| 発売日 | 2012年9月21日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 112g |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 5 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1302スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年1月4日 10:57 | |
| 64 | 14 | 2013年1月6日 20:17 | |
| 7 | 5 | 2013年1月1日 20:41 | |
| 16 | 13 | 2013年1月6日 07:10 | |
| 0 | 3 | 2012年12月31日 16:15 | |
| 6 | 2 | 2012年12月31日 17:35 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 32GB au
現在、iphoneでgmailをプッシュで受信する方法は
1. google syncを使って標準メーラーで受信
2. google純正のアプリを使う
という二種類の方法があると思うのですがこの二種類で電池持ちに差がでるかというのが知りたいのですがご存知の方はいらっしゃいますか?
もうすぐで設定ができなくなるgoogle sync(設定をはずさなければ使える)を使うかこれを機会に純正アプリに乗り換えるか、なやんでおります。
いろいろと調べてみたのですがわかりませんでした。
MMSに転送してGmail受信の通知の代用にしてみては?
書込番号:15564067 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホビギナー戦士 さん
それは第三のやり方ですが??
ぜひやり方を教えていただきたいです。
書込番号:15567914 スマートフォンサイトからの書き込み
私の方法はプッシュで受信されるというわけではなく
「au iPhoneのメッセージ(MMS)を利用してリアタイム通知をさせよう」
ということなので、スレ主さんの要望に合致するかは?なんともですが、リアタイムでメールの着信が分かればメールアプリを開くと読込みはするので、代用にはなるかなと思います。
以下、参考になれれば。
@MMSの設定をしておく。
au iPhoneのMMS設定方法
http://www.au.kddi.com/iphone/support/pdf/mms.pdf_011.pdf
メッセージの通知も設定しておいて下さい。
AGmailの転送設定をする。
Gmailの転送を私は行ったことがないので、詳しい手順はわかりませんが、ヘルプがあるようなのでそちらを参考にして下さい。
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=ja&answer=10957
転送先を@ezweb.ne.jpにする。
あくまでもリアルタイムで着信を知るということで、リアルタイムで受信される訳ではないので、ご了承下さいm(_ _)m
書込番号:15568106 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 16GB au
いわゆるゴリラガラスじゃなかったっけ?
当たり所が悪ければそんなに高くない位置から落としても画面は割れるし、鍵やライターと一緒にポケットに入れてたらそれなりに男前になりますよ。
書込番号:15559970 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5に採用されているガラスがゴリラガラス(コーニング社の商標)かどうかは公表されてないと思いますが、同様な強化ガラスであることは間違いないと思います。
以下、一般論ですが、「強さ」と一口に言っても、傷に対する強度(硬度)、衝撃に対する強度(靭性)、曲げに対する強度(弾性)、温度変化に対する強度など様々な指標がありますし、これらの一つが優れているからと言って、他の強度が優れているとは限りません。一般的には硬いものは脆いですから、この二つを両立させるのは容易ではありません。
Appleは当初は硬度に注目してiPhoneにゴリラガラスを採用したようですが、ゴリラガラスのビッカース硬度は600台後半から700程度だそうで、プラスチック類(10〜20程度)、アルミ(50〜100程度)やステンレス(200〜300)と比べれば硬いですが、ダイヤモンド(5000以上)や石英(1000以上)と比べれば柔らかいです。砂の主成分は長石や石英ですから、砂で擦れば確実に傷をつけられます。
なお、硬度が高いものを硬度が低いもので擦った場合に全く傷がつかないということではなく、より大きなダメージを受けるのが硬度が柔らかい方だというだけですので、繰り返して金属で擦ればゴリラガラスでも目に見える傷を負うでしょう。
書込番号:15560676
ゴリラガラスは正面からの衝撃には強いけど、側面からの衝撃に対しては強化ガラス同様に弱いです。ですから、落下などで側面に衝撃を受けると、いとも簡単に割れてしまうことを認識しましょう。
書込番号:15560714
強度 だろ?
なら、仮にCORINIGのGORILLA GLASSだとして、以下だ。
Young’s Modulus 71.5 GPa
Poisson’s Ratio 0.21
Shear Modulus 29.6 GPa
「硬さ」と言う意味なら、以下。
Vickers Hardness (200g load)
Unstrengthened 534 kgf/mm2
Strengthened 649 kgf/mm2
理解できないなら、安易に「強度」と言わない事だ。
強度、硬度と言われれば、上記のような表現になる。
きちんと調べれば、正解が出る。
まぁ、こんなところでワケわかんねぇ素人に聞くなら、
八百屋のオヤジに聞くのと同じだよ。スレ主が自分で調べろ が回答だ。
出典元は、下記。
http://www.corninggorillaglass.com/sites/all/files/GG2%20PI%20Sheet%20Rev%20b_050912.pdf
他のものと比べれば、ワケわかんねぇ素人が崇拝するほどのものではないことが、
理解できるはずだ。
書込番号:15561003
だらだらと御託を並べといて、最終的に『自分で調べろ』とは恐れ入りました。
主さんもまさか、質問しただけなのに説教を喰らうとは夢にも思わなかったでしょうね。
いやはや、とても参考になりましたよ。
書込番号:15561246 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
iphone5ではないですが、4S使用中です。
ロック解除のお馴染みの動作で、その部分に一本薄っすら横線が付いてしまいました。
恐らくhitcさんのご指摘にある細かな砂が指に付着していたのだと思います。
嫁が使ってたiphone4は丸二年使っても液晶は綺麗だったので、私が過信しすぎたみたいです^^;
書込番号:15562053
主さんがどの程度の強度を必要としておられるかは存じませんが、
強いとは言えないでしょう。
強度テスト動画
http://www.youtube.com/watch?v=LG6Qx127xgs
書込番号:15562673
地球上の鉱物の中で最高の硬度を誇るダイヤモンドも、ハンマーで叩けば粉々に砕けますからね。
…やったことないけど(笑)
書込番号:15562879
dongurikorokoroさんの書き込みと、URLリンクは、ジョークですよね?
書込番号:15564407
>URLリンクは、ジョークですよね?
まあ、本物のゴリラも銃で撃たれたら無事ではいられませんからね ^_^;;
書込番号:15565155
なにか思い違いしてません。
誰が強度の数値を教えて欲しいとかきました。
数値なんてどうでもいいんですよ。
しりたいのはガラスパネルがどのような物まであたってもキズやひびがはいらない強度なのか。
を知りたいだけです。実生活で数値なんて気にしますか。
常識的にありえません。
よく考えてからアドバイスしてください。
書込番号:15581309 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん大事に使ってるiPad miniですよ。
何に当たればキズやヒビが入らないか、
知るわけないと思うよ。
それと、先ずはレス入れてくれた御礼ね。
これ常識。
よく考えろって、お口が過ぎますよ。
書込番号:15581812 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
iPad miniじゃなくてiPhone 5の訂正です。
書込番号:15581829 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 64GB au
auのiPhone5メール受信時の差出人表示についての質問です。
使用しているアプリは『メール』となっております。
メールを受信した時に差出人の名前が表示されるメールと
差出人は表示されず、メールアドレスが表示されるメールとがあります。
出来れば、全て差出人の名前が表示されれば便利なのですが、
なにか設定があるのでしょうか?
※連絡先(電話帳)への登録の有無は関係なく上記のような状態です。
iPhoneの仕様であればしょうがないですが、なにか対処法があれば
教えて下さい。
仕様です。
送信側で差出人名が設定されていれば、その名前が表示されます。
設定されていなければ、アドレスが表示されます。
書込番号:15555581
いずれiPhoneに変えようと思っている者です。
仕様ですか。。使いにくくないですか?
書込番号:15556249
メールアプリに依りますね。
例えば、デコメーラーなら表示できます。
書込番号:15556325 スマートフォンサイトからの書き込み
使いにくいですね。でもどうにもならないので諦めです。
デコメーラーも悪くは無いのですが、トラブルが多く不安定な印象があります。
書込番号:15556852
なるほど、仕様なんではしょうがないですね。
ただ、メールを開けば誰だかは分かりますし、
深刻な問題ではないので原因が分かってすっきりしました。
出来たら。auからデコメールも送受信出来るような純正アプリが
出てくれればいいのですが、なんだかんだで少しづつiPhoneは
使いやすく改善されていっているので、これからも大切に使って
いくようにします。
書込番号:15556940
今まで、おやすみモードを0:00〜6:00だけ設定していたのですが、新年になったら6:00を過ぎても三日月マークが消えずに、おやすみモードが継続したままになっています。
私のiPhoneだけでしょうか?
書込番号:15554910 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じです。電源on/offでもなおりません
書込番号:15554997 スマートフォンサイトからの書き込み
あれれのれ〜さん
バグみたいですね。
とりあえず手動でおやすみモードの入り切りをして、アップデートを待ちますか。
便利な機能なので、困りますね。
書込番号:15555021 スマートフォンサイトからの書き込み
同じです。
ずっと、三日月マークのままです。
書込番号:15555976 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは今まで通り三日月消えます。
新年でも変わらない。
書込番号:15556208 スマートフォンサイトからの書き込み
SB4S iOS6ですが同じ症状になってました。
なんかバグってる感じですね。
時間設定を、終了より開始を遅い時刻に設定すると治りました。
開始 23:59
終了 7:00
これで設定してます。
書込番号:15556278 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど起きたのですが、画面上に三日月マークがつきっぱなしでした。
試しに時間を弄りましたが、おやすみモードがonだと出るみたいですね。
昨日直ったと思ったのに(;^_^A
失礼しました。
書込番号:15558641 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:15559042 スマートフォンサイトからの書き込み
tos1255さん
読みました。
以前の新年トラブルは、アップデートで改善されたのでしょうか?
今回のバグが早めに修正されるといいのですが。
書込番号:15559078 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のこのバグ、CMリリースとともに発見らしいです。無茶かっこわるいじゃないですか....
http://www.macrumors.com/2013/01/01/apple-promotes-do-not-disturb-in-tv-ad-on-same-day-as-new-years-day-bug-discovered/
書込番号:15560684
iPhoneは信者と初心者向け。既にオワコン。。。ってかAppleがオワコン。
書込番号:15563581
ひどいバグなので、笑いごとで
はありませんが・・
以下が、本障害のアップルサポート
からの情報の抜粋です。
Do Not Disturb scheduling feature
will resume normal functionality
after January 7, 2013. Before this date,
you should manually turn
the Do Not Disturb feature on or off.
【和約】
1月7日になったら直ります。
それまで手動でおやすみモードをオフに
して下さい。
”1月7日になったら起きます。"
と訳しかけました。^^;;
う〜ん、iphoneもお正月休みを
取るんですね。
なんだかなぁ〜
書込番号:15574910
今朝、起きたら三日月マークが消えていました。
直ったみたいですね〜。
良かった(^_^)
それにしても、不思議なバグでしたね。
書込番号:15578458 スマートフォンサイトからの書き込み
先日MNPでi phone5にしました。
icloudで同期させたのですがPC上で見ると連絡先が反映しておらず自分の名前しかでてきません。
グループ分けをしたく自分でいろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
設定が何かわるいのでしょうか?
みなさん教えていただけませんか?
設定→iCloud→連絡先がオンになってるでしょうか?
あとオンにしたらiCloudにパックアップをとってみてください。
書込番号:15550852 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD大好きさん、SCスタナーさん返信ありがとうございました。
何とかできました。
本当にスマホは難しいですね。
感謝です。
書込番号:15552203
皆さんauのiPhone5で楽しくイライラしてますか?
私は自宅ではauひかり、自営の会社ではフレッツひかり(人任せなので多分)をWi-Fiで使っており会社までは車ですぐ、自宅や最寄り駅付近はLTEバリバリなので意外と快適に過ごしてます。
出掛けた時は余りiPhoneはいじらないですが、パケ詰まりよりもいつもWi-FiをONにしてるので勝手にwinなんちゃらに繋がっててちと調べ物という時に遅くて使い物にならない、Wi-Fi OFF!!!とかの方がストレス溜まります。
話はサクッと変わりますが、皆さんブラウザは何を使ってますか?
Safari?
opera?
Chrome?
Sleipnir?
Mercury?
私はSleipnirをメインにしてます。
Safariでも↑→とか指動かしちゃうこともしばしば(笑)
最近のアプデでフル画面でほぼ全ての作業をできるようになりましたね。
書込番号:15550185 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり基本はSafari。特定のサイトだけOpera。動画はMercuryです。
OperaはiOSのブラウザで唯一折り返し表示ができるので重宝してます。でも互換性が低いのが弱点…。
Mercuryはタブとジェスチャーかな。iPhoneだとサブだけど、iPadではメインブラウザ。
複数のブラウザを使い分ける方が効率が良いと感じます。
書込番号:15550630
基本Chromeですね。なんといってもPCでChromeメインなのが大きい。ブラウザ同期、adblock、AutoPager、Keyconfigなどのadd-onが便利すぎてもはやChromeから離れられません。もちろん、Gmail、Gcal、Gmap、GDocumentsもスムーズですし。
iOSのChrome動作も悪くありません。他のデバイスのページもすぐに確認できますし。欲を言えば、フリック動作で進む、戻るなどの動きができるようになれば完璧かな〜。
書込番号:15552460
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
