PANTONE 6
- 8GB
2012年冬・2013年春モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2012年12月21日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 129g |
| バッテリー容量 | 1900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全25件)
選択中の製品:PANTONE 6 200SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2013年9月22日 22:59 | |
| 3 | 2 | 2013年5月2日 14:29 | |
| 1 | 5 | 2013年4月26日 22:22 | |
| 4 | 7 | 2013年4月15日 08:57 | |
| 1 | 1 | 2013年4月11日 23:27 | |
| 1 | 3 | 2013年4月14日 09:09 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > PANTONE 6 200SH SoftBank
3月2日に200SHを契約しシルバーの電池カバーを選択しました。
ショップでは「1・2週間で届くと思います・・」とのことでしたが、2か月たったのにいまだに届きません。
その間ショップに数回問い合わせているのですが「もうしばらくお待ちいただくしかないのですが・・」との回答しかもらえませんでした。
この機種を購入された方は皆さんこんなに待たされているのでしょうか?
私は2月下旬に契約し10日ほどでカバーが届きました。2ヶ月というのは酷いですね。ただ先日、ショップで聞いた話では店頭には200SHの在庫はなくメーカー取り寄せとなるそうです。おそらく発売から半年経過してますし生産調整(在庫整理)をしていると思います
カバーについても同様だと思います シルバーの在庫が無いか再生産に時間を要しているのでは?
店舗で状況を確認してみて時間がかかるなら他の色にしてみてはいかがですか?
書込番号:16102413 スマートフォンサイトからの書き込み
その後カバーはどうされましたか?
私もターコイズのカバーを注文したんですが(4月21日)、いまだに届かず問い合わせしたところ、生産終了になっており他のお色ではダメでしょうか?と言われました。
絶対にターコイズでっといったところ 他の良い手段を考えてみますので2〜3日お待ちください。とのことでした。
3ヶ月以上待たせた挙句、問い合わせしなかったらそのまだった事でしょう もしカバーが届いていなかったら早めの連絡をしたほうが良いかと思います。
書込番号:16402323
何を甘えたことを言っているのでしょうか。
勝手に生産終了にしておいて、ダメに決まってます。
書込番号:16403167
今日、息子がiPhone5cに機種変したいというので近所のソフトバンクショップに行きました。
ついでにダメ元で「Pantone6のカバーって、もう無いですよね?」と聞くと「ありますよ!」と奥から40枚ほど(!w)持ってきました。
店舗によってはまだまだ在庫がありそうです。
書込番号:16615226
皆さん、ありがとうございました。
結局ショップでソフトバンクに問い合わせてくれといわれ、ソフトバンクに問い合わせたところ
2日ほどで届きました。
書込番号:16620596
先日からウイルスソフトが暴走しているようで電池切れを一晩で起こすようになりました。同様の症状の方は?解決法が有りましたら、ご教示下さい。
書込番号:16084881 スマートフォンサイトからの書き込み
それを書かれるなら、どこのvirus softですか。
PCのvirus softと違い、販売されている物も、質が良くないと、思うのは自分だけなのだろうか。
定義のUpdateはあるが、大丈夫なのか。
書込番号:16085153
ソフトバンクの最初から入っているマカフィースマートセキュリティです。
書込番号:16085229 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。Androidは使ったことがないので、どなたかご存知の方がおられたら教えてください。
妻のガラケーをiPhone5かPantone6に機種変更しようと考えており、機種比較を行っています。
その際重要なのが、テザリングです。現在、妻はiPad2(3G+WiFi)も利用していますが、もうじき本体代の支払いが完了するので、これを機会に3Gの契約を解約し、上記のスマホのテザリングを活用したいと思います。iPad2はあまり外で使うことはありませんが、それでも外出したときはネットが使えないと困るというような感じです。
iPhone5については、WiFi, Bluetoohともネットでいろいろ見て、おおむね理解できたのですが、Pantone6について、あまり情報がなく困っています。
1) Pantone6はWiFiテザリングはもちろん可能ですが、Bluetoothテザリングは可能でしょうか?
2) 1が可能だとして、WiFi, Bluetoohを下記のポイントで比較すると、どうでしょうか?
・バッテリーの減り
・接続が維持される距離
3) 子機(iPad2)と接続したら、そのまま接続しっぱなしでしょうか?(WiFi, Bluetoohで動きが違えば、それも教えていただけると幸いです)
・バッテリーの減りを抑えるために、一定時間で自動切断する
・子機(iPad2)がスリープ状態になったら、自動切断する(※これは子機側の仕様次第かもしれませんが)
以上、たくさんで恐縮ですが、ご存知のかたおられましたら、どうぞよろしくお願いします。
iPad2 Bluetooth2.1 PANプロトコル(クライアント側)
PANTONE6 Bluetooth4.0
というところまでは自分で確認しましたが、PANTONE6がPAN(サーバー)になれるかどうかが分かりません。また、仮になれたとしても相性問題もあるかもしれないと思うと、どうも踏み切れません。
店頭やソフトバンクのサポセンにも聞きましたが、言うことがバラバラではっきりしませんでした。
どなたかトライしたことのある方がおられたら、ぜひコメントをよろしくお願いします。
書込番号:16048844
はべらぶべらさん、初めまして。
私は発売当時からPANTONE6を使用していますが、テザリングはWi-FiかUSB専用です。テザリング設定もその選択しかできません。
Bluetoothでテザリング・・・確かに需要はありそうですね。ただ現状は出来ないようです。参考になれば幸いです。
書込番号:16056559
Re崖っぷちさん、
ありがとうございます。標準機能では不可ということですね。その後も調べていたのですが、Wireless Tetherというアプリを入れると、できるようです。機種にもよるようですし、root化が前提のようなので、現実的にはwifiでのテザリングで検討した方がいいという結論に達しました。
そこで追加で教えて欲しいのですが、テザリングのオンオフの手間はどうですか?
- 外出した時に必要な時だけ、オンにするという利用方法を考えているので、ワンタッチでオンオフできるようなアイコンがつくれると便利だと思うのですが、こういうことはアンドロイドでは可能でしょうか。
- オフももし一定時間通信がなければ、自動オフがあるといいようにおもいますが、実際みなさんどうされていますか。
- あとテザリング中も電話や他のアプリの利用はできますよね?
質問ばかりで恐縮ですが、ご存知の範囲で結構ですので教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:16060799
なるほど、確かに標準アプリのテザリングしかしていませんでしたw
ご質問ですが、私もテザリングは頻繁にオンオフしています。
テザリングのアイコンも最初から入っています。実際は2タッチになりますが、それほど手間はかかりません。
また電源ボタンを入れたときに表示される「ウエルカムシート」にテザリングアイコンをセットしておけば、さらに手間が省けます。
標準アプリでは自動オフはないようですが、周辺にペアリングした機器がないと、自動で切れるようです・・・検証はしていませんが。
またテザリング中も、もちろん通話や他のアプリの使用は出来ます。
ただし、Wi-Fiは使用できません。よってテザリング中にネットに繋ぐときは3Gか4Gとなります。
こんなところですかね・・・。ついでですが、テザリングは非常に電池消耗が激しいです。また本体も結構熱を持ちます。まあ暖かい程度ですが、軽いカイロ代わりにはなるかもw
書込番号:16062983
なるほど!
すべて疑問が解け、これで安心して購入できそうです!
ご丁寧に回答いただき、ほんとうにありがとうございました。
書込番号:16063120
娘が200SHを落としてしまい、液晶画面が割れてしまいました。
通話やメール、ネットへは問題なく繋がるようなので、液晶のガラスの交換になると思うのですが、スマホの修理業者をいくつか調べて問い合わせたのですが、この機種の取り扱いは無いと言われてしまいました。
ソフトバンクに修理に出すと、外側だけで済めば15750円と言われました。
どなたか、もっと安くで修理できる業者さんを御存じでしたら教えて下さい。
ちょうど、転入+転出+2年解約と同じ額だな。
MNPで一括0円キャッシュバック他社に行けば、出費どころか、小遣い増える。
今すぐ他社へGO!
書込番号:16003132
スレ主さん、こんにちは、機種変直後の破損 御愁傷様です。
修理代が15750円(外装交換のみ)と言うことは「あんしん保証パック」に
未加入なのでしょうか?
「あんしん保証パック」に加入していれば70%オフの3150円で外装交換できます。
スレ主さんの携帯がどの程度の破損かわかりませんがネットやメールが出来ているとの事なので
外側のガラス面の破損と思われ外装交換で修理が出来るのではないでしょうか。
(確証はありませんが)
修理代を安くする方法ですが、携帯やPCから「マイソフトバンク」にて契約変更が出来るので
「あんしん保証パック」に加入してから修理に出す方法があると思われます。
「あんしん保証パック」HP
http://mb.softbank.jp/mb/price_plan/smartphone/backup_service_pack/#notes
また、「あんしん保証パック会員規約」の中に
第11条(本サービス適用期間)
本サービスの適用期間は、本会への入会の申込みを受け当社がそれを承諾した日から退会の日までとします。
とある為、上記の方法で修理できる可能性が高いと思われます。
修理が外装交換で済む場合3150円+498円=3648円で修理が出来る事になります。
書込番号:16006850
訂正です。
「あんしん保証パック」加入498円は月々の請求に加算される為、
店舗での支払いは3150円となります。
書込番号:16006865
あんしん保証パックに加入すれば安くなると言ってる人が居ますが間違いですよ。騙されないで下さい。あんしん保証パックのページの上の部分にも書いてますが、加入出来るのは購入時(新規契約か機種変更した時)のみです。後日、あんしんパックに加入する事は不可能です。店頭でもマイソフトバンクでも、出来ません。あんしん保証パックは、いざというときの保険です。保険と同じですので「故障、破損したから保険に入って保険で安く直す」というのは無理です。
高くついてもメーカーで修理しないと一年あるメーカー保証も駄目になりますよ。自己責任で安くすませるなら、ヤフオク等に水没、契約トラブルで使えない部品取り用の 200SHが出品されています。それからガラス部分を流用出来るかもしれませんが、素人には難しいですし電気屋に頼んでも高額になるでしょう。
ソフトバンクで修理をオススメします
書込番号:16008103 スマートフォンサイトからの書き込み
T-SAKUさん
リンク先の「あんしん保証パック」の文字の下に、何て書いてありますか?
72DCさんが仰ってる様に、機種変の際、店員さんに説明されましたよ。
途中からは加入は出来ないって。
書込番号:16008890
72DCさん、ka2 tさん、間違い御指摘有難う御座います。
以前、知合いに聞いた事を鵜呑みにしたまま内容をしっかり確認せずに
御情報を流してしまいました。
誠に申し訳ありませんでした。
れむくん さん、
すみません、以後気をつけます。
書込番号:16009619
皆さん、色々なご意見ありがとうございました(^v^)
安心保障パックは無料期間終了後解約してしまったので、適応外です。。。
やはり、入っておくべきでした。。。
T−SAKUさん、そんなに謝らないで下さいね♪色々考えて下さってありがたいです。
MNP 一括0円 キャッシュバックも考えてみたのですが、まだ本体の代金が5万円くらい残っているので、今乗り変えると残金を払わなければなりませんので、5万以上のキャッシュバックは当然無理そうで、やはり、修理する方が安く済みそうです。
諦めて、ソフトバンクに修理に出そうと思います(+o+)
書込番号:16018392
メールを、デコメ絵文字や、大きめのデコメ絵文字のを使って送りたいのですが、
いいアプリがなかなか見つけられません。
iPhoneのときは、FANデコを使っていました。それと似たものがあればいいなと思っています。
希望している機能については、
・簡単にデコメ絵文字、おおきめのデコメ絵文字が呼び出せる。(SDカードからではなくてアプリにデコメ絵文字を入れて、そのまま、アプリから呼び出せる)
・署名付きだと嬉しいです。なおかつ、署名に、デコメ絵文字が使えればかなりいいです。
・動作が遅くない。
・メールがたまってきたらメールを削除していける。
あったらいいなと思う機能としては、
・メールフォルダをつくって、振り分けができる。
・相手からメールがきたときに、アドレスではなくて名前で表示される。
以上のような、アプリ知りませんか?!
どうかお願いしますm(_ _)m!!!
ご希望すべては満たさないかもしれませんが、CosmoSiaというアプリはどうでしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.nfcommunicator&hl=ja
書込番号:16005578
メーカーのドライバをインストールして
USB接続にて試してみましたが接続できません。
動作環境はWINDOWS XPです。WIFIは無線LANがなく使用できません。
どなたかご存知の方教えてください。
以下の手順は実施済みでしょうか。
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?id=e712f67613168526d3054346c63685a364130336e646e566e4b59533341564c71454d352f714356486e4c453d#02
書込番号:15986563
ご返答ありがとうございます。
補足
Windows7では問題なくUSB接続できます。
XP(PCはデル製)では何の反応もしません。
PCとの相性があるのでしょうか?わかりません
書込番号:16013918
詳しくないので解決方法を提示出来ずに申し訳ないのですが、
価格コムを含めたネット上では、USBテザリングするために、
WindowsXPをSP3にしたとか、MicrosoftActiveSyncをインストール
したとかいう情報を目にします。
どうもWindowsXPの場合、PC側でのXP側での準備が必要の様ですので、
皆さんからアドバイスをいただくためにも、スレ主さんのPCに
関する情報等も書いてはいかがでしょうか。
書込番号:16014091
