端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年9月21日発売
- 4インチ
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 5 32GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1817スレッド)
2 | 4 | 2012年10月17日 10:12 |
6 | 2 | 2012年10月2日 21:58 |
7 | 12 | 2012年10月3日 06:54 |
1 | 4 | 2012年10月12日 18:22 |
5 | 8 | 2013年6月8日 21:56 |
1 | 5 | 2012年10月2日 17:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 16GB au
iPhone5でbluetoothのイヤホン(ロジテックのLBTーAVAR300)を使用し、音楽を聞いているのですが 、曲の最初に必ず音飛びがあり、途中でもたまにあります。
そしてバッテリーをすごく消費し、本体も熱くなってくるのです。
bluetoothVir3で aptX、AAC対応の高音質のやつです。
iOS5の時は2時間で2、3%の減りだったのが
20%近く減っています。
少し調べて見たところ、コミニティーには結構不具合の報告があります。
ソニーのイヤホンがダメというのが多いですが、カーナビが使えないという報告もあります。いずれもbluetooth Vir.3のようです。
どうやらiOS6の不具合のようなのですが、対処法や情報をお持ちの方、教えて下さい。
お願いいたします。
余談ですが、ミュージックのデザイン、白黒で変ですよね。
バージョンアップの時、失敗して壊れちゃったかと思った。
書込番号:15148429 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ではないのですけど...そういう不具合があるようですね。Bluetooth Ver3とiOS6の組み合わせという感じが多いですが、この組み合わせでもSony DR-BT150NCでは報告多数なのに対して、MW1では見かけないようです。もしかするとAACというのも条件かもしれないと思います。iOS6の修正待ちでしょうか。おかげでBT150NCをポチる寸前でストップしてます。AACだと音質が向上し音の遅延も少なくなると聞いて、期待しているのですが。
書込番号:15171431
Logitec LBT-HP300NCを使っています。
iOS6にアップデートしたあと、特定の音楽がとびまくり、そのうち音声が小さくなって異音も聞こえ出し音楽が止まる。
という症状が出ました。
最初は、バッテリー切れかと思い充電したりしましたが、満充電でも起こる。
別のワイヤードなヘッドホンで聞いたら正常だったので、原因を考えていたところ、i文庫Sのデータが消えていたのに気付く。
PCにつなぎiFunboxで中身を確認したところ、データ自体はあるようで、参照するフォルダが変わったのが原因だった。
i文庫Sの問題を解決して、ようやく原因がその日の朝にiOS6にアップデートしたことに気付く。
appleサポートコミュニティでも解決法は見出せていないようで、アップデートを待つしかないようですね。
Logitecの方に1回電話してみたけど、電話つながりにくくてやめました。
書込番号:15194232
iOS6の不具合か分かりませんがWM600では音量調整(iphone5も同じ音量になる)やWM600でSiriにつなげたり出来ましたがWM1だと音楽は繋げますが音量調整(iphone5と同期しない)やSiriにつなげる事ができません直接iphone5自体いじらないとSiriは動きません
あとWM600で起こった現象ですが音楽聴きながら途中でSiriを使って電話したら電話終了後音楽に切り替わりません
そういうのもiOSアップデートで対処してくれたらいいですが・・・・
書込番号:15215087
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 64GB au
9/23にauショップで予約した64G/ホワイトの入荷連絡が昨日9/30の18時過ぎにありました。
予約時、店員さんに「2〜3週間はかかります」と言われていたので、「早かったなぁ〜」と驚きつつ、台風接近で風雨がひどくなる中、受け取りに行って来ました。
無事ショップで4Sからの機種変更手続きを終えて帰宅し、iPhone5をいじっていたところ、ホームボタンの反応が悪い(5回くらい押して、やっと反応するような感じ)ことに気づきました。
ショップへ連絡しようとしましたが、すでに閉店時間を過ぎていたため、今朝ショップへ行って、状態を確認してもらいました。
店員さんはKDDIへも状況を連絡されており、結局「初期不具合」ということで、新品と交換していただきました。
iPhone5から、ホームボタンの構造が強化?されたという噂を聞いていたのですが、やはり初期不具合はしょうがないのですね。
auショップに迅速に対応してもらえたのが救いでした。
交換出来て良かったですね。
私の場合、本日入荷の連絡があったので喜んで行きましたが
本体に2ミリ程の傷が(よくいうアルミ部分じゃなくてホームボタン近くに)
予備が無く、次回入荷に割り当てると言う事で帰って来ました。
もう2週間近く待った後でしたが、なんかゆとりが出てきました(笑)
書込番号:15148320
白/64GB入手(交換入手?)おめでとうございます。
私の黒/64GBは発売初日に入手できましたが、家内の白/64GBは予約開始1時間で
予約したのに未だAuから入荷連絡なしです。10月中旬までの長期戦ですかね。
書込番号:15152929
すみません、解決方法がみつからないので、質問させてください。
昨日までは、設定ボタンを押すと、各種設定画面がでて、wifiやLTEやその他の設定ができたのですが、本日、設定ボタンを押すと、Facetime オンとか FacetimeにはAppleIDを使用とか、という画面になっており、何をしても、前の設定画面がでなくなりました。
これって、不具合なんでしょうか?昨日入手したばかりで、特に変なことをした覚えはないのですが・・・。どなたかお助けください。
画面左上に
<設定]
みたいなボタン表示されてませんか?普通はそれで戻りますが。
ホームボタンで戻ると、アプリは稼働したままなので、最後に表示された画面のままになってます。
一度ホームボタンを2連続でカチカチっと押して、画面下部から出てくる「設定」のアイコンを長押ししてみてください。
赤いマイナスのバッジが付くので、そこを押せばアプリを一旦終了出来ます。(またホームボタンで戻って下さい)
その後もう一度ホームから設定を起動してみて、まだ同じ画面なら別の手を考えましょう。
書込番号:15148249 スマートフォンサイトからの書き込み
それでダメなら再起動とか。
書込番号:15148268 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
とりあえず再起動という操作を実行したら、元の状態に戻りました。
っが、昨日買ったばかりのiPhone5でこのようなことが起こると、ちょっと先行きが不安です。初スマホなんですが、スマホってこんなに再起動をしないといけないものなんでしょうか?
それとも、不具合製品???せっかく、手に入れたのにちょっと気分がわるいです。。。
書込番号:15148313
ruinsfateさん
早速ありがとうございます。書き込みしたとおり、再起動したら、一応元の状態に戻りました。ちなみに、<設定、という文字はでていませんでした。
facetime画面でも、どこをタッチしてもfacetimeの設定に関する画面にならず、エラー状態だったようです。
再起動で、なんとかなりましたが、これって、不良製品の可能性があるってことでしょうか???気になってます。
書込番号:15148383
そんなに気にされるなら、Appleにご相談を・・・
書込番号:15148424
ホームボタンを押しながら、本体右上のON/OFFスイッチを押すと画面の画像を保存できます。
(カメラロールに保存されます)
FaceTimeで戻れない状態の画像が見てみたいですね!
画像の投稿は、PC版の価格コムから可能です。スレッドの一番下から、スマートフォン、PCの切り替え出来ます。
書込番号:15148629 スマートフォンサイトからの書き込み
とにかく、再起動もせずに不具合、故障と書き込む輩の多い事か…
その殆どの症状は再起動で治るというに…_| ̄|○
スマートフォンは、PCと同じですからね。
おかしい!と感じたら、まず再起動!
重要ですよ。(^-^)/
Android使ってる知人はもっと酷いよ。と言いますけどね…
(無論、機種やアプリのインストールにも依ると思いますけどね。
書込番号:15148670 スマートフォンサイトからの書き込み
破裂の人形さん
今回のことで、再起動のやり方がわかりました。
おっしゃるとおり、いきなりテンパってしまい、よく調べもせずに、質問してしまい、すみませんでした。
言い訳をさせてもらえれば、一応、同じような症状の人がいないか、検索してたのですが、みつからなく・・・。欲を言わせてもらえれば、再起動の存在すらしらなかったので・・・。
図々しいついでに、教えて欲しいのですが、今回の症状に関しては、気にするレベルではないのか、appleストアに相談した方がいいのか、アドバイスもらえると助かります。
書込番号:15148893
いえいえ、みんなそうして、あるいは検索したりして学んでいくのです。
ここ見てる人が読んで同様のトラブルがあった時は、再起動してみよう!と、思ってくれれば幸いです。
わたしは、iPhoneは持っていなくて、iPod touch使いなので情報を全て共有出来る訳ではありませんけど、その症状が再発する様ならば持ち込んだ方が良いのでは?
二度と起こらなければ、気にしない方が良いと、わたしならば思います。
iPhoneは再起動の時間が早いから、再起動しやすいんですよ。
Android使ってる知り合いの再起動見てたら、あまりに時間がかかって、イライラしました(笑)
書込番号:15148956
質問した件に関しては、いまのところ再発してないんですが、すこしためしてみたんで、みなさんのiPhone5での状況をしりたいんですが。
1.設定→SAFARI→ホームボタン→設定 と押すと、SAFARIの画面がでます。
これはSAFARIだけじゃなく、マップの時もそうだし、他の時も同じですよね。
2. 設定→facetime→ホームボタン→設定 と押すと、設定の一覧がでます。
他のボタンと同じであれば、二回目の設定のタッチでfacetimeになるはずなんですが、
設定一覧に戻っています。
お手数ですが、試しに、皆さんのiPhone5の状況をお教えくいただきたく、よろしくお願いします。
書込番号:15149865
それは試したとき、同じようになりました。
facetimeに戻らないなーとは思ってましたが、多分仕様なんじゃないかなと。
書込番号:15150012 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコンを長押ししてアイコンを揺らし、アイコンをある画面から別画面に移動して
ホームボタンを押すと突然画面が薄暗くなり、アイコンが元の画面に戻ってしまいます。
電源をoff/onすると元の明るさになります。
ひょっとして、1画面に表示できるアイコン数に上限があるのでしょうか。
1画面に4×6=24のアイコンを表示できますが、複数のアイコンをまとめると
1画面に25以上のアイコンが存在します。アイコンが少ない画面への移動は
問題ありません。それとも別理由なのか。ご存じでしたら教えてください。
まずは再起動を。
(関係無いと思いますが)機能制限の設定をチェック。
ちなみに、ホームボタンの代わりに上からスワイプでもOKですよ。
書込番号:15159504
回答ありがとうございます。一応機能制限を確認しましたが
関係するようなものはありませんでした。表示するアイコン数は
余裕も持つようにします。
書込番号:15160784
1フォルダに最大16アプリを入れることができ、1面に最大20フォルダを置くことができますので、理論上は1面に320アプリまでは登録できるはずです。iPhone が表で管理できる可視面は11面ですから、最大で3520個のアプリが管理できます。実際には、iTunes を使えば12面以降の不可視面にもアプリを置けます。
iPhone 4S から iPhone 5 に乗り換えた時にはバックアップから復元せず、完全に新規の iPhone として使い始めたので、iPhone を起動したらこれまでの iTunes でダウンロードしていた700個以上のアプリが1度全て iPhone 5 にインストールされてしまい、全部で40面位までアプリが登録されてしまいました (^^;)。
アップした写真をご覧になってもわかる通り、1面に大量のアプリを登録しておりますので、おっしゃられている不具合が1面に登録できるアプリ数の制限によるものだとは思えません。
なお、アプリの移動やフォルダ作成等は、iTunes 上で実行するととんでもなく簡単で快適にできます。パソコンの iTunes 側でアプリを移動した場合にどうなるか、まずご確認されたらいかがでしょうか?
なお、iTunes でアプリを管理する場合ですが、右側に面ごとのサムネイル画面が表示されます。そのサムネイルをクリックして中央のホーム画面に任意の面を表示させるのですが、iPhone 上で実行することを思えば、天国ですが、それでも遠くの面から適切な面に移動するのは結構面倒です。目的のフォルダがどこにあるかなかなかわかりません。例えば、先に移動先のフォルダを開いておきます。次にそこに移動したいアプリ名を右上の検索窓に入力し、ホーム画面左側のアプリ一覧に表示します。目的のアプリが表示されたら、その一覧上のアプリをドラッグ&ドロップで異動先のフォルダ内に置きます。この方法はフォルダ管理に非常に効率的です。お試しください。
書込番号:15190795
詳細に教えて頂きありがとうございます。
かなりの数のアイコンを表示できるのですね。
itunesで試してみたいと思います。
書込番号:15194775
自分のところでは、au wifi spot の「wi2premium」には自動で接続するのですが、「wi2premium_club」には接続してくれません。手動で接続しようとして、アクセスポイントを選択すると、パスワードの入力を求められてしまいます。みなさんはどんな感じですか?
この状況が正解なのでしょうか?
書込番号:15147935 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi2 300のユーザーですが、wi2premiumは暗号化なしのSSIDで、暗号化されたSSIDがwi2premium_clubですから、wi2premium_clubでパスワードを求められるという状況は正しいと思いますよ。
http://www.wi2.co.jp/300_news/2011/06/ssidwi2premium.html
AuスマホユーザーではないのでAu Wi-Fi Spotのことはよく知りませんが、パスワード(セキュリティキー)は知らされていないのでしょうか? もしそうであれば、AuユーザーはWi2 300の暗号化されていないSSIDしか使えないのでしょうね。
書込番号:15148388 スマートフォンサイトからの書き込み
>あしゅらおうさん
ご返答ありがとうございます。
iPhone5では下記ネットワークが、設定やパスワード入力なく使用できることになっておりますので、
今回、質問を書き込ませていただいております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
auのiPhoneでご利用いただけるWi-Fiネットワーク(SSID)
※かっこ内は対応する暗号化方式
「Wi2premium_club」 (WPA2)
「Wi2_club」 (WPA2)「UQ_Wi-Fi」 (WEP)
「Wi2premium」 (暗号化なし)
「Wi2」 (暗号化なし)
「wifi_square」 (暗号化なし)
書込番号:15148553
なるほど。
調べてみたらAu Wi-Fi接続ツールというのに設定が入っているようですね。
となると、下記の記事にも暗号化されたSSIDに繋がらないという報告がありますので
ツールの不具合でしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/kobonemi/touch/20120924/iPhone5WiFiIssue
書込番号:15148716 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先情報ありがとうございます。
au wifi spotの問題ではなく、wifiそのものの問題の可能性もあるということですね。
書込番号:15148778
連投失礼します。
iphone5全般で起こっているのなら、ツールではなくiphone5自体のWPA2対応の不具合ですかね。
書込番号:15148810 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうのはありましたけど、
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1209270007
暗号化してないスポットにはつながるのなら、おそらく違いますね。
書込番号:15148974
ネットワーク設定のリセットをしたら繋がるようになりました。
おそらく、ソフトバンクiPhoneから復元した状態だったので、ソフトバンクのwifiプロファイルが悪さをしていたのかと思います。
書込番号:15150036 スマートフォンサイトからの書き込み
プロファイル削除が原因でした、入れなおしたら繋がるようになりました
書込番号:16230478
トヨタやスバル車の純正カーナビで採用されているG-bookは、iphone5で使用できるでしょうか。
4Sでは不可能でしたが、今回の機種はテザリンクが装備されているので、「ひょっとして」と思い
質問させて頂きました。
残念ですが、G-BOOKは根本的にスマホに対応しておりません!と聞きました。
世に対して余り大きな話にはなっていませんが、この先の事を考えると大問題です!
書込番号:15149666 スマートフォンサイトからの書き込み
G-BOOKにはBluetoothのDUNプロファイルが必要ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/70100610548/SortID=13567025/
iPhone 5でもサポートされていないので、iPhone単独では無理です。DUNプロファイルに
対応した端末をカーナビとiPhoneの間に挟めば可能なようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416740/SortID=15113087/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416742/SortID=15106240/
書込番号:15149707
返信ありがとうございました。
全くおっしゃるとうり。G-bookがスマホに対応でもしないとユーザーは減る一方でしょうね。
でもそのせいで、最近は休日でもG-bookのお姉さんに1回で確実につながるのでしょうかね(笑)。
もしiphone 5購入の場合はG-book解約しようと思います。
書込番号:15150024
G-bookの問題よりもスマホがDUNに対応しないことが問題ではないでしょうか?
書込番号:15150220 スマートフォンサイトからの書き込み
G-BOOKと言うより、カーナビの問題です。
現在のカーナビはほとんどがDUNプロファイルで、PANに対応してません。カーナビが進化してPANに対応しなければ、ユーザーはDUN付きの携帯を利用するしか無いと思います。
書込番号:15151685
