Optimus G
- 16GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年10月19日発売
- 4.7インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全301スレッド)
7 | 5 | 2013年8月29日 11:32 |
5 | 12 | 2013年9月15日 02:11 |
2 | 2 | 2013年8月20日 14:01 |
2 | 2 | 2013年8月16日 13:47 |
2 | 3 | 2013年8月19日 22:58 |
0 | 2 | 2013年7月27日 20:42 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus G LGL21 au
4g接続ができません。3g接続になるわけでもなく…
Wi-Fi接続しかできない状態です。
たぶん、今日のお昼頃までは普通に接続できていたはずなのですが、気付いたら上記のような状態になっていました。
電源をOFFにしてちょっとおいてから電源ON、電源をOFFにして電池を抜いてちょっとおいてから
電源ONなど試してみましたが、ダメです。
もちろん機内モードにはなっていません。
何か考えられる原因や対処法があったら 教えてください。
書込番号:16517491 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→その他→モバイルネットワーク
データ通信を有効にする
これでどうですか?
わたしも以前同じような状態になり
勝手にこの設定が変わっていたので…
違ってたらごめんなさい。
書込番号:16517524 スマートフォンサイトからの書き込み
うわぁー、出来ました! 繋がりました!
これでまた快適です(^_^)v
書込番号:16517623 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済ですが念のため。
身に覚えが無いのにその様になったとすると、何らかのアプリが自動的にそういう設定を行った可能性もありますので、再発とかの場合はご留意された方がいいと思います。
書込番号:16518766
ご丁寧にありがとうございます。
でも…
私自身 見に覚えは無いのですが、二歳児がいまして おそらく勝手にいじられたのだろうと推察されます。
念の為、子供がいじらないようにしておいて 何らかのアプリが悪さをしていないか気をつけて様子を見てみます。
書込番号:16519506 スマートフォンサイトからの書き込み
> 二歳児がいまして
なるほど。。。
天才児かもしれませんので、もしそうであったとしても褒めてあげましょう。
書込番号:16520201
windows7のPCにLGL21をUSB接続して、外付けSDカードのようなイメージでデータの転送しております。
これまでは、接続してLGL21側でメディア同期(MTP)にすると、PCで接続するかどうか確認画面が出て、許可するとPCの「コンピュータ」のところに「LGL21」の表示が出ました。
ところが、2013年8月になって、久々に同じ操作をしてもPCで接続するかどうか確認画面が出なくなり、PCの「コンピュータ」のところに「LGL21」も表示されなくなってしまいました。
この状態で充電はできています。
もちろんUSBケーブルはデータ通信用のものを使用しており、別のケーブルでも試しましたが同じ反応です。また、再度USBドライバーをインストールし直してみましたが改善されません。
何か仕様の変更があったんでしょうか?対処方法がありましたら教えてください。
私も同様の現象があり、その時はパソコン側でWMPを起動して初期設定画面を完了すると改善されました。
WMPの自動アップデートが実行され初期化されたのかもしれません。
良かったら一度、お試しください。
書込番号:16498187
Lさんさん
早速のご回答ありがとうございます
Fix itを実行し、WMPを修復して、WMPの初期設定画面を表示させたのですが、相変わらずPCがLGL21を認識しません。
http://support.microsoft.com/fixit/ja-jp
他の解決方法が無いものかと、引き続き調べますが、ご存知の方ご教授願います
書込番号:16501065
追加情報です
PCでデバイスとプリンタを開くと、デバイスのところに
「LG Mobile Phone」「LG Mobile(Serial)」「LG Mobile(Modem)」の3つのアイコンが表示されますので、接続はできているようです。
なのに、以前表示されていた「コンピュータ」のところのCやDドライブの下のほうに「LGL21」が表示されません。
また、Windows Media Player(Ver12.0.7601.17514)で同期するデバイスのところにLGL21が表示されません
対処方法は無いのでしょうか?
書込番号:16512025
外しているかもしれませんが参考まで。
そういった場合の一般的な順当な対処方法としては、ドライバのアンインストール/再インストールではないでしょうか。
(上書きでは無いという意味でアンインストール)
ダメな場合は、デバイスドライバからの強制削除とか。
いずれも、念のため削除・インストール時にはデバイスは外しておくこと。
リスキーな対処方法としては、レジストリエディタで情報を削除して再認識させるということはあるかとは思います。
それでダメな場合は、ほぼパソコンの初期化しか無いと思います。
書込番号:16512567
使用していないmicroSDカードがあるなら、それを挿入してもWMP12で認識されないですか?
(仮に認識されるなら、使用しているSDカード内に以前MTPモードで転送したファイルの一部が悪さしている可能性あり)
書込番号:16512762
スピードアートさん
ドライバのアンインストール/再インストールを実施しましたが改善は見られません
デバイスドライバからの強制削除を行い、再度接続して認識させても、改善しません
レジストリは何を書き換えればわかりませんので実施していません
書込番号:16519548
缶コーヒー大好きさん
空のmicroSDカードをLGL21に差し込んでPC接続してみましたが、症状は変わりませんでした。
書込番号:16519551
ダメでしたか。。。
レジストリはパワーユーザ向けのリスクありで、全体初期化覚悟の最後の手段です。
大筋を言えば、デバイスを外した状態でそのデバイスの名称を検索して無難そうなところから削除して行くのですが、レジストリ操作のご経験がなければお勧めしません。
あと私の頭で絞れるノウハウは、ケーブルを交換しても同様ということは、あとは端末の関連設定をわざと変更して保存して戻してみて保存とかになるでしょうか。
(不整合の不具合を変更の上書きで修正するケース=全てのケースで効くとは限りません)
書込番号:16520519
解決なさってたら申し訳ないのですが、今現在修理に出している、私のLGL21の症状や、以前の経験から、こんな事も有り得るかも…と推測なんですが。
今修理中のハッキリとした症状は、ホームキー等のあの3つのタップが利かなくなったものです。結局原因はUSB端子内の異物(か水か?)による、軽いショートからの基板焼けだそうです。充電は普通にできていて、端子内には気を付けていたのですが、想定外の基板焼けで、これ程弱いのかと辟易してる処です。
以前は、前使用のIS04で、PC認識はするのに、充電利かずといった、また結局基板焼けから由来する、USBの不具合もありました。
充電系のUSBの回路だけが生き残り、通信系の回路が偶々な理由で焼ける、といった事もあるかも知れません。発熱、焼け焦げの事象も他スレッドで既出のようですし。
長文、申し訳ありませんでしたが、ご参考になればと思います。
書込番号:16550069 スマートフォンサイトからの書き込み
暖房太郎さん
ご自身の体験披露ありがとうございます。
まだ解決しておらず、半ばあきらめつつ、データはbluetoothで送ったり、microSDを直接PCに差し込んで書き込んだりと、苦労しております。
この機種は、防水をうたいながらUSBの差込がむき出しだったりと、最初はびっくりしたものでしたが、やはりそのような現象があるのですね。発熱もかなりあるほうだと思います。
私のトラブルの解決方法を気長に探して行きたいと思います。
書込番号:16550284
自分もちょいちょいその現象がでますが、
1、スリープモードを解除する
2,画面ロックを解除する
3、USB接続する
4、気持ち時間をおいて開く
5、表示されなければ差し直す
といった感じで対応してます。
書込番号:16584129 スマートフォンサイトからの書き込み
私も一度接続しても認識しないことが続きました。
デバイスマネージャから確認するとLG21Lと
接続されてることが確認できたので、ドライバの関係で正しく認識されないのかと思いました。
質問者さんも試されたと思いますが、ドライバのアンインストール、再インストールを繰り返してるうちに正しく認識されました。ドライバはauのページからダウンロードしました。
パソコンとの相性が悪いのでしょうかね。
解決策でなくてすいません。
書込番号:16587370 スマートフォンサイトからの書き込み
これしょうがないのかなぁ
あいうえおでひょうげんすると
あっいっうえっお的な感じでつっかえた感じで流れるんですよ(笑)これが5時間おきくらいです。それだけヘッドホンつけてればしょうがないよね?(--;)
でも気になる!
音楽プレイヤー以外のrajiko youtubeなどでも起きます。皆さんもこの機種で発生したことはありますか?ちなみに電話帳の不具合修正アップデート後です。それにも関係してるのかな?(笑)一応初期化しました。
書込番号:16480176 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もアップデート後音飛び(急な処理落ちが原因でしょう)が出てますね。
そのうち端末の初期化を試してみる予定です。
アップデートによる(競合とかによる)不具合かもしれないので、初期値に戻せば直るかもしれません
書込番号:16489169 スマートフォンサイトからの書き込み
あっやはりいましたか!(ホッ)
少し安心しました。僕もそのうち初期化しようかなと思っています。
書込番号:16489185 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus G L-01E docomo
アプリのデフォルト起動解除でよろしいのでしょうか?
ホームで三ボタン>システム設定>アプリ から該当のアプリを探してタップ
その中に"設定の初期化"がありますよ。
該当のアプリを探すのが面倒です。
書込番号:16475455
kkuroさん、
できました。感謝 (^^)/
書込番号:16475516 スマートフォンサイトからの書き込み
冬に買って依頼快調だったLGL21も初めてポケットの中でホカロンになりました。
気がついたらバッテリーが10%切ってる 温度が上がりすぎて充電できませんだって?
予備バッテリーもっていて 助かりました。
どうしてバッテリーが消耗していたのか 調べたらてWIFIが勝手に繋ごうと何度も試みていたようです。
WIFI接続ツールを 止めていたのにアップデートで動き出したのか?
無効になっていれば動くことはないはずですが・・battery miというアプリでバッテリーを消費しまくってるアプリ特定しやすくなるかと。
自分もバッテリーよく切らしますけど、高画質動画みてたりゲームしたり、ノートンが走ってるのでネットサーフィン時にゴリゴリ削りますけど、
今までアイドル状態でゴリゴリ削られることも発熱したりすることもありませんでしたね。
書込番号:16449835 スマートフォンサイトからの書き込み
原因がわかりました。
スマホが熱くなってポケットから取り出すと必ず点灯してます。
原因は、たぶんメール通知設定において メール受信時の画面点灯のせいです。offすれば解決しました。
ポケットの中で電源ボタンは押されないけれど 点ると言うことは
着信で画面が点り 液晶がポケットで こすれロック解除など あり得るのかもしれません
書込番号:16453477
言語と入力→キーボードと入力方法にてLGキーボード・LG日本語キーボード・7notes with mazec-Tチェックが入ってます。(暗転してます)
入力方法の選択にて7notes with mazec-Tだけが候補になく選択出来ません。
どのようにしたら暗転しなくなり、チェックを入れたり外したり、選択することが出来るのでしょうか。
また、LG Setup Wizard 無効になってます。
有効にも出来ません。どのような効果があるものですか。関係あるのでしょうか。
お願いします。
書込番号:16406185 スマートフォンサイトからの書き込み
mazec-T手書き変換は、LG日本語キーボードの文字をロングタップして、キーボードタイプをタップすると選択できます。
慣れるとフリック入力より文字の確定までが早く結構便利です。
言語と入力の設定で、暗転したままで使えます。
書込番号:16407260
ATOKしか使ってなかったので、全然わかりませんでした。
お陰様で設定出来ました。
書込番号:16409576 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
