Disney Mobile N-03E
- 32GB
| 発売日 | 2012年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 1980mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Disney Mobile on docomo N-03E絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年8月6日 07:59 | |
| 3 | 10 | 2013年8月5日 21:10 | |
| 4 | 2 | 2013年8月4日 20:09 | |
| 2 | 2 | 2013年7月28日 20:30 | |
| 1 | 6 | 2013年7月27日 21:32 | |
| 1 | 7 | 2013年7月4日 22:23 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E
初めまして、始めて書き込むのでわかりにくい箇所等ありましたらもうしわけありません。
2月下旬にこちらの機種にしてから約5ヶ月たったのですが、最近、ホームボタンが押しにくいなぁ…と思って横から見てみたらほぼ埋め込まれた状態になっていました。
ショップに行って実機を確認したところ、やはりホームボタンはすこし出っ張っていました。
ドコモショップの方に聞いたところ、センターに問い合わせたり、メーカーに送ってみないと故障なのか無料範囲での修理or交換になるのかわからない、といわれたためとりあえず持ち帰ってきました。
1月?に購入した知り合いも、陥没して押しにくい、といっていますが、12月に購入した知り合いは特に問題ないとのこと。
他にもこういう状態の方いらっしゃいますか?
また、このような状態でドコモショップにいってなにか解決された方いらっしゃいますか?
書込番号:16375979 スマートフォンサイトからの書き込み
販売開始日に買った手元の端末は
外装のオレンジの部品と同じ高さ
液晶パネルからは1mm程度の出っ張り
といった感じです
たまにボタンがうまく反応せずに
1回押す → 画面がつかない
もう1回押す → ロック画面が表示されてすぐ消える
が起きますがたまにしかおきないのでそんなに押しにくいとも感じないです
書込番号:16376877 スマートフォンサイトからの書き込み
12月に買ったのは、大丈夫だったよ
書込番号:16441542 スマートフォンサイトからの書き込み
外部のSDカードへのデータコピーができません。
内部SDから外部microSDに画像をいれたいのですが方法がわかりません。
スマホ購入時に付属されていた、USBケーブルをつないで付属のmicroSDをいれて、
ストレージは利用できます、と表示されました。
ESファイルエクスプローラーをひらき、コピーしたいのですがexternal sd(ext_card?)というのがでません。
どこにexternal sdがあるのでしょうか?
おそらくですが、SDカードがキチンと挿されてないかと思います。
一度SDカードを抜き、もう一度奥までしっかりと挿しこんでみてください。
認識されると思います。
違ったらすみません。
書込番号:16428845
表示されません。
普通はどのように表示されるのですか?
どこのページに外部sdが表示されるのですか?
書込番号:16428859
出先なので確認が取れないのですが
/sdcard/usbstrage/sda
がSDカードだったはずです
書込番号:16428909
機器により外部SDカードの名称が変わって大変です
便乗で質問させて頂きますがこの機種には/SDCARD1は無いのでしょうか?
有れば他の名称は このマウント位置へのシンボリックなので端末ごとに
名称を覚えなくて済みますので教えて下さい
書込番号:16429260
@ちょこさん こんにちわ
この機種は、特殊ですね。
もともと、外部SDカードスロットはなく、
最初から、USBOTGケーブルで、microSDリーダを接続して、外部SDにアクセスする仕様で、
/ レベルには、sdcard しかなく(/mnt/sdcard と同等)
その中に、usbstorage/sda 〜 usbstorage/sdf の 6つの(sda〜sdf)外部メモリフォルダが割り振られています。
書込番号:16429356
まいばさん
こんばんは なる程外部スロットが無いので有ればそうなりますね
勉強不足でした
とするとこの機種の運営するのにSDカードは本当にバックアップと言う位置付けで
クラウドサービスを積極的に利用する必要が有りますね
書込番号:16429780
/sdcard/usbstrage/sdaのばしょはたどりつきました。
これが外部SDのデータってことですよね。
クラウドサービスってなんですか?
おすすめのクラウドサービスがあればおしえていただけませんか?
保存のしかたが簡単な方がいいです。
書込番号:16435105
ドコモの端末をご使用ならドコモのクラウドサービスを使用された方が簡単だと思います
http://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_cloud/
PC等からもアクセスしたいのなら
evernoteやdropboxを便利が良いと思います
書込番号:16437053
みなさん初めまして
チョットお聞きしたいのですが
N03Eを購入して、
8ヶ月経ちました。
そこで、オカシくなった点が
ありまして、
音楽を聴いたり、
動画を視聴したり
普通のことをしているのに
バイブがずっと鳴っています。
おかしいですよね?
電源落としてみても
なおりません。
やっぱり、ショップで
聞いた方がいいですか?
書込番号:16436393 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「音/バイブレーション」→「フィーリングタッチ設定」で「音連動」になっていませんか。
フィーリングタッチ設定がOFFになっている場合は、フィーリングタッチ設定を一旦ONに設定し、端末を再起動後にOFFに設定して同じように振動するか、試してみて下さい。
書込番号:16436586
返事ありがとうございます!
やってみたところ、
なおりました!☆
ありがとうございす!
書込番号:16436766 スマートフォンサイトからの書き込み
通常、カメラ機能を使うと静止画撮影と動画撮影の切替アイコンの上部にインカメラの切替アイコンが表示されると思うのですが、それが表示されません。
なので、インカメラに切り替えができず撮影することが出来ません。
昨年末にこちらの機種を購入し、購入当初はインカメラも使用できたような気がするのですが、なにせ頻繁に使う機能ではないので、いつからアイコン表示されなくなったのか分からなくて…
私が何らかの設定をしたのか、機種の不具合なのかも分からず、DSに行く前にまずこちらに質問させていただきました。
同じような現象が起きた方がいらっしゃれば、どのように対処されたのか教えていただけないでしょうか?
また、このような現象の知識がある方もお手数ですが対処法を教えていただければ幸いです。
書込番号:16380703 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ、そうなっているか、よくわかりませんが、
一度、カメラアプリのリセットを、行ってみてください。
方法
本体設定(通知バーを引っ張りだして、日付の横のスライドバーアイコンをタップ)
アプリ を探す
ダウンロード済みの所を左にスライドして、すべてを選択
リストのずーっと下にあるカメラを探してタップ
強制停止、データを消去、をタップ
電源一度切って、再投入
カメラを立ちあげて、確認する。
治らないかもしれませんが、一度お試しを
書込番号:16383084
まず、標準で入っているカメラアプリは、インカメラを使用出来ます。
静止画/動画の切り替えアイコンの上(縦の時)に、カメラの下に一周する矢印が付いたようなアイコンです。
静止画/動画の切り替えアイコンは、表示されてるんですよね?
右下の…マークを触ると消えますが、その場合は、切り替えアイコンも消えますので。
書込番号:16413036 スマートフォンサイトからの書き込み
N-03Eに機種変してたいへん喜んでいるのですが、一つだけ困っているのがメール受信後のバイブです。spモードメールを受信後、バイブが止まらなくなるのです。普通だと5秒間受信音が鳴るよう設定しているのですが、音が止まってもバイブが止まらず、すぐに確認できないときには電源が切れるまで鳴り続けているのです。また、気がついてバイブを止めようとしても、画面ロック解除ができなくなり、電源を切らないと止まりません。
同様の現象が起きている方はいらっしゃらないでしょうか?初期不良なのでしょうか?
念のため下記の設定を行なってください。
設定後、本体の再起動を行なっておいてください。
[SPモードメール]をタッチして起動します。
[メール設定]をタッチします。
[受信]をタッチします。
[メール]をタッチします。
[着信音鳴動時間]をタッチします。
こちらに秒数を入力してください。
[OK]をタッチしてください。
標準は[3]です。
上記に続けて、
[バイブレーション時間]をタッチします。
こちらに秒数を入力します。
標準は[3]です。
[OK]をタッチパネル
以上で設定終了です。
書込番号:15542370 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種での近い事例はあるようですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302320/SortID=14452386/#14452386
頻繁に起こるようでしたら、ショップで見てもらったほうがよいかもしれません。
書込番号:15542474
私も何回か同じ現象が起きています。
ロック解除はできる時とできない時があります。
ただしロック解除できても止まらず、画面offのボタンを押すと止まりますが、その後
spモードメールのメニューを立ち上げると真っ黒で何も表示されなくなります。
電源落として入れ直すと普通に戻ります。
一体何なんでしょうね・・・。
書込番号:15545296
別機種でも同様の問題が生じているみたいですので、SPモードメールアプリの不具合の可能性もありますね。
一度、再インストールしてみてはどうでしょうか?
書込番号:15549996 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、この現象でかなり悩みショップに行っても治らずひどい時には、1時間半位止まらず、機械本体を5台、修理に2回出しました。結局、spモードのアンインストールとインストールをして、以前より頻度が減りました。もし、よろしかったら試してみてください。
書込番号:16409766 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ初心者です。
アプリを色々ダウンロードしていた時に何かしてしまったのだと思いますが
タッチキーの「タップするとホーム画面を表示する」キーを押しても
ホーム画面が表示されず、
「アプリケーションを選択」という画面が表示されるようになってしまいました。
キー設定を変更・あるいは元に戻すのはどのようにすれば良いでしょうか?
その選択画面で使用したいホームを選択し常時を選んでも表示されますか?
書込番号:16321734
確認とお言葉と、ありがとうございます。
「使用したいホームを選んでも…」とのことで、気付きましたが
選ぶアプリで表示されているホームが異なるんですね。
最初のように、押せばすぐにホームが表示されるようにするためには
初期化か何かをしなければいけないということでしょうか?
書込番号:16322216
長押しすれば移動出来ますよ
書込番号:16322979 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
長押しすればとのことでしたが、押し続けている間は反応せず、
「離すとアプリケーションを選択」が出る状態のままです。
やり方というか、押すタッチキーがまた別ということでしょうか?
書込番号:16324021
redclay-dさん
アプリの選択画面が表示されると言う事は既定のアプリが設定されていない時になります
なので今回の事象は既定のホームアプリが設定されていないと言う事になります
ホームアプリにより配置する事が出来るウィジェットが有りますので見た目はかなり異なります
既定のアプリを設定する方法は上に書いた様にアプリ選択画面でアプリを選択し常時を選択するか
設定-アプリ-横にスライドし「すべて」でインストールされていて使用したいホームアプリをタップし
設定画面の中に有る既定のアプリに設定をします
書込番号:16324136
@ちょこさん
かみくだいた説明を頂いたおかげで、設定することができました。
再びの確認とお言葉と、ありがとうございました。
書込番号:16325516
redclay-dさん
勘違いから見当ちがいなアドバイスをしてしまいました。申し訳ありませんでした。
書込番号:16329890 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
