端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年9月21日発売
- 4インチ
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 5 32GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1817スレッド)
15 | 5 | 2013年8月5日 21:10 |
10 | 3 | 2013年8月4日 15:10 |
0 | 3 | 2013年8月4日 05:47 |
46 | 30 | 2013年8月2日 13:44 |
16 | 14 | 2013年8月2日 11:42 |
4 | 4 | 2013年8月1日 15:47 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 32GB au
通信状態が悪いと良くある事です。
地図データ情報は本体に保存されてないので。
書込番号:16432297
Wi-Fi環境でもダメなのですが、やはり通信環境が関係していますか?
何か解決策があれば試してみたいのですが。
書込番号:16432616
スレ主さんの質問が、分からないのですが?標準で付いているアップルの地図のことですか?それが見れないと言うことで宜しいのでしょうか?そうだとすれば私のは問題なく見れますが。。。表示されないとは?
書込番号:16433766 スマートフォンサイトからの書き込み
ほんとうに表示されないなら再起動を試みて,それでも改善されなければバックアップを取って復元と云う運びになるかと思います。復元で改善が見られないならアプリ自体が壊れている可能性が有るので,個人ではどうしようも有りませんね。Appleに相談して本体交換になるかと思います。
書込番号:16434865
レスが遅くてスミマセン。
復元ですね。
試してみます。
その結果でダメならAppleに問合せてみます。
書込番号:16440159
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 16GB au
現在ソフトバンクでMNPによりiPhone5が一括0円で購入できればしようかと考えています。本当は周りがソフトバンクばかりなのでこのまま機種変更するのが一番いいのですが、毎月の支払いがかなり高くなってしまうので、、、
そこでお聞きしたいのですが、MNPによりauに変わってもしソフトバンクにもどりたいってなった場合、MNPでソフトバンクに変われますか?
調べたところ、MNPして5ヶ月以内だと9000円ほど解約金と2年以内の解約金9970とその他手数料がかかるってことでいいのでしょうか?
5ヶ月以上使うと9000円はかからず、9970円と手数料を払えば再度ソフトバンクにMNPできるのでしょうか?
あと、それはできるけどやめた方がいいよ!みたいなことはないでしょうか?
MNPをしたことがないので、分かる方教えてください。
書込番号:16430842 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
Q./MNPによりauに変わってもしソフトバンクにもどりたいってなった場合、MNPでソフトバンクに変われますか?
A./再確認ですが現在Softbankのガラケー or スマートフォンをお使いで,これからauへMNPしたい,ということで宜しいですね?
Softbank→au→Softbankも当然MNPでできますが,あまりに短期でMNPすると噂の【ブラックリスト登録】の可能性が大きくなります。少なくともiPhoneの審査はかなり厳しいようなので一度MNPしたら2年継続は確実に行うべきかと思います。au iPhone5へMNPして短期間でSoftbank iPhone5へMNPは可能だと思いますが,問題は次に再度auへMNPする場合特にiPhoneなら審査でアウトになる可能性がありえます。
ですのでauの電波状況などを周囲のauユーザーに確認してからMNPした方が無難です。
Q./調べたところ、MNPして5ヶ月以内だと9000円ほど解約金と2年以内の解約金9970とその他手数料がかかるってことでいいのでしょうか?
A./まずMNPする場合の初期費用は
1.2年契約を反故して解約する場合の違約金:\9,975-
2.MNP転出料:\2,100-
3.MNP転入料:\3,150-
4.端末代金を分割で支払っている場合の残債
がかかります。ですので5ヶ月以内で解約する場合の\9,000-(?)とは何を意味しているのか私にはわかりません。
Q./それはできるけどやめた方がいいよ!みたいなことはないでしょうか?
A./iPhoneはau Softbank共に審査は厳しいです。一度iPhoneにするなら2年契約を全うする気概がないと次にその2年契約を反故にしたキャリアでiPhone契約は難しくなると思います。ま〜2度とそのキャリアは利用するつもりがないなら良いかもしれませんが,au iPhone5 MNP 一括\0-はオイシイ内容ですがキャリアブラックは後々ボディーブローみたいに効いてくる可能性を視野に入れてMNPしてください。
周囲がSoftbankユーザーが多いということですが恐らくiPhoneユーザーも多いと思うので通話は無料通話アプリ【comm】【LINE】【kakao talk】等で代用すればSoftbankとauであっても,そのアプリを経由して通話するのであればパケット代での通話になるので,通常の通話料金を抑えることが可能です。
参考までに。
書込番号:16430898
いわゆるブラックリストなるものは、都市伝説の域を出ません。
出所不明の噂だけが無責任にコピペされ、アフィリエイト目当てのサイトを中心にネットにあふれかえっていますが、実際にだめだった、という体験談はほぼ皆無です。あっても、分割料金や電話代を滞納してクレジットの審査に引っかかった、という程度です。
真偽は不明ですが、まあ、どうですかね。
書込番号:16431310
コスト面でMNPした方が安いので色々悩んでいたのですが、やはり周りがソフトバンクばかりなのでMNPするかどうか考えてみます。
やはりスマートホンをMNP以外で購入すると、毎月7000〜10000円なんて普通ですよね!?
現在ガラケーで毎月安く済んでいるので、どうしても高く感じてしましいますが、、、
教えていただいてありがとうございました。
書込番号:16435889
設定の通知という所でメールの着信や電話の不在着信の表示をバナーもしくはダイアログ表示に変更できる項目があると思うのですが、電話の着信の表示だけが設定してもバナー表示にもダイアログ表示にもなりません。ロック画面の時のみダイアログが表示されます。これは仕様なのでしょうか?
書込番号:16434286 スマートフォンサイトからの書き込み
他の通知同様だったか気にしてなかったので、これか判りませんが
通知の表示するAPPにあるとして電話/設定の一番下に「ロック中の画面に表示」がオンになってませんか?
もしかしたらオフにする事で変わるかも知れません。
書込番号:16434393
ロック中の画面に表示の設定に関してはオフにするとロック画面から表示が無くなりオンにすると表示が出るのでこの項目に関してはちゃんと設定が反映されているようです。
ただホーム画面などではやはり表示されませんでした。
書込番号:16434407 スマートフォンサイトからの書き込み
「ロック中の画面に表示」を無効はスリープ解除によるバッテリー節約に有効なようで
ロック中の画面だけのようですね。失礼しました。
http://support.apple.com/kb/HT3576?viewlocale=ja_JP
少し検索しても不在着信が通知されるかされないかは見つけられませんでした。
記憶だとロックされてないと電話がかかるとかけた相手の電話番号等が表示されて
たと思うので使用かも知れませんね。
メッセージに141から不在着信のお知らせが届くと思うのですが
それではダメなのでしょうか?
書込番号:16434431
現在、auひかりに入っているので
月々1480円(2年間)の割引があるauに家族4人でMNPを検討中です。
iphone5の場合、今なら50,000円のキャッシュバックもあるようなのですが
ソフトバンクの方はよくわからなかったのですが
auひかりに入っていればやはりauのMNPの方がお得でしょうか?
また、ソフトバンクとauのiphone5の違いには
どういうことがあるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
現状で、au光に加入してるのだから
au iPhone 一択。
書込番号:16399782 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんがどの地域に住まわれているのか分かりませんが
iPhone5の電波は評判悪いです 特に建物の中が悪いです
使用料だけで無くそう言う事を考慮された方が良いです
書込番号:16400013
私も北海道ですが、
【ソフトバンクはやめたほうがよい】
田舎や峠、海や山は
電波ありません!
交通量が多い峠すら、電波ありません!
北海道なら、【ドコモかau】
にしときましょう!
書込番号:16401121 スマートフォンサイトからの書き込み
あ。ちなみに、去年までソフトバンク持ってましたが、あまりの田舎での糞電波ぶりで
解約しました。
いまはドコモとau二台もち。
電波はやっぱりドコモ!
auも遜色ないレベルです。
ドコモが100としたら、
auが98
ソフトバンクが80
て感覚です。
まじ、山、海、田舎、峠はソフトバンクつかえません!
スマートバリューあるし、auにしましょう!
ちなみに、LTEのエリアはソフトバンクが広いです。
書込番号:16401139 スマートフォンサイトからの書き込み
>kara サランヘさん
北海道の方の情報ありがたいです。
auですね!
あとはキャッシュバックキャンペーンで決めたいと思います。
書込番号:16401222
サスケ@北海道さん
身近にいる知り合い(行動エリアができるだけ近い人)でau iPhone 5をお持ちの方に状況を聞くのがいいと思います。
私は、au iPhone 5を使っていましたが、行動圏内であまりに電波状況が悪く、au Androidに機種変更しました。
私の知人のau iPhone 5ユーザーは、docomoにMNPしました。私の家の近くではdocomo LTE = au Android LTE >> au iPhone LTEです。
また、au iPhone LTEは建物内が弱いです。
書込番号:16401234
中山峠で例えたら、
ソフトバンクは途切れ途切れ
auは、一部 一瞬電波が届かない箇所があるが、
またすぐにつながる
ドコモは常につながる
日勝峠はソフトバンクもやっとつかえるように
なってきましたが、途切れ途切れです。
auはつながる。一部トンネルでもつながる
ドコモは、トンネルですらつながっていました。
ちなみに、メジャーでない峠は、ソフトバンクは
電波ない峠は沢山あります。
中標津とか、ど田舎いったら
ソフトバンクはただの観賞用です。
書込番号:16401295 スマートフォンサイトからの書き込み
>kara サランヘさん
kara サランヘさんもiphone5なんですか?
書込番号:16402016
私は、au WiMAXスマホと、xi二台持ちです。
書込番号:16402215 スマートフォンサイトからの書き込み
auは西日本エリア中心のDDIセルラーグループと東海関東甲信エリアのIDOが合併した会社なので
東北北海道は比較的弱いです。(現在は全国区ですが)
Softbankに関してはプラチナバンド取得から1年以上経ち、一昨年〜昨年までの状況からは
すっかり一変してるので現ユーザからの情報無くしては語れません。
iPhone5のauとSoftbankでの違いは、auは通話中に通信出来ないが、Softbankは3Gにて可能。
(LTEは双方とも同時通信は出来ない)
3Gスペック
au
CDMA2000 1x EV-DO Multicarrier Rev.A(WIN HIGH SPEED対応)
下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps
800MHz、2.1GHz
Softbank
HSPA+対応 下り最大21Mbps/上り最大5.7Mbps
900MHz、2.1GHz
LTEスペック
au
2.1GHz FDD-LTE 受信時最大75Mbps(一部エリアのみ。その他エリアは37.5Mbps)
Softbank
2.1GHz FDD-LTE、1.7GHz FDD-LTE 受信時最大75Mbps(一部エリアのみ。その他エリアは37.5Mbps)
エリアや通信状況よりも
本体一括0円+au スマートバリューを4台分となれば料金的にauだと思います。
(auスマートバリューとLTEフラットスタート割(i)の併用が効かないのでスマートバリューは実質955円です)
LTEフラットはスマートバリュー未加入だと5,460円/月、スマートバリュー加入だと5,985円/月になります。
この差525円がスマートバリュー未加入者と違ってくるので、1480円-525円=955円が実質割引。
それでも本体一括0円でシミュレートすると2,680円/月+通話料にはなると思いますね。
書込番号:16402494
>Re=UL/νさん
詳細ありがとうございました。
auということになりますが
LTEがだめなときの3Gの受信が気になるところですが・・・。
書込番号:16402615
よく考えてみて下さい。
賢い人はわかるよね?
【ドコモとau】
は間違いないんですよ。
なのに、わざわざ、ソフトバンクにいく冒険するなんて、おかしな話しでは?
たしかに、良くはなってる話しはききますが、
【道内を渡り歩いてる、長距離運転手の私が言っている】
んですから、信憑性ありませんか?
上の知ったかの人は間違いで、北海道では
比較的にKDDIは電波良いです!
最近、ドコモが本気だして、抜いた感じですが。
【百聞は一見にしかず】
私は、携帯3つ持っていました!!
書込番号:16402681 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくかけば、
超田舎や峠になれば、
auは1X(最大速度128bps)になります。
iPhoneでいう、○ です。(
海や山では比較的に速度遅くなりますが、電波はきてます。
かたや、FOMAは、超田舎でも3Gきてますから、
それなりの速度でつながります
通話も通信も、ドコモが良いです
かたや、ソフトバンクは
圏外、、、、、、
ドコモとauは、あまり人がこなさそうな場所ですら、インフラ整備してます。
ソフトバンクは、あまり人がこなさそうな場所は
力いれてません。
まあ、長い月日が過ぎれば、改善されるんでしょうが、今買うのは、、、
東名阪やそれなりの都市なら、
ソフトバンクでもいいかもしれませんが、、
北海道人は、ソフトバンク買ったら後悔します
書込番号:16403032 スマートフォンサイトからの書き込み
>kara サランヘさん
北海道情報ありがとうございます。
ドコモがもうちょっと安くしてくれたら
それで解決なんですけどねえ・・・。
書込番号:16403093
神奈川全体および都内の電波状況です
確かにauのiPhoneはauのAndroidに比べて範囲も狭く速度も遅いですが
それを差し引いてもdocomoよりは100倍マシです
docomoはエリアも狭く家は範囲外(公式的には対応エリア)でPingが高く遅延するのでLTEであってもブラウジングの体感はauより遅いです
そしてテザリングなどでdocomoだと3GBなり7GBのプランがあるのですが本当にそれ超えるとピタリと速度規制されます。
auは7GBしかないですが7GBピタリで規制はされず10GB以上使えたり余裕が持てます。
書込番号:16407564 スマートフォンサイトからの書き込み
もし主さんが北海道なら選択肢はドコモかauのみでしょうね。
速いとか遅いとかLTEエリアが云々とか言う前の問題です。
もし札幌からでないとか言うなら話は別ですが
書込番号:16407607 スマートフォンサイトからの書き込み
>Zeke000さん
docomoは金額的に高いので
選択肢には入っていませんが
もっと下がってくれればと思います・・・。
書込番号:16409068
一昨日から私の住んでいる地域のLTEが100Mbpsでの運用になりました。しかし、最高で60m、平均的には30mほどです。こんなものなんでしょうか。それともこれから基地局の調整で変わってくるのでしょうか。
あと、100Mになってから上りが遅いような...
書込番号:16424800 スマートフォンサイトからの書き込み
理論値の6割出ていれば上等だと思います。
書込番号:16424854
なるほど、ドコモが100Mbpsに対応したとき、駅前に友人といって計測して見たら、80mぐらい出ていたので少し期待していたのですが..でも携帯では十分すぎますね。
書込番号:16424883 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5は対象機種ではないはずですが…。
書込番号:16425224 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5は対応しています。
参考までに...
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2013/0520/
書込番号:16425277 スマートフォンサイトからの書き込み
4G LTEの下り100Mbpsは、Androidの2013夏モデル4機種だけが
現時点での対応機だと思っていました。iPhone5も対応機種だったんですね。
未だに37.5Mbpsの首都圏の多くの地区では全く関係なさそうですが、期待はしています。
それより、LTEが宅内には全く届かないのはどうにかならないですかね。
届いてもLTEは使わないのでしょうが、嫌なものです。Andoroid機じゃないと無理でしょうね。
スレ主さん、
ところで、"LTEの15mhzについて"ってどういう意味なんですか。
気になったもので。
書込番号:16425638
私は先週に家族まとめてドコモからMNPしましたが、端末は75Mbpsと認識しています。
端末のベストエフォート値は変えられないはずだと思うんですが違うんですかね?
仮に対応してたとしても100MbpsでMAXまで出ることはほぼ無いでしょうね。
それだけの速度が出ていれば十分だと思いますよ。
書込番号:16425659 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。LTEはカテゴリーと帯域幅で最大速度が決まるようになっており、5mhzでカテゴリー3の場合37.5Mbps、15mhzで100Mbpsとなっています。すみません、本来なら15mhzではなく素直に100Mとすべきでした。
都会ではまだ5mhzのところが多いのですね。
田舎は変なところで速いです(笑)
書込番号:16425682 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。そうですよね。自分がすんでいる場所は光はおろか、ADSLも繋げられない所なので屋外ですがまさか携帯でそこまで出るとは..時代は進みましたね。
書込番号:16425707 スマートフォンサイトからの書き込み
×:mhz→○:MHz
大文字・小文字を意識して正しい単位を書いてくれないと意味が分かりません。
30mって何の長さ?って思っちゃいました。
書込番号:16427726
本当にすいません。めんどくさがってしまって。もう少し慎重に入力すべきでした。
書込番号:16427732 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんからは、ご丁寧に回答をいただいたのですが。
>5MHzでカテゴリー3の場合37.5Mbps、15MHzで100Mbpsとなっています。
>すみません、本来なら15MHzではなく素直に100Mbpsとすべきでした。
(単位を適宜修正)
それでもよく理解できておりませんが、
よく耳にする800MHzとか2.1GHzとかの周波数帯とは異なる、
帯域幅の値だったんですね。ありがとうございました。
書込番号:16427800
はい、そうです。正直自分でも分からなくなっていました。2.1GHz帯で15MHzでの実測値が低いのではと思い、質問したのですが..自分の不手際でややこしくしてしまいました。返信して下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:16427814 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードなんて、そこそこ出ればよくね?
それよか、エリアでしょ?
屋外や、室内の
書込番号:16428317 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそうエリアですよ!エリアがひどいからauのiPhone5は解約しましたからね。次期iPhoneで800GHz帯に対応したら、また戻るけどね。auさん頼みます。
書込番号:16428445 スマートフォンサイトからの書き込み
今回iPhon4から5に機種を変更しました。
そこで今まで使っていたiPhone4を何気なく友人に譲ったところ、過去のメッセージ、メールが全部復元できて見えてしまうよという話が出てきました。
使い方がよくわからないので、普段確認済みメール、メッセージは削除してましたが、本当の意味での削除にはならないのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、お分かりの方がいましたらアドバイスをお願いします。
iTunesから復元して、工場出荷状態に戻せばいいのに....
書込番号:16425511
設定→一般→リセット→すべての設定をリセット
で消えるのでは?
それから、パソコンでiTunesを使っていたとしたら
iTunesの
Store→このコンピューターの認証を解除
したほうがよいと思います。
一旦、返してもらい、自分でやったほうが
よいと思いますよ。
書込番号:16425523
> iTunesの
勘違いしました。この作業は不要です。
書込番号:16425533
下記の手順をご参考に。
「iPhone、iPad、または iPod touch を売却または譲渡する前に」
iPhone、iPad、または iPod touch を売却または譲渡する前に行うべきことについて説明します。
http://support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=ja_JP
書込番号:16425680
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
