PANTONE 6
- 8GB
2012年冬・2013年春モデルのスマートフォン
| 発売日 | 2012年12月21日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 129g |
| バッテリー容量 | 1900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全25件)
選択中の製品:PANTONE 6 200SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年3月31日 14:00 | |
| 1 | 1 | 2013年3月27日 09:29 | |
| 4 | 3 | 2013年3月14日 22:27 | |
| 1 | 2 | 2013年3月12日 19:43 | |
| 1 | 0 | 2013年3月9日 23:32 | |
| 4 | 5 | 2013年3月9日 01:13 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > PANTONE 6 200SH SoftBank
先週充電しているにも関わらず、%の表示が変わらない現象になりました。
ソフトバンクのスマートフォン操作担当に問い合わせたところ、ショップでないと原因がわからないとの事でした。
このような現象になり電源を切ってしばらく充電。
その後は電源を入れての充電で%の表示がかわるようになりました。是非ともお試し下さい。
電池が取れないので、故障の切り分けが難しいようです。
書込番号:15883441 スマートフォンサイトからの書き込み
私も今月初めぐらいから同じ症状で、あれ?って思いながら放置していました。
ともさん2さんの方法を試してみると無事解決しました。
教えて頂いて助かりました。ありがとうございました。
書込番号:15922430
私のも最近、頻繁に起こります。逆に使用しても減らない事も。
どちらも再起動で正常に戻ります。早く対策のアップデートあると良いのですが。
ただ、003SHの初期ロットを2年使った後ではこの程度の事で驚きも慌てもしません(笑)
書込番号:15961089
設定でバイブに関するチェックは全て外したはずですが、ウェルカムシートでロックを解除するときバイブがなってしまいます。
このバイブを
無くす事は可能ですか???
書込番号:15943770 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW16SHを使用している者です。
残念ながらロック解除時のバイブは消すことができません。
ロック画面をアプリで変えたらどうなるか分かりませんが…
書込番号:15943793 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使っていますが、最近、
アプリの開く速度とか、メールのアプリを開いたりメール自体を開いたりするときに、けっこう、時間がかかって動作が止まって、かなり遅くなりました。購入時の、サクサク感が、なくなってしまいました。
SDカードは、高速、防水の、サンディスクの64ギガバイトを使っていますが、使用容量は、四分の一くらいで、余裕です。
本体の空容量も、かなりすかすかにあいています。
なぜ、動作が遅くなってしまったのでしょうか?
ちなみにウィルスソフトは、有料の、ノートンを使っています。
メール送信も遅いです。
メールアプリのキャッシュの削除は、試されましたか。
ホーム画面→設定→アプリ→すべて→メールアプリ→キャッシュ削除→再起動
これで駄目なら、SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動を、やってみて下さい。
書込番号:15883593
本体RAMの空きが十分なのであれば、常時稼働しているアプリケーションをひとつずつ停止して、原因を発見してみてください。
・ウイルスアプリ
・ウィジット
・壁紙(特にライブ壁紙)
・LINEなどの常時アプリ
まず、このような常時動作しているアプリです。
書込番号:15883611 スマートフォンサイトからの書き込み
電卓、カメラ、Playミュージック、等のネット回線を使用しない
アプリを開くのも遅いですか???
ネット回線を利用するアプリでしたら、ひょっとして
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?id=e36454f62582b4573784e39656d75754677475855725046694a4e465176584a327167574b663243504232343d
にあるように、通信速度制限にひかかっていませんか??
書込番号:15892632
こちらの機種への機種変を考えています。
そこで、仕事で良くメールを使うのですがアプリではなく標準でメール送信予約は出来ますか?(今使っている携帯が日時指定出来るので便利なので)
日時を細かく指定出来ればと思っています。
それとバッテリーのもち具合も知りたいです。
電池の持ちについて、回答いたしますね。
電池のもちは、100点満点です!
通常モードにしていても、普通な使い方なら一日もつし、3パターンのエコモードがあって、タッチ操作ひとつで、エコモードに出来、エコモードにすると、夕方になってもまだ80%は残っています。
書込番号:15883492
送信予約出来ますよ
電池持ちも良いですよ
書込番号:15883536 スマートフォンサイトからの書き込み
203SHが発売されるとこちらの実質負担ゼロになるかもしれないという話を店頭で以前聞いたのですが、値下がりはされたかお分かりの方いらっしゃいましたら教えて頂けるとありがたいです
悩んだ末にこの機種にして大満足していたんですが、電話が繋がりません。
電波状態は自宅で4G・レベル4です。因みにWi-Fiもレベル4です。
外出先でも4Gの受信が良好でも電話がダメです。時々掛かる時もありますが
殆どダメです。
電話の受信は問題ないです。NET閲覧やメールは普通に使えます。
一度再起動してみましたが直後は電話を掛けれましたが、次からはやはり掛か
りません。機器の不良でしょうか?それとも何か設定があるのでしょうか?
本体もしくはSIMの不具合の可能性がありますので、
早めにソフトバンクショップへ持っていったほうがよさそうに思います。
書込番号:15597214
SCスタナーさん返信ありがとうございます。
何故か今日は100%電話が掛かりました。3日連続「電話不能」の文字を
見ていましたので逆にびっくりです。
ただ正常かもしれませんが、電話を掛けると「ピッピッ・・・」って音が5〜6秒して「ピピッ」
って言って掛かります。電波状態は良好です。ガラケーの時は1〜2秒位でピピッって言って
掛かってた気がします。3G/4Gは自動です。
週末にソフトバンクに行ってみようと思います。
書込番号:15600237
電話をかけるときに4Gから3Gに切り替えるのでその際に時間がかかってるのだと思いますが、仕様なのでどうしようもないかと思います。
書込番号:15608668
とばとばけんさん返信ありがとうございます。
なるほどそう言う事なんですね。
その後また電話が掛からないのでショップに行ってSIMを
交換してもらいました。今のところ良いようです。
これでまた症状が出るようなら本体の交換との事です。
書込番号:15617806
1月3日購入。1月10日頃からスレ主さんと同様の症状が現れはじめ、最初はシムカードの交換、次に本体及びシムカードを同時に交換しましたが、頻繁に電話をかけられない状況が発生すると言う状況に変化はありません。確証はないのですが、色々なサイトでの書き込みや記事から推測すると、3Gと4Gの両方使用できるエリアでの現象のようで、電話発信時の3G/4Gの選択がうまくいかないことが原因のようです。
「モバイルネットワーク設定」に「4G/3G/GSM設定」という項目がありますが、デフォルトで「自動」となっているこの設定を、試しに「手動」「3G」にするとすんなり電話がかかりました。今後の不具合発生時にはこの方法を試してみようと思います。
さらにiPhoneに換える事も検討しています。販売中のSoftBankのスマホはiPhone以外すべて4G対応ですから、機種によらず同様の問題の発生が予想されるためです。iPhoneだけは4G/LTEと言う全く別の通信方式を採用していますので3G/4Gエリアの問題は関係無いことが明らかなことがその理由です。
スレ主さんのその後の状況はいかがでしょうか?
また、この機種はメモリーカードの認識にも問題があるようです。プログラムの問題なのかハードウェアの問題なのかはわかりませんが、メーカーサイト(http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/200sh/peripherals.html)にて対応メモリーカードとして掲載されているサンディスクのmicroSDカード(SDSDQ-032G-J35A)を使用しているにも拘らず、これを認識しなくなる現象が多発。
これは他のメモリーカードを使用しても頻発しますし、本体交換以前も以後も同様です。実は家族の所持する200SHでもスレ主さんと同様の現象が発生し、こちらも本体を交換しているのですが、交換前も交換後もメモリーカードの認識に不具合がありますので、合計4台の携帯端末で同様の不具合が発生していることになります。このことから、これも200SH固有の何らかの不具合が強く疑われる状況です。
書込番号:15867250
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
