Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年12月23日 01:56 | |
| 2 | 6 | 2012年12月23日 22:07 | |
| 2 | 4 | 2012年12月22日 19:34 | |
| 2 | 4 | 2012年12月27日 06:58 | |
| 1 | 10 | 2012年12月21日 23:00 | |
| 1 | 1 | 2012年12月21日 09:01 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
キーボードの左下の格子状のキーをタップし、「ハート」のアイコンで、絵文字が出ると思います。
ブックマークは、ブラウザ画面の一番上にアドレスバーがあると思いますが、その右端の縦に小さな四角が3つ並んでいるアイコンをタップして「ブックマーク」で表示されると思います。
書込番号:15516321
ブックマーク表示されました!
ハート押してもなにもでないのですが(>_<)
書込番号:15516387 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードメールの作成画面でも、出ませんか。
書込番号:15516515
でました( ^^)/
ネット上では使えないんですか?
書込番号:15516533 スマートフォンサイトからの書き込み
絵文字は文字化けの原因になるので、通常はネット上で使用できませんが、サイトによっては使用できる場合もあります。
例えば、mixiなどは専用の絵文字アプリをインストールすることで使用できます。
書込番号:15516676
わかりました!ありがとうございました(*^^*)
書込番号:15516737 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアプリをランチャーにしているのですが、ホーム画面にブックマークのファイルを作る事は出来ますか?
他の2つのホームアプリだと作れるのですが、出来ればランチャーを使っていきたいので。
分かる方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
書込番号:15515832 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザのブックマーク一覧で、ブックマークの長押しから
ホームにショートカットを追加するという方法はどうでしょうか。
書込番号:15517244
ブックマークをホームに貼る事は出来たのですが、やっぱりファイルを作る事が出来なくて。。。
ファイルでまとまってると探しやすいんですけど、ランチャーでは無理なんでしょうか?
書込番号:15520184 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックマークのファイルを作るというのは、
例えば他の2つのホームアプリでいうと
どのような手順で作られるファイルの事でしょうか。
書込番号:15520284
度々ありがとうございます!
そしてファイルではなくフォルダでした。。。
他の2つのホームアプリだと、ホーム画面で長押しするとフォルダと出てきて、その中にブックマークを何個か入れられるようになっているのですが、ランチャーだとどうしても出来なくて( >_<)
出来ない仕様なんでしょうか。。
書込番号:15520339 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームにブックマークを貼っておいて、その1つのブックマークを長押ししたまま
他のブックマークにドラッグする(重ねる)と、フォルダが作成されると思います。
そのあと、その他のブックマークは、そのフォルダにドラッグしていく(=フォルダに入れていく)
という方法になると思います。
(参考)
http://yuralike.blog.fc2.com/blog-entry-541.html
書込番号:15520426
出来ましたヽ(^0^)ノ
出来ないと思ってたので嬉しいです!!
細かく教えていただき本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15520458 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、どなたかわかる方教えてください
お知らせランプのところが、さっきからずっと緑で点滅していて消えてくれません
新着メールなどもないのですが・・・消す方法はありますか?
返信ありがとうございます
Gmail確認したのですが、何も受信していませんでした。。。
書込番号:15514701
Gmailでは、ありませんでしたか。
ステータスバーを引きおろしても、それらしい通知はありませんか。
書込番号:15514860
ステイタスバーを、一度引き下ろしてみたらランプが消えました!!
助かりました!
何度もありがとうございました(*^▽^*)
書込番号:15514906
昨日、Disneyマーケットの更新をしようと
しましたが、最後のインストールだけボタンが反応
せず更新が出ません。
キャンセルボタンは押せます。
不明なアプリもチェックが入ってます。
電源を一度落としましたが変わりませんでした。
アンインストールしてみようかと思いましたが
どこから再度インストールするか見つからず止めました。
わかる方がいましたら教えてください。
書込番号:15508419 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽっぷん22さん。
同じ事象にはまっているものです。
よろしければ、自己解決された手順を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:15521186 スマートフォンサイトからの書き込み
かねこむさん
お返事が遅くなってごめんなさい。
もう解決してしまったでしょうか(><)
私の場合バッテリーミックスと相性が悪いと言われアンインストールしたら
更新ができました。
再度インストールすれば大丈夫と言われ。
更新の度にしないとダメだと言われました。
もしかしたらバッテリーミックスの電池表示をバーにしてたから?と後から思いましたが
これはわかりません。
後はウイルスソフトとかの相性もありますよと問い合わせた所で言われました。
書込番号:15530604
ぽっぷん22さん
お返事ありがとうございます。
原因はバッテリーミックスでした。電池残量のバー表示をやめたところ、Disneyマーケットアプリの「インストール」が押せるようになりました。バッテリーミックス自体のアンインストールは不要でした。
本当にありがとうございました。
書込番号:15534733 スマートフォンサイトからの書き込み
端末とパソコンとをUSB接続して、iTunesの音楽データをパソコンのエクスプローラーなどのファイル管理ソフトを使用して、端末の内部ストレージの適当なフォルダにコピーするか、あるいは音楽データが保存されているフォルダを端末の内部ストレージへコピーするだけでいいと思います。
USB接続がうまくいかない場合は、次のサイトからドライバを入手してください。
http://www.n-keitai.com/guide/download/n03e/usb/
書込番号:15507451
上記対処法で行けると思いますが、以下再生できない場合の補足をコメントします。
iTuneで取り込んだファイル形式によっては、そのまま再生できない場合がありますよ。
再生できない場合は、上記の可能性があるため、「再生可能なファイルへ変換する」or「再生可能なプレーヤー(アプリ)を入れる」の対処が必要です。
プレーヤー(アプリ)は、詳しくないのですが、Power AMP music Player(Trial版)等があるようです。
書込番号:15508231 スマートフォンサイトからの書き込み
pcもスマホもよくわからないのでもっと詳しく教えていただけませんか?
出来ませんでした(>_<)
書込番号:15508269 スマートフォンサイトからの書き込み
Kis-My-Ft2みっくん♪さん
どこで詰まっているのでしょうか。
どこまでできて、どこができなかったのか、具体的に記載していただければ、アドバイスがしやすいと思います。
書込番号:15508443
すみません、iTunes起動までしかわかりません(;_;)(^_^;)
スマホはストレージ画面出しましたが、その先わからないです。
エクスプローラとかもわからないです。
書込番号:15508511 スマートフォンサイトからの書き込み
iTunesは起動する必要はありません。
まず、端末とパソコンをUSB接続します。
使用されているパソコンのOSが不明ですが、Windowsであれば「エクプローラー」などのファイル管理ソフトを起動します。
(エクスプローラーは「アクセサリー」にあるかもしれません。)
パソコンのモニターには、おそらく「N-03E」というデバイス名が表示されていると思います。
(こちらの機種を使用 していないので、間違っているかもしれません)
次にパソコンのハードディスクに保存されている音楽デー タの場所を確認して下さい。
OSにより異なりますが、デフォルトでは次の「iTunes」フォルダに保存されていると思います。
Mac OS X:/ユーザ/[ユーザ名]/ミュージック/iTunes/
Windows XP:C:\Documents and Settings\[ユーザー名] \My Documents\マイ ミュージック\iTunes\
Windows Vista:C:\ユーザー\[ユーザー名]\ミュージック \iTunes\
Windows 7:C:\ユーザー\[ユーザー名]\マイ ミュージッ ク\iTunes\
Windows 8:C:\ユーザー\[ユーザー名]\マイ ミュージッ ク\iTunes\
この「iTunes」のフォルダ以下にアーティスト別のフォルダがあると思いますので、その一つ上のフォルダを「N-03E」のデバイスのところにコピーすれば、全ての音楽 データがコピーされると思います。
(移動にならないよう 注意してください。)
もし、アーティスト別以外のフォルダがコピーされていた場合は必要ありませんので、削除しても構わないと思いま す。
(念のため、音楽データが保存されていないことを確認して下さい。手元にパソコンがないので、正確ではないかもしれません。)
書込番号:15509156
エクスプローラのアーティストまではいけたのですがその先がわかりません(^_^;)
N-03Eの表示もありません。
スマホに音楽移す項目も見当たりません。
スマホではなにもしなくていいんでょうか?
もしかしてこの機種は音楽移せないんですかね(;_;)?
書込番号:15509614 スマートフォンサイトからの書き込み
N-03EのドライバをPCにインストールされました??
もししていなければ、PCはN-03Eを認識することは出来ません。
このページのPC Link Toolのドロップダウンをクリックして、
該当機種のN-03Eのドライバをダウンロードしてみてください。
書込番号:15511078
もし、USBハブに接続しているなら、パソコンのUSBポートに直接接続してください。
また、USB接続で端末(スマホ)が認識されない場合は、パソコンにUSBドライバをインストールしてみてください([15507451]を参照)。
スマホ側では特に何もする必要はありませんが、念のため、「設定」→「ストレージ」→「MENUキーを押す」→「USBでパソコンに接続)」→「メディアデバイス(MTP)」になっていることを確認してください。
書込番号:15511090
ドライバをインストールするなんてしりませんでした(;_;)
皆さんのおかげでダウンロード出来ました(*゚▽゚)ノ
助かりました。ありがとうございます(*^^*)
書込番号:15511313 スマートフォンサイトからの書き込み
気に入っていた絵文字をだんなに送信して、このスマホにしてから送り返してもらいました。
その絵文字を保存しようと思うのですが、よくわかりません。
また、30個ほどあるのですが、一つ一つしかできないのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えてくださるとうれしいです。
メールの添付ファイル(クリップのアイコンのところ)をタップし、ひとつずつタップ→保存でDownloadのフォルダに保存されると思います。残念ながら、ガラケーみたいに一括保存は出来ないと思います。私は他機種を使っているので、違ったらごめんなさい。
大量の画像でしたら、元の端末からmicroSDに保存して、そのmicroSDをスマホに挿入、ファイル管理アプリを使って本体にコピーする方が楽かもしれません。
書込番号:15508204 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
