MOTOROLA RAZR M のクチコミ掲示板
MOTOROLA RAZR M
  • 8GB
MOTOROLA MOTOROLA RAZR M 製品画像
  • MOTOROLA RAZR M [ブラック]
  • MOTOROLA RAZR M [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(809件)
選択中の製品:MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全166スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MOTOROLA RAZR M」のクチコミ掲示板に
MOTOROLA RAZR Mを新規書き込みMOTOROLA RAZR Mをヘルプ付 新規書き込み
初心者 設定のストレージについて
2013/07/29 01:08(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank
バージョンアップをしたら
ストレージの
その他をタッチしても
詳細が見れなくなりました。
何度か電源のオフも行い
他も今の所異常はないのですが
自分的には気になったので
どなたかわかる方がみえたら
書込番号:16414048
初心者 発熱について
2013/07/24 21:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:193件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
スマホデビューして5ヶ月になりますが、スマホの発熱って何度ぐらいがヤバイレベルなのでしょうか?
私の環境で、ゲーム等15分〜30分ぐらいやって、37度前後ですが、このくらいはセーフレベルでしょうか?
待機時は27度〜29度ぐらいです。
「お願とご注意」の説明書に、『充電中や使用中に発熱する事がありますが異常ではありません』とは書かれているのですが、皆さんここで「発熱が!発熱が!」とよく書かれているので...。
書込番号:16399472
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2013/07/24 21:48(1年以上前)
待機時は27度〜29度ぐらいです
37度は普通くらいです。
機種によっては50度にもなるものがあるので、優秀な方だと思います。
機種によりますが、40度〜45度を越えたらまずいと思います。
書込番号:16399664
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:30件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度5
2013/07/24 21:51(1年以上前)
基盤部分は100度近くは耐えられるでしょうし液晶も火傷する程度の温度では耐えられるでしょうから
端末の故障云々よりも握り込んで手を火傷しないかの方が問題になるんじゃないですかね。
高温だと動作に制限かかるんで温度上昇自体心配する必要は無さそうですが、少なくとも40度くらいまではなんの問題も無さそうな
書込番号:16399671 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/24 21:58(1年以上前)
AMD大好きさん、アドリンタマネギさん、お返事ありがとうございます。
40度〜45度ぐらいがヤバイレベルですか。
じゃー私の端末は正常のようですね。むしろ優秀ですか。
40度以上は、まだ一度も体験した事ないです。
基盤が100度耐えれるってビックリです。
書込番号:16399705
バッテリーのもち
2013/07/20 14:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:643件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度5
みなさんはどれくらいバッテリーが持ちますか?
僕は朝100%で通学中等で使って夕方にはほとんどなくなります。
これは使いすぎで本体が熱くなっていて消耗が激しくなってるのかもしれませんが、それにしても早いなぁと思うのです。
時期も時期で熱くなりやすいにしても早いなぁと思うのですが…
みなさんの状況を聞いて使い方の参考にしたいです。
書込番号:16385579 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:193件Goodアンサー獲得:13件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
2013/07/20 15:31(1年以上前)
こんにちは。私もスレ主さんと同じ機種を使っておりますが、そんなにハードに使ってないので、2〜3日ぐらいバッテリー持ってます。
通勤中は、メールやLineの送受信2〜3件ぐらいで、昼休みにネットやゲーム30分ぐらいです。
帰宅後はたまに電話2件ぐらい3分、ネット等はパソコンでしているのでスマホは待機中がほとんどです。
それで、2日目の朝で75%ぐらい残ってます。
節電対策としては....
・回線は3G固定
・google同期は全てオフ
・ネットワークからの時刻設定オフ
・ネットからのタイムゾーンオフ
・アプリデーターの自動同期オフ
・画面の自動回転オフ
・画面の明るさ自動設定オフ、明るさ最低
・緊急速報メール、受信設定オフ(これかなり有効)
・使わないアプリを無効化
このくらいですかね。
ご参考までに。
書込番号:16385752
2013/07/20 19:10(1年以上前)
>katarauneko様
返信ありがとうございます!
使い方次第でそれだけ持ちますよね…いかに無駄に使ってたか(ヽ'ω`)
更にはアドバイスまでありがとうございます!!
実践して少なくとも1日はもたせれるように頑張ります!!
書込番号:16386335 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/21 23:28(1年以上前)
いえいえ、参考になれば幸いです。
あと、大事なのは必要ないのにむやみに電源ボタンを押して画面表示させない事です。
どの端末にも言える事ですが、この、画面表示が電池をもっとも消費させると思います。
書込番号:16390670
2013/07/22 00:32(1年以上前)
>katarauneko様
なるほど…時計代わりに携帯を使ってる僕はまさに浪費してますね…随分と参考になりました!
ありがとうございました!!
書込番号:16390872 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ryoya0822さん
画面にあるウィジェットです!
質問です。
201Mのパンフレットなどを見ると時計と転機とバッテリーがセットになっているウィジェットがあるのですが、それを一度消してしまったらもう復活させる事はできないのでしょうか?
アンインストールはしたつもりはないのですがどこからだせるのかわからなくて^^;
もしよろしければ教えてください。
お願いします。
*同様になのですが、商品画像をみるとサークルウィジェットのしたにあるヤフーのツールバーなども出し方を是非教えていただきたいです><
書込番号:16384978
2013/07/20 12:13(1年以上前)
こんにちわ。
両方とも以下の操作で、できます。
・そのメイン画面の下中央にある○の中に■が6個ならんだアイコンをタップします。
・タップしたら、上に「ウィジェット」という項目をタップするか、左にスワイプしていって「ウィジェット」の画面にします。
・その画面の中に画像にある「時計とバッテリー表示」されたやつがあるので「長押し」します。
・するとメイン画面が表示されますので、長押ししたまま、お好きな所に配置して下さい。
・Yahooのやつも、同じ「ウィジェット」の所にありますので、同様の操作して下さい。
以上です。
書込番号:16385218
スレ主 ryoya0822さん
2013/07/25 02:38(1年以上前)
katarauneko様
ご返信が遅れてすみません。
詳しい操作ありがとうございました!
おかげさまでなんとかなりました。
書込番号:16400572
初心者 バッテリー表示アプリについて
2013/07/14 19:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:135件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
ロック画面でもバッテリーの残量を知りたくて「BatteryBar Simple」というアプリを導入し、ロック画面でもバッテリー残量がタスクバーで分かるようになったのはいいのですが、温度等も測定していてメモリを消費し、バッテリーの減りが早くなってしまい、本末転倒な状態になりました。
同時に電池使用率でアンドロイドOSの使用率が50%以上に表示されるようになりました。
そこでですが、軽くてバッテリー表示のみをする機能を持った良いアプリありませんでしょうか?
ちなみに、「Battery MiX」も電池を消費するので、これ以外でお願い致します。
書込番号:16365216
2013/07/19 23:37(1年以上前)
BatteryBot Battery Indicatorも試してみてはどうでしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darshancomputing.BatteryIndicator&hl=ja
書込番号:16383772
クチコミ投稿数:343件Goodアンサー獲得:20件
2013/07/20 01:03(1年以上前)
今晩は、
バッテリーミックスが 電池を消費するとクチコミに
たまに書かれているのを見ますが、
本当に他のアプリより消費します。?
バッテリーミックスやWI-FI GPSをONにしても、
余り変わらないと思います。
私は、裏で動いているアプリを見つけたり、
新しくインストールしたアプリの動きを見る為、
バッテリーミックスを使っているので重宝しています。
書込番号:16384040 スマートフォンサイトからの書き込み
doranecotさん
クチコミ投稿数:57件Goodアンサー獲得:11件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
2013/07/20 02:32(1年以上前)
主旨と異なるかもしれませんが
電池残量だけ解ればOKと言うのと
ロック画面で残量が解りたいと言うのが
私と一緒でしたので参考程度に
自分はUCCWと言うホームカスタムアプリと
WidgetLocker Lockscreen(有料)という
ロック画面をカスタマイズ出来る
アプリを使ってバッテリーの残量を表示しています。
電池の減り具合は、それほど気になってません
会社にいる時はWi-Fi繋ぎっぱなし
Bluetoothヘッドセットも繋ぎっぱなしですが
家に帰るまでで50%〜60%ぐらいは残量あります
(スイマセン正確に測ってなくて....)
会社にいる時は画面のバックライトを暗くしたり
点灯時間を30秒とかにしてます。
ちなみに写真上部の時間表示はUCCW
次の太陽?のiconはTeslaLED Flashlight
iconはDesktop VisualizeRと言うアプリで変えてます。
その次がUCCWを使ってMNMLゲージスキンを表示しています
一番下のスライダーはWidgetLocker Lockscreenで
スキンは色々な所で探せます。
WidgetLocker Lockscreenは有料ですが
自分の好きなようにロック画面をカスタマイズ出来ます
天気予報を入れたり カレンダーを入れたり
いちいちロック解除しないで確認できるって結構便利です。
書込番号:16384171
初心者 「googleサービス」について
2013/07/14 09:03(1年以上前)
昨日から「設定」→「アプリ」→「実行中」に『googleサービス』というアプリが今まで1つだけだったのが、2つになってメモリを消費してます。
妻の機種は私と違う機種ですが、同じアンドロイド4.1.2で、やはり昨日から2つになってました。
皆さんどうでしょうか?
書込番号:16363663
doranecotさん
2013/07/20 02:48(1年以上前)
今調べてみたところ確かに2個上がってます
内容を調べると
1つ目が
NetworklocationService・GcmService・Googleメッセージサービス
2つ目が
GooglelocationService・GooglelocationManager
うーん 何でしょう
よく見るとGoogleMapも3個立ち上がってますね
どやらマップと連動してる感じです
ちょっと気持ち悪いですね。
書込番号:16384189
2013/07/20 12:23(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
やはり2つありましたか。
googleが、何かのサービスを追加する為か、何かの情報を収集する為にアンドロイド機種に自動で導入したのかもしれませんね。
端末の初期化を試してみましたが、やはり2つあります。
マップは私は1つだけですね。
書込番号:16385246
