Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年1月21日 21:57 | |
| 9 | 8 | 2013年1月19日 16:59 | |
| 1 | 9 | 2013年1月23日 17:28 | |
| 11 | 4 | 2013年1月24日 00:39 | |
| 1 | 3 | 2013年1月17日 12:52 | |
| 0 | 2 | 2013年1月17日 00:40 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
キーボードの「あA」または「あA1」を長押し→ATOKの設定→画面・表示→テーマ
としてみてはどうでしょうか。
書込番号:15652060
変更することができ、これでイライラせずに文字入力が打てそうです(W)!!
ご教授いただきありがとうございました!!
書込番号:15652145
wi-hiはなんの為にあるのでしょうか?設定とかはしないと使えないんですか?
あと、ワイヤレススクリーンの線は大きい方はテレビに繋げられるんですが小さい方は差し込む所がありません。どこに繋げればいいのでしょうか?
書込番号:15638597 スマートフォンサイトからの書き込み
かみさん用に所有しています。
先日暇だったのでやってみました。まずUSBケーブルが何故付いているのか?
ワイヤレススクリーンボックスを機能させるには電源が必要です。TVにUSB端子があれば簡単ですが、ない場合はPCのUSB端子かACアダプタ03、ACアダプタ N04のいずれかを使ってワイヤレススクリーンボックスに給電します。
「テレビにUSBポートがない場合は?」
http://www.n-keitai.com/guide/faq/n-03e.html#cat21
ウチはたまたまTVの近くにPCがあるので楽でした。
書込番号:15639217
たびたび、すいません。
接続方法ですが、端末を買った時に付いてきた
「クイックスタートガイド」のP.53をご覧下さい。
または
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/n03e/N-03E_J_OP_01.pdf
のP.178を参照して下さい。
まずはご自分で調べるクセをつけましょう。
書込番号:15639237
wi-hiがWi-Fiのことだと勝手に解釈して説明します。
Wi-Fi(わいふぁい)というのは、ざっくりいうと無線でデータをやりとりする仕組み・規格のことです。
WiiとWiiリモコンみたいに通信する機械を両方とも同じメーカーが作ってる場合は、そのメーカーが通信の仕方を勝手に決めればいいのですが、スマホやPC、その周辺機器などについては、メーカーが違うと接続できない、ということになると不便なので、Wi-Fiという規格にしたがって製品を作ることで、メーカーや機械の種類を気にせずに通信ができる、ということですね。
Wi-Fiは色々なことに利用されていて、PSPをみんなで持ち寄って一狩りしようぜ、とかニンテンドー3DSを外に持ち出して「すれちがい通信」とかもWi-Fiですし、N-03EとワイヤレススクリーンボックスもWi-Fiで接続します。
3DSのすれちがい通信は例外として、通常は不特定多数の相手と勝手に通信するのは困りますので、どの機械と通信するのか、ということをしっかり設定してあげる必要があります。
スマホのWi-Fiの利用用途で一番多いのはLTE/3Gの代わりにインターネットへ接続することだと思いますが、それについては、こちらのサイトが分かりやすいと思います。
http://yuwithyou.net/2010/12/wifi.html
自宅にWi-Fi環境がないのであれば、ドコモWi-Fiなどを使用するのも一つの手段です。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/smart_phone/support_guide/sp_help_guide_p22p23.pdf
動画などのダウンロードで月間のパケット通信量が7Gに収まらないような場合は、うまく活用できればパケットの節約になります。
「Wi-Fiは何のためにあるでしょうか?」というようなざっくりした質問だとこの機種に直接関係あるかどうかわからず、「スレちがい」みたいになってしまいがちなので、「こういうことがしたいけどWi-Fiを使ってできますか?どう設定すればいいですか?」という風に、もうすこし具体的な質問にした方がレスが付きやすいかと思います。
書込番号:15639554
お二方詳しく説明ありがとうございます。
ワイヤレススクリーンの繋げる所は分かりました。
私が馬鹿だからかWi-Fiがよく分かりませんでした(^_^;)
ネットは普通にできるのにWi-Fiを使う意味はあるんでしょうか?Wi-Fiをonにしてなにもならないので設定するところも見つからないです…
Wi-Fi環境は普通に家にあるものなんでしょうか?
書込番号:15639877 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiを使うことのメリットは2つか3つくらいありまして、
一つ目は「Xiや3Gに比べて通信が速いことが多い」ということですね。
これはWi-Fiの接続先や、Xiの電波状況にもよりますが、概ねWi-Fiの方が通信速度が速く、ネットや動画を見たり、ファイルやアプリをダウンロードするのが快適にできます。
二つ目は、「Wi-Fiは使い放題になっている(通信量の制限がない)ことが多い」というのがあります。
Xiも使い放題ではありますが、月間の通信量が7Gバイト(Xiパケホーダイライトは3GB)を超えてしまうと速度制限がかかって、ネットなどもまともに見られないくらい遅くなります。(追加料金を払えば、あと2GB使えるようになりますが)
HD動画を1時間視聴すると1GBくらいデータ通信が発生しますので、動画の視聴や動画・アプリのダウンロードをたくさん行いたい人は7GBとか簡単に超えてしまうので、Wi-Fiなどを使用してXiでのデータ通信量を節約しないといけません。
三つ目は、「Wi-Fiの方がXiや3Gにくらべて電池の持ちがいい」という点になります。
ただWi-Fiを使用するのは主に自宅で、自宅には充電器がありますから、これはあまり気にしなくていいと思います。
あと外出するときなどWi-Fiを使用しないときはWi-Fiはオフにしておかないと、電波を探しにいって逆に電池の減りが増えてしまうので要注意です。
ということで、現状の通信速度に特に不満がなく、動画とかもあまり観ないということであれば、無理にWi-Fiを使う必要はないと思います。
TVでよくCMをやっているフレッツとかWiMAXとかと契約して使えるようにするものなので、何もしていなければ、Wi-Fi環境は家にないと思います。
ただ、PCでインターネットをしたり、Wiiとかのゲーム用にWi-Fi環境をもっている家も多いかとは思います。
一人暮らしでパソコン持ってません、というような場合は、ないと思います。
dメニューのマイメニューから今月の通信量を確認してみて、7GBまで全然余裕があれば、特に気にしなくてもいいと思います。
Wi-Fiがどんなものか体験してみたいときは、Xi契約の人はドコモWi-Fiが無料で使えると思いますので、ドコモショップに行って、ドコモWi-Fiの設定をしてください、とお願いすればドコモショップの店内と対応店舗(スターバックスとかローソンとかいろいろ)で使えるようになると思います。
書込番号:15640124
パソコンあります!
私フォーまでの時より通信遅いんですよね(>_<)電波1とか2とか…
ちなみに設定はどこからしたらいいのでしょうか?通信速くしたいです(^_^;)
書込番号:15640381 スマートフォンサイトからの書き込み
家にパソコンがあって、インターネットに繋がっているのでしたら、インターネットプロバイダとの契約はあるみたいですので、つぎは無線LANの環境があるかどうかですね。
パソコンがLANケーブルでインターネットに接続されているのなら、Wi-Fiの電波をとばす機械が家にないかもしれません。
スタートアップガイドのP27にWi-Fiの設定の仕方が載っていますが、4番の画面で「利用可能なネットワークがありません」と出た場合は、通信できる電波がみつからないということなので、電波を飛ばす機械(無線LANアクセスポイント)がないのだと思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/n03e/index.html
その場合は無線LANアクセスポイントを自分で用意するか、インターネット接続業者に相談して、無線LANが使えるプラン(というか無線LANの機械をレンタルしてくれるプラン)に変更できるかどうか、を確認する必要があると思います。
ワイヤレススクリーンボックスでも使用することを考えると、レンタルしてもらえる機械が対応機種じゃないと困るので、動作確認済みの機種の方が安心ですので、こちらのページに載っている機種を自分で購入するのがいいと思います。
http://www.n-keitai.com/guide/download/manual/n03e/wsb_ap.html
一番安いAterm WR8600Nで、Amazonで4500円前後のようです。
まずは無線LANの機械があるかどうか、を確認してみてください。
書込番号:15640549
無線Lanらしきものがあって苦戦しながらも無事設定は出来ました!!詳しく説明していただきありがとうございました(*^^*)
おかげさまで一瞬でネット繋がるようになりました。こんなサクサク出来るとは感激しました!
次はワイヤレススクリーンの設定もしてみたいと思います!
こんなお馬鹿におつきあいありがとうございました。本当助かりました(*^-^*)
書込番号:15641067 スマートフォンサイトからの書き込み
妻のスマホです。約1ヶ月前に購入しました。
ここ最近、spモードメールを受信しても完全に受信せず、未受信まま問合せをその都度しなければいけないことが多いそうです。LTEが原因かと思い、外出時は仕方がないとしても、せめて自宅にいるときは自宅内に設置してあるWi-Fi接続するように伝え、Wi-Fiを利用していました。
ところが、Wi-Fiでも同じ事象が発生するそうです。私は、N-06CをWi-Fi接続していますが、spモードメールを難なく受信しています。
機種によるものか、個体によるものか判りません。
同様の事象のが起きている方、いらっしゃいますでしょうか?
この間うちの嫁も同じことになったので参考に書きます。
まずwifiでは無いときですが
メール設定→受信→詳細設定
に自動受信のチェックボックスがありチェックされてなかったせいだったと思います。
wifiだと受信設定のその他のところの設定でwifi用の設定が必要なのでできないということではないでしょうか。
書込番号:15633835 スマートフォンサイトからの書き込み
kar-terさん はじめまして。
早速返信いただき、ありがとうございます。
ところが、稀に受信することがあるんです。
それで何でかなぁと、夫婦共々悩んでいるところでして・・・。
書込番号:15633912 スマートフォンサイトからの書き込み
men91さん はじめまして。
そうですか。機種によるものなのですかね・・・。
書込番号:15637514
私のところも同事象が発生してます。
設定等確認しましたが、本事象の原因になりそうな項目は
見つからず、、、困ってます。
※なお、自動受信設定にはチェックが入ってます。
SPモードメールが悪さをしているかは定かでありませんが、
近々ドコモメールというSPモードメールのかわりが出るとの
事なので、そちらを使う事で解決すればと願ってます。
書込番号:15650968
キマメさん、はじめまして。
アプデなりドコモメールまで待つしかないんでしょうね。しかしこれでは、プッシュ式の意味がありませんね。
書込番号:15652975 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
家の嫁も同じ機種を使用しており、やはりメールの送受信が上手くいきませんでした。
ドコモに持っていったところ、SPモードメールのアプリを1回削除して入れ直すと、上手くいく事例があるということで削除し再インストールしたところ、その後は上手く送受信できてるみたいです。
参考になれば良いのですが・・・
書込番号:15655169
まだ使用期間1ヶ月にもなりませんが、我が家でもその現象が稀に発生します。自動受信設定は確認してます。いろいろテストしてみますが、テスト時は発生しません。自動受信出来ない時は、本体上部のイルミネーションも光りませんので、メールが来ているか、常に問い合わせを行う必要があり、なんて面倒な機種かとホトホト困ってます。当現象は、1,2日に1回位の発生頻度です。
Wifi切断後のLTE切り替わり不正も悩みましたが、そちらは設定変更で正常になりました。
金額が高かった割に、何となく嫌な予感の機種ですね。
書込番号:15655835
かんきちN04さん はじめまして。
再インストですか・・・。
ちょっと面倒ですね。やってみようとは思いますが。
これで問題が解消すればいいんですが・・・。
姪っ子さん はじめまして。
これ以上、特に問題がないと良いのですが。
私が使用しているN-06Cは、内部ストレージの容量不足と電池容量以外は特に問題がないので、Nシリーズに結構期待していたんですがねぇ・・・。
書込番号:15660163
教えて下さい。先ほど、ギャラリー内の写真を見ていました、何かの拍子に「カメラ撮影」フォルダの中身が全部消えてしまいました。「消去」を押した記憶はないのですが・・・。どこかに移動してしまったのか、分かりません。元に戻す方法はありませんでしょうか?教えて下さい。
例えば、こういったアプリを使用して、
写真を探してみてください。
DCIMのフォルダに残っているかもしれません。
探す前に
[MENU]キー
[設定]
[ファイル設定]
[隠しファイルを表示する]にチェックを入れてください。
ESファイルエクスプローラー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
書込番号:15631502 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidの画像は、ギャラリーで見ると、内蔵ストレージと、SDカードの画像が、一度に見れます。
Google playから、ファイルマネジャーを入れて、画像がどちらの所に入っているか、確認しないといけません。
画像は、DCIMに入っています。
内蔵ストレージの表記はSD、SDカードはexternal sdになっています。
内蔵ストレージの画像を、削除した場合、戻せないと、思います。
SDカードの場合、削除後上書きしていないなら、専用ソフトで、復元出来る場合があります。
書込番号:15631516
お返事ありがとうございます。
SDカードは入っていないので、本体に入っていたものと思われます。ファイルマネージャーでみると、DCMI がからっぽです。新しく写真をとると、そこに入りました。
新しいフォルダ(9)さま、その設定と言うのはどこにあるのでしょうか?
初心者質問で申し訳ありません。
書込番号:15631797
ファイルマネイジャー→設定→隠しファイルを表示に、チェックを入れる
自分は、アストロファイルマネイジャーを、使っています。
書込番号:15662288
スマホデビューしようと思うんですが
この機種は、LINEの無料通話はできるのでしょうか?
友達がドコモのスマホで、機種は忘れたのですが、トークはできるのに、通話ができない
と言っていたので。
lineの無料通話は出来ますよ。
でも無料なので音質は良くないので(^-^;
あまり使えない事が私は多いです(笑)
書込番号:15631077 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEはAndroid端末ではほぼ使えますよ。
しかしやっぱりチャットがメインという感じで、通話の音質は良くないですね。
てすので僕はSkypeを使ってます!
書込番号:15631103 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。
m(__)m
とても助かりました。
早くスマホデビューしないと(*^_^*)
書込番号:15631182
プリインアプリにはないのかも知れませんね。
Google Playストアから、次のような「ボイスレコーダー」のアプリをインストールすれば如何でしょか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kohei.android.pcmrecorder&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coffeebeanventures.easyvoicerecorder&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andlabs.vr&hl=ja
書込番号:15629431
こんなアプリがあるんですね(*^^*)
無事出来ました♡ありがとうございました♥
書込番号:15629559 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
