Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年12月30日 11:03 | |
| 1 | 2 | 2012年12月30日 09:56 | |
| 0 | 1 | 2013年1月5日 04:33 | |
| 1 | 6 | 2013年7月27日 21:32 | |
| 1 | 6 | 2012年12月30日 12:50 | |
| 0 | 3 | 2012年12月28日 11:24 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
このスマホのカメラにはQRコードスキャナーはないのでしょうか?
探しても見当たらずアプリをインストールして使ってますが、あればプリインの物を使いたいです。
書込番号:15546432 スマートフォンサイトからの書き込み
ICタグ・バーコードリーダーというアプリはプリインストールされていると思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/ictag_reader/
書込番号:15546525
さっそくのご返信ありがとうございました。
前の機種(F03D)はカメラ内にあったので…。
プリインのアプリありました。これを使います(^-^)
書込番号:15546576 スマートフォンサイトからの書き込み
プレインストールされている壁紙等は全色同じです。ブルーにもミッキーやミニーなど全部入ってます。
書込番号:15546224 スマートフォンサイトからの書き込み
真ん中にあるミッキーマークから、アプリとウィジェットがありますが、その無駄なウィジェットを消す方法がありますか?
消そうと長押ししてもホーム画面に移動してしまうし、それを消してみてもまだウィジェットからは一向に消えませんが・・・
電池の持ちもそんなにネットやメールなどもしてないのに、少し触ってるだけで軽く100%から89%に一時間もしないでなりますが、皆さんそんな感じなんでしょうか?
電池の持ちが更によくなるアプリや方法がありましたら、教えて下さい<m(__)m>
おそらく、ウィジェットを消すには、
設定→アプリ→すべて→そのウィジェットもしくはその元となるアプリ名
→アンインストールもしくは(そのボタンが表示されていない場合は)無効にする
という方法になると思います。
書込番号:15572518
N-03Eに機種変してたいへん喜んでいるのですが、一つだけ困っているのがメール受信後のバイブです。spモードメールを受信後、バイブが止まらなくなるのです。普通だと5秒間受信音が鳴るよう設定しているのですが、音が止まってもバイブが止まらず、すぐに確認できないときには電源が切れるまで鳴り続けているのです。また、気がついてバイブを止めようとしても、画面ロック解除ができなくなり、電源を切らないと止まりません。
同様の現象が起きている方はいらっしゃらないでしょうか?初期不良なのでしょうか?
念のため下記の設定を行なってください。
設定後、本体の再起動を行なっておいてください。
[SPモードメール]をタッチして起動します。
[メール設定]をタッチします。
[受信]をタッチします。
[メール]をタッチします。
[着信音鳴動時間]をタッチします。
こちらに秒数を入力してください。
[OK]をタッチしてください。
標準は[3]です。
上記に続けて、
[バイブレーション時間]をタッチします。
こちらに秒数を入力します。
標準は[3]です。
[OK]をタッチパネル
以上で設定終了です。
書込番号:15542370 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種での近い事例はあるようですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302320/SortID=14452386/#14452386
頻繁に起こるようでしたら、ショップで見てもらったほうがよいかもしれません。
書込番号:15542474
私も何回か同じ現象が起きています。
ロック解除はできる時とできない時があります。
ただしロック解除できても止まらず、画面offのボタンを押すと止まりますが、その後
spモードメールのメニューを立ち上げると真っ黒で何も表示されなくなります。
電源落として入れ直すと普通に戻ります。
一体何なんでしょうね・・・。
書込番号:15545296
別機種でも同様の問題が生じているみたいですので、SPモードメールアプリの不具合の可能性もありますね。
一度、再インストールしてみてはどうでしょうか?
書込番号:15549996 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、この現象でかなり悩みショップに行っても治らずひどい時には、1時間半位止まらず、機械本体を5台、修理に2回出しました。結局、spモードのアンインストールとインストールをして、以前より頻度が減りました。もし、よろしかったら試してみてください。
書込番号:16409766 スマートフォンサイトからの書き込み
メールアプリでniftyメールを登録しましたが通知がうまくされません(*_*;メールが来たときに通知するように設定しているのに何も表示されません。
どうしたらよいですか(*_*)教えてくださいm(_ _)m
書込番号:15540289 スマートフォンサイトからの書き込み
黄色いアイコンのメールですよね?
このアプリは
『受信トレイの確認頻度』の設定時間間隔でメールをチェックして
『メール着信通知』の設定にしたがって通知します。
そのため最短でも5分間隔でチェックになってしまうので
リアルタイムでの通知は出来ないです。
メール受信直後に通知がほしい場合はGMailやSPメールを使うしかないです。
書込番号:15541237
早速のコメントありがとうございますm(_ _)m
その5分間隔の通知もでないんです。黒い画面で見逃しているのでしょうか?
見逃すと、spモードメールのように『未読あり』とはでないんですよね?
書込番号:15542613 スマートフォンサイトからの書き込み
受信トレイの確認頻度:5分
メール着信通知 :チェックON
バイブなし
にしてメールを送ってみました。
(Niftyではないimapのメールサーバーでテストしてます)
・メールの着信音が鳴る
・着信ランプが緑色に点滅
・SPメールとは違うカタチのメールアイコンがステータスバーに表示
・通知パネルにメール着信の通知が出る
となりました。
うまく設定できないようだとDSで設定状態を見てもらった方が良いかもしれないですね。
書込番号:15543003
にゃぁ〜さま
ご丁寧にありがとうございます。わざわざ試していただいたのですね。本当にありがとうござます。
ニフティはPOP3という設定なので、違うんですかね・・・。
私の方は、一切何も出ないのです。
熱を持ったり、Wi−fiからモバイル通信にうまく切り替わらなかったり、ほかの不具合もあるので、あわせてDSで相談してみます。
感謝いたします。
書込番号:15544117
アカウント追加画面の最後の設定画面で赤枠の部分のチェックが外れていると
メールの自動チェックをしないみたいですね。
この画面は登録後には表示出来ないようなので
一度アカウントを削除してもう一度作り直す必要があるようです。
その他Nifty固有の設定は
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_14086/1.htm
が参考になると思います
今度は通知されると良いですね。
書込番号:15545135
にゃあ〜さま
たびたびありがとうございますm(_ _)m
教えていただいたように削除後に再設定してみたのですが、だめでした(x_x)
やっぱり不具合ですね(^_^;)
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15546951 スマートフォンサイトからの書き込み
初投稿させて頂きます。
Wi-Fi接続でYouTube再生中に突然画面が真っ暗になります。
画面は真っ暗ですが、音声だけは再生され続けます。
スリープボタンや電源ボタン押してみても、画面真っ暗なので反応しているか判らず。
音量ボタンは音量変化します。
3日に一回くらいの頻度で発生します。
他に同様の症状のかた、いらっしゃいませんか?
初期不良なのか知りたいです。
書込番号:15537770 スマートフォンサイトからの書き込み
通信速度低下により、音声のみとなった可能性はないでしょうか。
これ以外のスマホ(前に使ってたモノや家族のモノ等)では再現せず、
この機種のみでしょうか?
パケットモニターというアプリで通信状態をリアルタイムに
確認できますので、一旦無線の通信速度をご確認されては
いかがでしょうか。
(昨日購入したので、同様事象の再現はわかりません)
書込番号:15538564 スマートフォンサイトからの書き込み
YOUTUBEのみで起きているなら、アプリケーションの不具合の可能性もあるかもしれないですよ!
Playストアでアップデート出てたら一度アップデートしてみたらどうでしょうか?
書込番号:15538829 スマートフォンサイトからの書き込み
大変ありがたいです。
>avan_09さん
確かにWi-Fiルータは階下にあり、二階の自室利用なので電波状況はイマイチな感じです。
ただ、同様にYouTube視聴中にWi-Fiの感度が落ちた際には、自動的にLTEに切り替わる事を確認しており、その場合には特に不具合出ていません。
でも、何かのタイミングで上手く行かない場合もありそうですね…
また、家族がF-05D(4.0)を使用していますが、症状は発生しておりません。
パケットモニターのご紹介ありがとうございます。
試してみます。
>えりぱそさん
閲覧はブラウザー経由ですが、念の為YouTubeアプリもアップデート確認してみましたが、特に更新はないみたいです。
他の動画では、今のところ再現ありません。
ブラウザーの方の問題ですかね?
書込番号:15539138 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
