| 発売日 | 2012年10月5日発売 |
| 画面サイズ | 4.1インチ |
| 重量 | 115g |
| バッテリー容量 | 1660mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS PHONE si SH-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2012年11月19日 20:57 | |
| 2 | 6 | 2012年11月19日 11:46 | |
| 0 | 5 | 2012年11月18日 20:45 | |
| 6 | 7 | 2012年11月17日 19:55 | |
| 7 | 4 | 2012年11月16日 15:31 | |
| 2 | 6 | 2012年11月16日 08:59 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE si SH-01E docomo
Wifiに接続できるのですが、速度が3Gより遅いです。家族が持っているxperiaだと速くて、快適につながっているのですが。ぶつぶつ切れたりはしないです。logitecのPR5Bを使っています。ご教授お願いしますm(__)m
書込番号:15287998 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
ZETAの過去スレですが、こちらをお読みになった方が良いかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=15199620/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14879271/
書込番号:15289233
ありがとうございます。logitecのサポートに電話して、いろいろ設定を変えたりしましたが、症状は変わらず、最後は相性ですね、と言われてしまいました。1Mbpsしか速度が出ていないので、wifi機器を買い換えたいと思います。おなじSH-01Eを使っている方で、これは繋がっているよー、という機器があったら教えて頂ければありがたいですm(__)m
書込番号:15289389 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。当方は、SH-01Eを使用しており、無線LAN親機は「Aterm WR9500」で接続しています。
回線速度アプリにて実測結果、約35M程度です。
遅いか早いかは不明ですが、不自由なく利用できております。
ご参考までに。
書込番号:15301697
私も同じ症状です。
logitecのPR5Bにての接続ですが、
ヤフーや価格COMさえも遅くて開けません。
ipad2では快適に接続できており、速度も35M程出ています。
相性ですか・・ルーターを探しにいかないとダメですね。
書込番号:15358043
その後、近くのパソコン屋さんにて安いルーターを買って接続した所
問題は解決しました。
当スマホとIpad、ノートPCなど全て正常にネットに繋がりました。
速度は、31M程出ているようです。
ちなみに、機種は
バッファローAirStation WHR-300 2500円でした。
書込番号:15363123
現在、アンテプリマ(F-09D)を使用していますが、あまりの再起動の多さ、ネットの強制終了等に
嫌気がさして、AQUOS PHONEへの機種変更を検討しています。
メール、電話、ネット、カメラをよく使用します。
カメラのアプリなどを色々と落としたいとは思っています。
SH-10Dは8GBですが、こちらの機種は16GBなので、こちらを選べばサクサク作動するのでしょうか?
ドコモショップのお兄さんいわく、8GBでも16GBでもサクサク具合は同じですと言われてしまったので、デザイン&ボディカラー的にはSH-10Dにしたいのですが。
アンテプリマのように強制終了や固まることなく使用できればと思います。
ROMは、どれだけ沢山データ(アプリや動画など)を保存出来るかに関わります。
サクサク加減に関わるのはRAMです。
SH−01EもSH−10Dも、RAMは1Gなので
ショップのお兄さんの言うように
サクサク加減は変わらないと思います。
SH−10DでOKですよ^^
書込番号:15207907
アプリをたくさん落とさなければ8GBで充分ということですね
スッキリしました(^o^)
書込番号:15208001
アプリですが、SDに移せる物もあるので、8Gあれば十分かと思います。カメラがお好きみたいなので、どちらかというと、容量が多めのmicroSDを用意して行かれた方がいいのではないでしょうか。
ちなみに私はF-03DからSH-09Dに機種変しました。Androidのバージョンも違うので一概にはいえませんが、前機種で悩まされた通話中の電源落ちやメール受信時のフリーズから解放されただけでも替えて良かったです。挙げ句の果てにメモリ不足でプリインストールアプリのアップデートも出来なくなりましたので(^_^; 前機種の方が良かった部分も少しありますが、シャープ製は概ね安定していると思いますし、店頭で触った印象ではSH-10Dもサクサクで感触は良かったですよ。
書込番号:15208155 スマートフォンサイトからの書き込み
18日からXiの割引が始まるようなので機種変してまいります!
書込番号:15211171
シャープのHP見る限りでは、対応するmicroSDメモリカードの発売日が古いのですが、みなさんはドレ使ってますか?参考にさせて下さい。
初スマホで意外に写真を多く撮る様になった為、容量アップを検討しています。
書込番号:15343184
結局、L-01Eを購入しました。
i phone4も持っていますが、L-01Eのほうがサクサクして使いやすいです。
SDカードは16GBを入れていますが、ビデオストアでドラマを10話以上DLしても容量まだまだ余裕です。
書込番号:15361171
ダウンロードしたデコメ絵文字を使うときは、いちいち、ダウンロードしたデコメを選択しないと表示されないのでしょうか。一発で表示されるように設定することは不可能ですか?
書込番号:15355723 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードしたデコメ絵文字が入っているフォルダを、SPモードメール→メール設定→その他→お気に入りフォルダ設定で設定すると、「ダウンロードしたデコメ」の下の「お気に入りフォルダ」で出せます。
またファイル管理アプリを使ってDownloadフォルダに移すと、プリインストールされている文字入力パレット上と「ダウンロードしたデコメ」を見るツールバーの「デコメ」の両方に「その他」という項目が出来て、他のデコメ同様に使えますよ。Downloadフォルダ内に任意の名前をつけたフォルダを作ればその名前で表示されます。私の場合ですとキャラクター物のデコメ絵文字をダウンロードしてるので、キャラクターごとのフォルダーを作ってます。で、「お気に入りフォルダ」はデコメピクチャーをまとめたフォルダを設定しています。
これは私の場合だけかもしれませんが、大量にデコメ絵文字を持っているせいか、後者のやり方の時は再起動しないと読み込まない時がありますが、かなり便利です。
書込番号:15356969 スマートフォンサイトからの書き込み
できました!ありがとうございます!
あとのやりかたは私には難しいかも(^^;
デコメはデコメですべて同じファイルに入らないから困ってます(^^;その場合、後者のやり方でやるのがいいのでしょうか。。ひとつのファイルにすることは不可能なんですか?(><)
書込番号:15357011 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつのフォルダにまとめるのは、やはりファイル管理アプリを使うしかないのかなと思います。同じサイトからダウンロードすれば同じフォルダに入りますが…。
ちなみにプリインストールされているアプリでやるなら、SHツール→コンテンツマネージャー→メニュー→ファイル管理でデコメの入っているフォルダを開け(もしmicroSDに入ってるならexternal_sdをタップ→フォルダ選択)→コピーか移動を選択(消えちゃうと困るから、最初はコピーがいいかも)→画像に四角が出るので移動したい物にチェック(複数可)→フォルダを選ぶ→移したいフォルダをタップ(ここでDownloadにしてもいいし、デコメ絵文字がまとまってるフォルダにしてもいいと思います)→ここへコピー、で出来ます。一見めんどくさそうですが、やってみると簡単です。
あとはPlayストアからQuickPicというアプリをダウンロードして同様にやると、画像が大きくて見やすいかもしれません。
書込番号:15357163 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめのやり方でできました!ありがとうございます!助かりました(ToT)
書込番号:15358027 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですね(^ ^) メール楽しんでください!
書込番号:15358646 スマートフォンサイトからの書き込み
Webからダウンロードした画像を内部メモリーからSDカードに移動したいのですが、どうにも方法がわかりません…。また直接SDカードにダウンロードする方法などもあるのでしょうか?おわかりになる方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:15351069 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンは携帯電話と違い、ほぼパソコンと同じと考えてください。WindowsのパソコンではWindowsの使い方を理解する必要があるように、このスマートフォンでは、Androidの使い方を理解する必要があります。Androidの入門書などを一度手に取ることをお勧めします。この機種は、「Android バージョン4.0」が入っていますのでご留意ください(Windowsもバージョンでかなり変わりますが、Androidも同様にバージョンでかなり変わります)
以下の説明は、Androidの基本を理解されると、より解っていただけるかと思います。
パソコンと同様に、ファイル一覧を表示するソフトを使って、ファイルを移動します。
ファイル一覧ソフトは、この機種には標準では入っていません。Google Playストアからダウンロードして使います。お勧めは「ESファイルエクスプローラー」です。
ブラウザからダウンロードしたファイルは、本体の「Download」ディレクトリに保存されます。ブラウザの設定(メニュー⇒設定⇒高度な設定⇒ダウンロードデータの保存先)から、本体ではなくmicroSDにダウンロード先を変更することができます。この場合は、SDカードの「download」ディレクトリに保存されます。
「ESファイルエクスプローラー」では、SDカードは「external_sd」と表示されますので、ファイル移動の際には注意してください。
以上、概略の説明ですが、参考になりますでしょうか。
ご質問の内容は、この機種特有のものではなく、Androidに共通ですので、そのような場で質問された方がより詳細な説明をもらえるかと思います。
書込番号:15351799
ほり2さんが仰っているように、「ESファイルエクスプローラー」などのファイル管理アプリを使用して、ファイルを移動させるのがよろしいかと思います。
おそらくこちらの機種では、内部ストレージは、“/mnt/sdcard”
microSDカードは、“/mnt/sdcard/external_sd”になっていると思います。
間違っていたら、すみません。
また、同様のことは画像アプリの「QuickPic」でもできます。
【ESファイルエクスプローラー】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5lc3Ryb25ncy5hbmRyb2lkLnBvcCJd
【QuickPic】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hbGVuc3cuUGljRm9sZGVyIl0.
書込番号:15351992
本体内部メモリーとmicroSD間の移動やファイル整理は、プリインストールアプリのSHツール内のコンテンツマネージャーても出来ますよ。コンテンツマネージャーをあけてメニュー→ファイル整理で、他のファイル管理アプリ同様に出来ます。
単純にmicroSDに移動やコピーも選べますが、その場合は保存先がexternal_sd/PRIVATE/SHARP/CM/PICTURE/Download内になりますので、単純に移動したいだけならこれで、任意のフォルダに移したかったら「フォルダを選ぶ」でとうぞ(^ ^)
私が知る限りのファイル管理アプリでは、microSDはexternal_sdと表示されてます。
microSDに直接保存する方法はすでに書かれてますので省きます。
書込番号:15352902 スマートフォンサイトからの書き込み
ほり2様、分かりやすく丁寧なご説明、ありがとうございました。かつてパソコンとも格闘しましたが、これからはスマホと格闘です(>_<)Androidの説明本も必須ですね。
書込番号:15353055 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴 様、返信ありがとうございます。早速QuickPicをインストールしました。丁寧なご説明、ありがとうございました。
書込番号:15353094 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりん様、返信ありがとうございます。SHツールの存在すら知らなかった初心者です。丁寧なご対応に感謝です。もっと勉強します。
書込番号:15353118 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えて書いてしまったので一部訂正です。
コンテンツマネージ ャーをあけてメニュー→×ファイル整理で
メニュー→○ファイル管理
でした。すみませんm(_ _)m
書込番号:15353853 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEは変更出来なかったと思います。
メールはSPモードメールのことでしょうか?
個別にはランプの色は設定出来ませんが、色だけであれば変更出来ます。
メール設定→受信→メール→イルミネーションカラーで選択出来ますよ。
書込番号:15347959 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました!ありがとうございます!
LINEが不可ならば、Twitterの通知ランプも変更不可ですよね?(+。+)
書込番号:15347980 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterはやっていませんのでわからないです。
ただTwitterのアプリで変更出来る設定がなければ難しいかもしれません。
お役に立てず申し訳ないです。
書込番号:15347998 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました(・ω・)
ありがとうございます!助かりました(*´ω`*)
書込番号:15348047 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして
先日、嫁と同時にこの機種に変更したのですが、
この機種にしたらピグライフが出来なくなりました。
何か設定方法とかありましたら、
教えて下さい。
アメーバーピグは確かFlashを利用したものですので、Flashがインストールされていないと使用できません。
現在GooglePlayストア上にはFlashはないので、端末の方で提供元不明のアプリをインストールできるようにして、Flashのapkをダウンロードして自力でインストールする方法しかありません。
Flash Apk等で検索をかければ、ヒットすると思いますよ。
書込番号:15312128
レス有難うございます。
一応ダウンロードしたんですが、
出来ないんですよ。
一部機種は出来ないって書いてあったので、
この機種なんでしょうか?
書込番号:15316145
ダメでしたか...
Android4.0なので、もしかしたら出来ないかもしれませんね。
ちなみに標準ブラウザを使用していますでしょうか?
標準ブラウザのメニュー項目のFlashは有効になっていますでしょうか?
それでもダメならおそらく無理なのではないかと思います。
書込番号:15317108
私も最近この機種を使い始めましたが、ピグライフ出来ていますよ☆
AMD大好きさんのおっしゃるように、端末の方で提供元不明のアプリをインストールできるようにして、Flash Player 11.1. for Android 4.0をインストールしたら使えるようになりました。
こちらのページの真ん中より少し下くらいにあります。http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
ぜひ試してみてください!
書込番号:15336380
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
