| 発売日 | 2012年10月26日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 128g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年3月21日 12:06 | |
| 0 | 1 | 2013年3月14日 08:53 | |
| 0 | 2 | 2013年3月18日 07:36 | |
| 4 | 9 | 2013年3月11日 08:19 | |
| 5 | 7 | 2013年2月15日 23:02 | |
| 2 | 4 | 2013年2月10日 22:28 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank
OSを4.1にアップデート以降、テザリングの機能が使えなくなってしまいました。ソフトウェアの相性的な問題でしょうか?公式の「テザリングオプション」ソフトから、Wi-Fi接続を選んでもずっと「ONにしています...」の状態。USB接続を選ぶと端末が強制終了、再起動がかかってしまいます。解決策があるといいのですが。
私も先程、MOTOROLAのライブCHATサポートに問い合わせをし、端末の初期化を行ったところ、テザリングの機能が無事に回復しました。このような事象の問い合わせは初めてだと言われましたが、多分同じような事象の方は多くいるんではないでしょうか?バックアップをとってあったにせよ、初期化は面倒くさいですよね。。。
書込番号:15919156
ブックマークを登録したいページを表示したら、画面右上にある□が縦に3つならんだアイコンをタップし、「ブックマークを保存」でOKです。
なお、□が表示されていないときは、画面を下方向にスライドさせてください。
取扱説明書85ページ参照
http://help.mb.softbank.jp/201m/pdf/201m_userguide.pdf
書込番号:15889917
もともとのヒスノイズは別として、そんなに気になるようなノイズは
ないですね。私はiTunesを移植(?)して楽しんでいますが、iPodと
比べて、とくにノイズがひどいと感じたことはないです(付属のイヤホンから
ゼンハイザーのcx300まで)。ショップで調べてもらった方がいいかもです。
書込番号:15871322
googleのプレーヤーでの再生で確認しました。
オーディオ効果(イコライザ)設定で雑音が気になる場合がありました。
エフェクトプロファイルが3Dステレオだと雑音が顕著です。次にライブステージ、ホームシアターの順です。
カスタムの時はサラウンドがアンビエントの時が一番目立つようです。
カスタムでサラウンドをOFFにするとほぼ目立たなくなりました。
静かな音楽や語学用音源の時に確認しやすいと思います。
他のプレーヤーでは確認していないので、playミュージックの問題なのか、私の持っている個体の問題なのかわかりません。
書込番号:15906143
動画を一気見した後通信速度が悪くなったのですが
これは制限がかかったのですか?
解除する方法などはありますか?
まだ買って三日目なので動画が見れなくて困ってます
動画だけではなくアプリなどのダウンロードも遅くなりました
わかるかた回答お願いします。
書込番号:15794760 スマートフォンサイトからの書き込み
制限は3日で1GB超えた場合と、月に7GBを超えた場合制限されます。
特に後者の制限は128kbpsとかなりの低速となります。
これの解除には2GB分を2625円で購入する形となります。
後者の場合は課金で制限が解除され、前者の場合は日がたつと自動的に解除されます。
そのため、マイソフトバンクなどで制限にかかってるのか調べるといいと思います。
書込番号:15795022 スマートフォンサイトからの書き込み
この携帯だけそのような制限がかかるのでしょうか?
また通信速度が遅くなった時に動画の視聴方法とかありますか?
前のスマホではこういうことなかったのに
月に7Gなど普通にこえてしまいます。
またソフトバンクだけこのような制限がされてるのでしょうか?
皆様はどのように動画を視聴されてますか?
書込番号:15795041 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にLTEという通信方式を使えるスマホはどこのキャリアでも制限があります。
ソフトバンクのiPhoneだと先程の制限の後者の制限はありません。
動画を見る際はWi-Fiで見ています。
外で見ると、すぐに7GB行ってしまいますからね。
LTEや3Gでは動画サイトを見ないようにした方がよいかと思います。
書込番号:15795073 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も回答ありがとうございます。
自分はwi-fi環境がないのですがどうしようもないですかね?
書込番号:15795080 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅に固定回線があるのならば、無線LAN本体を買えば解決ですね。
今契約してないのならば、契約するのもよいかと思います。
それ以外だと、制限のないWiMAXルーターを使用することくらいしか方法はありませんね。
月々3880円ですので、更なる重荷になりますね。
書込番号:15795222 スマートフォンサイトからの書き込み
回答何度も何度もありがとうございます。
いろいろ質問に答えてくださってありがとうございました。
書込番号:15795227 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD 大好きさん。
この端末はLTEには対応してなかった
と思いますが…
これは高速通信は4G
AXGPでLTEは非対応ではないですか?!
まー、7GBの規制値は同じですけど。
書込番号:15875495 スマートフォンサイトからの書き込み
まあそう言われるとそうですね。
他社やSoftBankのiPhone5が使ってるFDD-LTEとは異なりますね。
しかし、AXGPはTD-LTEなので、一応LTEの一種ですよ。
中国で普及してるTD-LTEと互換性がありますから。
SoftBankが4Gと4GLTEという名前にしてるだけかと。
ちなみにFDD方式は上りと下りの周波数が異なりますが、TD-LTE方式は上りと下りが同じ周波数で分割して利用している違いがあります。
TD-LTEの仲間としてWiMAXが有名ですね。
書込番号:15875565 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD 大好きさん。
方式はLTEの一種だと言うのは分かりますが
双方の互換性は無いですし、この4GはそもそもWILLCOMから持ち込んだものとして
SoftBankはまったく別物と扱ってる為に
かきました。
それに4Gは2.5GHzと3Gより高周波ですしね。
書込番号:15877596 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いが201Mを使っていてskype通話を試してみました。
知り合い(softbank 201Mでスカイプ)と私(PCでスカイプ)で通話すると
こちらのボリュームMAXでも、201Mからの声がかろうじて聞き取れるくらいの小ささで聞こえます
知り合いはスカイプをSkype for Androidをインストールした時に相性悪い感じの警告が出たと言っていました
skype for Androidではマイク音量調整の設定が見あたらないとも言っていました
201M本体でマイク音量のみを大きくしたりしてスカイプ通話音量を上げられますか?
また、201Mに合ったスカイプのバージョンがあるのでしょうか?
201Mでスカイプをお使いの方、何かヒントになることがあれば教えてください
よろしくお願いします
別機種での事例ではありますが、以下も参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005230/SortID=13184068/#13184068
書込番号:15762134
SCスタナーさん、ご返信ありがとうございます。
ご呈示いただいたURL拝読いたしました。
スマホの通話口から直接話す場合とイヤホンマイクを通す場合で違いがあるということですね。
両方試して比較してみましたが、どちらの音量も小さい状態でした。
201Mにグーグルトークをインストールしてもらい、イヤホンマイクも含め、通話実験したのですが、
グーグルトークだと大きく聞こえます。
しかし、スカイプに比べて音質が劣るのでやはりスカイプが諦められません。
対iPhoneや、対xperia、対PCでのskype通話では正常に通話できるので、私の環境には問題はないと思います。
引き続き、お詳しい方や、201Mでスカイプを利用した方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
書込番号:15762344
Skypeアプリを一旦アンインストール→再インストールしてみて、
もし何らかの警告メッセージが出るようでしたら、
どのようなメッセージが出るのでしょうか。
書込番号:15762658
SCスタナーさん
詳しく聞いたところ、再インストールすると、以下のような文章が出るそうです。
「お使いのデバイスでスカイプビデオ通話ができますがスカイプの認定機種ではないため通話品質は完璧ではないかもしれません。お客様の機種をはじめ、あらゆるアンドロイドデバイスを認定するためスカイプは努力を続けています。」
201Mをお使いでこの文章がで出る方、改善された方、201Mで充分な音量でスカイプをお使いになれている方、お詳しい方、情報があれば教えてください。
書込番号:15767652
もしSoftbankの回線経由でしたら、接続をWi-Fiに切り替えて試してみてはどうでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005218/SortID=11997258/#11997258
書込番号:15769836
wi-fiに切り替えて試してみましたが、症状は同じようです。
書込番号:15769869
Skypeの通話音声テスト「Echo / Sound Test Service」
は試し済みで問題なかったのでしょうか。
書込番号:15769911
こんばんは、フラッシュをAdobeのアーカイブからダウンロードしようといろんな方法を試しているんですがインストールが全然できないんです。ダウンロードされた方分かりますでしょうか??
設定の提供元不明アプリのところにチェックははいってますか?
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/20014749.html
こちらにやり方を書いてありますので、良かったらご参考にしてください。
書込番号:15741108
ダウンロードとインストールは全く別の事ですが
どこまで出来ていてなにが出来ないのですか?
BatteryMixの残量バーなどのオーバーレイアプリが動いていると
インストールボタンが押せないいつもの現象ですか?
書込番号:15741232
クリアではなくて、申し訳ございません。ダウンロードは出来るのですが、その後にこのインストールを何度押しても反応がしないんです。
>>AMD 大好きさん、ありがとうございます!サイト拝見させて頂きました!手順は一緒だったんですが、、BatteryMIXで残量バーの非表示の仕方がわからなくて、、、それは試せてないのですが、、、。
>>にゃあ??さん、BatteryMixの残量バーなどのオーバーレイアプリが動いているとインストールボタンが押せないいつもの現象ですか? とは、どーゆうことでしょうか、、、???どうしたら残量バーなどオーバーレイアプリを消せるのでしょうか??
書込番号:15741870
貼り付けた画像はご自分の端末のものですよね?
BatteryMixの残量バーは表示されていないようです。
そのほかの原因としては
・フラッシュプレーヤーのバージョンがおかしい
現在の最新版はここ(http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html)の
「Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.37)」です
・そのほかのオーバーレイアプリが動いている
そのほかで有名なものだと『screen filter』とか『SwipePad』とかがあります
確認方法としては『S2 Permission Checker(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.byte256.permissionchecker)』で
「SYSTEM_ALERT_WINDOW」という権限を持っているアプリが実行中だと
インストールボタンが押せないです
書込番号:15746198
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
