端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年9月21日発売
- 4インチ
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 5 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1817スレッド)
1 | 6 | 2013年2月23日 23:39 |
14 | 14 | 2013年7月15日 22:40 |
1 | 5 | 2013年2月27日 18:29 |
109 | 23 | 2013年2月24日 13:17 |
86 | 31 | 2013年2月26日 00:34 |
27 | 9 | 2013年2月21日 19:00 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 32GB au
お世話になります。
SMSが時々送れなくなることが有ります。
大手町にて電話番号宛にSMS送信しようと10回ほど
トライしましたが未配信(送れない)、電波感度良好。
一旦電源を落として再度送ろうとしましたがダメ。
仕方なく夕方地下鉄駅構内で送信、これも失敗。
電源を落として再度送るとやっと送れました。
電波の問題なのか、個体の問題なのか。
切り分けができません。
auショップに持ち込むと何か対処はしてくれる
でしょうか?
SMSは私も都内で時々使いますが、
スレ主さんほどではないですが、
確かに送信に時間がかかりますね。
1回で送信できない時も多々あります。
ドコモなんかはサクッと遅れます。
書込番号:15807831
牛乳割が好きさん、有難うございます。
au固有なのかな。言われれば昔
Cメールもたまに送れなかったような・・・。
書込番号:15807884
SMSの送信ですが、文字数がオーバーしているという事は
ありませんよね?
自分は先日、SMSを送ろうとしたところ送信出来ず、
よくみましたら、送れる文字数をオーバーしていた
事がありました。
書込番号:15808276
auの電波が悪いからです。
もちろん、auに持っていっても対処なんかしません。
すべて、iphoneが悪いとう回答ですから。
書込番号:15808302
ラックエンさん、有難うございます。
そうですよね。やはり。仕事でショートメッセージを
送りたい場合が有るので困りますね。電話ができない
時とか便利なのですよね。相手が会社所有の携帯なので
メアドが無いのですよ。
書込番号:15808369
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5 16GB au
iphone5デビューして2週間ほどです。
スリープ中にMMSの着信音が鳴らない(バイブレーターも)ので、
とても不便をしています。
電話は鳴ります。
デコメーラーを使ってみたのですが、
上記の症状で削除してみましたが、
それでも変わりません。
再起動もしました。
どなたか解決方法をご存知でしたら教えてください。
できたら、デコメーラーを使用して、
スリープ中もMMSで着信音が鳴るといいのですが。
よろしくお願い申し上げます。
設定→サウンド→メッセージの設定はなされてますか?
アドレスのメッセージの設定はなされてますか?
私のはスクリーンショットの設定でスリープ中でも音が鳴ってます。
書込番号:15806939 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございます。
→こちらは設定しています。
→この設定の仕方がわからないです。
書込番号:15807080
→この設定の仕方がわからないです。
特に設定はしてなくてもデフォルトがあの状態なのですが、メッセージ関連でしたので記載してみました。
場所は連絡先の個別設定の画面です。
恐らく何もしてなければ、スクリーンショットと同じようになっていると思います。
あとは設定→通知のメッセージのところにもサウンドの設定がありました。
スリープのときはロック画面であるため、通知→ロック中の画面に表示もONにしないといけないのかな?
因みに私のはスクリーンショットのとおりでONになっています。
さしあたって、思いつくところは記載しましたが、如何でしょうか?
書込番号:15807164 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の回答の左側の画面の連絡先のメッセージ への行き方がわかりません。
設定 → メール/連絡先/カレンダー でしょうか?
設定をいろいろみたのですが、該当の画面がわかりませんでした。
その他は同じように設定しています。
書込番号:15807595
連絡先アプリの個別の設定のところです。
ただ、他は大丈夫そうなのでスリープで音が鳴らないというのは不思議ですね?
購入してから一度も鳴ってないのであれば、端末の不具合かも?
書込番号:15807807
ご丁寧に動画もありがとうございます。
設定同じになっていました。
MMSはスリープの時、一度も鳴っていないと思います。
明日auに電話してみた方がよさそうですね。
書込番号:15808035
電話の着信は鳴るのですよね?
メッセージの着信音は初期(トライトーン)のものでも鳴りませんか?
あまり長い音だと鳴らないこともあるらしいです。
もし可能でしたらiPhoneを初期化してみて、それでも鳴らないようであれば端末の不具合と思えるのですが。
iPhoneの端末の不具合はメーカーであるAppleが対応窓口となります。
http://www.apple.com/jp/support/contact/
不具合品と認められれば即、交換対応してくれます。
お役に立てなくて申し訳ないです。
書込番号:15808207 スマートフォンサイトからの書き込み
初期の音でも鳴りませんでした。(;;)
結果書き込みます。
書込番号:15808441
スマホビギナー戦士さん、
いろいろありがとうございます。
原因がわかりました。
お休みモードがオンになっているからでした。
お休みモードの該当時間ではなくても、
オンになっていると、MMSの着信音は鳴らないようです。
今はオフにし、まずデコメーラーの音が鳴り、
次にメッセージの着信音が鳴るという順番です。
バイブ設定にするとバイブも作動します。
電話やメール機能はガラケーより
使い慣れていないからかもしれませんが、
不便を感じますが、
他は楽しく使って、睡眠不足気味です。
画像貼り付けまでしていただいて、
本当にありがとうございます。
書込番号:15810556
>スレ主さん
私はおやすみモードを使ったことがなかったので、盲点でした(^_^;)
解決できてなによりですm(__)m
書込番号:15810621 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでに(^_^;)
アドレスの個別設定のところでもうお気付きかとは思いますが、電話とメッセージの着信音の振り分けができます。
標準メールアプリでは振り分けができないので、au仕様のキャリアメールはMMSのアドレスと共通であるためご活用下さい。
PCに繋いでiTunesを使えば着信音の作成も出来ますので、ご興味がありましたら是非(^_^)
たしか、デコメーラーでの着信音の振り分けはiPhoneのデフォルト音しか使用出来なかったと思いますのでオリジナル音を振り分けれるということで、MMSは重宝しますよ(^_^)
書込番号:15810656 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音の作成はやってみました。
振り分けはまだできていませんが、
追々やって行きたいと思います。
本当にご親切にありがとうございます。
スマホビギナー戦士さんのほかのコメントも拝見して、勉強しますね。
活用できたら楽しいですものね。
書込番号:15810878
全然関係ないんですが・・・・
スマホビギナー戦士さん相変わらず説明が素晴らしいですねぇ(^_^)
書込番号:15812515
勘違いしてました。ついおやすみモードは設定したくなっちゃいますね。
詳しい説明もあって、わかりやすかったです。ありがとうございました!
(解決しました)
書込番号:16370080
レビューにも書いた通り、電池持ちが悪かったのですが大幅に改善しましたので報告を。
当初は充電完了後、就寝。7時間たって朝に見てみると85%という状態でした。
設定をいろいろ試していて今回大幅に良くなりました。
充電完了後、就寝。7時間たって朝に見てみると100%で変わらず嘘でしょうと・・・・
ただ、使っていると結構消費は速い感じです。
状況
au iphone5 16g(lte圏外で使用中。lte圏内で使ったこと無し)
iosは最新バージョンにアップデート済み
購入時より工場出荷状態へのリカバリやバックアップの復元操作は行っておらず、設定の変更のみ。
アンドロイドからの機種変なので4sのバックアップで復元などももちろんしていません。
メールはezwebメール、pcメールをメールアプリで使っています。デフォルトではezwebメールはメッセージアプリで使うようになっていると思います。
設定
機内モード off
wifi on
bluetooth off
インターネット共有 off
お休みモード off
通知センター表示 電話と天気ウィジェットのみ
緊急速報 on
設定(一般)
情報 キャリアのprlを最新状態に更新
診断使用状況 送信しない
siri on
モバイルデータ通信 on
lte on
モバイルデータ通信を使用 facetimeのみon
spotlight検索 すべてoff
自動ロック 2分
プロファイル eメール(ezweb)
設定(明るさ)
自動調節 off
明るさは0より1pくらいのところ
設定(プライバシー)
位置情報サービス on
iphoneを探すのみon
システムサービス コンパスの調整のみon
設定(icloud)
連絡先、書類とデータ、iphoneを探すの3つのみon
icloudバックアップ on
設定(メール)
icloud 上記に同じ
eメール メールのみon
するメールの期間 制限なし
プッシュするメールホルダ 受信
データの取得方法 プッシュon
icloud プッシュ
eメール プッシュ
pcメール 手動
連絡先
デフォルトではezwebのメールになっていたのを削除。(friends noteのものだと思います)
連絡帖のデータもすべて削除。まっさらにする。
gmailの連絡先をエクスポートでvcardに変換してpcに保存。それをpcのicloudより読み込ませてicloudに保存。iphoneの連絡先を見るともう変わっていました。(おそろしい・・・・)
余談
電池と無関係ですが、friend noteからの連絡帖移行の場合、icloudとの同期をonにしていても反映されないようでだいぶ悩みました。
icloudでバックアップとって保存はしているのに連絡帖は白いまま・・・・。バックアップの意味ないとか思いながら、思い切って全部消して上記のように再設定すると爆速同期。
カレンダー すべてオフ
設定(メッセージ)
imassege on
開封証明 off
sms送信 on
送受信 電話番号以外削除
メッセージ すべてoff
mmsメールアドレス すべて削除
設定(FACETIME)
facetime on
モバイルデータ通信 on
設定(safari)
リーディングリスト モバイルデータ通信 off
設定(itune)
自動ダウンロード すべてon
モバイルデータ通信 off
設定(写真)
通常の写真を残す以外すべてoff
設定(ツイッター、フェイスブック、nike)
すべて未設定
以上です。書いていないものは変えていないものか、関係ないと思い書いていないものです。
ネットで調べていると、旧機種のバックアップを入れた人や、サファリのクラッシュ、サファリのリーディングリスト、ソフトバンクのiphone5mms関連などで電池持ちが悪くなるようでした。
自分の場合だと、メッセージのせいかなーと。
上記に羅列した設定は一度に変えたわけではなく、何日もかけて積み足して行ったものです。
昨日新たに、メッセージの設定‐(mmsアドレス)に残っていたezwebのアドレスを削除し、immesageの連絡先を電話番号のみ残し後は削除、lte-onに戻して、情報ー診断状況の送信をoffにする、以上の4項目を変更して、電池100%の状態で就寝。
7時間後の今日の朝に起きて確認したところ100%のままでした。
gpsやicloudの同期などは以前に変えていたけど電池持ちは悪いまま、lteも当初はonでした。診断状況の送信は一日一回のようなので電池に関係ない感じもします。
googleに慣れ親しみすぎているのと上記のこともあり、ブラウザはクロームです。
サファリは、iphone5で強制的にページが開くとき以外は使っていません。
まあ原因ははっきりとはわかりません。まぐれかもしれないし、再発するかもしれません。
責任は持てませんが、気休め程度の参考にと思って書きました。
がんばれ!りんごちゃん
また何かあれば書くかもしれません。
ネットで見たのですが新しいiosにバージョンアップするとパケ詰まり解消やバッテリーの持ちが多少良くなる的な事を見ました。
まだ日数が浅いので確実なのかは分かりにくいみたいですが(^-^;
書込番号:15806325
iosのバージョンアップ後も、使っていない時の電池持ちは変わりませんでした。
昨日の設定変更後、急に良くなった見たいです。
書込番号:15806376
相変わらず3GだとLTEに比べ電池の持ちが悪いです。
中途半端にLTEだと更に悪い気がします。
安定してLTEだとまぁまぁです。
高速移動しなければ2日は持ちます。
書込番号:15807340 スマートフォンサイトからの書き込み
18時30分に89%で出勤。24時に帰宅、確認時77%でした。この18;30〜24;00までは一度もiphone5を触っていません。もちろん立ち上げていません。
前日も同じ時間、同じ状態で9%減っていて、どちらもwifi-onだったので納得です。
自宅のwifiしか設定していないので、会社にもっていくと迷子さんになるのでしょう・・・・・。
明日はwifi-offでどのようになるか見てみたいと思います。
ちなみにバッテリー満タン状態より常時lte-on、常時wifi-on、常時3g-onで現在・起動時間20時間30分、使用時間2時間15分、バッテリー残量71%です。 だいぶいい感じです。
書込番号:15808873
更新
あれから、バックアップをすべて削除しiphoneをdfuモードで初期化してみました。
メール設定をしないままwifi-on lte-on モバイル通信-onで前回と同様の条件で様子を見てみると?
大差ありませんでした。
wifi、メール共に電池消費の大きな原因ではないようで、試しにicloudのバックアップをoff、連絡帖とsafari、データ書類、iphone探すをon 通知設定を手動に。
ituneの設定を全部offにしてみました。
ビンゴ!
電池消費の主原因はicloudとituneのようです。
この設定で現在、起動時間2日13時間、使用時間5時間52分、電池26%です。
体感的に非常に持ちが良く感じます。
大満足!
書込番号:15825677
iPhone 5 は、ハードやソフトの「見た目」には魅力がない訳ではないと思いますが、機能面には魅力が感じられず、「見た目」に誤魔化されている、「見た目」だけな感じがしてなりません。
iPhone 5 の「見た目」ではない、機能面での魅力をご教示いただければと思います。
個々が何を求め、何を以って魅力と感じるかは様々なので
私がココが魅力的と言ったところで感じ方が違うのですから
仕方無いと思いますが。
タッチ操作感に魅力を感じる人も居るでしょうし
お財布ケータイや赤外線に魅了されてるのでiPhoneは選択肢から外す人も居るでしょう。
まぁ良くも悪くも注目を集め人気が高いと言う事は総合的に見て
魅力があるんでしょう。
皮肉にもアンチに粘着投稿させちゃうほど引き付ける力もあるようです(爆笑)
書込番号:15799294
25点
PCの延長での評価ではそうなる。
満漢全席機能てんこ盛りの日本製アンドロイドの惨状。
コピー機の一人勝ちが象徴です
書込番号:15799324
自分は昔からのMacユーザなので、Macとのシームレスな連携は最大の機能です。iPhoneの前からiPod touchを使っていて、アプリが共通化できるとか操作が統一できるという点も、複数の機械を使い分けていると重要です(現在はMac、iPhone、iPadを状況に応じて使い分けてます)。個々の機能やハードの性能を売るのではなくシステム全体としてのユーザー体験を売るというAppleの方針に共感していることも大きいですね。
言うまでもなく、WinとAndroidで統一するという発想があっても良いわけで、要はどちらの文化で統一するかという趣味の選択肢だと思います。基本的には個人が使う機械なんですから、優劣という次元じゃなく、好きか嫌いかでいいでしょう。好きなサッカーチームを決めるのと大差ないですよ。
書込番号:15799491
一つ書き忘れたので追加です。
脱獄とかをしない限り、普通の状態ではAppStore以外からアプリを入れることができないのも大きな機能です。
このおかげでウィルスなどマルウェアを仕込まれるリスクが大幅に減少しますから。
セキュリティ意識の低いコンピュータの素人に安心して勧められるのは重要でしょう。
書込番号:15799526
こんにちはキーナおっすです
なんと言ってもサクサク感と画面の美しさでしょう。一番重要な部分かと思います。
Android機も一部iPhoneに迫ってるのもありますがまだ勝てないと思います
安定感。iOSはどんなにハードに使い続けても動作が重くなる事が一切ありません。ガラケーよりも安定感あります。安心して使えます
iPodとして音楽にも強く(カバーフロウカッコいい)wifi同期やフォトストリームで何もする事なく写真をパソコンに保存できるのもめちゃくちゃ便利てす
これだけ高性能なのにビックリするくらい直感的に、使い易く作られてるのも凄いと思います
書込番号:15800237 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
そんなボワァ〜ッとした「感じ」とか言われても・・・w
5の、ということだから、4Sとの比較でいいですか?
ま、長くなって情報量が増えた。
解像度が上がった。
薄くなった。
軽くなった。
ケーブルがどっち向きでもさせるようになった。
LTEが使えて便利。
ガラスと金属の質感が気持ちいい(これは前から)。
他の良さは前から。
あと、背面のアップルマークが前ほど目立たなくなった。
(これは問題視していたんだと思う)
先日5を水没させてしまい、4Sを代わりに持ち歩いていたのですが、こんなに4Sって分厚くて、重くて、画面が狭かったっけ?と思いました。
逆に、変える必要のないところは全然変えないんですね。
(Windows変わりすぎ・・・田舎の親が泣いてました)
この、ただ洗練させるだけっていうアップルの新製品はいっつもびっくりします。
悪くなったのは、ナンバーワン端末になってしまって(他がパッとしないだけだけど)掲示板に変な人が増えた。
これは切実な悩み。
書込番号:15800825
13点
機能とは何を指していますか?
そもそも、ガラケーの機能がないから見劣りするという考えであれば、
iPhoneは使わないほうがいいと思います。
おサイフとかワンセグとかは、本来携帯端末として付加的要素でしか無いですから
私も最初は全ての機能が1つで出来る事に魅力を感じていましたが、結局のところ
なくても何も支障がなかったですね。
おサイフなどは、確かに携帯電話一つ持っていれば便利に使えると思いますが、
それが故に本来の携帯端末としての魅力に欠けてしまうと思うのはちょっと違うのかな?
と思います。
iPhoneと言うのはそういうのがなくてもシンプルに楽しめる、アプリが付加機能
の無さを感じさせないほど洗練されている所ではないでしょうかね?
それと、アップデートしても、3GSでも4Sでも5でも5Sでも7,8,9となっても
操作に迷わない統一されたインターフェースを継承していく所でしょう。
誰もが安心して使える端末だと思います。
Androidは、付加機能を重視する人向けだと思います。
あなたはどちらのタイプでしょうか?
書込番号:15800927
変な人で悪かったな(笑)
Appleの態度の悪さは俺以上だが、iPhoneは未だに最高の端末には違いない。
比較対象はない。Androidoはやっと追い付きつつあるが、iPhoneの二番煎じがルーツでガラケーの延長上に過ぎない。韓国製のクルマみたいなもんだな。
俺が文句を言いながらもiPhone使うのは、同レベルの比較対象が今だにないから。
書込番号:15802323 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
スレ主が言う機能は、正式な定義とズレているようだが、具体的に明示しないと話の俎上にものらん。
それに、過去ログ検索すれば済むだろ。
一種のネットストーカーってやつだよな。
ご苦労さんなことだ。
書込番号:15802370 スマートフォンサイトからの書き込み
結局AndroidってiPhoneの、というかApple製品のパクリだと思います。個人的に思っただけですよ!サーセン。
書込番号:15802425
アルミのボディで質感が高いのがいいね。
ただこの時期だと電話のとき耳が冷たいわ(´・_・`)
書込番号:15803210 スマートフォンサイトからの書き込み
Xpera Zが今なぜandroid系で注目なのかを考えると
自ずとある理由に合点が行くのでは?
結局Appleのデザインがクールなのよ。
でもねえ。表面だけ見てもダメだと思う。
まあ、adroidはjavaの練習なんだなあ。と思えば腹も立たない。
書込番号:15803506
そうそう、見た目になるのか機能になるのか分からないけど。。
操作面に機種名、キャリア名が書いてない。
これは大きい。
Nexus 7もそうなっている。
これは各機種も見習って欲しい。
スマホは動画をかなり見る。
ずーっと機種名やあまつさえキャリア名なんかを見させられるのは残酷。
これはテレビにも言えることだけど、画面が小さいスマホはより言える。
Apple製品は白に統一しようと思って白を選んだけど、iPad miniを選んだらこっちが快適なので、今度からiPhoneも黒にしようと思う。
前カメラ、イヤースピーカー、顔面感知穴が黒の方が目立たないから。
書込番号:15803773
なんか久しぶりに覗いてみたら、楽しそうな投稿が(笑)
機能面で魅力を感じないと!?私はスキル不足です!って宣言しているような(^^;
iPhoneは羊の皮を被ったオオカミなのよ。
表の使い方、裏の使い方、そして真の裏側とレベルに合わせて全く違う機能を使えます。
初心者は表のセキュリティー万全の状態でしか使わせてもらえません。
中級以上になると、様々な機器やサービスを組み合わせてiOSの意味を知る事ができます。
そして、行くとことまで行き着くと脱獄と言う禁断のエリアがあります。
Androidの自由度など相手にならないぐらい豊富なカスタマイズが可能になります。
さて、どんな機能面が不足でしょうか???まさか、ワンセグ、おサイフ、赤外線とか言わないよね?(笑)
書込番号:15804463
Androidでは、アプリケーションは、
VM(仮想マシン)で実行されています。
簡単に言うと、パソコンのjavaVMとほぼ
同じです。
スペックの低いマシンでjavaアプリ
実行すると、カクつき、もっさり感
で重たく感じます。
Android機には、そのような理由で
高性能CPU、と大容量メモリが必要
となるのです。最新スペックの
Android機でさえ一瞬カクつくことが
あるのはこのためです。
iphoneのアプリは、基本Objective-C
によるネイティブアプリケーション
です。iphoneでは、そのようなカク
つきは全くありません。
[参考URL]
http://www.anlyznews.com/2010/12/androidiphone.html
書込番号:15804518
>最新スペックの
>あるのはこのためです。
ついでに誤解のないように言って
おくと、AndroidOSでネイティブ
コードが実行できないかというと
ではありません。
純粋にネイティブコードで書かれた
アプリケーションもあります。
また、java系アプリでJNIからC/C++
のネイティブコードを実行できたり
もします。
一瞬のカクつきに関しては、多少
違和感があるもののちょっと気に
程度になるようなもので、最新の
高スペックのAndroid機のレスポンス
は概ね良好ではあります。
よって、この点に断然iphoneが
上とも言い切れないところもあります。
まあ、比較すると、同じアプリでも
iphone用に作成されたアプリの
方が、動作がスムーズですね。
ただ、これは、アプリケーション
の作り、品質にも依存するけど。
書込番号:15804770
素朴な疑問ですが
脱獄したiphoneと
rootをしたAndroidと
どちらが自由度(カスタマイズ性)があるんの
気になりました
書込番号:15806371 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱獄したiPhoneとrootedのAndroidとどちらが自由度があるか
これは興味あります。
どっちもUNIXむき出しになるなら、どっちもどっちですかね。
PCで使っているとBSDとLinuxは違っていて、Linuxの方が見通しは悪く感じます。
でもケータイでそこまで行くかどうか。。
AndroidがJavaのサンドボックスとは知りませんでした。
だからCPUパワーも食うしバッテリーも食うけど、いまだにヌルヌル感においてiPhoneにかなわないんですね。
でも、AndroidのカクツキはSDカードのせいもあるんじゃないでしょうかね。
ただまあ、いろんなメーカーからいろんなハードを出したり、アプリを素人にいっぱい作らせようと思えば、Javaというのは賢い選択かもしれませんね。
iPhoneはハード、OSを垂直統合し、AppStoreを厳格に統制しているので、Androidの最新機種よりもかなり落ちるハード環境でも、ヌルヌルした吸い付くような使い心地なんですね。
一長一短、トレードオフですね。
ただまあ、何を使うか、どっちがすぐれているかも気になるんですが、それを使って何をするか、自分のその用途のためにどっちがフィットしているかのほうがもっと重要ですけどね。
ぼくは「見た目」がかなり気になる方だとこのスレに書いていて気づきましたw
書込番号:15807937
> AndroidがJavaのサンドボックスとは知りませんでした。だからCPUパワーも食うし
NDKを使ってC/C++で書けば速くなりますが、
http://tech.camobile.com/android/android-ndk-%E3%81%A7%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%8C%96%EF%BC%81
http://labs.techfirm.co.jp/android/iguchi/1782
http://labs.techfirm.co.jp/android/iguchi/1988
CPUに依存するアプリになるし、ソースコードの修正が必要になる場合もあるようです。
http://www.4gamer.net/games/047/G004743/20120308091/
http://eetimes.jp/ee/articles/1204/19/news101_2.html
書込番号:15808561
本当に今更で申し訳ないのですが、
どちらのほうがいいのでしょうか?
色々と調べてはいるのですが、決定的なデータがわからないのです。
最近SoftBankのLTEが広くなったといわれて
いるらしいのですがいまいちわかりません。
値段、電波、使いやすさなど
色々と教えてくださると幸いです
お願いします
特に千葉県在住の方だと特にうれしいです
書込番号:15797728 スマートフォンサイトからの書き込み
電波は、利用範囲で違います。
いつも使うエリアを書いて、聞いたらどうですか。
書込番号:15797794
>特に千葉県在住の方だと特にうれしいです
MiEVさん、千葉ということでエリア特定できていると思うのですが。
書込番号:15797834
自宅は外房です
しかし、千葉県に限らず、みなさんの
選んだキャリアの感想で大丈夫です!
書込番号:15797850 スマートフォンサイトからの書き込み
それって、広くないですか。
市まで、書いてあると、正確だと思いました。
確か、山間部にエリア外があったと、思うので。
書込番号:15797862
auはスマートバリューで2年間は毎月1480円安くなったりします。
まずは、それぞれのショップで、見積りしてもらったらどうですか?
書込番号:15797938
千葉県の外房在住です。
私の住む場所では、ソフトバンクはほぼ
圏外です。
ただ、幹線道路沿いは3Gが入ります。
auは3Gのみですが、ほとんど入ります。
AndroidですとLTEが入るようです。
外房といっても広いのですが、一応、
特急が止まる駅のある市です。
ちなみに友人がソフトバンクにLTEが
入る時期を聞いたそうですが、今の
ところ予定は無く、未定と言われた
そうです。
ですので、私の周辺はiPhoneに限らず、
ドコモが圧倒的で、次いでauですね。
昔はドコモ以外はほとんど圏外でしたので
(笑)
参考になれば。
書込番号:15798027 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます!
特に、関東のおやじさんありがとうございます!
auをちょっと念入りに調べてみようと
おもいます
しかし、もっと情報が欲しいので、
引き続きおねがいいたします
書込番号:15798389 スマートフォンサイトからの書き込み
http://ggsoku.com/2013/02/docomo-iphone5s-barclays/
確定情報ではないですが、
docomoから出るかもしれない
ので、もうちょっと待って
みてはいかがでしょうか?
docomoなら電波も問題ない
でしょうから。
書込番号:15798675
地方での通話品質は、ドコモの独壇場。山なんかも、そうですね。周回遅れで au 。
ソフトバンクは、問題外。初期の経費の安さに騙されるアホな貧乏人の持ち物ってイメージ。
都市部に住んでて、ちょっと外に出るだけの引きこもりなら別だけど、ソフトバンクはないかな。
もちろん、2台持ちで使い分けるっていうなら、別だけど。
書込番号:15798698
返信ありがとうございます!
LTEや3Gなどのスピードやエリアカバーは
どうなのでしょうか??
色々すみません
お願いします
書込番号:15798856 スマートフォンサイトからの書き込み
神戸市ですが、auを買った友達はみんな泣いています。
LTEが入ったとこを見た事が無いと言う人もいます。
5が出るまではauの3Gのネットの速度は早かったみたいですが、LTEが出てから比べ物になりません。
SoftBankは反対でほとんどLTEでスノーボードなどで行った先の田舎でもけっこうLTE入ります。
3Gの電波もプラチナバンドのおかげで特に不満はありません。
電話とメールしかしないなら海の上でも入るauが良いと思います。
ネットを使うなら間違いなくSoftBankだと思います。
二年縛りですがら、まわりで使っている友人などの意見をよく聞いて下さい。
書込番号:15799216 スマートフォンサイトからの書き込み
千葉県の外房に限っては、イメージ的に
ソフトバンクは国道や大きな県道は3Gは入ります。(LTEは論外)
しかし、ちょっと中に入ってしまうと圏外ですね。
外房ですと、長生村、睦沢町など少し山の中に入った場所では圏外ですね。
auは外房での3Gはそこまで遅くないと思いますよ。
外房の海のある方(九十九里、大網、白子、長生村、一宮、いすみ)でも
3Gはそんなに遅くありません。
千葉県に住む私の考えでは、iPhoneといっても基本的には電話なので、
圏外というのは論外かなと思っています。
私の場合はドコモのガラケーと2台持ちで通話はドコモ、ネットなどは
auのiPhoneです。
室内ではWi-Fiで使用しています。
外房に在住で、地元からあまり出ないのであればauだと思いますよ。
鴨川、小湊などの山の方で使用するならソフトバンクは全く入りませんよ。
それと、ソフトバンクもauも外房は重要視していないようで、
予定にすら入っていないのが切ないですね。
ちなみに茂原市ではauのAndroidはLTEが入ります(市内全てではないです)
ドコモもxiが入ります。(市内全てではないです)
ソフトバンクは3Gのみだと思います(HPなどでご確認を)
また市内全てで通話できる訳ではないですね。
こんな感じですので、田舎ではやはりドコモ率が圧倒的なんでしょうね。
通話エリアですと今はauとドコモがほぼ互角かドコモが頭一つリード、
ソフトバンクは全然ダメというのが現在の外房の現状ではないかと思います。
まあ、田舎ですからね・・
千葉県は栄えてるところと田舎の差がとても激しいので、1台持ちでしたら、
ご自分のライフスタイルにあったキャリアを選ばれた方がよいと思います。
書込番号:15799520
全社使った事のあるわたくしの経験から言わせるとドコモとauでは電波の良し悪しの違いを感じる事は出来ません。
今では電波状況満足度調査ではauがドコモよりも高いなんて調査結果も普通になってますし。しかし実際にはドコモが一番金かけて整備もしてますし山奥とか沖合とかに行くと違いが出てくるのかな?と思っていますが。
SoftBankはエリア的には言われているほど悪いとは思わなかったけど通話中に切れる事が普通にありました。長時間待たされるプロバイダに電話するときとかヒヤヒヤしていたのを今でも覚えてます
自分からしたら満足度調査でのSoftBankの低さは納得なんです。残念ですが
因みに自分はauでLTEの対象地域。外なら港の端っことか穴もありますがほぼLTEを掴み速度は殆どが10M〜15Mくらい、速い所になると40M超えてくるような感じです
これで残責を除けば3G4S時代と変わらないというか微安な利用料金なんでかなり満足度高いです
書込番号:15800348 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーと違ってスマートフォンは通話と通信を分けて、電波状況の話をすべきだと考えます。
それで、SoftbnakからauへMNPした感想では、通話はauの方がエリアが広いのは長年の基盤から当然。
通信は自分の地域では使い物になりません。
購入から約5ヶ月弱経ちましたがLTEが繋がる見込みもありません。
都心から半径20〜25km圏なのでSoftbankも通話通信とも安定してエリアが広いです。
auはそれ以上だと思ってMNPしたんだけど期待外れでした。
Softbank iPhone4の時、約3年ほど前に勝浦方面へ釣りに行った時には街中は普通に通話通信で来ていました。
ただ、沖に出てすぐ圏外でした。街中以外は電波が弱い感じはありました。
iPhoneとにらめっこはしてないので、使う時には使えてたよという話です。
書込番号:15800483
長年のauユーザーです。
で、au iPhone5ですが、キーナおっすさんと同じ感じで自宅、職場含めて私の生活圏がほぼLTE圏内です。
エリアとしましては都内城南地区から横浜市都筑区です。最近は地下鉄駅構内でもLTEに接続されることがあり日々、エリア拡大しているという実感はあります。
ただ、ユーザーが多くなってきたのでしょうね。前は平均で10Mbps以上は出ていた感覚がありましたが、最近は4〜10Mbpsくらいに落ちてきている感じです。
それでもLTE圏内であれば、モバイルデータ通信においては快適に通信が出来るので不満はありません。
ただ、3G通信はヨロシクない感じです。
他スレでも散々、コメントしてますが、iPhone5とiPhone4Sで通信速度テストをするとiPhone4Sのほうが2倍くらい速いです。
4Sで2Mbpsなら、5なら1Mbpsとか.....
普段使いがLTE圏内でなく、前は4Sだったという方は????になると思います。
あまりの遅さに.......
SoftBankは3Gでも速そうなので羨ましいです。
あと、大きな違いはメール回りの仕様ですね。
auはMMSとEメールは共通のアドレスです。
SoftBankは異なる二つのアドレスです。
これは使用者によってどちらが好ましいかは様々ですが、私は共通であるauの仕様を好んでます。
相手に一つのアドレスを教えておけば、内容は簡易なものでも詳細なものでもそのアドレス宛に送信してくるので、他愛のないものはメッセージでやりとりしますし、深いものはメールアプリでやりとりしてます。
以上が私のau iPhone5の印象です。
20年くらい前に東京デジタルフォンを使用していて自宅の窓際でないと通話が出来なかったのでdocomoに変え、写メールが流行り出したので会社も変わったのでもう大丈夫かな?と思いJ Phone→vodaphoneに戻りましたが電波状況は全く進歩していませんでした。
それから移動に強いといわれていたauに移り今に至っています。愛モードなdocomoを選ぶという選択はなかった(^_^;)
今はSoftBankになりプラチナバンドも取得し、イーモバの通信網も将来的には使用できそうなのでかなり良くなってそうなイメージはありますね。
まぁ、なんだかんだ言ってもユーザーの生活環境次第でdocomoだろうが、auだろうが、SoftBankだろうが、電波環境は大いに違ってくるのでハマってしまうとキツイですね(^_^;)
書込番号:15800568 スマートフォンサイトからの書き込み
始めに私の使用感から…
ソフトバンクのiPhone4からMNPでauのiPhone5にしましたが、
全然泣いていませんし後悔もしていません。
使用しているのは神戸市中央区近辺ですが、最近は普通にLTEに切り替わりますよ。
(昨年はLTEって何?って感じでしたが...)
でも、会社の中(周りはビル)は、ソフトバンクのLTEが強いです。(つ〜か、auは入らない!)
仕事で地方(日本海側)に行くのですが、ソフトバンクは圏外になる事が多くて、
バッテリーもその分減りが早かったです。
auは電話やネットも普通に出来るので交換後感激しました。
これが当たり前なんですが...
auの方がこれからもっと環境が良くなると思いますよ。
ソフトバンクは都会と一部の地方のみと言う印象です。
書込番号:15800623
わたしは両方使い比べてのアンチSBM派です。
実家が熊本県郡部なんですが、その郡にSBMの電波はないんじゃないでしょうかってぐらいなかったです。
親戚の集まりで一人だけ圏外だと恥ずかしいもんですよ。
市内のホテルでは入ったんですが、窓際から遠ざかると圏外になりました。
田舎はdocomoかau。
山林、海はdocomoかau。
あと、みなとみらいのビルの中でSBMが弱いです。
私はiPad3(SBM)も持っているので比較しての話です。
川崎市の一部、東横線の一部、新横浜にも、SBM入らない入らないエリアがあります。
山手線南部も有名ですね。
これらの地域はすべて、改善提案を出し続けて3年になります。
いちいち丁寧なお返事をいただきますけど、改善されませんね・・・。
それで、発見したんですけど、ショップの密度に大体電波の密度って比例するような気がします・・・?
質問者さんのご利用範囲でSBMのショップがたくさんあれば、SBMでも入るんですかね・・・?
まさかショップで入らないものを売るわけにもいきませんよね。
iPhone 3GS時代はホント、あいつは電話が入らないことが多いっていう評判がたって「逆に電波がいつもいつも通ってると思うのがおかしい」とか逆ギレしてます。
(そういう趣旨の書き込みが価格.comにも残ってて恥ずかしいです)
auに変わった時の「電波がつながるってこういうことだったのか!」という解放感は忘れられません。
LTEがはじめてつながった時の「会社のWiFiより全然早い・・・」という感じも忘れられません。
ただ、auのLTEの障害という話があって、これが話をややこしくしていますね。
パケヅマリ、いわゆるなんてことないWebページを読み込んでいるとプログレスバーが途中でとまってしまう現象ですが、たしかに都心でも経験します。
ただし、ストップしてリロードすれば解消するし、LTEであれば爆速なので、気にしてません。
あと、WiFiエリアがやたら増えたので、移動中でなければそっちを使いますね。
docomoはみんなが使い過ぎで、渋谷のスクランブル交差点などでポンと切れる、という現象があったんですけど、最近はどうなんでしょうね。
この話は難しいんですよ。
・行動範囲で違う
・利用時間で違う
・高価なので、2つの機種を買って使い比べることはあまりしない
・高価なので、自分の選択は正しかったと思いたい
・大事な時に一回でもつながらなかった経験があれば、サイテーだと思う
・逆にそのつながらなかったポイントで別キャリアがつながれば、そっちがサイコーだと思う
・ネットの掲示板は意見が極端になりやすい
・こんな掲示板誰でも書き込める(関係者でも書き込める)
だから確たる話は難しいと思います。
もし質問者さんがぼくの身内で顔見知りなら、絶対auにしろよと言います。
でもネットで正反対のことを言う人もいます。
そんなのを見ると、ぼくは自分の意見が100%正しいと言うつもりもないです。
変な争いに巻き込まれたくないし。
あまりお役に立てなくてすみません。
行動範囲が近い知り合いの意見を聞くとかですかね。
「ここはつながった」「ここは圏外だった」という報告ができるソーシャルとかあればいいのにね。
書込番号:15800889
皆さんの書き込み見ていると、田舎は
どこも似たり寄ったりなんですね。
現在の各キャリアのエリアを見ながら、
居住地、行動範囲、ライフスタイルで
決めるしかないようですね。
一応、外房在住者としては、iPhoneなら
au
Androidならドコモかauを推します。
地元を離れる事が多いなら、どのキャリアでも良いかなと思います。
正直、外房という海あり山ありで、
国道や幹線道路から離れたら圏外では
SoftBankでは実用的では無いと思います。
圏外じゃ通話もネットもできませんから。
ちなみにアンチSoftBankではありません。
書込番号:15801475 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、たくさんの返信本当にありがとうございます。
返信を見る限り、auが無難だと感じました。
しかし、パケ詰まりというものがちょっと
気になります・・
また、auスマートバリューという
ものをつかってみようと思います。
これからもたくさんの情報待っております。
よろしくお願いします
書込番号:15801556 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップ店員の質
ドコモ >> au >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ソフトバンク
中身も外見も(笑)
書込番号:15802867
今年の一月に購入したばかりなのですが、ガラスパネルに糸くず位の細さの傷が付いているのに気付きました。
iphone4は2年間保護フィルムを付けずに使用していましたが傷は殆ど付かなかったので、今回もフィルム無しで使用していました。
手遅れになる前に傷を消してから保護フィルムを貼ろうと思っています。
良い傷の消し方を知っている方が居ましたら知恵をお貸しいただけないでしょうか?
書込番号:15795191 スマートフォンサイトからの書き込み
激落ちくん
って商品があります!
ガラスに細かい傷をつける事なく
消したい傷だけを消す事ができる
優れ物です!お試しあれ!
http://www.lecinc.co.jp/gekiochi/product/
書込番号:15795791 スマートフォンサイトからの書き込み
>激落ちくん
を使ったら、表面の撥油コーティングが剥げてしまいませんか?
それにこの商品を使うときは少量の水を付けて使いますから、水が入らないように厳重な対策を行ってから作業する必要があると思います。
余計なことはしないで保護シートだけ貼るのがベターな気がするのですが。
書込番号:15795829
付着物でなく傷ならば、その深さ以上に全面を削り落とすしかない。
コーティングや硬度と強度のあるスキン層が無くなる。第一にガラスを研磨する工作機械が必要。
誤魔化すことはある程度できるかも知れないが、消すことは非現実的。
書込番号:15795845 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの修理業者でガラスの修復もやってるところもあるようです。
“iPhone ガラス 修復” などで検索。
但し、修理費に1万円弱はかかりそうなので、もしAppleCare+に加入してれば
Appleヘ相談した方がいい。
ゴリラガラスは傷があると、ちょっとした圧力で亀裂が入るよ。
書込番号:15795933
本当に大した傷では無いのです。
少々神経質過ぎたかもしれないですね。
とりあえず削る作業ではなくガラス系コーティング剤が自宅にあるのでそれを試してみます。
1万円でガラス交換出来るならこのまま使い倒して、どうしようもなくなった時に業者さんに頼む事にします。
皆さまありがとうございました。
書込番号:15796007 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガラス系コーティング剤
ううーん。試した事はないのではっきりした事は言えませんが、やめて置いた方が良い気がしますよ。
上からフィルムを貼るんですよね?なんか、盛大なシマシマ(干渉縞)が出そうな予感が。
>良い傷の消し方
記憶から消すのが一番ではないでしょうか?(^^;
書込番号:15796036 スマートフォンサイトからの書き込み
多少の傷程度ならフィルムを貼れば目立たなく、と言うか、気にならないレベルになります。
書込番号:15796162 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムは何となく苦手なので着けないと思います。
ノングレアタイプは折角のRetinaディスプレイが台無しですし、グレア(光沢)タイプは指の滑りが引っかかるのでゲーム好きな私には向かないのです。
GLAS.tというガラスで出来た保護フィルムも気になっているのですが、0.4mmも厚さがあるのでどうしようかと悩んでいる最中です。
書込番号:15796672 スマートフォンサイトからの書き込み
GLAS.t貼ってます。
最初は厚みがあり、付属のセンターボタンを貼らないと凹み加減に違和感がありますが
慣れちゃうと気にならないし、逆にセンターボタンの位置が触感で解り易くなり
使い易いです、ポケット内でも接触で勝手に押されることが無くなるメリットも生まれましたw
保護フィルムより気泡を気にせずに貼れるので、苦手な人には思うより綺麗に貼れると思います。
画面の見易さは貼ってない状態とまったく変わらず、指のすべり、タッチ感も
貼ってないのと同じです。
価格はそれなりですが、年に何度も張り替えるフィルムより長い目で見たら
お得です。
これで裸でガシガシポケットに突っ込んでますがスリ傷知らずです。
これ以上の保護フィルムは無いですよ。
書込番号:15797062
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
