| 発売日 | 2013年3月8日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年7月10日 15:36 | |
| 1 | 2 | 2013年7月7日 05:31 | |
| 4 | 4 | 2013年7月6日 22:20 | |
| 1 | 3 | 2013年6月24日 02:27 | |
| 7 | 3 | 2013年6月21日 05:05 | |
| 7 | 9 | 2013年6月16日 11:16 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Xx 203SH SoftBank
003SH(005SH)からの機種変更組みです。
003SH(005SH)を使用していました。 この度、いろいろ悩んだうえで、この機種に変更しました。
これに伴い、003SH(005SH)で、充電にしていたUSB接続を試みたのですが、充電しません。
@充電しない理由(充電できない理由)
A改善方法
について、教えていただけませんでしょうか?  宜しくお願い致します。
使用されている充電器の仕様を確認してください
最近のスマホを充電するには1A(1000mA)以上出力できる充電器がお勧めです
次に接続しているケーブルが本機の充電に対応していない場合が有ります
家電量販店や100均ショップ等で充電が出来るケーブルを購入して試して見て下さい
書込番号:16351268
再度アドバイスを頂きたく投稿しました。Softbank102shから203shに機種変してから2週間、ある朝突然画面をスクロールすると引っ掛かりを感じショップに点検に出しました。メーカーからは端末に異常ないけど一応基板は交換したとのこと。家に帰り102の時と同じアプリをインストールしたらまたまた画面をスクロールするとサクサクスクロール出来ず、たまに引っ掛かりが…インストールしたアプリの影響ですかねー?あと、ステータスバーの辺りから下にスクロールしたときの通知実行画面では通知を一括削除出来ず仕舞い。同じような症状の出た人います?シムカードも交換してもらいましたが。端末不良なのかアプリが原因なのか。アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:16333262 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのインストール/アンインストールで症状が変わるなら、アプリの影響なんでしょうね。
ちなみに、ランチャーをSHホームにした時に標準のYahooバーのウイジットがあるとおもいますが、
このウイジットの影響で待ち受け画面が固まりやすかった(反応しない)ことがあり、全機種対応のYahooバーアプリに
インストールしなおしたところ、サクサクと画面移動できるようになりました。
アプリの相性はあるとおもいますよ。
それと、「専用」とか「純正」とか唱っているアプリはあまり信用しない方がいいかとおもいます。
書込番号:16335428
アドバイス本当にありがとうございました。セキュリティアプリのステータスバーの通知設定変更したところ、動作も一括削除も出来る様になりました。まさか、セキュリティアプリが原因とは…
皆さまアドバイスありがとうございました。
書込番号:16339107 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
現在:921Tを5年使用中、スマホとI-PHONEの違いも最近知った疎いものでございます。
さて、今の携帯の音楽プレーヤーが使用できなくなっているため、
こちらの商品を購入するまで我慢しようと思っていましたら、
「スマホやらを使ってる人たちは、電池がすぐなくなるから音楽プレーヤーは別にしてるよ。」
と言われたのですが、いかがでしょうか?
使用時間としては、通勤の2時間弱くらいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
私は、以前iPhone4Sを使って音楽を聞いていました。203SHに変えてからも、今まで通り聞きたいと思い、iTunesからやパソコン内に入っていた音楽を難なく移して、出かける度に聞いてます。
充電は朝100%で、音楽を聞きながら通勤。1時間半後にはまだ98%。通勤と退勤往復で3時間。その間ずっと聞いていても90%は残ります。
その他メールやネット、ワンセグやYouTubeなどを少し使っても、1日は充電はもちます。ここは流石IGZOといったところです。
音質はまあまあ。あまり期待しない方が調度良い感じですが、聞き取りにくいとか悪いといったことはありませんでしたよ。個人的には、オススメのスマホです。
書込番号:16313039 スマートフォンサイトからの書き込み
アーコルドさん、お返事ありがとうございます。
電池は十分持つのですね。安心しました。(音は詳しくないので大丈夫かと。)
そして、HPのオプション(別売り)を見ますとイヤホン関係が「非対応」とあるのですが、
どのように聴いてらっしゃるのでしょうか?
(手持ちのものは使えないのかしら?)
どこかでワイヤレスのものやらがあったような気もするのですが…
書込番号:16334603
お役にたてて良かったです。
HPのオプションには非対応と明記してあるんですね。音楽を聞くときはイヤホン(ヘッドホンではなく、どこでも売っているイヤホン)を使って普通に聞いていたので、少し驚きました。
もし、少しでも気になるようでしたら、今お持ちのイヤホンを持っていってみてください。家電量販店やSoftbankショップにはデモ機(体験機種)があります。無ければ店員さんに相談すると出してもらえますよ。それを使って、例えばワンセグを起動し、お持ちのイヤホンをさして聞いてみるとか。ワンセグを見ながら聞ければ、音楽も問題なくちゃんと聞こえますよ。長々とすみません。失礼しました。
書込番号:16337487 スマートフォンサイトからの書き込み
アーコルドさん
そうですよね、普通のイヤホンつかえますよネ。
下記のところに非対応とあったのですが、見方が違ったのかもしれません。
【http://www.softbank.jp/mobile/product/smartphone/203sh/spec/option/】
書込番号:16338134
近々203SHか206SHに機種変更しようと考えています。
購入したら4GのテザリングをiPadで利用しようと考えてますが、動画や地図などの重そうな通信はどのくらい使えるものなのでしょうか。
WEB上で調べても7GBの制限に関する記事ばかりなので、ここで質問させて頂きました。
テザリング使っている知り合いもなく、何店か行ったのですがテザリングを体験させてもらえる店舗はありませんでした。
店舗でテザリングを申し込む人にそんなに速度を気にする人はいないそうですし、店員は「まあ、大丈夫ですよ」と言います。
当然環境によっては使えない人もいると思うのですが、テザリング速度に関して気にしてる人がいないということは、そんなに懸念するような遅さはあまり無いということなんでしょうか。
自分の通信環境は、大阪市内や東京23区内での利用が多いのですが、機種変前の現在3Gでの利用は(テザリングではないですが)そんなにストレスを感じず動画や地図を利用しています。
今日初めて試してみましたが、win7のノートパソコンで17メガ出ていました。
書込番号:16288181 スマートフォンサイトからの書き込み
場所によりますので快適にネット可能かと言う質問には答えにくいですが、4Gエリア外でもウルトラスピードの42Mbpsに対応してるので、そこそこ4Gエリア外でも速度が出る可能性がありますね。
ウルトラスピードエリアなら場所によりますが、10Mや20Mはでますからね。
書込番号:16289209 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はウルトラWi-Fiのモバイルルータ(SBとイーモバのWi-Fi切り替えが可能)を使っているのですが、
メインのSoftBank回線は1M前後で、Web見るのや地図は急いでいなければ我慢出来る程度、動画は再生開始しているのかわからない程度。サブのイーモバイル回線は6M前後で雑に使わなければストレスなしって感じです。
何となくですが自分の所でも4Gテザリングにすれば現在の6Mbps以上は期待してもいいかもしれませんね。
となると、毎月モバイルルータに4000円近くの支払いは意味が無いですね。
早速解約可能期間中に解約して、203shか206sh購入してテザリング申込みしたいと思います。
懸念が払拭出来た気がします。
書込番号:16289327
家ではホワイトBBにfonのルーターを接続しているのですが、iphoneやPCでは接続出来るのにこのスマホは繋がりません。
Wifi設定画面上は接続済みになっており、ステータスバーのwifiのアイコンは表示はされるのですが、グレーの表示になっています。アンテナもグレー表示
公衆無線も同様です。
同じような症状のかた、解決方法有りましたら回答ねがいます。
因みに購入3日目です。
書込番号:16274209 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じ現象が発生し、現在再修理中です。(基盤交換したが、まだ直っていなかった)。
ソフトバンクショップに持ち込んで、動作確認されるのが、最短の解決法と思います。
私の携帯ではWi-Fiスポットでは接続出来ましたが、Wi-Fi fon ルーターでは接続出来ませんでした。
書込番号:16275578
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005337/Page=7/SortRule=1/#16123401
かなりの数が同症状で交換・修理を行っているようですよ。
書込番号:16277601
わかるかた教えて下さい。パソコンから取り込みをした音楽データが50音順に並ぶため、本来のアルバムの順番で再生されません。取り込みしたときは順番ついてるんですが・・・どうしたら本来の順番で並ぶようにできるのでしょうか?
書込番号:16237893 スマートフォンサイトからの書き込み
ミュージックプレイヤーなどで再生しているのではないのでしょうか。
曲目順になってるからではないのですか?
アーティスト別、アルバム別などに切り替えるボタンがどこかにありませんか?
ないようでしたら、他のミュージックアプリを使用すればアルバム別に再生できるとは思いますよ。
この機種を持っていないので丁寧に説明ができなくて申し訳ありません。
書込番号:16239203
ご回答ありがとうございました。もちろんアルバムごとに曲は分かれてるのですが、アルバム内でも50音順に並ぶため本来のアルバムの曲順に再生出来ないのです。。。
書込番号:16242808 スマートフォンサイトからの書き込み
解釈を間違えてしまって申し訳ありません。
では、パソコン側で1曲ずつ、プロパティのトラック番号を確認してみてください。
音楽ファイル→プロパティ→詳細タブ:トラック番号
ここが空白になっている場合、50音順で表示されるのかもしれません。
正しいトラック番号を入力後、再度取り込んでみてください。
これで番号順で表示されると思うのですが・・・。
書込番号:16244266
ご返答ありがとうございます!
今パソコンで調べたのですが、トラック番号はついていました。。。
ただ、スマホ側のデータにはトラック番号という項目が入っていないようです。
書込番号:16250189
そうですよね。
じんじん0223さんが普段どのような手段で音楽を転送しているのか分かりませんが、私の場合はPCとスマホをUSBケーブルで接続し、PCの音楽ファイルを直接SDカードへコピーしています。
なので、PCのファイルとスマホのファイルは同じものだと思い込んでいたので、片方を確認すればいいと判断してしまいました^^;
要領が悪くて申し訳ありません。
スマホ側もPCに繋ぐなどして、SDカード内のファイルを確認するといいと思います。
(もしかすると、スマホ側で確認する方法があるのかもしれませんが、私も分かりません_ _;)
トラック番号が入っていなければ、先スレで述べたように手入力するか、削除してPC側のファイルをコピペする。
もしくは、関係ないかもしれませんし、もう試されているかもしれませんが、
スマホの再起動(SDカード・SIMカード抜き差し)をすると直るかも?(関係ないような気はしますが・・・)
以上の方法で症状が改善されない様でしたら、解決にはなりませんが、他の音楽アプリで試してみてはいかがですか?
私は007SHにプリインストールされている「ミュージックプレーヤー」では順番に再生されています。
それ以外にも原因があるんでしょうかねぇ。。。
書込番号:16253717
やっぱりトラック番号のデータが移行しないみたいです。
アプリだとどんなものが使えるのでしょうか・・・
書込番号:16257019
ダメだったのですね・・・(・_;)
解決できればよかったのですが、頼りなくてすみません。
オススメの音楽アプリについてですが、私は初めにインストールされていたアプリでしか聞いたことが無いので、他のアプリは使ったことがありません。
お役に立てなくて申し訳ないです・・・。
ネットやプレイストアなどで検索してみて、色々使ってみてはどうでしょうか。
たしかにたくさんあって、どれがいいのかよく分からないですよね^^;
ちなみに下記はインターネット検索結果の一例と、プレイストアでの検索結果です。
(ご参考までに)
http://andronavi.com/2011/09/117527
https://play.google.com/store/search?q=%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC
アプリの内容やユーザーの評価などを参考に、ご自分に合ったアプリが見つかることを祈っています。
それでも、また順番通りに表示されなかったら、本当にすみません> <
荒業ですが、タイトル自体の頭に番号をふると順番にはなるでしょうけど、それこそ面倒ですよね・・・^^;
また思いつくことがあればスレするかもしれません。
書込番号:16257522
返信ありがとうございます!
掲載していただいたアプリで曲順に再生することができました!
本当にありがとうございました!!!
書込番号:16258788
よかったです♪
とりあえずひと安心ですね。
ホッとしました(笑)
書込番号:16259404 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
