Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年3月20日 12:52 | |
| 1 | 1 | 2013年3月19日 14:32 | |
| 0 | 1 | 2013年3月17日 20:48 | |
| 0 | 1 | 2013年2月22日 02:43 | |
| 1 | 3 | 2013年2月10日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2013年2月10日 09:48 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
先日、ディズニー映画見放題に惹かれGalaxyS2より機種変更で購入しました。
まだワイヤレススクリーンボックスを使ってテレビで映画は楽しめないようですが、N-03E本体で映画を観たところ音量が小さすぎて生活音が無くても聞き取りづらいです。
本体、イヤホン端子音量共に小さすぎる現状です。
設定→音/バイブレーション項目にて全ての音量を最大にしているのですが、それでも小さいです。
皆さんのN-03E本体のメディア再生音はしっかりと聞き取れる音量ですか?
何とか音量を上げる手立てはないでしょうか?
この機種は確かに音量はすべてにおいて小さいです。
背面下部の2つある穴の片方しか音が出ないみたいなので。
でも私は仕方ないと諦めて使ってます。。
書込番号:15878515 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアのボリュームを最大にしてあるので
自宅で動画見たり音楽聞く分には何とかなる音量ですね
メインスピーカーが背面のミッキーの下の穴なので
手に持つときはそこから出た音が手のひらにぶつかって戻ってくるように持つ
置くときは画面を上にして堅いものの上において
かつストラップを挟んで少しスピーカーの部分が浮くようにしてます
ミニーの下の穴はクレードルに置くときのガイドなのでそこから音は出ないです
書込番号:15879536
回答ありがとうございます
どうやら初期不良でもなく総じて音量は低めのようですね
生活音のある所だとほとんど聴こえないので、映画等音声再生するものは楽しめる機会が限定されそうです
書込番号:15884180
本体では無理ですが、ヘッドホンでいいなら、Bluetoothヘッドホンを使用すれば、N-03Eのボリュームに縛られずに聞けます。
私はN-03Eで音楽を聴くときは、SONYのBluetoothヘッドホンを利用していますが、地下鉄の中でも大丈夫です。
ちなみに何かの記事で読みましたが、Bluetooth通信のバッテリー使用量は大きくないです。
実際に使用してみても、画面を消して本体はポケットに入れたままで、ipodのように音楽を聴いていますが、目立ってスマホのバッテリーが減っていくことはないです。
書込番号:15914928
まだこの機種に機種変して
3日しかたたないため
わからないことだらけで質問がありすぎで
すみません
以前acroを使っていました。
1、この機種に変えてから
異常に電池の減りが早いです。
寝る前に90%でも朝起きたら
16%でした。
近々旅行に行くため1日もつか不安です。
ドコモポケットチャージャー1も持って行きますが。
電池のもちをよくする方法を教えてください。
2、そこまでずっと使っていないのに
熱っぽい気がします。
3、ディズニーマーケットから
ディズニー電話帳をダウンロードしたのですが
グループ分けしたいのですが
元々familyやcoworkerなど分類されているものが ありますが
編集でグループを選んでも選べません
質問がたくさんですが
一つでもわかる方よろしくお願いします
書込番号:15910137 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、3の電話帳グループ分けから
(編集でグループを選んでも選べません という質問の真意がすこしわかりにくいので基本の使い方として)
familyやcoworker というのは、google電話帳にもとからあるグループ名で、これのグループ名の編集はできません。
グループ分けしたい場合は、グループの編集で、新規作成を選び、新しいグループ名を登録します。
それから、各個人データの編集で、グループを選択できるようになると思います。
電池の消費に関して
まずは、電池管理アプリをインストールしてみてください。
お勧めは、BatteryMix です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
そして、このアプリを起動させ、数時間、端末を使ってみます。
そうすると、電池の%値の変化が、わかりやすく表示されます。
稼動プロセスを選択すると、どんなアプリが、動作していたか、%表示されます。
これで、動作しているアプリに当たりをつけて管理します。(よけいなものが動作していないかのチェック)
ただ、これだけでは、確実ではありません。
一般的に、購入してすぐ、そのまま使っていると、ホームアプリにウィジェットが貼り付けてあり、これらが、勝手に動作して、電池を食っていることが多いです。
使っていないウィジェットは、ホーム画面から、消去してください。(ウィジェットを名が押しすると、ゴミ箱が出てくるので、そこへドラッグする)
あと、同期系の設定で、自動同期を選んでいると、(デフォルトは、たぶん、そうなっている)裏で、通信して、消費します。
ほかにも、まだまだ、あるとおもいますが、とりあえず、こんなところで。
(すみませんが、N-03E、子供にもっていかれたので、いま、上記操作、実機で確認できていません。文言、が違うかもしれませんが、類推してください)
書込番号:15911082
今日、充電をしばらくしていたところ、画面がつかなくなってしまいました。電源ボタンを押しても画面が点灯せず、仕方がないので、電池を一旦取り外し起動を試みました。電源を入れるとdocomo→Xi→防水の説明→Disneyの順でロゴやら注意事項か表示されていくのですが防水の説明(背面の蓋をきちんとしめてくださいなどの注意事項)までいくとまたdocomoのロゴにもどり延々とそれが繰り返されるのです。以前にもそのようなことが何度かあり、しばらくしたら普通に起動を始めたため今回もそのうちつくだろうと思い、放置していたのですが15分たっても改善されず、30分たってようやくホーム画面が表示されました。これは故障なのでしょうか?
書込番号:15904413 スマートフォンサイトからの書き込み
電源と音量アップボタンの、同時長押しでは、どうですか。
書込番号:15904485
Disneyきせかえを使っています。
現在待ち受けだけ気に入っている画像を個別で設定しているのですが、電源のON/OFFや本体に負荷がかかった際等に勝手に設定が解除され、きせかえ元の待ち受け画像に戻ってしまいます。
割と頻繁に起こる為、その都度ギャラリーからトリミング→再設定を繰り返している状態です。
これは私の待ち受けの設定方法に問題があるのでしょうか。
何か方法があればご教授願いたいです。
私もDisneyきせかえ使ってますが、待ち受けだけギャラリーから個別に設定し、電源OFFしても設定は残ったままですよ。
初期不良じゃないでしょうか?
DSに持って行かれた方がいいと思いますよ。
書込番号:15799218 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのブルーレイレコーダー(DMR-BW690)で録画した番組を「持ち出し番組」へ変換してN-03Eで再生したいのですが、どうすれば再生可能なのかわかりません。
SDHCに保存した番組を、以前利用していた携帯(N-01A)で再生したところ番組を見ることが可能でした。
また、友人のN-07Dの標準のテレビアプリで再生したところ、こちらも番組を見ることが可能でしたが、N-03Eのテレビアプリに録画番組を再生するメニューがありません。。。
NECカシオのサイトを見ると、DixiM Playerで保存しての持ち出しが可能なのか?
と思いましたがなかなか上手くできません。
http://www.n-keitai.com/n-03e/function.html
なお、DMR-BW690をDixiM Serverとし、N-03EでのDixiM Playerでストリーミング再生(?)することは可能でした。
N-03Eに番組を保存して持ち出すにはどのようにしたらよいでしょうか?
教えてください、お願いします。
N-03Eはワンセグ録画に対応していないようですので、
http://www.nttdocomo.co.jp/product/with/n03e/spec.html
http://www.n-keitai.com/n-03e/spec.html
著作権保護されたコンテンツ(持ち出した番組)が、
端末側(外部SD)に保存されている場合は、再生できないのかもしれません。
書込番号:15742622
N-03Eはワンセグ録画には対応していないようですね。。。
(対応してくれればいいのに。。。)
取扱説明書のP140に、『レコーダなどのDLNA対応機器に録画したデジタル録画番組を本端末に保存し、再生することができます。』あります。
DLNA対応機器からアップロードを実行すれば、「DixiM Player」で再生ができるようなのですが、“DLNA対応機器からアップロード”の方法が分からず苦戦中です。
※DMR-BW690で作成した「持ち出し番組」をPCにムーブしてチャレンジしてみましたが。。。
「持ち出し番組」を楽しむにはどうすればいいのでしょうか。
書込番号:15746397
以下には、この機種についての動作確認は未だ掲載されていないようですが、
すでに掲載されている他のNEC機種と近い動作対応になる可能性があるように思います。
(参考) DiXiM for Android (NECカシオ・カシオ) 対応機器リスト
http://www.digion.com/pro/android/list_c.htm
デジオン(http://www.digion.com/pc/support/index.htm)
にも問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:15746726
表示されません
表示項目は
電話番号
電話帳登録名
着信日時
電話をとったかどうか
だけです
ガラケー時代を含めて相手が鳴らした時間が表示されるケイタイは見たことが無いです
書込番号:15741451
分かりやすく、ありがとうございました!
いまN-02Cをつかっていまして、着信履歴の1つをえらんでボタンを押しますと、名前、時間、鳴らした秒数、電話番号とでましたので、スマートホンにもこのように表示されるか少しきになっていました!
(店頭で確認できなかったので。。。)
書込番号:15742521
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
