Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年2月22日 19:12 | |
| 0 | 1 | 2013年2月22日 02:43 | |
| 0 | 4 | 2013年2月20日 22:06 | |
| 35 | 3 | 2013年2月19日 17:30 | |
| 3 | 8 | 2013年2月18日 21:46 | |
| 1 | 4 | 2013年2月17日 20:54 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
ガラケーからスマートフォンに切り替えようと考えています。
発熱が、ひどいとの評判あります。
10分程度、使用すると熱くなるとか、どの程度でしょうか?
書込番号:15800763 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックスで見る限りバッテリーの発熱は大したことはないです
温度による機能停止も起きてないです
ただし、背面のおサイフケータイマークのあたりがそれなりに発熱するので
持ち方次第では気になるかも
書込番号:15801395
早速の回答ありがとございます
20,30分くらい連続で使用していると10℃くらい上がる感じですね
バッテリーも連続で、3時間ぐらいですね
子供にどうかと考えていましたが、まぁまぁな感じがわかり助かりました。
書込番号:15801496 スマートフォンサイトからの書き込み
Disneyきせかえを使っています。
現在待ち受けだけ気に入っている画像を個別で設定しているのですが、電源のON/OFFや本体に負荷がかかった際等に勝手に設定が解除され、きせかえ元の待ち受け画像に戻ってしまいます。
割と頻繁に起こる為、その都度ギャラリーからトリミング→再設定を繰り返している状態です。
これは私の待ち受けの設定方法に問題があるのでしょうか。
何か方法があればご教授願いたいです。
私もDisneyきせかえ使ってますが、待ち受けだけギャラリーから個別に設定し、電源OFFしても設定は残ったままですよ。
初期不良じゃないでしょうか?
DSに持って行かれた方がいいと思いますよ。
書込番号:15799218 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてスマホに買い替えました。
メールを受信したら、お知らせLEDがつきますが、1分程で消えてしまい、画面をつけるまでわかりません。
何か設定を変えればいいのでしょうか?
メール監視のアプリを入れるとできるのでしょうか??
着信がわからなく困っています
よろしくお願いします
書込番号:15792594 スマートフォンサイトからの書き込み
spメールで、そのような設定は、ありませんね。
LED通知が、数分後に消えるなんて。
やって欲しいのは、SIM・SDカードの抜き差しや、再起動で様子を見て下さい。
書込番号:15792673
さっそくありがとうございます。
他の方のN03Eはちゃんと点いたままなのでしょうか?
書込番号:15792731 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のN-03EにSPモードメールでメールを送ってみました。
10分ほど眺めていましたがずっと点滅してました。
ただ点滅間隔に揺らぎがあり
0.5秒間隔ぐらいで点滅するときもあれば
10秒間隔ぐらいで点滅しているときもありました。
10秒間隔の時は止まったかと思いましたがじっと見ているとまたつきます。
書込番号:15793427
にゃ〜さん ありがとうございます。
ということは、初期不良なんでしょうね、きっと・・・。
一度交換してみたんですけど、状態は同じなんです・・・。
SPモードメールとの相性なんでしょうかねぇ。
書込番号:15793550
電話にでれないときに伝言メモを設定してます。
相手が伝言をのこしたので、きこうとして再生しても伝言が聞こえなくなりました。
雑音もなにも聞こえません。
原因はなにでしょうか?
書込番号:15786892 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
音量はしっかりあがってますか?
気づかないうちに音量が下がってることもありますし。
書込番号:15787006 スマートフォンサイトからの書き込み
通話ができたので音量はあがっています。
それとも伝言メモの音量操作ボタンは別にありますか?
書込番号:15787831 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
何回も再生をためしたら、きこえるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:15787862 スマートフォンサイトからの書き込み
N−03Eを購入して一週間目です。
早速PCに入っている曲を端末におとそうとしたのですが、同梱されていたUSBケーブルをPC(Windows7)に差し込んだところ、ドライバーのインストールに失敗したようで認識せず、NECのサイトからドライバーをインストールしようと試みたのですが、何度やっても途中で中断してしまいます。
スマホとPCをUSBケーブルで繋ぐとブブブと音がして少し後に一回ブっとなるだけで端末の認識をしてくません。
端末側では、PC LinkをONにするにチェックしUSBでパソコンに接続のところではメディアデバイス(MTP)にチェックしてあります。
しかし、PC Link設定のところを見るとUSBが接続されていません、、と表示されています。
これはPC側に問題があるのでしょうか?
PCはNECのLavieでWindows7の32ビットです。
ドライバーは、入れなくとも、問題ないでしょう。
入れる時の、設定はそれで、問題がありません。
PCには、複数のUSBがあると、思いますので、別のUSBでも、駄目なのでしょうか。
電波の問題もあるので、動作がおかしいです。
SIM・SDの抜き差し後、再起動。
それでもなら、docomo shopに、持ち込んだ方がいいでしょう。
書込番号:15779104
本機のなかに、以下の注意書きがありましたが、読まれましたでしょうか?
N-03Eをお買い上げのお客様へ
本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続する前に必ずお読みください。
以下の事象が生じるため、本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続する場合は、N=03E用のUSBドライバをパソコンへインストールしてください。
NECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページ
http://www.n-keitai.com/guide/download/n03e/usb/
●お知らせLEDが点灯して「充電しています」と表示されますが充電できません。
●MTPモードはご使用できません。
>何度やっても途中で中断してしまいます。
これは、インストールの途中で、終わらないということでしょうか?
一度つないだので、そのときに設定されたドライバを一度アンインストールしてみてから、再度、正しいドライバをインストールしてみてはいかがでしょうか?
PCのスタートボタン>コンピュータ>右クリックでプロパティー選択
デバイスマネージャを開く
その一覧に、ほかのデバイスにN-03Eがあれば、これを右クリックで削除選択
書込番号:15779954
お二人の方、返信ありがとうございます。
ドライバーはインストールしなくても問題ないというか、USBをPC接続した時点で勝手にインストールを始めます。そして、『正常にインストールできませんでした』と表示され失敗に終わります。
まいばさんがおっしゃってたNECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページからのドライブのインストールも既に試したのですが、質問でも記載したのですが、何度やっても
『途中で中断します』という表示がされてストップしてしまうので諦めました。
そこで今、会社のPCでも同様に試してみたところ、やはりUSBを接続しただけのインストールは失敗したので、NECカシオモバイルコミュニケーションズのサイトからドライバーをインストールしてみました。
最初はまた、途中で中断しますの表示が出たので、今度は違うUSBの差込口に挿し直して再度挑戦したところ、今度はきちんとインストール出来ました。
しかし、端末側には『USB PCLinkモードとして接続』と表示されたので USB PCLinkをタップしたら『開始しました』と表示されたので
成功したかなぁと思ってPCのコンピュータから入って行ったところ、全く端末を認識していませんでした。
再度、別の差込口にUSBを差し込んだら、インストールされたはずなのに、またインストール開始というテロップが出て勝手にインストールが始まり、今度は『失敗しました』となりました。
もう訳分かりません。。。
これはもう、NECに電話で問い合わせした方がよいでしょうかね・・・。
因みに、USBを差し込めば充電はちゃんとしてくれます。
これじゃぁ、PCからの充電器になっちゃいそですね、、((+_+))
書込番号:15782129
まいばさんが書かれていた
デバイスマネージャを開く
というのを拝見して、会社のPCのデバイスマネージャを開いてみたところ ネットワークアダプターというところにN−03Eの文字があったので
再度、USBを差込したところ、なぜかまたインストールが始まり今度は成功しました。
でも、まだ端末を認識してくれないので今度は端末側をチェックしたところ、ストレージの中の『USBでパソコンに接続』というのを開いたら
・USBテザリング
・USB PCLink
・メディアデバイス(MTP)
・カメラ(PTP)
と4種類あり、最初はメディアデバイスにしていて失敗したので今度はUSB PCLinkにかえたところそれでも失敗したので、再度メディアデバイスに変更したところ
やっと、PCのコンピューターのところに 『ポータブルメディアプレーヤー』という名称でN−03Eを認識してくれました。
でもリムーバブルディスクではなく、ポータブルメディアプレーヤという名でしたが、ここのMusicのフォルダーの中に曲をコピペすれば端末で聴くことができるんでしょうかね。。。?
今度は自宅のPCで同様に挑戦したいと思います。
果たして接続出来るのでしょうか!曲はおとせるのでしょうか!!!
でもこれって不良品ってことでしょうかね???
書込番号:15782701
ごめんなさい。。。
まいばさんではなく、まいぱさんだったんですね!
名前を間違えていて、大変失礼しました m(__)m
書込番号:15782716
ハルりん2583さん こんばんは。
HN は 気にしないでください。良くあることですし、「ば」なのか「ぱ」、見えていませんので、まったくきにしていません。
さて、ドライバーのインストールですが、
携帯を接続したままで、インストールしていませんか?
携帯を接続せずに、ドライバファイルを実行すると、削除の選択肢が表示されないでしょうか?
一度、削除して、再度、インストールして、それから、接続してみてください。
当方でメディアデバイスで接続すると、
リムーバブルディスクではなしに、N-03E という名前で、表示されました。
ここから、内部SDに直接、アクセスできるようです。
フォルダですが、自分で、好きなところに、管理しやすいようにすれば、自動的に、アプリが認識してくれます。
PCLinkで接続する場合は、PCに、PCLinkのソフトをインストールしないといけませんが、できていますでしょうか?
書込番号:15783903
まいぱさん、こんばんは。お疲れサマです。
再度のご回答ありがとうございます。
ところで、なんと!!自宅のPCでUSB接続(インストール)&曲のコピペともに見事に成功いたしました!
\(^o^)/
色々と詳しくご説明いただきまして本当にありがとうございました。
なぜ成功したかと申しますと、お恥ずかしい事に単なるケアレスミスだったのです。
確かに、USBを接続しただけですとインストールに失敗はしましたが、NECのサイトからのドライバーのインストールに関しては、会社のPCは32ビットだったのですが、実は自宅のPCは64ビットだったのです。。。
ホントに初歩的なミスでこんな大事にしてしまってお恥ずかしい限りです・・。
親切に回答頂いたのに、すみませんでした。
なので、64ビット用をインストールしたら、ちゃんと正常にインストール出来ました。
でも、まだ端末の認識をしてくれなかったので、MiEVさんがおっしゃってたように別のUSB差し込み口に入れ替えたところ、見事に認識してくれたのでした。
自宅のPCもポータブルメディアプレーヤというデバイス名でした。
そこのMusicのフォルダにPC内の曲を送ったらちゃんと端末側で曲を聴くことが出来ました☆
お二人の方には感謝しております。
ありがとうございました (^^♪
長々と失礼しました。
書込番号:15784255
よかったです。
この端末は、うちでは、子供が使っているのですが、なかなかいいですね。
スマフォと、Disney、楽しんでください。
書込番号:15784419
本日2時間前くらいから電波のアンテナマークがグレーになったまま戻らなくなりました。
(家にいていつもは電波受信良好です)
再起動したり、機内モードオンオフにしたりしてピンク色に戻ってましたが、
サイトをみようとしたときに通信できなくて、再起動したらグレーのままになってしまいました。
解決方法ありますか?
電源オフにしたらしばらく放置した方がよいのでしょうか?
駄目もとで、SIM・SDの抜き差し後、再起動。
書込番号:15779058
SIM・SDの外せるんですか…やりかたがわからないので明日もだめならドコモショップにきいてみます。
書込番号:15779146
確認取りました、間違っていました。
取説の40ページを見たら、この機種は、SDカードは内蔵でないタイプでした。
SDは、使う時は、アダプタコードで、SDを差すのでした。
SIMは、裏のカバーを外して、電池の上の方に、見えます。
取説(詳細版)はここから、落とせます。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/n03e/index.html
電源を切る→裏カバーを外す→電池を外す→SIMの抜き差し→電池を差す→カバーを付ける
取説では、44ページです。
簡単ですよ。
これで改善れますか。
書込番号:15779344
この質問したあとに電源オフして充電していました。
ためしに電源をいれたらサイトに通信ができました。
カバー外すやり方は、今度同じような現象になったときに試してみます。
書込番号:15779381
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
