MOTOROLA RAZR M のクチコミ掲示板
MOTOROLA RAZR M
  • 8GB
MOTOROLA MOTOROLA RAZR M 製品画像
  • MOTOROLA RAZR M [ブラック]
  • MOTOROLA RAZR M [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(379件)
選択中の製品:MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全87スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MOTOROLA RAZR M」のクチコミ掲示板に
MOTOROLA RAZR Mを新規書き込みMOTOROLA RAZR Mをヘルプ付 新規書き込み
87
初心者 発熱について
2013/07/24 21:09(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank
クチコミ投稿数:193件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
スマホデビューして5ヶ月になりますが、スマホの発熱って何度ぐらいがヤバイレベルなのでしょうか?
私の環境で、ゲーム等15分〜30分ぐらいやって、37度前後ですが、このくらいはセーフレベルでしょうか?
待機時は27度〜29度ぐらいです。
「お願とご注意」の説明書に、『充電中や使用中に発熱する事がありますが異常ではありません』とは書かれているのですが、皆さんここで「発熱が!発熱が!」とよく書かれているので...。
書込番号:16399472
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2013/07/24 21:48(1年以上前)
待機時は27度〜29度ぐらいです
37度は普通くらいです。
機種によっては50度にもなるものがあるので、優秀な方だと思います。
機種によりますが、40度〜45度を越えたらまずいと思います。
書込番号:16399664
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:30件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度5
2013/07/24 21:51(1年以上前)
基盤部分は100度近くは耐えられるでしょうし液晶も火傷する程度の温度では耐えられるでしょうから
端末の故障云々よりも握り込んで手を火傷しないかの方が問題になるんじゃないですかね。
高温だと動作に制限かかるんで温度上昇自体心配する必要は無さそうですが、少なくとも40度くらいまではなんの問題も無さそうな
書込番号:16399671 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/24 21:58(1年以上前)
AMD大好きさん、アドリンタマネギさん、お返事ありがとうございます。
40度〜45度ぐらいがヤバイレベルですか。
じゃー私の端末は正常のようですね。むしろ優秀ですか。
40度以上は、まだ一度も体験した事ないです。
基盤が100度耐えれるってビックリです。
書込番号:16399705
バッテリーのもち
2013/07/20 14:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:643件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度5
みなさんはどれくらいバッテリーが持ちますか?
僕は朝100%で通学中等で使って夕方にはほとんどなくなります。
これは使いすぎで本体が熱くなっていて消耗が激しくなってるのかもしれませんが、それにしても早いなぁと思うのです。
時期も時期で熱くなりやすいにしても早いなぁと思うのですが…
みなさんの状況を聞いて使い方の参考にしたいです。
書込番号:16385579 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:193件Goodアンサー獲得:13件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
2013/07/20 15:31(1年以上前)
こんにちは。私もスレ主さんと同じ機種を使っておりますが、そんなにハードに使ってないので、2〜3日ぐらいバッテリー持ってます。
通勤中は、メールやLineの送受信2〜3件ぐらいで、昼休みにネットやゲーム30分ぐらいです。
帰宅後はたまに電話2件ぐらい3分、ネット等はパソコンでしているのでスマホは待機中がほとんどです。
それで、2日目の朝で75%ぐらい残ってます。
節電対策としては....
・回線は3G固定
・google同期は全てオフ
・ネットワークからの時刻設定オフ
・ネットからのタイムゾーンオフ
・アプリデーターの自動同期オフ
・画面の自動回転オフ
・画面の明るさ自動設定オフ、明るさ最低
・緊急速報メール、受信設定オフ(これかなり有効)
・使わないアプリを無効化
このくらいですかね。
ご参考までに。
書込番号:16385752
2013/07/20 19:10(1年以上前)
>katarauneko様
返信ありがとうございます!
使い方次第でそれだけ持ちますよね…いかに無駄に使ってたか(ヽ'ω`)
更にはアドバイスまでありがとうございます!!
実践して少なくとも1日はもたせれるように頑張ります!!
書込番号:16386335 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/21 23:28(1年以上前)
いえいえ、参考になれば幸いです。
あと、大事なのは必要ないのにむやみに電源ボタンを押して画面表示させない事です。
どの端末にも言える事ですが、この、画面表示が電池をもっとも消費させると思います。
書込番号:16390670
2013/07/22 00:32(1年以上前)
>katarauneko様
なるほど…時計代わりに携帯を使ってる僕はまさに浪費してますね…随分と参考になりました!
ありがとうございました!!
書込番号:16390872 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 アプリ無効化その後
2013/07/04 08:24(1年以上前)
きいさんNCさんのスクショを参考に自分なりにアプリの無効化をし、休みの日に6時間何も操作せずに待機消費電力を測定した所、(回線は3G固定、google同期は全てオフ、LINE常駐)4%の減りでした。1時間あたり0.6%前後ですね。
きいさんNCさんの待機消費電力はどのくらいでしょうか?
もしよかったら教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:16327226
クチコミ投稿数:124件Goodアンサー獲得:2件
2013/07/04 12:30(1年以上前)
こんにちは(^^)。
バッテリーの消費は後日観察してアップしてみますね。
書込番号:16327870 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/06 22:19(1年以上前)
こんばんはkataraunekさん(^^)。
今日バッテリーの消費電力を計測してみました。
昨日寝る前に充電ケーブルを繋いで、朝7時起床→充電ケーブルを外す。
バッテリーmixアプリで%表示100%スタート。
6時間触らずでしたがその間メール受信3件ありましたがそのまま放置(^^;)。
1時間経過後はまだ100%。そしてメールを受信2件で2時間を経過→98%→3時間経過→97%
4時間経過→97%→5時間経過(メール受信しました)96%→6時間経過の13時過ぎに95%でした。
ちなみにLineなどのアプリは使用していません。
Twitterも使用せずの状況です。
電波はバリ5です。メール受信は5秒程度の着信音です(^^;)。
場合によったり、場所にもよるとは思いますが誤差はあるかと思います。
もちろん3Gのみ。の設定です。
4Gは減りが早いですよね(>_<)。
書込番号:16338124 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/06 22:20(1年以上前)
追記です。
すいません。
アカウント同期は全てオフです。
書込番号:16338133 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/07 11:27(1年以上前)
きいさんNCさん、時間とお手数をとらせて頂き、本当に申し訳ありませんでした。
待機中の減り方は、ほぼ同じぐらいですね。
私はその他に、「データーの自動同期をオフ」したり「ネットワークからの時刻設定」をオフしたりもしてます。
本当にありがとうございました。
書込番号:16339949
2013/07/08 07:44(1年以上前)
こちらこそです(^^)。
私はデータの自動同期はONにしていました(^^;)。
ネットワークからの...もONでした。
この機体は3Gのみに設定すれば結構持ちますよね(^^)。
でも不具合早く改善されないかなぁ...という毎日ですよ。いい機体だけにね...(>.<)。
書込番号:16343341 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 電池無償交換について
2013/06/12 22:26(1年以上前)
ソフトバンクでは、機種購入1年後に電池パックを無償でもらえるサービスがあるのですが、この機種は内臓型の為「修理」という対応になり金額が発生するのでしょうか?
分かる方よろしくお願い致します。
書込番号:16245469
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:3件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
2013/06/12 23:46(1年以上前)
電池交換時には、内蔵型なのでiPhoneと同じ扱いになりますよ。
メーカーで交換となるみたいです。
購入時にショップでそういった説明を受けました。
書込番号:16245909 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/12 23:48(1年以上前)
金額は…度忘れしました。
確か5000円程度だったと思いますが…。
交換時には金額は発生します。
書込番号:16245917 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/12 23:50(1年以上前)
メーカーで「交換」という形ですね。
なら代金等発生はないですね。
書込番号:16245926
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:3件
2013/06/24 23:24(1年以上前)
内蔵型バッテリーの消耗交換の場合は、あんしん保証パック加入で同一機種を一年使用しても無料バッテリー交換の対象とはならずに一律3150円の割引みたいですよ。
無料バッテリー交換となるのは非内蔵型で電池パックがユーザーで交換出来る機種であんしん保証加入で一年間同一機種を使いづけた場合の様です。
適応は一回のみと言うのは同じです。
書込番号:16292271 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/24 23:54(1年以上前)
なるほどー。
やはり修理という形を取られ金額が発生するんですね。
とほほ・・・
書込番号:16292364
Wifi 使ってないのに・・・
2013/06/11 23:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:68件
もしよろしければ、お詳しい方お願いします。
(1)
電池の減りのことです。
Wifiを今日は一切使っていません。
しかし、添付のように電池を使っているように表示されています。
(2)
みなさん書き込みで、「●Gなのに●●MBの通信速度が出ています」と言われていますが、
どこかに通信速度を表示する機能はありますか?
お忙しいところすみません。よろしくお願いします。
書込番号:16242068
2013/06/11 23:18(1年以上前)
(1)Wi-Fiはオフにしていますか?
オンにしていると検索したりするので電池を食います。
(2)7GB制限のことでしょうか?
それなら設定のデータ使用量のところにも簡単に載っていますし、MySoftBankからも確認可能です。
書込番号:16242079
2013/06/11 23:27(1年以上前)
通信速度を測るということですね?
勘違いしていました。
これはアプリで計測します。
RBB TODAY SPEED TEST
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rbbtoday.speedtest
Speedtest.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:16242129
2013/06/12 11:31(1年以上前)
こんにちわ。
私も同じ機種を使っていて(1)のようなwi-fiオフにしているにもかかわらず勝手に繋がる現象があり、ソフトバンクのサポートの方に検証実験をしてもらった所、スリープ時にもかかわらず勝手にwi-fiを感知してしまう現象が発生しました。
どうやら不具合の一つのようですね。
書込番号:16243342
クチコミ投稿数:68件
2013/06/12 22:32(1年以上前)
不具合ですか、、、困りましたね。どのようにすればいいんでしょうね・。・。
書込番号:16245502
クチコミ投稿数:68件
2013/06/12 22:36(1年以上前)
AMD 大好きさん
さっそく上のやつをインストールしました!これから試します!
書込番号:16245532
初心者 自動的に立ち上がってくるアプリについて
2013/06/07 11:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:135件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
softbank MOTOROLA 201Mを使用しているのですが、「設定」→「アプリ」→「実行中」の中に実行した覚えのない「テザリング」「Yボックス」「wi-fiスポット」があり停止してもまた立ち上がってきます。
無効化しようか迷ってますが、システムが起動→終了を繰り返し行う可能性もあり余計電池を減らす気がします。
また、同じ「実行中」の中に「MOTO CARE」「ModemFastdormancy監視サービス」というアプリがありどんな役割をしているのかわかりません。
SBのサポート窓口でも分からないとの事です。
同じ機種の方上記のようなアプリが存在するでしょうか?
また、無効化とかの対応しているでしょうか?
書込番号:16224950
doranecotさん
クチコミ投稿数:57件Goodアンサー獲得:11件 MOTOROLA RAZR M 201M SoftBankのオーナーMOTOROLA RAZR M 201M SoftBankの満足度4
2013/06/07 17:10(1年以上前)
AndroidOS4.0から停止は出来るようになりましたので
「プリインストールアプリの停止」で検索てみると一杯出てくると思います。
スクリーンショットなどを使いながら解りやすく説明してある所が
結構ありますので、基本そっちを参考にして下さい。
簡単に書きますと
設定→アプリ→すべて→停止したいプリインストールアプリを選択
→アプリ情報画面→アップデートのアンインストールを選択
→アップデートをアンインストールしますか?をOK
→無効にするを選択
これで立ち上がらなくなります。
私はYボックス・Yahoo!ウィジェット・WiFiスポット設定・スマートアクション
など停止しています。 今のところ特に問題はありませんが
自己責任でお願いします。
書込番号:16225863
2013/06/07 17:33(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
ご丁寧に停止の仕方まで教えて下さって助かります。
とりあえず「Yボックス」停止しても問題ないみたいですね。
色々自分でカスタマイズして行こうと思います。
書込番号:16225917
