っているなら、GS02でも03でも良いことになります。
性能的には、GS02はRAMが512Mですから、android2.xとはいえ、アプリをいろいろ入れて使うのは厳しいです。まあAriaよりは上ですが。さらにGS03はRAMは1Gあるので、メモリ食いのandroid4.0とはいえ、他よりは多少ましになります。
いずれにしても、一日持ちだしてテザリングを使うなら、ACアダプタやモバイルバッテリはほぼ必須です。どうせバッテリを持ち歩くと割り切るなら、GS03を選べばよいでしょう。バッテリなしで乗り切りたいのであれば、GS02がより確実です。この辺は使い方次第です。
電波状態については、使う場所次第です。通話品質が良くないのは、3Gのスマートフォンすべてに共通します。ただしAriaは普通に持つと、アンテナが手で覆われるので、音が切れやすくなるようですが。
書込番号:15033653
今月ようやく私もスマホデビューしました。
テザリングと通話料金プランからイーモバイルGS03を購入いたしました。
なかなか操作が慣れませんが、直感的に通話やメールはとりあえずできています。
ただEMnetメールを送信する際に、写メった画像を添付する方法はわかるのですが、画像を複数枚添付する方法がわかりません。
取説には1MB以内なら10個まで添付送信可能と記載されていましたが、10個どころか2個目を選択することすらできません。
どなたかわかる方おられましたら、ぜひ教えてください。
例えば先に「ギャラリー」アプリを立ち上げて、画像を(長押しで)複数選択し、
共有(アイコン)→EMnet(メールアプリ) としてみてはどうでしょうか。
書込番号:15012207
SCスタナー さん、ご回答ありがとうございます。
その後イーモバイルショップでもこの質問をしましたが、SCスタナーさんと同じ答えが返ってきました。
ガラ携とは異なるこの操作は、GS03というよりもEMnetに問題があるようですね。
正直めんどくさいというか慣れにくい操作ですがEMnetでメールを使用する以上しょうがないですね。
自分では全く思いつきませんでしたので助かりました。
書込番号:15055731
今日GS03に機種変更してきたのですが、最初は問題なくネットに繋がっていたのですが
しばらくすると突然繋がらなくなりました。
電源を落として再起動したら使えるようになったのですが、しばらくするとまた繋がらなくなりました。
同じような事象の方はおられませんでしょうか?
使用歴1月ですが、わたしもしばらく使用すると3gの通信が使用できなくなる事象に10数回遭遇しました。
そうなった場合、データ通信のオンオフも効かなくなります。wifiは変わらず使えます。
再起動するとしばらくは3g通信が使用できるようになります。
時間ができた時にリセットを行い、状況がかわらなければemショップに持ち込もうと思っています。
書込番号:14980290
スルメリッチーさん
やはりそういう方がおられるのですね。
私は昨日購入して一日で3回繋がらなくなりました。
さすがに多いだろうと思い、投稿したのですがもう少し様子を見てます。
書込番号:14981919
当方も1カ月前に白ロム機を購入、すぐに同様の症状が発生しました。
サポートにも確認しましたが、その時点でそのような症状の報告は他に受けてないとのこと。
その際、サポートからは、設定内容やインストールしているアプリが悪さをしている可能性もあるとのことで、説明書には載っていないハードリセットの方法を教えてもらい、完全初期化後、そのままの状態で試しましたが、解消はしませんでした。
結局のところ、購入業者に初期不良扱いで交換してもらいました。
交換後の個体は、その様な症状は一度も発生せず、快適に使用できております。
そんなわけで、おそらく、初期不良と思われますので、早めに交換したほうがよろしいかと思います。
故障の症状を説明する際、すぐにその症状が出にくい点、非常に厄介な症状と感じます。
書込番号:14987203
watch&beerさん
初期不良の可能性ですか、交換してくれるかな?
購入店に一度持っていってみます。
とりあえず、今日は問題なく使えました。
書込番号:14987626
同じく接続が不安定です。ポケットwifi利用時に、よく繋がらなくなります。
母数が少ないわりには、他の掲示板でもいくつか接続が不安定との報告はあるようなので、初期不良かもしれませんね
自分もサポートに相談してみます。
書込番号:15051629
自分もGS03に機種変した者です。当方8月中旬より使用しております。
主様と同じような事が起こっておりましたので、経験談を投稿いたします。
変更して3日ぐらいして、デザリング中に回線が頻繁に途切れ、最終的には再起動等してもネットがまったく繋がらないという状態になりまして、カスタマーサポートに問い合わせました。
工場出荷状態に戻す手順を教えられ その後様子を見てください とのことでしたが改善されず、結局無償で交換という形になりまして現在使用しております。
(これに到るまで、あれを試してくれ、これを試してくれ、と色々カスタマーのほうから言われ問い合わせ電話を幾度もしていましたので最初の問い合わせから3週間程かかりました)
交換後ですが、再起動しなければ繋がらないということは滅多にありませんが、デザリング時のネット回線は今でも頻繁に切れます。ですが、以前は電波マークの上の3G や H といった表示がされているにもかかわらずネットが繋がらないといった状況でしたが、現在は接続が切れた時は表示も切れてます。
未だによく接続が切れるので完璧に改善された!とは言えないですが以前よりはマシなので使ってます…。(何回も問い合わせるのも疲れるので…)
カスタマーセンターの話では電波のところの表示がよく消えるのは使っている場所の電波状況などが悪いからで、もしそうであれば「電波調査」というのをしてくれるそうで、改善にむけてやるそうです。
当方はまだしておりませんが、いまだによくネット回線が切れるので問い合わせようか悩んでおります。
同じような状況であればもしかすると交換したほうがいいかもしれないので、
上の方が言っておられるように問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
同じような状況の方にお役に立てれば幸いです。長文失礼いたしました。
書込番号:15092760
こんにちは、僕も報告しておきます。
検査の結果、不良とのことで、交換してもらいました。
ぽけっとwifiに関しては、大分良くなりました。
その辺りの不具合があるようですので、調子の良くない方はサポートへ連絡してみたほうが良いと思います。
レンジャイさんと似た流れですが^^;
交換後もpocket wifiではなくて、端末単体でも電波については、不安定なこともあったので、問い合わせています。(3G←→Hの表示についても(これは機種の問題かもしれませんが)
電波の調査依頼も出しました。改善されれるかわかりませんが、調査はしてくれるようです。
個人的に、電波については、LTEはじめたくらいから深夜不安定になったり切れたりしていたので、アンテナ工事でもしてるのかなとあまり気にしていなかったのですが、障害報告や工事報告の無いときに長時間不安定だったこともあったので、とりあえず連絡してみました。
書込番号:15094654
私のものは最近、繋がらなくはなりますが電源のオン/オフをしなくても回復するようになりました。
(なぜだかは不明です。)
ただ、繋がらなくなった時に設定を覗くと時々モバイル通信がオフになっていたりします。
何かのタイミングでオフになってしまうのかな?
アンテナがグレイアウトした時に覗いてみてください。
バグかな?
書込番号:15094714
近況報告。。。
テザリングを多用しなければ気にならないかもしれないのですが・・・
多用するので困ります。よく切れます・・・
以下2点、個人的な勝手な予想です。
・通信データの処理が上手くできなくて詰まることがある(どのレベルかわかりませんがソフトウェアの不具合(この不具合が本当に一部の人だけであれば、ハードの故障なのでしょうが、使用頻度による感覚の違いで同様の症状の人はもっと多いのでは?
・電波を失う?(処理が上手く行かないときにリセットする仕様?そのリセット自体に失敗してるのでは?
と予想しています。。。
また検査してもらおうかと思ってますが。
書込番号:15145298
当方も同じような症状です。
しばらくほったらかしにしてくとネットにつながってません。
リアルタイムにメールの確認ができないので非常に困ってます。
夜中にメールが来ても、朝起きてスリープモード解除すると一気にメールが来ます(笑
一度、カスタマーセンターに問い合わせ、チェックに出したのですが、異状なしとの冷たい回答。。。
買い替えたくても買い替えられない。
前使ってたAriaが電源ボタンの不良で買い替えたのですが、これならAriaを修理した方がよっぽど良かった・・・。
イーモバイルさん、2年縛るならしっかり対応してください。
書込番号:15329178
Vibra1さん、大変ですね。
私の場合はセカンド携帯でデザリング使用が主な使い道なので、あまりきになりませんが、主携帯で使う場合はこまりますね。
クレームすくないのかな?
書込番号:15329204
僕のも変わらず不調です^^;同じですがとりあえず
・電波を失うことがよくある(H, 3Gの表示が無い状態
・3G表示のときは通信が出来ない。(Hに切り替わったときのみデータ通信されている
いつかソフトアップデートで直る気がするので僅かな望みを持ちつつ安い代替え端末を物色中です。。。
書込番号:15380817
jj0099さん ほかネットに繋がらない方へ
電波表示の所のHや3Gの表示が消えていてネットができない時、以下を確かめてみてください。
システム設定 → その他 → モバイルネットワーク → データ通信を有効にする
ここにチェックが入っているかどうか。
私の場合突然Hや3G表示が消えてネットができない時、いじってもないのになぜかここのチェックが外れていることに気づきました。以前スレ主さんがおっしゃてる事と同じなのかもしれませんが・・。
チェックを入れると復活します。
参考になれば幸いです。
書込番号:15393163
そうですね、レンジャイさん同様になぜかデータ通信からチェックが外れていることがよくあります。
通信できなくなる時は大抵の場合、このケースですね。
書込番号:15409194
しばらく使っていたら、ディスプレイ側カメラのレンズ内側にホコリなのか、付着し、くもってしまい、くもりがとれなくなってしまいました。くもったかたいませんか?くもりを取り除く方法はありますか?
書込番号:14962972 スマートフォンサイトからの書き込み
曇りとは、結露の因る曇りみたいですか?結露だと、シリカゲルを入れた袋に入れておくという
方法もありますが、基板腐食が心配なので、直ぐにでもショップに持っていった方が
良い様な気がします。
それ以外の原因による、曇りだったら分かりませんので他の方に、、、、
(どの道、見せた方が良いとは思いますが)
書込番号:14963380
アドバイスありがとうございました。お店の人に見せたところ、使えていれば問題ないとのことでしたので、そのまま使い続けようと思います。再起動等も発生していないので、いいのかな?ととりあえず納得しました。でも、レンズの白濁がやっぱり気になりますね。
同様の申し出がほかにないか聞いてみたところ、ないとのことでした。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:14964615 スマートフォンサイトからの書き込み
ライブ壁紙の「マップ」を使用していますが、「現在の天気を地図に表示」ができません。
天気情報ウィジェットとしては、「ピンポイント天気ウィジェット」をデスクトップ(?)上に置いていますが。あとはWeather Clockなどもダウンロード済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
撮影した写真を、一括でEvernoteなどに吐き出したいと思っています。
ファイルマネジャーの「画像」で写真を複数選択したあと、
右上にある「↑」マークを押すと、
「アカウントエージェントをインストールしてください」と表示されるだけで、
共有ができません。
アカウントエージェントというのは、Google PlayでもGoogleでも、検索して見つからず
なんのことかわからず困っています。
どなたか方法ご存知でしたら教えてください。
