Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年7月2日 10:10 | |
| 3 | 1 | 2013年6月5日 16:37 | |
| 1 | 2 | 2013年5月27日 07:28 | |
| 1 | 1 | 2013年5月21日 12:57 | |
| 1 | 3 | 2013年5月19日 09:26 | |
| 4 | 6 | 2013年5月17日 19:25 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
今月末からカナダに行きます。
向こうではホテルのWi-Fiを使う予定なのですが、そこでいくつか疑問点が出てきました。
まず、Wi-FiでSPモードメールは使えますか?ということです。
使えるならどうやって設定すればいいですか?設定するときはWi-Fi環境でなければできませんか?また、日本にいる人は余計な料金はかかりますか?
次に、LINEなどのアプリについてです。
Wi-Fi環境下で使えるのは分かったのですが、海外と日本でやりとりをする場合、海外ではWi-Fiを使い、日本にいる人は普通に3G回線を使ったときはよけいな料金は日本にいる人はかかりませんか??
いろいろ調べたのですがいまいち分かりませんでした。
教えて頂けたらさいわいです。よろしくお願いします。
書込番号:16279776 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiでSPモードメールの設定の仕方
http://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/wifi/
初めに認証が必要ですので国内で済ませておいてください
分からないようでしたら空港のドコモカウンターで聞けば教えてもらえます
後、ネットの接続方法で相手側に追加で料金は掛かりませんので心配しなくても大丈夫です
書込番号:16280021
海外でのspモードメール利用
http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/content/sp_pakeho/point/index.html?icid=CRP_SER_world_point_from_top
海外からのLine
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1378919123
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa7934115.html
書込番号:16281078
スレ主はホテルのWi-Fiを使う予定なので↑の海外ローミングサービスを使用した設定では全然話が違うのでは?
書込番号:16281673
ありがとうございました(≧∀≦)
無事に海外に着きました!ホテルにWi-Fiがあり、LINEでやりとりすることができています(*´▽`*)
情報ありがとうございました。
書込番号:16319399
トナカイの肉が食べたいです。(笑)
WiFiがあると、いいですね。
書込番号:16319420
スマホデビューして、もうすぐ4ヶ月が経とうとしてます。その節(USBの件)は皆さまに助けていただきありがとうございました。
今回は、いきなりテザリングが使えなくなってしまったことでの質問です。
殆ど毎日テザリングを使用してました(正味1時間かな)
昨日、いつものようにテザリングをONにしたところ、いきなり電源が落ちました。それ以後、テザリングをONにしても、スマホ画面ではレ点が付いて可能状態となっているのにも係わらず、ステータスバーにはいつも出ていた扇形のマークが出ず、タブレットやPCや3DSはアクセスポイントが見付かりません!となり、インターネットに繋がらずエラーになってしまいます。
再起動を何度か試したり、電池パックやSIMカード抜いたりしましたが、うんともすんとも、、(@_@)
スマホ自体は、LTEもWifi(会社のみ)も問題なく使えます。
急遽ドコモショップへ行ったところ、全アプリを起動させない状態でテザリングをやろうと試みたが、そこまで行くことすらできない、、、、と言われ、初期化してもダメなら、本体ごと交換とのこと。
そこでご質問なのですが(前置き長くてすみません)、テザリングが突然使えなくなったことある方いらっしゃいますか?その場合、どの様に対処されましたか???
また初期化の場合、データを全て移さなくてはならないですが、USBでPCと繋げて内部ストレージの中のフォルダを全てコピーすれば大丈夫ですか??写真や動画、音楽はいいと思うのですが、電子書籍はどうしたらいいのでしょうか???
アプリが消えても、一度購入した物は再度ダウンロード可能なのでしょうか?
ちなみに、アプリは <楽天kobo>と <ソニーのReader Store>です。サイトでは大丈夫そうみたいですが、楽天の方はよく分かりません。
長々とすみません、、、あまりに早く壊れてしまったのでショックです、、(@_@)
酷使しすぎたのでしょうか・・? でも、テザリングは使い終わったらすぐにOFFにするようにしています。
昨日、ドコモショップへ行って初期化したら、元通り復帰しました。
テザリングも電子書籍もおサイフケータイも全て元通りになりました。
何らかのアプリがワルさをしたせいみたいです、、、。
良かったです☆
書込番号:16218609
妻が購入したN-03Eですが、子供が適当に触ってしまってなのか、ロック画面の時計の下のところに意味不明な文字が出るようになってしまいました。
ちょうど日付の下で、充電が無くなると充電してくださいに変わります。
初期化しても消えませんでした。
消し方がわかる方がいたら教えてください。
書込番号:16181378 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、所有者情報というものです。
アンドロイドの設定、セキュリティーの所有者情報(オーナー情報)の中で、設定しなおしてください。
書込番号:16181727
母の、ワイヤレススクリーンボックスが本体と接続できません
たまに接続できませんどうしてでしょう?
だぁれかぁ〜助けてェ〜
(DSに行ったらわからないとのこと)
書込番号:16152265 スマートフォンサイトからの書き込み
当方もたまにつながらない症状出てます。Wifi経由、直リンク両方とも同じです。2つ持ってるので組み合わせ変えても改善せず挫折しました、治る方法あるのでしょうか。
書込番号:16158622 スマートフォンサイトからの書き込み
4/28に妻がガラケーからスマホデビュー。快適に使ってましたが、3日前位から、電話を使用した際、終話等の表示画面が出なくなりました。ステータスバーのプルダウンもできず、画面タッチで反応しないため終話や、留守電の際の数字入力等ができない状態になりました。いろいろいじってみたら下の戻るキーで画面が表示されましたが、すぐに消えてしまう状態でした。
昨日、ショップで見てもらいましたが、同様な故障情報はないとのこと。設定等も見てもらいましたが原因が判明せず、更に点検してみたところ、近接/照度センサーの反応が悪くなっていることも分かり、結局、修理ではなく新品との交換となりました。
店員さんがよく面度見てくれましたが、故障情報にも上がっていなから、新品交換になったのかな?
それは、よくある、単に、近接センサーを保護シールが覆ってしまい、画面表示が出来なくなっていた、という症状ではないでしょうか?
書込番号:16146459 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
「それは、よくある、単に、近接センサーを保護シールが覆ってしまい、画面表示
が出来なくなっていた、という症状ではないでしょうか?」
については、当然、店員も「よくある例」でチェック済で、保護シールの影響ではありません。
同じような症状の方の参考になればと思います。
書込番号:16149529
getaskatさん
念押しの、返答、ありがとうございます。
センサー自体が、不具合を起こしていたのでしょうか?
ちなみに、娘が使っていますが、時々、強制リセットするようです。
書込番号:16149705 スマートフォンサイトからの書き込み
娘(小学6年)が、この機種と「AQUOS PHONE EX SH-04E」で悩んでいます。
基本的に、家ではwifiを使用します(フレッツ光、レンタル)
ディズニーは可愛いけれど、充電器を見て「使いにくそう?」と言ってました。
自宅周辺がXi対応エリアと3Gの境目です。
主な使い方は、
メール
ライン
i pod tuoch4を持っているのですが、一部ラインゲームが出来ないので。
disneyマーケットが、spとドコモ回線による認証が毎月必要で、wi-fiを使おうが、無かろうが、必然的にパケホ定額も契約するクソ仕様。
wi-fiで節約したいなら、Disneyメールなど一切のコンテンツが制約かかる。壁紙だけキレイな単なるスマホと化す。
まともにspとパケホ定額を払う気が無いなら、最初からshにすべき。
書込番号:16141864 スマートフォンサイトからの書き込み
私もその機種とこちらで迷いました。
カメラなどをよく使うのでしたら、AQUOS PHONEの方が断然いいですが、
普通にかわいさを求めるならディズニーがいいと思います。
充電に関してはそこまで不便ではないですが、
やはり予備の外部バッテリーは持ってたほうがいいです。
また充電アダプターがとかで心配なさるなら、先日発表された、
夏モデルのディズニーホンの方がいいかもしれません。
書込番号:16142172
at_freedさん、回答有難うございます。
もちろん「パケホ定額ライト」に加入します。(外では3G若しくはLTEの混合地域ですし、パケ死は避けたいので)
ただ、娘はまだ学生ですし、使う場所がほとんど自宅なのでwifiがメインになると思います。
wifi経由だと色々制約があるのは知らなかったです。ぜひ参考にしたいと思います。
書込番号:16142817
ぷぅーぷぅーさん、回答有難うございます。
確かに、見た目はどちらも可愛いですね。
だから、悩んでるんだと思います。
この機種は可愛いけれど私が持っているF-05Dより大きいので戸惑いがあるのと、充電台?の形が変わっていると言ってました。ネットで画像を探したのですが、本体横向きの状態で充電するのでしょうか?
予備バッテリーに関しては、F-05Dや3DS等充電出来る大容量バッテリーがあります。
夏モデルのディズニー・・可愛いですが学割期間が終わってしまいます。
書込番号:16142838
DisneyMarketの制限ですがそんなに面倒なものでは無いです
時々3GかLTEでつなぐだけです
絵文字とかのダウンロードはwifiでできます
充電はこちら( http://s.kakaku.com/mag/woman/pc/id=1238/)に有るように横向にセットします
動画が見やすいです
カバーをはずさないとセット出ないので
置くだけ充電に比べると面倒です
書込番号:16143113 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの娘たちの話ですが参考になれば。
末娘は中1でこの機種をつかってます。はじめのうちはディズニー関係を使い回していましたが今では飽きてほとんど使っておらずメールとlineとyoutuveがほとんどです。待ち受けも今では世界の終わりになってます。外ではほとんど使わないのでバッテリーの持ちも全く関係なく容量が少なくなればUSBで繋ぎっぱなしで使ってます。
上の二人は高三と中三の娘ですが、それぞれ前のディズニー携帯をついこの間までつかっていましたが、バッテリーの持ちとメモリー等の問題でどうにもならず月々サポートの期間を1年も残し機種変しました。機種変した機種は二人そろって自分で選んだl-02eでした。デザインとバッテリーが決め手とのことです。私としてはSONYのz等を進めましたが彼女達にとってはスペック等はどうでもいいようでハイスペック機は彼女達の手には大きすぎるとのことでした 。上の二人も使う内容は末娘と同じです。
長々とすみませんが、本当にすきじゃないとディズニー携帯は最初だけとなることを思い知らされ、機種の選定も色んな考え方があることを経験しました。
書込番号:16143740 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
