| 発売日 | 2012年10月5日発売 |
| 画面サイズ | 4.1インチ |
| 重量 | 115g |
| バッテリー容量 | 1660mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS PHONE si SH-01E docomo絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE si SH-01E docomo
現在購入を検討中ですがバッテリーの持ちで踏み切れずにいます。そこで質問したいのですが
Xi回線が使用できないエリアにいますと電波を探したりして電池の持ちは悪くなるのでしょうか?
この機種はXi回線を強制的にオフにしてFOMA回線限定にすること可能でしょうか
また今検討中の機種としてSH-07も候補としていますが使用したことがありバッテリーの持ちやデュアルコアとシングルコアで明らかに違うか等を比較できる方がいたら教えて頂きたいです。
ドコモショップの説明によると、Xiエリアじゃない方が電池もちは良いようです。一番良くないのがコロコロ変わる(エリアの境目とか電車移動中など)場合だそうです。私自身が比較しての感想ではないので、違ったらすみません。
ただ夏モデル前のXi端末を使っている人に聞いていたよりは、電池もちは改善されているように感じます。仕事に行く日を例にとれば、電話30分以内、メール20通くらい、ネット30分以内程度なら帰宅するまでは問題なくもってます。
また、電波を探さないという意味では、Wi-Fiに接続していると電池もちはいいです。家の中や長時間ネットをする時は、Wi-Fiにつないだ方がいいと思います。
Xiをオフにするのは自己責任となるのでやっていません。他の方の回答を待ってください。多分出来るような気がしますが…。
デュアルコアとシングルコアは処理能力に差が出ますので、シングルコアの端末に強い思い入れやこだわりがないなら、デュアルコアの方がいいと思います。私が使っていた以前の機種がAndroid2.3のシングルコアなので比較対象にならないかもしれませんが、一見フリーズしたのかと思うくらい動作が遅くなる時がありましたよ。
書込番号:15450089 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE切るアプリありますよ。自分はLTE on offというアプリ使ってます。
初期のXi機種から機種変しましたが、電池の持ちは悪くないです。
書込番号:15453399 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホデビューを考えています。パケットライトで契約しようと考えていますが。自宅にいるときはWi-Fiに切り替えて使いたいのですが、例えば自宅にいるときはあらかじめ設定したWi-Fi親機に自動的に接続するようなことは可能なのでしょうか。それとも都度手動にて接続先を切り替える必要があるものでしょうか。初歩的な質問ですみません。
1度パスワードを入力すれば、以後ご自宅で接続する時はWi-FiをONにするだけで大丈夫です。ただ、機械のやる事なので、ごくまれに電波を捕まえてくれない事もあります。その時は設定し直しするようになります。その辺はパソコンと同じです。
書込番号:15429125 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸です。常時Wi-FiをONにするとバッテリーの減かが早くなるので、Wi-Fiは使う時だけONにした方がいいと思います。そんなに手間のかかる切替ではないのでご心配なく。
書込番号:15429195 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさん、ありがとうございます。
電池の事を考えると、使うたびにWi-Fiを切り替えた方が良いという事ですね。
ちなみに、Wi-Fiの電波を拾うと自動でWi-Fiに切り替わり拾えなくなると携帯の電波(?)に自動に切り替える事は出来ませんか?
自宅に帰ってきたら自動でWi-Fi、外出したら自動で携帯の電波みたいな感じにしたいのですが・・・。
書込番号:15430862
「docomo Wi-Fi簡単接続アプリ」で、自宅Wi-Fi自動接続モードにしておけば、ご自宅のWi-Fiエリア内に入ると自動で接続されます。
Wi-Fiの電波が切れれば自動的に3G、またはLTEに切り替わります。
アプリについては、ドコモのHPもご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/docomo_wifi/easy_connect/index.html
書込番号:15431281
SPモードとWi-Fiの両方ONにしてネットを始めて、Wi-Fi経由で繋がったのを確認後、途中でWi-Fiが切れた時に、自動ではSPモードに切り替わらなかったような気がします。確かWi-FiをOFFにした記憶があります。ドコモWi-Fiでだったかもしれません。
後でWi-Fiの無い所に移動しますので、試して書き込みますね。もう書き始めちゃったので、これはこれでアップしておきます。
あと、外出時はフリーの危ないのWi-Fiを拾っても怖いので、やはりWi-Fiを使う時だけONの方がいいような気がします。少なくともこの機種に関して言えば、上から画面をおろすと(画面の名前がわかりません。すみません)Wi-Fiのボタンがあるので、それをタップするだけです。SPモードは入れっぱなしでも、Wi-Fiが優先されてます。 どっちの電波で通信しているかは確認できます。
書込番号:15431360 スマートフォンサイトからの書き込み
koi-koi63さま
あ、ドコモWi-Fiアプリにそんな機能がありますね。ありがとうございますm(_ _)m 勉強になります。
けいけいぼーさま
書き込みしている間にkoi-koi63さんの投稿がありました。ムダな書き込みしてしまい申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:15431446 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさん、koi-koi63さんご返信ありがとうございました。
「docomo Wi-Fi簡単接続アプリ」を早速やってみようとしたのですが、ネットワーク暗証番号で止まってしまいました。何番だか忘れてしまいました・・・
明日にでも、DSショップにでも行って調べようと思います。
なんとか、解決したかと思います。
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:15431858
既に解決済みかと思いますが、Wi-Fiをオンにしておけば
Wi-Fiの接続が切れた場合自動的にLTEもしくは3Gに切り替わりますよ。
多分、Wi-Fiをオンにしておくと普段からWi-Fi>LTE>3Gの順で
電波を検索しているのかと思われます。
私の場合はドコモwi-fiも設定しているため、地下鉄などでは
移動するたびにWi-Fiを検索してしまうようなので
あじりんさんのようにスポットや自宅で使用する時にだけWi-Fiをオン
普段はオフにして使用しています。
書込番号:15436240
今…P-06Dを使用していますが、不具合が多く
大きくバッグの中で幅を取るし、バッテリーの持ちが大変悪く…
私はSH-01E がいいと思っていましたが、
ショップではL-05D・SO-05Dを勧められました。
私は、アメーバ・GREE・メールが主です。
バッテリーの持ち・メールの打ちやすさ等、
使用されていらっしゃる方、教えて頂けたら幸いです。
書込番号:15411120 スマートフォンサイトからの書き込み
私的にはこの機種は使いやすいと思っています。
メールというか文字入力については、私の場合スマホデビュー機が富士通製だったので、SHARP純正のパレットではなく慣れてるATOKを使ってますけど、純正のでも打ちにくいと思った事はありません。タッチパネルの感度もストレスを感じた事は無いです。
アメーバはブログを読む程度、ゲームはやりませんのでバッテリーもちについては使用状況が違う為、何とも言えませんが、劇的にいいとは思いませんけど、不自由という程でもありません。参考になるかわかりませんが、昨日の私を例にとると、朝8時フル充電で出社、移動中に30分ほどブログチェック、会社の中では電波のあまり良くない所にいて、メール10通程度、通話1回、ほぼ待ち受け状態で、24時には20%程になってました。この程度の使い方で1日もつかな?くらいです。でもネットにものすごくつないだ日以外は、ギリギリ1日使えてます。
バッテリーとメールを考えると、L-05Dも良さそうに思います。バッテリーが2個付いているというのと、メール、特にデコメがやりやすいという話を聞いたことがあって、私も興味を持っていました。その中でSH-01Eを選んだのは、SHARP製は使っているので操作が慣れているのと、デザインが好みだったからです。
書込番号:15415746 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんサマ
返信ありがとうございました。
レスが遅くなり、すみませんでした。
大変、参考になりました。
SH-01Eの方向で購入しようかなと思います(*´-`)
書込番号:15428022 スマートフォンサイトからの書き込み
お仲間になるのをお待ちしてます(*^_^*)
勧めておいてなんですが、ご満足いただけるか唯一気がかりなのはバッテリーもちです。もしWi-Fi環境があるならネットをやる時は、Wi-Fiに繋いだ方がパケ代節約と同時にバッテリーもちも良いように感じます。
書込番号:15429081 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらが参考になるかもしれません。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/8cb5329b11f3e70d351eee0f663f3c9b/
画像のサイズ変更にはこちらが使えるかもしれません。
store/apps/details?id=com.dnsdojo.mokkouyou.android.image
書込番号:15427543 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
二つ目のリンク
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnsdojo.mokkouyou.android.image
書込番号:15427554 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiに接続できるのですが、速度が3Gより遅いです。家族が持っているxperiaだと速くて、快適につながっているのですが。ぶつぶつ切れたりはしないです。logitecのPR5Bを使っています。ご教授お願いしますm(__)m
書込番号:15287998 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
ZETAの過去スレですが、こちらをお読みになった方が良いかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=15199620/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14879271/
書込番号:15289233
ありがとうございます。logitecのサポートに電話して、いろいろ設定を変えたりしましたが、症状は変わらず、最後は相性ですね、と言われてしまいました。1Mbpsしか速度が出ていないので、wifi機器を買い換えたいと思います。おなじSH-01Eを使っている方で、これは繋がっているよー、という機器があったら教えて頂ければありがたいですm(__)m
書込番号:15289389 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。当方は、SH-01Eを使用しており、無線LAN親機は「Aterm WR9500」で接続しています。
回線速度アプリにて実測結果、約35M程度です。
遅いか早いかは不明ですが、不自由なく利用できております。
ご参考までに。
書込番号:15301697
私も同じ症状です。
logitecのPR5Bにての接続ですが、
ヤフーや価格COMさえも遅くて開けません。
ipad2では快適に接続できており、速度も35M程出ています。
相性ですか・・ルーターを探しにいかないとダメですね。
書込番号:15358043
その後、近くのパソコン屋さんにて安いルーターを買って接続した所
問題は解決しました。
当スマホとIpad、ノートPCなど全て正常にネットに繋がりました。
速度は、31M程出ているようです。
ちなみに、機種は
バッファローAirStation WHR-300 2500円でした。
書込番号:15363123
ドコモ純正の充電器を使用しています。
半々くらいの確立で充電が出来ません。
充電時に本体左上のランプが点灯しますが、しないことが多々ある状況です。
車のシガーからは必ず充電できるので、端末の不具合ということではないと思います。
「microUSB 充電」で検索すると、出来ないという事例も多々あるようですが…
他の購入者の方はいかがでしょうか?
また、充電している時のタッチ感度は悪くなっているように感じるのですがいかがでしょうか?
機種は違いますが同じ内容のものを見つけました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374865/SortID=14884796/
tuyozo様がおっしゃられているシガーからはOKと同じ現象です。
ドコモに電話しました。
「本体と電池パックの接触不良の可能性がある」との回答。
一度電池パックを外し再度装着するも変わらず。
明日ドコモに行ってきます。
書込番号:15198665
私も同じ機種で同じ不具合が出ています…。
半々くらいの確率で充電されず、ケーブルを差して直しなどを繰り返していると直りますが
不便で困っています。
ショップにいってみる予定ですが原因がわかったら是非教えてください!
書込番号:15201105 スマートフォンサイトからの書き込み
ユカcomさん
本日ドコモショップ行ってきました。
事情を説明し、持ち込んだ充電器でその場で充電しました。
その時は充電出来ましたが、交換を要求しました。
一度は修理と言われましたが、初期不良ということを協調して新品と交換しました。
今のところ充電出来ています。
関係があるかは不明ですが、代品の方が発熱しにくい気がします。
書込番号:15204946
私の方もどうやら電池パックのようです。
アプリを使用中など電池パックが発熱中だと駄目みたいですね。
そこを気を付けるようにして以来ちゃんと充電できるようになりました!
返信いただいていたのに遅くなってしまい申し訳ないです。
書込番号:15282965 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
