Optimus G
- 16GB
| 発売日 | 2012年10月19日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 2210mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全301スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年6月5日 08:59 | |
| 6 | 9 | 2013年5月19日 22:44 | |
| 1 | 2 | 2013年5月19日 14:51 | |
| 3 | 2 | 2013年5月19日 00:21 | |
| 8 | 7 | 2013年5月9日 17:13 | |
| 2 | 10 | 2013年5月9日 08:05 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus G LGL21 au
本機種を使用していて、ダウンロードするファイルをダウンロード時に、いつもそれぞれコンテンツ別に分けていたのですが、先週ぐらいから急に保存先の指定が出来なくなりました。
保存先を任意にしても全てDownloadへ行ってしまいます。
同じ様な症状が出ている方はいるのでしょうか。
また詳しい方、この症状になったことのある方
直し方などあればご教授お願い致します
書込番号:16209311 スマートフォンサイトからの書き込み
指定場所に設定できませんか?
私は、本体にはあまり入れたくないので各種ファイルマネージャーでSDカードに移動させてます。
アストロファイルマネージャーとかヤフー ファイルマネージャーも使いやすいです。
書込番号:16217409
一昨日から突然、Eメールの自動受信ができなくなりました。
「設定」の自動受信のチェックマークは入っています。
新着問い合わせを行うと受信出来ます。
12月、4月の2回のアップデートは反映済みです。
電池を外してsimカードの抜き差しも試みましたが、改善されず。
同じような症状の方、解決できた方、いらっしゃいませんか?
私も5月の始めくらいからその現象になり、
未だに未解決で困惑してます…
auショップに持っていくものの対応はアヤフヤ。
近々でアップデートしたプリかが原因などと…
何度も電源切りチップも電池パック外すが変化なし。
仕方なくメールアプリアンインストールして
初期化しても無理でした。
書込番号:16134391 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
Eメールアカウント→削除→再起動
Eメールアカウント→登録→再起動
Eメールの設定の設定(受信間隔・通知など)
書込番号:16134528
MiEV さん、ありがとうございます。
不勉強で恐縮ですが、
「メールアカウントを削除」すると、
登録しているメールアドレスが無効になってしまうことはないと考えて大丈夫ですか?
このへんが不安で、思い切った対応に躊躇しています。
なお、以前からEメールを専用のgmailアドレスに転送しており
そちらを通知あり設定することで、メール着信を知るだいたい運用をしています。
(普段はうざいので、gmailの通知は切っていました)
書込番号:16134776
メールアカウントの削除は、使用しているEメールのアプリ上の事です。
メールアカウントの登録している、プロバイダのアカウントの、削除でないので、問題がありません。
例えば、Yahoo! メールのアカウントを使っていて、スマホのEメールのアプリで、削除して、別のアプリにアカウント登録しても、問題ありません。
書込番号:16134790
MiEVさん
私の書き方が下手くそでした、申し訳ありません。
キャリアメール(@ezweb.ne.jp)の自動受信ができない状態なんです。
メールソフトは、au製の「Eメール」です。
なので、アカウントの削除自体できないと思うのです。
ちいちやさん
私も、フォルダ設定全部捨てて、メールソフトを初期化&アップデートしなおしてみましたが、
改善されませんでした。
Battery MIXで見ると、自動受信しなくなってから電池の減りが明らかに少なくなっています。
もうしばらく様子を見て改善しないようなら、
auショップに持っていくか、キャリアメールの利用をあきらめるか、
どちらかに決めます。
書込番号:16136420
こんばんは!
リアルタイムでそろそろメールしたいので
CosmoSiaと言うアプリをインストールし
auoneメールのアカウントを利用し
リアルタイムのメールが再開しました!!ww
扱い方はメールとほとんど変わらず
フォルダー管理は不可能です…
是非お試しくださいませ。
書込番号:16137972 スマートフォンサイトからの書き込み
質問していますが、全然理解しませんね。
Eメールアプリ上の、アカウントの削除・登録は、出来ます。
削除しても、アカウント自体は消えません。
あなたが心配しているは、
auのホームページ→メール(アカウント)設定→、@ezweb.ne.jpの登録画面の事です。
理解出来ないなら、ここで質問しないで、au shopに直行して下さい。
いい店員にあたれば、あなたに合ったレベルで、応対してくれます。
書込番号:16138181
MiEVさん
土日でauショップで相談してみますね。
書込番号:16140319
結果報告をいたします。
端末を初期化することで、受信できるようになりました。
(バックアップ機能による復旧は、トラブル環境の再現を避けるために、あえて実施しませんでした)
すべてのサービスのID/PASS設定や認証をやり直したので、環境の再構築は力仕事でした。
【ショップでの経緯】
ショップ担当者がコールセンターと相談しながら以下のテストを実施
1)店の代用機(同じ機種)にSIMカードを入れ替えて自動受信できるかどうかを確認⇒受信できた=私の端末固有の問題
2)私の端末をセーフモードで起動して自動受信できるかどうかを確認⇒受信できた=H/Wの問題ではなくソフトウェア上の問題
(起動後にLGのロゴが画面に現れたらすぐに音量下を押し続けるとセーフモードで起動しました)
以上を受けて
「何らかのアプリがぶつかっている可能性が高い」
「当該アプリをアンインストールしただけでは改善しない恐れがある」
という説明を受け、初期化することを勧められました。
アドバイスくださったお二方、ありがとうございました。
書込番号:16152742
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > Optimus G L-01E docomo
取扱説明書の138ページに記載されている「バッテリー残量」ではないでしょうか。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/L-01E_J_OP_01.pdf
書込番号:16150608
以和貴さん
以前もアドバイスいただいたと思います。解決しました。今まで無意識に表示されていたので、表示/菲表示のスイッチがあるとは思っていませんでした。パワーセーブの関連スイッチとも思いつきませんでした。有難うございます。
書込番号:16150803
どっちかで迷ってます。
インターネット体感速度は違いますか?
液晶はどちらが綺麗ですか?(yutubeで動画を見る時、写真見る時など)
防水ですが、xperia z と違いキャップがないようですが、端子には影響ないんでしょうか?
>>インターネット体感速度は違いますか?
基本的に同じXiなので体感速度は殆ど変わらないと思います。
これはXperia Zですね。
Xperia Zの方が解像度が高いですし、画面が大きく見やすいです。
LGの防水機種はキャップレス防水と言って、キャップがなくても防水機能があります。
ですから、いちいちキャップを閉めなくてもいいっていうのがいいですね。
それに対してXperia Zは防水ですが、キャップはかなり多いです。
書込番号:16144180
Optimusはキャップレス防水ですが、端子は完全には防水ではありません。錆びにくいということだけで、端子に水滴がついたまま充電するとショート(実費修理)します。
ですので、端子を覗いて水滴などを確認して充電する必要があります。説明書によると、水滴がついているときは、水抜(端末を20回位ふる)と水が抜けやすくなるそうです。
書込番号:16148833 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモより、ようやくAndroidTM4.1へのバージョンアップ
順次更新発表されましたね。
本体設定から端末情報→LGソフトウェア更新でアップデートを確認したところ
未登録のデバイスと登録エラーと出るのですが、皆さんはどうですか?
対処方法あればよろしくお願いします。
LGにアカウント登録する必要が有るのでは無いですか?
設定 アカウント アカウント追加にLGのアカウントが有ると思いますが
書込番号:16110276
確かに発表有りました。(^.^)けど、アップロードは、今後の近日中ですので、今更新しても最新の状態ですと成るだけなはずです。期待して待ちましょう(^.^)アップロードしたら!これ以上に何処まで性能がアップするのか楽しみですね(^.^)
書込番号:16111712 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ちょこさん
LGアカウントでは「Eメール」のみとなっておりますが、
この項目を進めていかないと登録できないのでしょうか?
書込番号:16112855
LGマイサポートと言う所で所有している端末を登録します
PCからなら
https://wws.lg.com/jp/support/registration-login
端末からの場合は書かれている様にメールアドレスを入力すれば
登録してあるか確認して無ければ新規アカウント登録画面になると思います
書込番号:16113121
早速ありがとうございます。
PCからLGマイサポートに入り端末を登録しようとしましたが
Optimus G L-01Eの製品名が検索等しても出てきません。
スーパーカテゴリ *カテゴリ *製品型番 *シリアル番号(IMEI番号)
が必須入力となっており登録完了することが出来ません。
携帯端末から登録しようにもメールプロバイダーの選択画面が出て
「mopera」「その他」があり、「その他」選択後携帯アドレスを入力すると
POP3などの画面が出てきました。
これほど面倒な入力作業しないとアカウント登録できないんでしょうか?
書込番号:16113429
私も設定してみましたがスーパーカテゴリーにスマートフォン自体が無いですね
うーん何でしょうか?
書込番号:16113581
『QuickPic』を使用すれば端末内すべての画像
データを閲覧参照できます。
設定→ブラウズ→対象フォルダ→+アイコン
【root】フォルダをタップして追加します。
本画面に戻るとフォルダ毎に分けて表示され
るので、壁紙はすぐに見つかると思います。
壁紙を長押し→詳細を選択すると保存場所が
分かります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:16104515 スマートフォンサイトからの書き込み
『QuickPic』をインストールして探しましたが、みつかりません。。。
Xperia SO-01B docomoの場合は system/app/Launcher.apk に格納されており zip に変更して展開すれば取り出せるようなので、『AndExplorer』をインストールして探しましたが、LGL21 au はディレクトリーとファイルが異なり、壁紙がどこに格納されているのか分かりません。。。
書込番号:16111065
お探しなのは壁紙ではなくて、ホーム画面の
「テーマ」画像のような気がしますが。
/system/app/DefaultThemes.apkを解凍して
覗いてみてはいかがでしょうか。
XPERIA acro IS11Sの場合、下記フォルダに
壁紙が保存されてます。
LGL21にも名前が類似するようなフォルダは
ありませんか?
/system/etc/customization/content/com/sonyericsson/wallpaperpicker/wallpapers/
書込番号:16111560 スマートフォンサイトからの書き込み
/system/app/DefaultThemes.apk はなく、/system/app/DefaultContainerService.apk があったので解凍してみましたが、ありませんでした。。。
/system/etc に customization フォルダはなく、類似のフォルダも見つかりません。。。
なお、私が探しているのは、「壁紙ギャラリー」内の画像です。
書込番号:16111699
「壁紙ギャラリー」というアプリ?は取説に
載ってないのですが…
『ギャラリー』アプリのことでしょうか?
であれば、表示されてる画像ファイル名は分
かるので、Explorer系アプリで検索すれば保存
フォルダ名も分かるかと思いますが。
今一つスレ主さんがおやりになりたいことが
掴めないでいます。
とんちんかんなレスだったらすみません。
書込番号:16111834 スマートフォンサイトからの書き込み
「ホーム画面設定」→「壁紙 壁紙を選択」で、「ギャラリー」「ライブ壁紙」「壁紙ギャラリー」が表示され、プレイン壁紙は「壁紙ギャラリー」にあります。
このプレイン壁紙を他のスマホ用に取り出したいのですが、サムネール表示にファイル名が表示されないため検索することもできません。。。
書込番号:16111911
なるほど♪こういうことですね。ようやく理解
できました。
http://kakaku.com/bbs/K0000082257/SortID=11235690/
『壁紙ギャラリー』apkにパックされた画像
なので、端末内を検索しても出てきませんね。
apk名称を色々と探してみましたが見つかり
ませんでした。
「XDAフォーラム」ならプリイン関連の殆ど
の壁紙、apk類が有志の方々によりアップさ
れてます。
(グローバルモデル機種だけですが)
下記サイトを下スクロールして真ん中ほどに
【"Optimus G.zip" 9.73MB】16枚の壁紙が
端末ROMから抜き出されてアップされてます。
この中にお探しの画像はありませんか?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1951543
書込番号:16112015 スマートフォンサイトからの書き込み
『Optimus G PRO』の壁紙もアップされてた
ので、もしかして入ってたらラッキーです。
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2180151
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2191638
書込番号:16112031 スマートフォンサイトからの書き込み
【"Optimus G.zip" 9.73MB】16枚の壁紙の中にありました!
書込番号:16112307
