| 発売日 | 2013年3月8日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS PHONE Xx 203SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全326スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2013年3月19日 21:31 | |
| 5 | 14 | 2013年4月9日 15:35 | |
| 1 | 1 | 2013年3月23日 15:40 | |
| 6 | 3 | 2013年3月23日 01:13 | |
| 3 | 3 | 2013年3月18日 00:22 | |
| 5 | 0 | 2013年3月17日 19:10 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Xx 203SH SoftBank
たぶんこのことだと思うので…
3ラインホームなら、画面を上から下にすーっとなぜるとメニュー画面が出てきて
「端末設定」→「壁紙」・「画面設定」にある「壁紙」から変更できますよ。
ちなみに待ち受け画面はおなじところの「ウェルカムシート(ロック画面)」から設定です。
SHホームなら、設定から同じ画面が開きますよ。
書込番号:15910732
あ、変なところに区切りが…
「壁紙」・「画面設定」ではなくて「壁紙・画面設定」でした。
失礼いたしました。
書込番号:15910743
昨日から電波があるにもかかわらず「受信していないメールがあります」と表示されます。
しばらくすると表示も消え、正常に受信されます。
こんな症状の方いらっしゃいますか?
ちなみに3月10日に購入し、昨日から同上の現象が発生しています。
また、昨日インストールしたアプリはアンインストールしましたが改善されません。
迷惑メールでも同様に表示され、
夜中に「受信していないメールがあります」でバイブが動作し安眠妨害です・・・
自分の分は大丈夫なのですが、妻の端末が同じ現象になると、ボヤいていました。(正確にはこの機種を選んだ旦那つまり私が悪いとのバッシングw)
スレ主さんと同様にやはり受信してないメールがありますというのが頻発しているようです!4Gが安定してないという声も結構あるのでその影響でしょうか??それとも端末の不具合?
詳しい事は分かりませんが…(^^;
何れにせよ続くようであればSBショップに持ち込んだほうがいいかもですね!
書込番号:15909447 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のEメールとSメールの他にGメールにも反応するので
そちらの確認はされましたか?
当方は、逆にメール着てないのに203SHが反応してバイブレーションするので
それがGメールだと判明するのに数日かかりました(汗
書込番号:15910310
レザボアドッグフードさんへ
情報ありがとうございます。
「自分の分は」と言うことですのでお二方とも203shですか?
だとすると、奥様の方だけ私と同じ症状なので端末の問題ですかね。
じゃぱねっと鷹田さんへ
情報ありがとうございます。
Gメールの方は、再起動時に表示されますが、Gメールのアイコンで表示されるので
今回の現象と別物と判断しています。
私の書き方が悪かったのですが、キャリアメールのみ、今回の現象になります。
書込番号:15910407
自分は102SHを使用していますが、同症状があります。
他のメーカーはどうかはわかりませんが、シャープのAndroid4.x特有の症状ではないでしょうか?
書込番号:15911620
「受信してないメールがあります」通知、購入後ほぼ毎日見てますね。
たしかに普段4Gが届かず、3G接続になってしまうくらい電波が悪い
場所に置いてはいますが前機種003SHではまず見られなかった現象です。
しかも新着受信を行っても失敗することがあり、
一度機内モードにしてつなぎ直したりしてます。
ちょうどスクショを2枚撮ったので載せてみます。
ついでにスクショも撮りづらい(^^ゞ
1.jpgは新着受信に失敗したところ、
2.jpgは新着受信失敗直後にスクショ画像メールをPCに
送信しようとしたときのものです。
スクショはどちらも同じ場所、ほぼ同じ時間です。
電波がMAX表示だったり最弱表示だったり揺らいでますが
屋外でも起きる現象なので不具合として改善されるといいなぁと思います。
書込番号:15940437
前回、妻の分はと返信しましたが、自分も本日会社にて2回同様の現象が起きました(ToT)
もしかしたらこの端末の不具合かもしれませんね!
まあメールアプリで再受信すれば普通に送られてくるので、それほどではないですが、やはり少し気になります…。今後急ぎの重要メールが届かなかったりすると嫌ですよね!
ちなみに自分も203shです。
書込番号:15941944 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかすると、メール受信中に4gと3gが切り替わっているのかもしれませんね。
これが原因なのかどうか確認するには、
3gだけ利用する設定にして事象が発生するか様子を見てみるのがいいかもしれません。
書込番号:15942758
なるほど。確かに電波の入りが悪い屋内にずっといたから可能性はありますね!今までなら3Gと4Gの切り替えなんて無かったですしね。
ちょっと試してみます。
書込番号:15943159 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Wi-Fiで203SHを使用していますが、同じ症状が出ています。
レポートにも書きましたが、WiMAX回線だと新着受信でcharzgokさんが
貼ってくださった「1.jpg」と同じエラーが出て新着受信が出来ません。
fonルーター経由だと問題なく新着受信が出来ます。
現在は、Playストアにある「SoftBankメール v3.5」を使用しています。
このバージョンのSoftBankメールは、SHARP製品には非対応らしいのですが、
問題なく使用できています。(ちょっと使いづらいですが・・・)
ソフトバンクのサポートにも、上記の事で相談したのですが、
「アプリのバージョンアップを待ってください」と言われました。
参考になるかはわかりませんが、私が見たところでは、回線側ではなく、
アプリ側に問題があると思っています。
長々書きましたが、参考になればと思います。
もし「SoftBankメール v3.5」を使用する場合は、自己責任でお願いします。
*注意:
プリインストールされている「SoftBankメール v1.0」のメールを
「SoftBankメール v3.5」に取り込む事は出来ません。
また、その逆も出来ませんので、注意してください。
書込番号:15943600
仕事関連のメールをPCから約30分おきに203SHに自動送信してるんですが
昨日はやけに受信してないメール通知が多くて軽く10回は見ました。たまらず再起動。
ただ、やはり2枚のスクショを撮った場所だと頻発するので
素人目には電波状況や3G4G切り替えに問題あると思われます。
3G固定にもしてみましたがあまり改善はみられませんでした。
電波の悪い場所にいることがダメなんだろうと思ってはいますが、
003SHではちゃんと受信できてた点、
受信してないメールがあります通知をしれっとよこす点を考えると
ちょっとイラっとします。
通知よこしてるヒマあるならとっとと受信しろ、と(^^ゞ
ロポジさんが紹介してくれたアプリ、
時間みて試してみます。
書込番号:15943914
いろいろご回答いただきありがとうございます。
また、レスが遅れてすみません。
みなさんも同じ症状が出ているので端末(アプリ)側かな?と思っているしだいです。
ただ、回線の問題も捨て切れませんが・・・
この端末へ変更してから電波の掴み(送受信)が悪くなった気がします。
元々003SHにてAngelBrowserを使用しており、203SHでも使用していますが、
進捗バー?(画面を表示するまでに、進捗状況がビヨーンって伸びます)が途中で止まってしまいまい、
再更新などを繰り返す必要がある場合があります。
アンテナの所に表示される三角マーク(多分データのやり取りがある時に表示される?)が、
最初、ピコピコしますが、少しすると無反応になります。
電車での移動時が多いので、高速移動してる時は、ダメなのかな〜と思っています。
話がそれましたが、アップデート等の対策が早く欲しい所です。
書込番号:15968134
>>ロボジさん
SoftBankメール v3.5使ってみました。
数日経ちますけど「受信してないメールがあります通知」は来なくなりました。
いちおうリアルタイムに受信できているようです。
デフォルトメールアプリ側の問題なんでしょうかね。
一時は初期不良として交換してもらおうかと本気で思いましたが
とりあえずもう少し様子見てみます。ありがとうございます。
>>ネットキッズさん
聞けば聞くほど症状が同じですね(^^ゞ
通信速度自体にはさほど不満がないのですが、
通信を始めるまで(アンテナマークの白い上下の△▽が点滅し始めるまで)に
けっこう時間がかかったりします。移動してないときにもなりますね。
メール同様、アプリの原因かもしれないので
ほかのを試してみるようにします。
書込番号:15979974
>>charzgokさん
「SoftBankメール v3.5」が、無事に使えているようで、何よりです。
私は、デフォルトメールアプリ側の問題だと思っているので、
早急なアップデートを望んでいます。
書込番号:15981422
>>ロボジさん
SoftBankメールv3.5なんですが、最初快調だったのに
やはり新着チェックをしないと届かないメールが出始めてしまいました(T_T)
仕方ないので思い切って二回目のリセットしてみたところ、
デフォルトのメールアプリでも「受信してないメールがあります通知」が
来なくなりました。
ブラウザなどでの通信開始も速くなったようです。
ぜひこのままの状態を維持してほしい!
あまり安易にリセットを勧めないほうがいいかとは思いますが、
どうしても困ったときはスレ主さんも
リセットしてみたらいいかもです。
書込番号:15996738 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでHandcentというアプリを常用してました。
SMSだけ受信するように設定していたのですが・・・・
203SHになってY!メールのWiFi受信の設定を行ったら、
HandcentでSMSのみ受信に設定していますが、
MMSもHandcentで受信するようになってしまいました。
同条件で利用されている皆さんも同様でしょうか?
回避策ってあるのでしょうか?
GoSMSでは、SMSだけ受信できますかねぇ?
取りあえず、4.6.3に戻したら、
治りましたので
これで、様子をみます
書込番号:15927796 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見たり、スマホを触っていると「MicroSDカードが抜かれました。MicroSDカードが挿入されました。」と何度か画面に現れ、カードのスキャンがよくあるのですが、それはどの機種でもあるのでしょうか?また、自分の操作ミスですか?ちなみにMicroSDカードはいつも正しく挿入しています。
書込番号:15906092 スマートフォンサイトからの書き込み
Android端末でよく聞くトラブルですね。
SDカードのマウントが解除されました…
なんてたまに出る場合も。
そんな時は電源落としてSDカード入れ直し
電源ONにしたら良いと思います。
でも頻繁に出るようなら店に持ち込んだ方が良いと思います。
SDカード部分の接触不良だと思うので…
書込番号:15906168 スマートフォンサイトからの書き込み
カードの接触不良でしょうね。
カードの抜き差しと本体再起動でほとんどの場合は解決します。
それでも解決しない場合は、
別のカードでお試しください。
まだ解決しない場合は、
本体側の接触ピンを綿棒等での清掃をお試しください。
ここまで試してNGでしたら、店舗に持込ですね。
書込番号:15906237 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状が起こりました。
私の場合は、スマートフォン基本パックに入ってあったセキュリティサービス、「VirusScan」を停止すると改善されました。
セキュリティ上、問題があるかもしれませんが、あまりに頻繁に起こるようであれば、お試しください。
改善されなかったら、すみません...
書込番号:15925879 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動とかしても同様の症状が現れるんですか?
書込番号:15905274
そうですか。
Simなんかの入れ直しとかもされたんですか?
どちらにしても、明日、ショップへ行かれるのがよいかと思います。
書込番号:15905535
閲覧ありがとうございます。
本機の機能について質問なのですが、MP4形式の動画をパソコンなど使い、203SHに保存して、変換ケーブルなどを接続し、それをカーナビのアナログ入力に繋いで動画を再生などは出来るんでしょうか?
書込番号:15904038 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
