Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年4月26日 15:12 | |
| 5 | 5 | 2013年4月23日 20:03 | |
| 10 | 7 | 2013年4月19日 10:48 | |
| 0 | 2 | 2013年4月18日 23:21 | |
| 1 | 2 | 2013年4月12日 18:36 | |
| 6 | 2 | 2013年4月9日 16:30 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
先日、ピンクに機種変更しました。
通常時はそんなに気になりませんが、特にブラウザ使用時、全体的に赤が強いのが気になります。
今まで使用していたガラケー及びスマホ(機種変前はP-02D)では、そんなことはありませんでした。
とても赤が強いので、とても目に負担がかかります。
皆さんのものは、そんなに気になりませんか?
それとも、このようなものなんでしょうか…。
他機種に比べ、本当に赤みが強いのか、あるいは、あなたが青緑によった色が、好みなのか、判断出来ません。
一度、docomo shopに行かれ、同機種と比べたりして、店員に相談される事を、勧めます。
問題が無く、適正と判断されたら、次のような物を、試されたらどうですか。
不具合の確認もしない内から、入れない方がいいです。
まずは、相談です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kovit.p.filteryourscreen&hl=ja
書込番号:16061204
私の目には赤い感じはしませんが 液晶で白を表示すると 黄ばんで見えます ネットでは尿液晶と言うらしいのですが 調べたらアプリで 色温度を変更できるアプリで変更すると 黄ばみがなくなり白くなりました
書込番号:16061244 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
1度画面の状況を確認して見てください
私はドッと抜けチェッカーと言うアプリを使用しています
もし色味が変な場合はDSへ一度相談に行かれる事をお勧めします
行くまでのつなぎとしてアプリを使用すると言う方法も有ります
液晶の色味を変化させるアプリとしてScreen Adjusterが有名です
但しこの手のアプリは画面をオーバーレイしているので全ての状況で効く訳では有りません
参考までに
書込番号:16061379
皆さんありがとうございます。
ドット抜けはありませんでした。
Screen Adjusterを使用してみました。
コントラストをかなり抑え(50%程)、青みを若干プラスにして、なんとか落ち着きました。
近いうちにドコモショップへ行って、同機種も同じなのか見てみたいと思います。
結果分かりましたら、またご報告させていただきます。
書込番号:16061755
取説アプリを片手に接続試しているのですが、そもそもHDMIを認証しないみたいでうまくいきません。
うちのテレビはシャープのLC-46Z5です。
接続可能かどうか、おわかりの方がいらっしゃったら教えて下さい。
書込番号:16049890 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
これはワイヤレススクリーンボックスを接続しているHDMI入力に切り替えても設定画面が出ないと言う事でしょうか?
違うHDMI入力に切り替えても同じですか?
後 ワイヤレススクリーンボックスには給電もしてますよね?
書込番号:16049996
入力4に繋いでも、入力4がonにならないんです。
hdmiに繋ぐだけて画面には出てくるはずなんですか?
給電はできています。
書込番号:16050031
スレ主さん
一応確認ですがHDMI4の入力をスキップするに設定はしていませんよね? TV取説 134ページ
後電源を入れる順番をワイヤレススクリーンBOX ON → アクオス ONにして見たら如何ですか?
書込番号:16050111
ありがとうございます。スキップになっていたので、設定画面まではいけました!
ただ、ダイレクトにはつなげたのですが、Wi-Fi経由が出来ず…無線ルーターがアップルでもらったfonなんですが、原因はそこでしょうか??
質問ばかりしてしまいすみません。
書込番号:16050364
スレ主さん
まずは接続できて良かったですね!
FONはソフトバンクが配ったルーターですよね
このルーターだと映像をWifiで送る場合は帯域が不足気味です
今なら動作確認が出来ている5GHzの802.11n対応の無線APが安く購入できるのでそちらに買い換えるのをお勧めします
http://www.n-keitai.com/guide/download/manual/n03e/wsb_ap.html
御覧ください
一応接続の仕方は
ワイヤレススクリーンボックスをN-03Eが接続しているFONのネットワークに接続する必要が有ります
これはもう出来ていますか?
出来ていないようなら上記の設定PDFをご覧の上接続して見てください
頑張ってくださいませ
書込番号:16050831
昨夜、ゲーム中に電池残量残り4%の表示が出た為、
いつもと同様に卓上ホルダーに載せたのですが、
お知らせランプが点灯せず、「充電しています」表示も出ませんでした。
卓上ホルダーの調子が悪いのかと思い、
充電口に直差ししてみましたが、やはり充電できないまま、
電池がなくなってしまい、電源が落ちました。
そのまま充電できずにいたのですが、今朝 バッテリーを一度外し、
再度充電してみたところ、お知らせランプが赤く点灯しました。
充電できた!と思ったのですが、電源ボタンを長押ししても起動せず、
現在、お知らせランプが赤く点滅している状態です。
説明書を見てみたのですが、お知らせランプの赤い点滅が
何を意味しているのか分かりませんでした。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
一度、電源と音量アップボタンの、同時長押し後、電源入れ直しを、試してください。
書込番号:16026363
>>MiEV さん
お返事、ありがとうございます。
早速試してみましたが、やはりお知らせランプが
長い間隔で点滅したままです;;
書込番号:16026514
以下のかたと同じようにドコモショップへ持っていったほうがよいかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005310/SortID=14885767/#14903225
書込番号:16028073
本体で、なかなか再現できないので、なんともいえませんが、
取説の186ページの充電のところに、充電ができない( /点滅する)
とあるので、充電できていない状態をしめしていると思われるのですが、
しばらく充電してみてもだめでしょうか(たぶん、充電操作はされていると思いますが)
充電ケーブルか、アダプタが故障してしまったかもしれないですね。
でも、点滅するということは、
接続されていないのではなく、電源が接続されているけれども、電池に充分充電されていない状態が続いているのかも。
接触不良で、充分な電流が得られていないのかもしれません。
長時間、充電操作をしてみても、改善されない場合は、ドコモショップで、みてもらったほうが良いでしょう。そのとき、使用している、充電ケーブル、アダプタを一緒にもっていって、動作確認してもらいましょう。
書込番号:16028168
モバイルバッテリーから充電すると充電できるとおもいます。
同じ症状で携帯用のモバイルバッテリーで充電できましたので。
書込番号:16029907
SCスタナーさん、まいぱさん、ぷぅーぷぅーさん
書き込み、ありがとうございました!
お返事が遅くなって、申し訳ありません。
結局、充電をし続けても、お知らせランプの赤色点滅から
変わらず、ドコモショップへ持って行きました。
症状と普段の使い方をお伝えしたところ、
「電池をテスターにかけてみます」との事で、
電池パックのチェックをして下さいました。
「直るかもしれませんよ。」との事で、どういう状態なのかを
お聞きすると、電池パックの保護機能が働いて、ロックが掛かった状態に
なっているとの説明を受けました。
そこで、ロックを解除して下さり、
無事に充電できるようになりました。
充電しながらゲームをする・・とか
充電しながら小説を読む・・とかを続けていると、
なりやすいとの事でした。
今後も、同じような使い方をすると、またロックが掛かるかもしれないそうですが、
その時はドコモショップへ持って行けば、ロック解除して頂けるようです。
・・・ちょっと面倒なので、ロックが掛からないように、
使い方に気を付けたいと思います。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:16033602
不具合、解消したようで、良かったです。
電池のロック、たまにききますね。
私は経験が無いので、勉強になりました。
書込番号:16033637 スマートフォンサイトからの書き込み
マナーモードにしてなくて(通常モード)、通話中にメールがくると着信音がなります。
通話中にメール着信音が鳴らないようにするにはどうしたらよいですか?
書込番号:16024765 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかに着信音のアプリを使っています。
アプリやめると着信音が好きなところからならなくなってしまいます…。
うるさいのを我慢します。
回答ありがとうございました。
書込番号:16032264
既出でしたらごめんなさい。
つい先日FOMAからやっとスマートフォンへ変えました。
メールの本文や検索ウィンドウへ自身の電話番号やメールアドレスを、直接入力ではなく、引用することは出来ませんか?
また、検索ウィンドウ内でのコピー、貼り付けの仕方が分かりません。
メニューボタンの類が見当たらないので現在は直接入力していますが効率が悪くウンザリしてしまいます。
回答の程お願いします。
アドレス帳の引用は、マッシュルーム機能を使用して入力できます。
ただ、自身のデータを登録する必要があります。
ATOKを、お使いなら、左下のボタンを押して右上の変なマークを押すとデフォルトでは電話帳/...を選ぶと、アドレス帳がでてきます。
マッシュルーム機能アプリで便利なものに、aNdClipFreeというものがあります。定型文の管理ができます。
文字をコピーするには、文字列の真ん中あたりを長押しすると、範囲指定のカーソルがでてきます。
範囲を指定して、右上の切り取り、あるいは、コピーのアイコンをタップするとコピーできます。
貼り付ける場合は、入力窓を長押しすると、貼り付けのポップアップが出てくるので、タップして、貼り付けます。
書込番号:16007830
早速のご回答ありがとうございます。
自局番号ではなく電話帳だったんですね!ありました(^^;)まさかでした。
文章のコピーも何とかかんとかできました。早く慣れないとですね・・・。
(だからスマホなんて使いたくなかったw)
教えて頂いたアプリ、早速コピーして検索かけて落としました^^
書込番号:16007931
皆様、はじめまして。
こちらの機種が欲しくて、スマホデビューして
2ヶ月半たちました。
最近、「問題が発生し終了しました」の文字が頻繁に出たり、
Webに繋がらずエラーになったりします。
何かおかしいかと思って設定画面を見ていたら
いつの間にか画面の一番上に
変なアルファベットと数字が出てます。
さらに文字入力や、画面をスクロールすると
そこに青や赤の線が出ます。
どうしてしまったのか、全くわかりません。
どなたか助けて下さい(>_<)
書込番号:15996779 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「開発向けオプション」→「CPU使用状況の表示」にチェックが入っていたら外してください。
書込番号:15996817
以和貴さん、ありがとうございます!
ポインタの位置、って所にチェックが入ってて
それをはずしたら元に戻りました。
ちょっとスクロールするだけでチェック入っちゃったり、
Lineとかでスタンプ選んでるときに意図しない物が送信されちゃったりしますね…σ(^_^;
書込番号:15996857 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
