| 発売日 | 2012年10月26日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 128g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2013年2月15日 23:02 | |
| 2 | 4 | 2013年2月10日 22:28 | |
| 1 | 2 | 2013年2月6日 10:55 | |
| 1 | 2 | 2013年2月5日 22:00 | |
| 1 | 4 | 2013年2月2日 02:04 | |
| 5 | 7 | 2013年1月28日 19:17 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > MOTOROLA RAZR M 201M SoftBank
知り合いが201Mを使っていてskype通話を試してみました。
知り合い(softbank 201Mでスカイプ)と私(PCでスカイプ)で通話すると
こちらのボリュームMAXでも、201Mからの声がかろうじて聞き取れるくらいの小ささで聞こえます
知り合いはスカイプをSkype for Androidをインストールした時に相性悪い感じの警告が出たと言っていました
skype for Androidではマイク音量調整の設定が見あたらないとも言っていました
201M本体でマイク音量のみを大きくしたりしてスカイプ通話音量を上げられますか?
また、201Mに合ったスカイプのバージョンがあるのでしょうか?
201Mでスカイプをお使いの方、何かヒントになることがあれば教えてください
よろしくお願いします
別機種での事例ではありますが、以下も参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005230/SortID=13184068/#13184068
書込番号:15762134
SCスタナーさん、ご返信ありがとうございます。
ご呈示いただいたURL拝読いたしました。
スマホの通話口から直接話す場合とイヤホンマイクを通す場合で違いがあるということですね。
両方試して比較してみましたが、どちらの音量も小さい状態でした。
201Mにグーグルトークをインストールしてもらい、イヤホンマイクも含め、通話実験したのですが、
グーグルトークだと大きく聞こえます。
しかし、スカイプに比べて音質が劣るのでやはりスカイプが諦められません。
対iPhoneや、対xperia、対PCでのskype通話では正常に通話できるので、私の環境には問題はないと思います。
引き続き、お詳しい方や、201Mでスカイプを利用した方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
書込番号:15762344
Skypeアプリを一旦アンインストール→再インストールしてみて、
もし何らかの警告メッセージが出るようでしたら、
どのようなメッセージが出るのでしょうか。
書込番号:15762658
SCスタナーさん
詳しく聞いたところ、再インストールすると、以下のような文章が出るそうです。
「お使いのデバイスでスカイプビデオ通話ができますがスカイプの認定機種ではないため通話品質は完璧ではないかもしれません。お客様の機種をはじめ、あらゆるアンドロイドデバイスを認定するためスカイプは努力を続けています。」
201Mをお使いでこの文章がで出る方、改善された方、201Mで充分な音量でスカイプをお使いになれている方、お詳しい方、情報があれば教えてください。
書込番号:15767652
もしSoftbankの回線経由でしたら、接続をWi-Fiに切り替えて試してみてはどうでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005218/SortID=11997258/#11997258
書込番号:15769836
wi-fiに切り替えて試してみましたが、症状は同じようです。
書込番号:15769869
Skypeの通話音声テスト「Echo / Sound Test Service」
は試し済みで問題なかったのでしょうか。
書込番号:15769911
こんばんは、フラッシュをAdobeのアーカイブからダウンロードしようといろんな方法を試しているんですがインストールが全然できないんです。ダウンロードされた方分かりますでしょうか??
設定の提供元不明アプリのところにチェックははいってますか?
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/20014749.html
こちらにやり方を書いてありますので、良かったらご参考にしてください。
書込番号:15741108
ダウンロードとインストールは全く別の事ですが
どこまで出来ていてなにが出来ないのですか?
BatteryMixの残量バーなどのオーバーレイアプリが動いていると
インストールボタンが押せないいつもの現象ですか?
書込番号:15741232
クリアではなくて、申し訳ございません。ダウンロードは出来るのですが、その後にこのインストールを何度押しても反応がしないんです。
>>AMD 大好きさん、ありがとうございます!サイト拝見させて頂きました!手順は一緒だったんですが、、BatteryMIXで残量バーの非表示の仕方がわからなくて、、、それは試せてないのですが、、、。
>>にゃあ??さん、BatteryMixの残量バーなどのオーバーレイアプリが動いているとインストールボタンが押せないいつもの現象ですか? とは、どーゆうことでしょうか、、、???どうしたら残量バーなどオーバーレイアプリを消せるのでしょうか??
書込番号:15741870
貼り付けた画像はご自分の端末のものですよね?
BatteryMixの残量バーは表示されていないようです。
そのほかの原因としては
・フラッシュプレーヤーのバージョンがおかしい
現在の最新版はここ(http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html)の
「Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.37)」です
・そのほかのオーバーレイアプリが動いている
そのほかで有名なものだと『screen filter』とか『SwipePad』とかがあります
確認方法としては『S2 Permission Checker(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.byte256.permissionchecker)』で
「SYSTEM_ALERT_WINDOW」という権限を持っているアプリが実行中だと
インストールボタンが押せないです
書込番号:15746198
先日こちらの機種に変更したのですが、
バッテリーが10%ほどになったときに鶏の鳴き声がけたたましい音でなり始めました。
音を消すこともできずに電源を落として鳴りやませました。
サポートに電話をかけてローバッテリーの警報がならないようにする設定を確認したところ
仕様なので消せないし音を変えることもできないといわれてしまいました。
ちょっと信用できないのでこの場で質問をさせていただいたのですが、
みなさまはどのような対策をしているのでしょうか。
マナーモードでも鳴ってしまったので電車の中で鳴ったらどうしようかとビクビクしております。
そんな機能あったんですか!
1パーセントまで使ってたことがありますがそんな現象は起きたことがありません・・
書込番号:15723840
milanistaboyさん
鳴りませんでしたか。。。
サポートのいう仕様で消すこともできないというのはやはり間違いなんですかね。。
書込番号:15724730
何かの雑誌で、在日韓国人ならば基本料金とパケット放題が半額になると聞きました。
現在はそのようなサービスは行われいるのですか?
行われている場合、どこの店舗で実施しているのでしょうか?
大分古い話ですね。
今もやっているかどうかは不明です。
この件について、ソフトバンクの見解は
あくまでも一部の代理店が勝手にやったこと、と言っているようです。
建前は、法人扱いのようです。
ですので、ショップはこの件に関しては知りませんし、
街で目にするショップ(代理店)では行われていません。
但し、これらのショップも代理店ですから、当然ほとんどが
法人営業をする部署を持っていると思います。
しかし、それらが一般の人たちにはわかりません。
どこのキャリアも大量に使用する企業に関しては
それなにの優遇措置を講じておるようです。
書込番号:15722444
牛乳割が好きさん
つまり、マクドナルドのコーヒーおかわり自由みたいなもnですかね
それなら残年です。
書込番号:15722561
ご教授くださいませ。
この度iPhone4からの機種変です。
iPhone4の時は画像を長くタップし続けることで画像が保存できたのですが
友人のUPした写真などを保存することができません。
何か方法はあるのでしょうか。
加えて、ギャラリー以外で画像を保存するアプリでオススメのものがありましたら
教えて下さい。
電源ボタンと音量ダウンの、同時長押しで、保存出来ませんか。
書込番号:15703772
早速のご返信誠にありがとうございます。
スクリーンショットは取れるのですが、どうしても邪魔な部分も
写ってしまい、画像のみを保存できる方法がないかと思っています。
書込番号:15703818
http://www.softonic.jp/s/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E7%94%BB%E5%83%8F-%E4%BF%9D%E5%AD%98
書込番号:15703857
すいません、上のはLINEでした。
facebookのは、こちらです。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/bcd718b6831f6af0b56c24ff37d59476/
書込番号:15703867
こちらの機種だけではないのですが、相談をさせてください。
前機種は、HTC HDで、現在こちらを使っています。
前はインターネットを見るとき、
例えば拡大すると、画面に合わせて表示される(改行されるというのでしょうか)ことができたのですが、
この機種ではそれができず、拡大したとしても、文字が大きくなるにすぎません。
すいません、説明が下手くそで・・・
どなたか解決策をご教授いただけか?
書込番号:15554504 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は拡大されるだけでしょう。
プラウザによっては拡大時の改行かできるんですが。ブラウザはなにを使ってますか?
書込番号:15560162 スマートフォンサイトからの書き込み
全部が全部できるかどうかわかりませんが、インターネット画面がでたら、右上のタテ点3つの所をクリックして「設定」→「高度な設定」→「ページの自動調整」の順にクリックして、チェックマークを入れてみて試してみてください。
書込番号:15561420 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
添付した画像のように、HTCの場合は、拡大するとこのように表示されます。
文字が拡大されるだけではなく、
拡大に合わせて改行されるので、非常に読みやすいのです。特に2チャンとか。
自動調整を試みたのですが、上手くいきません。
いいね、を押してくださったかたも、もしかして同じ悩みなんでしょうか?
書込番号:15563328 スマートフォンサイトからの書き込み
みたい部分をWタップでズームしてみたらどうかな?
書込番号:15563376
まーくん893さんがおっしゃるようにブラウザ次第だと思います。
私はOpera Mobileを使っているんですが、twinklenightさんが求める挙動を選択できます(画面幅で改行オプションをオン)。
書込番号:15573622
みなさん、ありがとうございます。
返信が遅れてすいませんでした。
ブラウザは、初期設定のままですので・・・
operaも一長一短のようですね。
スマホは難しい!
書込番号:15574003 スマートフォンサイトからの書き込み
私もHTC DESIRE HDから201Mに機種変しました。
この端末の場合、HTCのように〈どの拡大率でも常にその都度改行〉はしてくれません(泣)
あれはホントに優れてましたよね。
201Mの場合、[常に改行]は多分無理っぽいので一旦諦めて、とりあえず{設定}で(ページの自動調整)にチェックを入れましょう。
するとサイトを開いた時、全画面表示の時で、最初からすでに〈ある程度改行された状態〉で表示されます。
その後そこからダブルタップで拡大して読む訳ですね。
次に、さらに拡大して読みたい場合、ピンチアウト(二本指で広げる)で拡大します。
その状態ではまだ改行されてません。
そこでダブルタップしてみて下さい。
そこでやっと改行されます。
この機種のデフォルトのブラウザでの改行作業はそんな感じで行います。
意味分かりにくかったら、スイマセン。
書込番号:15683615
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
