Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年1月1日 22:12 | |
| 4 | 2 | 2013年1月1日 20:31 | |
| 8 | 6 | 2012年12月31日 21:57 | |
| 0 | 5 | 2012年12月31日 21:07 | |
| 1 | 6 | 2012年12月30日 12:50 | |
| 2 | 2 | 2012年12月30日 11:03 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
今回ガラケーからN-03Eに機種変更しました。
サイト上で表示した画面を保存するガラケーでいう「画面メモ」らしいものを「オフラインで見られるように保存」という項目で行いましたが、どこに保存されているのか分かりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:15549683 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックマークのタグの右側に「保存したページ」がないでしょうか。
書込番号:15549723
因みに、ブックマークの表示方法は、ブラウザ画面の一番上にアドレスバーがあると思いますが、その右端の縦に小さな四角が3つ並んでいるアイコンをタップします。
書込番号:15549758
ありがとうございました(^^ゞ
ブックマークを表示したページの上段に[保存したページ]を発見しました☆
書込番号:15557360 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙設定について質問です。
この携帯で壁紙設定して、ループしないようにする方法はわかるのですが、ループではなく、一枚の写真をそのまま壁紙にするのは不可能なんでしょうか?
ホームが今2ページあるのですが、壁紙が動くのが嫌なんで、どのページでも壁紙が固定された状態にしたいのですが。
何かアプリや方法があったら教えて下さい。
書込番号:15556563 スマートフォンサイトからの書き込み
画面ごとに壁紙を設定できる「MultiPicture Live Wallpaper」を試してみては如何でしょうか。
http://octoba.net/archives/20110404-android-1540.html
また、1枚の壁紙をスクロールしないように固定したいのであれば、「PerfectViewer」を試してみてください。
http://android-smart.com/2011/10/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE%E5%A3%81%E7%B4%99%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%88%B6%E7%9A%84%E3%81%AB%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97.html
書込番号:15556665
早速ダウンロードしてみました!
書込番号:15556908 スマートフォンサイトからの書き込み
Disneyマーケットアプリのインストールができません。
昨日までDisneyマーケットで壁紙などをインストールしていましたが今日になったらできなくなりました。
そこでDisneyマーケットのアプリをアンインストールしてインストールしようとしましたが、アプリ自体がインストールできなくなりました。
(ダウンロードはできますがインストール画面でインストールのボタンを押しても反応しません)
解決方法を教えてください。
書込番号:15552150 スマートフォンサイトからの書き込み
Battery Mixを使用していて、設定でバッテリー残量バーを表示するにしているなら、非表示にしてからインストールをお試しください。
書込番号:15552154
すごいです(泣)!ありがとうございます!
解決しました、インストールできました!
なぜバッテリーmixが原因だとわかったのですか!?
書込番号:15552250 スマートフォンサイトからの書き込み
か☆わさん こんにちは
無事インストールできて、よかったですね。
「Battery Mix」はメジャーなアプリなので、沢山の方が使用されていて、よくあることです。
価格コムの他機種のクチコミでも、結構同じような質問があります。
他には、「Screen Adjuster」や「引き出しランチャー」が原因の場合もありますが、よく使用されていることから「Battery Mix」が原因である可能性が高いかなと思った次第です。
書込番号:15552300
なるほど!
大変助かりました!
書込番号:15552419 スマートフォンサイトからの書き込み
Battery Mixの設定中に
バッテリー残量バー
バッテリー残量バーの表示時はセキュリティーの観点から
Market外のアプリはインストール出来ません。
ご了承下さい。
※Market外のアプリをインストールする際はバッテリー残量バーを
一時的に非表示にして下さい。
と警告のダイアログが出ます。
警告を読まずにOKを押してしまうと電話帳のデータが抜き取られるなど
周りに迷惑をかけることになるので注意した方が良いです
Battery Mixがデータを抜き取っているとかはないですが
最近は危険なアプリが多いので注意が必要ですよ。
書込番号:15553386
警告出てたんですか。
全くみてませんでした!
この回答をみる前にアンインストールしました。
回答ありがとうございました。
書込番号:15553495 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯からスマホに初デビューを昨日しました。
正直いってすぐ真っ暗になるので、まずその見にくさに困惑気味ですが、
数時間使ってみて、よくわからない点2点質問させてください。
1.wifi について
wifiの接続設定をし、オンの状態してあったので、wifiを使用してdマーケットなどにつないでいたと思っていたのですが、データ容量確認でみると、すでに700KB。
これだとすぐ3GBいきそうなんですが、wifi通信なのかそのた通信(パケ通信?)なのか
どこでみわけられるのでしょうか。
2.電源ONOFFについて
以前の携帯だと時間になったら自動でon、offの設定をしていました。
このスマホでもできますか?
3.アプリについて
データ通信量の確認アプリは、アプリ一覧から出てきたのですが(しゃべってコンシェルでよびだした)、いつでも画面にアイコンを出すにはどうすれば?
わからないことだらけで困ってます。よろしくお願いします。
700KBですか?。であれば、約0.7MB=0.0007GBですから、ごくわずかです。WiFiがつながっていれば、優先してWiFiが使われます。データ量は、各種アプリやウィジェットなどを使えば、確認できますが、それほど神経質になる必要はないです。
スマホでは、電源を自動にオンオフすることはできません。起動も終了も時間が掛かりますし、バッテリもかなり消費します。スリープにしてさくっと使うのが基本です。機内モードにして、電波も通信もオフにしておけば、バッテリはたいして消費しません。
一番バッテリを使うのは画面のバックライトです。消灯までの時間は本体の設定のディスプレイから変えてください。手に持って傾けたり動かしているときには消灯しないようなアプリもあります。
Androidはいろいろアプリを入れるなどすれば、たいていの問題は解決できます。初心者がつまづくところはみんな同じです。類似の質問は無数になされて、無数に答えられています。過去のログやネットを検索してください。android4.0であれば、どの端末でもやり方はほぼ同じです。
いずれにしても、なれるまで時間がかかりますから、しばらく試行錯誤をしてください。結局、それが一番早いです。
書込番号:15549861
1.画面の上部にあるステータスバーのアイコンで見分けることができます。
Wi-Fiのアイコンが表示されていれば、Wi-Fiで接続されています。
なお、画面が消灯してスリープになったときに、Wi-Fiの設定によってはWi-Fiが切断されるので、ご注意ください。
「設定」→「Wi-Fi」→「MENU」→「詳細設定」→「スリープ時にWi-Fi接続を維持」
2.スマートフォンには現在のところ、ガラケーのような自動電源ON/OFF機能はありません。
3.アプリ一覧のデータ量確認アプリのアイコンを長押しすると、ホーム画面にアイコンを置けないでしょうか。
書込番号:15549870
老婆心ですが…
画面が直ぐに真っ暗になるのは、スリープ時間がデフォルト15秒になっているのではないでしょうか?
[設定]→[ディスプレイ]→[スリープ]
で、スリープまでの時間を長くしてみて下さいませ。
書込番号:15549966 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
画面表示うまくいきました。
データ量はKBでなくMBでした^_^;
はじめはアプリをとったりする関係でけっこういくみたいですね。
電源は機内モードですね。了解です。
Wifiは 上がHとなってるときがそうでしょうか。ほか、LTE 3Gをみました。
またわからないことがあれば質問するかもです。
そのときはよろしくお願いします。
書込番号:15552934
りひろさん こんばんは
Wi-Fiは扇形のアイコンです。
また、Hは、HSPA通信中/使用可能を表します。
HSPAは「High-Speed downlink Paket Access 」の略で、ドコモでは「FOMAハイスピード」にあたり、この機種では受信14Mbps/送信5.7Mbpsで通信できることを表し、3Gよりも通信速度が速いことから3.5Gと呼ばれています。
LTEは、4Gあるいは3.9Gと呼ばれています。
アイコンについては、次の取扱説明書の57ページをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/n03e/N-03E_J_OP_01.pdf
書込番号:15553268
メールアプリでniftyメールを登録しましたが通知がうまくされません(*_*;メールが来たときに通知するように設定しているのに何も表示されません。
どうしたらよいですか(*_*)教えてくださいm(_ _)m
書込番号:15540289 スマートフォンサイトからの書き込み
黄色いアイコンのメールですよね?
このアプリは
『受信トレイの確認頻度』の設定時間間隔でメールをチェックして
『メール着信通知』の設定にしたがって通知します。
そのため最短でも5分間隔でチェックになってしまうので
リアルタイムでの通知は出来ないです。
メール受信直後に通知がほしい場合はGMailやSPメールを使うしかないです。
書込番号:15541237
早速のコメントありがとうございますm(_ _)m
その5分間隔の通知もでないんです。黒い画面で見逃しているのでしょうか?
見逃すと、spモードメールのように『未読あり』とはでないんですよね?
書込番号:15542613 スマートフォンサイトからの書き込み
受信トレイの確認頻度:5分
メール着信通知 :チェックON
バイブなし
にしてメールを送ってみました。
(Niftyではないimapのメールサーバーでテストしてます)
・メールの着信音が鳴る
・着信ランプが緑色に点滅
・SPメールとは違うカタチのメールアイコンがステータスバーに表示
・通知パネルにメール着信の通知が出る
となりました。
うまく設定できないようだとDSで設定状態を見てもらった方が良いかもしれないですね。
書込番号:15543003
にゃぁ〜さま
ご丁寧にありがとうございます。わざわざ試していただいたのですね。本当にありがとうござます。
ニフティはPOP3という設定なので、違うんですかね・・・。
私の方は、一切何も出ないのです。
熱を持ったり、Wi−fiからモバイル通信にうまく切り替わらなかったり、ほかの不具合もあるので、あわせてDSで相談してみます。
感謝いたします。
書込番号:15544117
アカウント追加画面の最後の設定画面で赤枠の部分のチェックが外れていると
メールの自動チェックをしないみたいですね。
この画面は登録後には表示出来ないようなので
一度アカウントを削除してもう一度作り直す必要があるようです。
その他Nifty固有の設定は
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_14086/1.htm
が参考になると思います
今度は通知されると良いですね。
書込番号:15545135
にゃあ〜さま
たびたびありがとうございますm(_ _)m
教えていただいたように削除後に再設定してみたのですが、だめでした(x_x)
やっぱり不具合ですね(^_^;)
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15546951 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホのカメラにはQRコードスキャナーはないのでしょうか?
探しても見当たらずアプリをインストールして使ってますが、あればプリインの物を使いたいです。
書込番号:15546432 スマートフォンサイトからの書き込み
ICタグ・バーコードリーダーというアプリはプリインストールされていると思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/ictag_reader/
書込番号:15546525
さっそくのご返信ありがとうございました。
前の機種(F03D)はカメラ内にあったので…。
プリインのアプリありました。これを使います(^-^)
書込番号:15546576 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
