端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年9月21日発売
- 4インチ
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 5 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全730スレッド)
3 | 4 | 2013年5月22日 14:07 |
3 | 1 | 2013年5月20日 17:55 |
1 | 4 | 2013年5月20日 13:54 |
6 | 3 | 2013年5月18日 10:28 |
0 | 2 | 2013年5月17日 13:33 |
40 | 23 | 2015年1月1日 10:03 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 32GB SoftBank
質問なのですが夜iPhoneを100%近くまで充電して機内モードにして寝ました
そしたら朝見てみると充電が50%までに減っていました
機内モードにしていたので当然電波などの通信もありません
バックラウンドのアプリも起動しているものはありませんでした
これはAppleに電話してみるべきでしょうか?
同じ経験をされた方など意見をください
書込番号:16162021 スマートフォンサイトからの書き込み
一度復元して、新しいiPhoneとして設定する。
不具合を疑うのなら初期化してみるのが基本。
それで改善しなければ電話しましょ。復元してもダメといえば話が早い。
書込番号:16162227
回答者さんの手だてをこうじても
酷いようなら
AppleストアのジーニアスかAppleへ問合せ
するのが良いと思います。
書込番号:16162460 スマートフォンサイトからの書き込み
私の経験から・・・
使っていない時も画面が点灯したままだと、
バッテリーの消耗は激しいです。
設定 → 一般→ 『自動ロック 』が「しない」になってると、
液晶が点灯したままになるようなので、
私は、「10分」に設定しています。
ご参考になれば・・・
書込番号:16162707
横槍失礼します。自動OFFって5分以上任意で設定できるのですか?
書込番号:16163002 スマートフォンサイトからの書き込み
自作の通知音とかは脱獄すればできますが・・・
そのままではアプリ内蔵の音だけですね
書込番号:16155407
最近ソフトバンクのiPhone5に乗り換えたのですがメールをしたりゲームをしたりしたあと、
ホームボタンでトップ画面にもどったら、自動ロックを1分に設定しているので画面が暗く
なったあとスリープ状態になりますが、
safariやヤフー等、ネットを使ったあと、ホームボタンでトップ画面に戻ったあとには
自動ロックが利きません。どうしてでしょうか?
ホームボタン2回タップしてバックグラウンドを消しても同じです。
ネットのあと、メールやゲーム等他のアプリを立ち上げて消すと
自動ロックが作動します。
Assistive Touchはお使いですか?
私はAssistive Touchを使ってたときにスリープにならないことがありました。
スリープする時もあれば、しない時もあるみたいな。
書込番号:16150837 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
Assistive Touch使っています。
本当ですね、今試してみましたがAssistive Touchをオフにするとネットを使った後でも
自動ロックが働きますね。
いろいろ試してみましたが、Assistive Touchがオンの状態でネットを使い(例えばヤフーの閲覧)
すぐにホームボタン(液晶上の)を押すと自動ロックは働きませんが、ヤフーの画面が見えている状態で
少し待って自動ロックの寸前の状態(画面が少し暗くなる)に一回なった後では、きちんと自動ロックが
機能します。
みなさん同じでしょうか?
書込番号:16152380
Assistive Touchでホームに戻ったあと
一度どこかをタップまたはスワイプすればスリープに
なりませんか。
書込番号:16153096
Francescさんありがとうございます。
ダメです。タップ、スワイプやってみて様子みるのですが変化なしです。
こういう使用なのでしょうか?
それなら仕方ありませんが、うっかりすると電池がどんどん減ってしまいます。
みなさん同じ症状でしょうか?
書込番号:16154765
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 16GB SoftBank
他店の案件なので、別スレにさせていただきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005348/SortID=16141498/#tab
今度はドンキ千葉中央店に電話してみました。
「MNP 一括\19800 あとは店長判断で頑張ります。来店お待ちしてます。」
と言うことでした。
Softbankって、なかなかMNP一括0円が無いのですが、高いでしょうか?
と言うより、5Sが出てから、5を買うべきでしょうか?
(自分としては、極端に損が無ければ今欲しい。大損はしたくない。)
皆様のアドバイスお願いします。
(投稿内のURLは価格.comが非表示にしています)
softbankは、回線が混み合っていてLTEが繋がりにくいことがあります。
電話回線は、他社との通話音質が良くない事があります。
御自分の生活圏で、電波・通信状態がどうなのか、
確かめてから購入する事をおすすめします。
auのiPhoneは、サービスエリアマップがありません。
サービスエリアマップが出来てから購入検討する事をおすすめします。
http://www.agoop.co.jp/solutions/reports/report_4/report.html
softbank関連会社が作ったサービスエリア比較マップです。
auのiPhone5Sは、トライバンド対応になる可能性があります。
トライバンドに対応したら、サービスエリアと繋がりでは最強になります。
http://www13.info-mapping.com/au/map/index.aspx?maptype=lte
http://servicearea.nttdocomo.co.jp/inet/GoRegcorpServlet?rgcd=02&cmcd=LTE
docomoの2013年7月末までの拡大予定エリアが広くなっています。
Xiは、夏までに電波の点でauを突き放す予定です。
今日買うなら、auのiPhone以外の機種がおすすめです。
回線速度が速くなればなるほど、7GB制限に掛かりやすくなりますので、
ご注意下さい。
購入金額について、考えた事が無いので、知りません。
この点では、お役に立てなくて、申し訳ありません。
書込番号:16145531
それは安くはないと思います。
僕は4月にMNPで64を29800円で購入したのですが、その時は16は9800円でした。(特に高額となるアプリ等の条件はなし)
ちなみにドスパラ秋葉原でした。
もし5S(6かも知れませんが)出てから、旧機種を買う気持ちがもてるなら、待った方が安くなりますし、比較もできるのではないでしょうか。
大損(損というのかわかりませんが)したくないのであれば、新機種が出てからの方が気持ち的に安全側だと思いますが。
書込番号:16145846 スマートフォンサイトからの書き込み
・鬼ヶ島桃太郎さん ありがとうございます。
電波は大事ですね。私も4S使ってますが、途切れることがしばしばあります。
・ロメ男156さん ありがとうございます。
なぜか最近になって5が欲しい衝動です。
“安くはない”と一喝していただいて目が覚めました!
少しアタマを冷やします。ありがとうございました。
書込番号:16146043
PCにWin8を入れてOutlookに連絡先を登録する前に
ITuneが同期を行ったためにiphoneの連絡先が白紙の状態になりました。
現在iPadにある連絡先をiPhoneとOutlookに転送さす方法がありましたら教えてください。
下記のようなアプリを使うとか。
http://aplista.iza.ne.jp/r-iphone/52444
http://www.appbank.net/2012/09/14/iphone-application/476686.php
書込番号:16142363
飛行機嫌いさん
早速に回答を戴きありがとうございます。
早速にダウンロードしましたので時間のある時にゆっくりインストールと設定を行います。
助かりました。
書込番号:16142791
初めて書き込みします。
ちょっと困ったことがありまして書き込みしました。
CS放送でよくF1を見ているんですが、たまに映像が乱れることがあるんですが、
よくよく調べてみるとiPhoneを触るタイミングと同時に乱れることがわかりました。
(地デジ、BSでは乱れません)
特にWiFiで顕著に乱れます。このような症状になられた方はおられますか?
仕様なのか固有の問題なのか知りたく書き込みをしました。
http://wirelesswire.jp/Inside_Out/201202241940.html
似たような話がありましたので、参考まで。
直接の原因ではないと思いますが。
書込番号:16130680
h1deak1 さん早速の回答ありがとうございます。こういうこともあるんですね。
ただ、まえにiPhone4を使っていたんですが、こんな現象なかったもので、、、
間違いなく電波が干渉しているのは間違いなさそうですね。
一応テレビとデッキのアンテナのつなぎこみは確認して問題はなさそうだったので
何か対策はなおものでしょうか?
書込番号:16130739
CSでも電波干渉が起こりえるんですね。
CS放送のCS-IF周波数が約1.6GHz〜2GHzと何とiPhone5の通信周波数帯に酷似してるみたいです。
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/eng/catalog/pdf/catalog/88.pdf
Wi-Fiは主に2.4GHzと5GHzですから顕著に反応すると言うのが解せませんが
他のWi-Fi接続端末では起こらないなら
バックグラウンドで検索してるであろう回線かも知れませんね。
モバイルデータ通信をOFFにしてみて現れなくなればその可能性がありますね。
改善するかは判りませんが3C同軸ケーブルで地デジが乱れたので5C同軸に換えたら
受信レベルも上がり安定した経験から
CSアンテナケーブルをアルミ箔等でシールドするか、3Cをお使いなら4Cや5Cに換える。
更に狙うなら2重シールド、3重シールド等のケーブルに換えて見るとかでしょうか。
同軸ケーブルはノイズがのりやすいです。
書込番号:16131200
CSのチャンネルよっては、IF周波数がiPhonの2.1GHz帯のアップロード周波数と干渉し、TV画面に受信障害として現れることが考えられます。
書込番号:16132606 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/vさんありがとうございます。なるほど同軸ケーブルの交換ですか?今調べてみると4Cケーブルを使ってます。
あと分配器で地デジとBS・CSで分けてます。割れてからの同軸がかなり細いですね。やるとしたら分配器とケーブルを
全て代えて5Cにするしかなさそうです。後はアルミ箔でシールドするかですね。
aotokuchanさんありがとうございます。やはり干渉するんですね。iPhone4ではならなかったのでちょっと解せないんですがシールドを試してみよう思います。
書込番号:16132880
そもそもテレビを見ながらiPhoneをいじるっていうのがわかりません。
テレビを見てるならテレビを見てればいいだけの話し。
そこらのガキと同じだな。
書込番号:16133437 スマートフォンサイトからの書き込み
実はCSテレビで何を見てるかといいますと、フジテレビでF1を見ているんです。
というかF1しか見ていないんですが、、、、、
で、アプリでリアルタイムでレース中の各タイムやマシンの位置がわかるものが有りまして
iPhone4ではずっと見ていたんです。
今回また見ようと考えて触っているとこのような現象が出て悩んでいたところです。
書込番号:16133550
12点
そういうことでしたか。
失礼しました。
書込番号:16134530 スマートフォンサイトからの書き込み
第三者的な見解で外しているかもしれませんが、当然テレビやレコーダはそれなりの干渉防止を盛り込んでいる訳で、もしテレビやレコーダ側に問題が無いとするなら、iPhone5の発する電波が電波法上で微妙に抵触するレベルになっている可能性もあるんじゃないですかね。
(もちろん、電子レンジ稼動でWi-Fiがガタガタに落ちるのが当たり前ですから、即抵触では無いとは思いますが、iPhone5は大電力機器ではありませんからねぇ)
そうで無ければ、テレビやレコーダに対策が必要な可能性も出て来る訳で、むしろ問題の申告先としてはテレビやレコーダのメーカも視野に入れた方が、より客観的な見方や対策が可能ではないかと思います。
書込番号:16138153
スピードアートさんありがとうございます。
なんだかすごく大きな話になってきましたね。
テレビやレコーダのメーカも原因にいれる事は考えてなかったですね。
ただ、不思議に思うのは他の人でこのような不具合は出ていないんでしょうか?
書込番号:16140773
富やんさん
世のリコールとて、30プリウスのとか最初は何万人とかに一人が気付くのみで相手にされないとかいうことがありますよ。
たまたま因果関係に気付いたのが、富やんさんだけだったりとかですね。
距離が結構離れていてもとか再現性が高ければ、関連の機器メーカにダメ元で情報は上げておいても良いと思います。
書込番号:16140959
スピードアートさん ご返事ありがとうございます。
確かにそうかも知れませんね。
だめもとで一度メーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:16140982
仕事の出張とかで確認が遅れましたが、いろいろ試してみて結果が出ましたので報告します。
iPhpne5はLTEで通信しているときのみ画面が乱れます。(WiFiや3Gでは再現しませんでした。)
・メーカー(パナソニック)へ問い合わせたところ映像ケーブルにノイズが乗っている可能性があるとの事でシールドの
高いものと交換してほしいとの事。またアップルにも問い合わせしてほしいともい言われました。
・そこで同軸ケーブルを4重シールド構造のものに交換、また分波器も同等のものに交換してみました。
結果は全く改善せず同じように画面が乱れます。
・テレビ単体、レコーダーへとつなぎ方を代えても結果は同じでした。
・次に自分のiPhone5が悪いのかもと思い会社の同僚のiPhone5(キャリアは同じソフトバンク)で試してみましたが、
同様に画面が乱れました。
・乱れるCS番組はフジテレビのみで(フジテレビONE(307)、フジテレビTWO(308),フジテレビNEXT(309))他の番組 は(地デジ、BS、CS他の番組)は問題ないです。
このことからiPhne5(他の物も含めて))のLTE回線がフジテレビのみに影響があるようです。アップルには問合せ中ですがすぐに直るとは考えにくく、だましだまし使うしかなさそうです。
皆さんからはいろいろ知恵を頂きありがとうございました。
書込番号:16191146
富やんさん、凄く絞れていて客観的で参考になる情報だと思います。
書込番号:16193222
スピードアートさん返事ありがとうございます。
結果は改善せず残念な結果となりましたが、仕方が無いですね。
いろいろありがとうございました。
書込番号:16193262
富やんさん
自分もまったく同じ症状で困っているので
コメントさせていただきました。
現状では有効な対策はなさそうですね。
書込番号:16216894 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまひよこさんコメントありがとうございます。
私と同じような状態でしょうか?現状は3Gにするほか
無いようですね(WiFiでもごくまれに乱れます)
ちょっと気になったんですがひまひよこさんはテレビは
どこのメーカーでしょうか?もしかしてめーかーによって
差があるのかなっと思いまして、、、、
よろしかったら教えていただきませんか?
ちなみに私はテレビ、ブルーレイレコーダーとも
パナソニックです。
(テレビ TH-L37C3 ブルーレイレコーダーDMR-BWT510)
書込番号:16220679
富やんさん
返信ありがとうございます!
私はテレビはレグザの32S5
レコーダーはSHARPの
BD-HDW80を使っています。
不具合の多いレコーダーですので
最初はレコーダーの不具合だと思い、
SHARPに問い合わせましたが
無論、原因はわからず・・・
今度、スカパーに問い合わせして
みようと思っています。
書込番号:16220765 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまひよこさん、返事ありがとうございます。
テレビ、レコーダーともメーカーが違うんですね。
そうなるとちょっと対策は難しいですね。
やはり、家の中では3G回線にするのが無難ですね。
書込番号:16223231
私も全く同じ症状で悩んでいます。
やはり解決策はないのでしょうか。
最終カキコミから1年経ってますが
皆様の対策方法をお教えくださいませ。
書込番号:18311477
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
