| 発売日 | 2013年3月8日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2013年3月14日 21:38 | |
| 5 | 9 | 2013年3月13日 23:36 | |
| 8 | 4 | 2013年3月13日 12:04 | |
| 0 | 3 | 2013年3月13日 00:12 | |
| 0 | 3 | 2013年3月11日 22:17 | |
| 13 | 8 | 2013年3月11日 21:39 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Xx 203SH SoftBank
以前使っていたSHARP端末ではスリープ時にメールや電話があった時はランプの点滅設定が出来てたのですがこの端末は着信あった直後だけでそのあとはランプの点滅はしないのでしょうか?
説明が悪くて申し訳ないですが端末を開く前にランプで着信があった事がわかる機能です。
書込番号:15891684 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→音・バイブ・ランプ→お知らせ→光を点滅させて通知
は、ご希望とは違うものでしょうか。
(参考)
http://help.mb.softbank.jp/203sh/pc/13-03.html#action_13-03-03
書込番号:15892342
SCスタナーさんこんばんは。
設定を見落としてたようです。
解決しました。
書込番号:15892352 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、この機種に変更してめでたくスマホデビューを
果たしたスマホ初心者です。
質問なのですが電話の着信とメールの着信の音量を個々に
設定したいのですが、デフォルトの設定項目ではそれが出来ないようです。
ボリュームコントロールプラスなどいくつかのアプリを
イン ストールしてみましたが出来ないようです。
何か良い解決策をご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。
書込番号:15882006 スマートフォンサイトからの書き込み
この問題は、Android4になってから、仕様となったため、あちこちで、話題になっています。
全体の音量は、変更できないですが、音自体の音量を変更することによって、それらしきことは、できないでもないです。
ボリューム数をかえた、着信音、通知音を作成し、登録します。
音量を変更できる着信音作成アプリは、Ringtoneメーカー 等があります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone
書込番号:15882032
> まいばさん
ご教授ありがとうございます。
m(__)m
早速、ご教授頂いたアプリをインストールしてみました。
新な質問なのですがデフォルトで設定されている音源が
保存されているフォルダ名をご存知でしたら
再度、ご教授頂けますでしょうか?
出来ればデフォルトの音で設定したいのでお願いします。
書込番号:15884035 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のフォルダにあります。(機種によって、ないフォルダも)
/system/media/audio/alarms
/system/media/audio/camera
/system/media/audio/notifications
/system/media/audio/ringtones
/system/media/audio/ui
ここへのアクセス方法
上記アプリで、
設定>ブラウザ
あるいは、
ESファイルエクスプローラ アプリ
設定>ルートオプション>前に戻る にチェック
で、一番上の階層から、アクセスしてください。
デフォファイルは、機種によって、.oggだったり、.mp4だったりしますので、変換が必要な場合があります。このときは、ESファイルエクスプローラで、ファイルコピーしてください。
書込番号:15887251
> まいばさん
更なるご教授ありがとうございます。
教えて頂いたフォルダを見つけることが
出来ました。
m(__)m
書込番号:15887975 スマートフォンサイトからの書き込み
> まいぱさん
大変失礼なことにお名前を間違えて書いておりました。
本当に申し訳ありません
m(__)m
書込番号:15887997 スマートフォンサイトからの書き込み
気にしないでください。
いつものことです。(*^▽^*)
当機のデフォの音ファイルは、拡張子、いかがなものでしたでしょうか?
他機種(たしかEVO3D)では、システムバージョンアップのときに、拡張子かわったりしましたので…
書込番号:15888042
ご無礼をお許し頂きありがとうございます。
m(__)m
拡張子ですが今のところoggかmp4のどちらかになってます。
これらの中から編集したいファイルをコピーして拡張子を
mp3(←なんとなくmp3にしました。)に変更してRingtoneメーカーで
編集すれば良いのですよね?
書込番号:15888251 スマートフォンサイトからの書き込み
拡張子の形式に関しては、知識がないので、拡張子を変更するだけで、アプリが認識するかわかりませんが、できればOK。できなければ、PC等で、変換する必要があると思います。
書込番号:15888490
ogg形式ファイルの拡張子をmp3に変更したらRingtoneメーカーで
読む事が出来ました。
ネットでRingtoneメーカーの使い方を調べて見たのですが簡単そうで良いですね!
これから活用して行きたいと思います。
書込番号:15888997 スマートフォンサイトからの書き込み
おサイフケータイのデータ移行をしようと思い、
アプリを起動しようとしたのですが、
ロック設定を確認してください というメッセージが表示され、起動しません。
アプリを再インストールし、携帯を再起動しても、
問題が解消されません。
同じ症状が出る方いませんか?
また起動の方法をご存じの方いませんか?
書込番号:15883450 スマートフォンサイトからの書き込み
ICのロックがかかっていませんか?
設定メニューでご確認ください。
書込番号:15883508 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカードを一度抜いて挿し直してみてください。
私はそれで改善されました。
お試しあれ。
書込番号:15883969 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状が出てました。
ロック解除しているのに、エラー画面!?
ロックすると、起動出来るがおサイフケータイがロックしている為、使えない???
再起動かけても、sim抜き差ししても回復せず...。
途方にくれて、ショップに相談しましたが、機械の問題と言われ...。
諦めきれず他のショップでsim交換してもらって直りました。
書込番号:15885799 スマートフォンサイトからの書き込み
朱鷺色さん
SIMを一度抜いて、挿し直したらあっさり解決しました。
なんなんですかね?この症状。
>新しいフォルダさん
設定メニューは何度も確認し、ショップでも見ていただきましたが、
ICのロック設定画面などはなかったんです…。
>puma9さん
同じ症状出てたんですね!
SIMを交換しなくてはいけないなんて…。
私もショップに行って、カスタマーに問合せもしてもらいましたが、
メーカーの問合せが、修理だとか、初期化だとか言われ、
どれもありえません!と思って途方に暮れてました。
書込番号:15886367
キャッシュバックの件など色々迷った末、結局機種変に至りました(^^;
全般的には前機種003shと比較してしまうと進化し過ぎてて驚きの連続なのですが、1つだけ気になる事があります。
それはWebの閲覧の時など、画面を指でスクロールするときにモッサリしているというか、もたつくというか、なんか引っ掛かった感じがするのです。
いじってる途中でスクロールの設定画面のようなものが出てきた気がするのですが、その後それを探して色々いじくって、調整できないかとおもったのですが、ちょっと見当たりません。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授頂きたくお願いいたします!
書込番号:15877952 スマートフォンサイトからの書き込み
レザボアドッグフードさんと、同様に003SHから機種変更しました。
私も、スクロールがもっさりする現象が気になっていました。
調べたところ、「省エネ液晶ドライブ」がONになっていないでしょうか?
【設定】→【省エネ設定】で確認することが出来ます。
「お助け設定」にしている場合は、省エネ液晶ドライブがONになっているようです。
※「省エネ液晶ドライブ」は、ONにすると、画面表示のなめらかさやタッチパネルの反応速度を落として電池の消費を抑えます。と説明があります。
私は、これOFFにして、改善しました。
ご参考までに。
書込番号:15882195
ご意見ありがとうございます。
設定を確認してみたのですが、省エネドライブはOffになっていました(^^;
まあ前機種003Shの様々なイライラと比較すれば小さな事なので我慢することにします。
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:15884399 スマートフォンサイトからの書き込み
【追加】設定でポインター速度とフリック感度を最大にしたら、かなり改善しました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15884986 スマートフォンサイトからの書き込み
4Gと3Gが頻繁に切り替わるのは、電池を消耗するようですので、
(参考) http://loosemobiler-shin11s.blogspot.jp/2012/12/stream-201hw-softbank-4g.html
固定にしたほうが電池消費は抑えられるとは思います。
書込番号:15879696
SCスタナーさんこんばんは。
やっぱり頻繁に切り替わるのはよいんですね。
書込番号:15880229 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットの画面から下のホームボタン?でホーム画面に戻るときに、3・4秒かかってしまうようになりました。
たまにメールなどの画面からでも遅いときがあります。
初日はそんなことなかったとおもうんですが…
思い付くのは、アプリを5こくらい入れたことくらいです。
原因がわかる方いらっしゃいませんか?
それともうひとつ、
ブックマークの一覧を画像なしのタイトルたけの表示には出来ないんでしょうか?
初めてのスマホで、アワアワしてます…
よろしくお願いいたします
書込番号:15878066 スマートフォンサイトからの書き込み
RAMの容量に原因があるのでは?
バックグラウンドで何か(アプリなど)が働いている可能性があります。タスクマネージャーで削除、タスクマネージャーにアプリがなかった場合は設定のアプリケーションで停止させる。
まぁ、SHARPはこんなもんですよ。FUJITSUのARROWSはとても快適です。
書込番号:15878222 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、初めまして、恐らくですがキャッシュが溜まっているのでは?
【キャッシュとは何か、後程Google検索で調べて理解して下さい】
まず1番上の画面にしてください、私は端末が違う機種なんで、この機種の端末メニューキーが何処かわかりまさんので何とか探してこの画面まで持って来て下さい。
赤く囲んだ所を押して下さい。
押すと真ん中の画面になりますので同じように赤く囲んだ所を押して下さい。
そうすると1番下の画面になるので赤く囲んだ所を押して下さい。
これでキャッシュと履歴がクリアできます、反骨ボーンさん、初めてのスマートフォンの方にいきなりタスクマネージャーなんてわからないと思いますが。
ブックマークの件は前のバージョン【Android4.0】ではできたんですが、私のいまの端末【Android4.1】では出来なかったです、やり方を探してみます。
後は取り扱い説明書をダウンロードしてしっかり読みましょう、本来聞くのはそれからですよ。
書込番号:15878703 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリをインストールしてからと言う事なら、1つ1つアンインストールして、正常にホーム画面に戻るのが早くなるか確かめれば、どのアプリが悪さしているか分かると思いますので、確かめるのも良いと思います。
勿論アプリやRAMのキャシュの削除は先に試してからアンインストールはした方が良いですよ。大体はキャシュで解決すると思いますから(^^)
書込番号:15878713 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
ブックマークは私の端末XPERIA Z SO-02Eでは出来ないですね、もしかしたらAndroid4.1の仕様かもしれません、これに関してはお役に立てそうにないです。
ブックマークのアイコンを待ち受け画面【ホーム画面】にフォルダ配置【一つの表示に複数のブックマークのアイコンを配置】にすれば単にわかりやすくはなるかと思いますが。
書込番号:15878795 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレベルな用語が!
勉強しなきゃですね
調べながらやってみます
アローズもいいですよね!
指紋認証にひかれて、どっちにするかかなり悩みました(笑)
回答ありがとうございました。
書込番号:15879898 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜auさん
画像までつけていただいてありがとうございます!
キャッシュと履歴削除で直りました!
意味はこれから調べてみます
ブックマークの件も調べてもらっちゃってスミマセン
説明書はダウンロードなんですね
知らなかった…
本当にありがとうございました!!
書込番号:15879998 スマートフォンサイトからの書き込み
マナフィスさん
悪さするアプリ何てあるんですね!
今回はキャッシュなどの削除で直りましたけど、もう少し慣れてきたら、アンインストールなどにも挑戦してみます!
ありがとうございました!!
書込番号:15880025 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
