| 発売日 | 2012年11月16日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note II SC-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全586スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年1月9日 23:55 | |
| 0 | 4 | 2014年1月1日 09:50 | |
| 0 | 3 | 2013年12月31日 17:32 | |
| 53 | 6 | 2013年12月31日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2013年12月29日 04:56 | |
| 11 | 3 | 2013年12月28日 18:33 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo
初めて投稿します。 Yahooニュースを見てる時に縦では記事全文と言うボタンが反応するのですが横画面にすると反応しません。 映像を見るとかもそうです。どなたか同じ症状の方いませんか? ショップに見せたんですが故障では無いと言われ困ってます Yahooニュース見れる方、試してくれませんか?
書込番号:17052762 スマートフォンサイトからの書き込み
私のノート2も似たような症状があります。
縦画面でしか確認してませんが、表示されたヤフーニュースの記事全文をタップしても無反応。位置は画面左下辺りです。
読み込み完了している状態です。
画面をスライドし、画面中段辺りに記事全文を持ってくるとタップが反応します。
タッチパネルの問題かとタッチアプリで画面反応を確認すると正常反応してます。
ま、所詮ヤフーなのであちらさんの都合かと思っていました。
他の方も似たような症状が出ているんですね。
ヤフーは記事内容、ライターの文章力含め超二流と考えてますのでそんなに気にしませんでした。
以上、失礼しました。
書込番号:17053457 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
ブラウザは標準ブラウザ。Chromeではありません。
書込番号:17053479 スマートフォンサイトからの書き込み
先程Note2と、ついでにNote3で確認したところ、標準ブラウザでも、Yahooブラウザでも、問題無く縦、横画面供に記事全文ボタンは反応しました。
書込番号:17054071 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、試していただき、ありがとー! もー一度ショップに行って交渉してみます。 本当に助かります
書込番号:17054441 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ソフトウェアを更新しました。
更新後、タッチパネル
反応やホームボタンの反応がとても遅くなりました。初代のギャラクシー以下の反応です(;_;)
皆さんはどうでしょうか?
以前のように、快適な動作に戻す方法があれば、教えて下さい!!
書込番号:17020548 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、一度アップデートしてしまうと、
ダウングレードできません。
この点だけが、パソコンと違います。
パソコンなら初期化してやれば、
最初のバージョンになってしまいますね。
私の意見ですが、スマートフォンは購入時の状態が一番安定していると思っています。
理由は、購入時の状態が一番動作試験が行われているからです。
アップデートの場合、バグフィックスの内容以外は動作試験は余りされていない様です。
私の場合には、基本的に、アップデートはしません。
初代 Galaxy Note も android 2.3 のまま使用しています。
OS のメジャーバージョンのアップの場合には、
新 OS が性能的に追いつかないなどの問題も発生します。
今回は、約にたたない回答ですが、
今後の機種では、バージョンアップは控えると良いと思います。
書込番号:17020970
そうでしたか。
でも、こんなにも反応が悪すぎるとは、アップデートされたみなさんも同じでしょうか?
ドコモショップに行けば、アプリを全部削除、入れ直しと言われるので頼りにはなりませんし。様子をみてみます。
書込番号:17021043 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にアップデートの話題↓が出てましたが
特に問題なく使えてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005349/SortID=16865524/#tab
ウイルスアプリなんて入れてないですか?
書込番号:17021935
一旦他のホームアプリに切り替えてみて、レスポンスが改善するか?検証してみてはいかがでしょうか。
(プリインではなくサードパーティ製アプリをインストールしてみる)
書込番号:17022103 スマートフォンサイトからの書き込み
待ち受けやアプリ一覧で新規フォルダを作成します。
すると操作ごとに「開きます・閉じます」と話します。
マナーモードでも言うのでとても利用しにくいです。
ユーザー補助はもちろん設定されていないのですが…。
このフォルダ操作を無言には出来ないのでしょうか?
探して見ましたが解決できなかったので困っています。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
書込番号:17012366 スマートフォンサイトからの書き込み
原因がわかりました。
NoLEDを無効にするとアナウンスはなくなりました。
このアプリをやめるしか方法はないのでしょうか…。
書込番号:17014016 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザー補助画面にて『TalkBack』が有効になっているのでは?
書込番号:17017756 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさん
TalkBackはOFFの設定になってます。
NoLEDもユーザー補助の一部なのでそれが干渉しているかと。
他の事例でもフォルダ音が他のアプリの影響を受けるとありましたので。
解決策がなさそうなので諦めることにします。
使い勝手的にNoLEDは外せないですし。
わざわざ返事をくださってありがとうございました。
書込番号:17020101 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホをカバンに入れていたり、そこらに置いていて、気付くと勝手に「起動」している事がしょっちゅうあります。
結果として、いざ使う際に、バッテリーが大幅に消費されている、事が多いです。
有効な解決方法を御教授願います。
●具体的症状;
スリープ状態から勝手に起動して、結果バッテリーが大幅に消費されている。
尚、タスクマネージャーの「起動中のアプリ」は0。これはマメに確認。
また、用語の意味間違い防止で補足します。
「スリープ」;本体右側の主電源ボタンを軽く押して、画面が何も映っていない状態
「起動」;主電源ボタン、本体中央下段ボタンを軽く押しての「起動」で「画面が映っている状態」
●約1年使用していますが、他に問題は一切無し。
またゲームなどは一切やらず、「乗換え案内」「LINE」など無難なアプリしか入れていません。
みなさん、御教授よろしくお願いします。
19点
スリープ画面が点灯状態になるトリガーとしては、メール等の受信通知が考えられます。
例えば『LINE』→通知設定→画面OFF時の通知ポップアップが有効状態でメッセージを受信した場合、一旦画面点灯してメッセージ内容を表示そのまま消灯せずにバッテリー浪費を招くケースがあります。
先ずその辺をチェックされてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17009411 スマートフォンサイトからの書き込み
>>りゅぅちんさん
早速の御返事有難う御座います。
LINEも見ましたが、関係無さそうです??
たった今もですが、部屋にて勝手に「画面点灯」。
「本体右側電源ボタン」を軽く押して「切る」数秒後、勝手に「画面点灯」、また「切る」。
これを2,3回。。
何らかの「通知」があれば「通知領域」に履歴が出る筈ですが、何も無し。
電源ボタンの接触??とも思えてきますが、そうでも無さそうです。
補足ですが、私の使用環境を。
・イーモバイル使用でwifi、本体の「モバイルルータ=常時切る」
・家では無線LAN
恐れ入りますが、引き続き御教授お願いします。
書込番号:17010265
画面消灯から数秒後?とか、そんな短い頻度で発生するのであれば通知云々は関係ないですね。
何となくソフト的な不具合ではなさそうな気がしてきましたが。
・ディスプレイ設定→画面のタイムアウトは正常に機能してますか?
(設定した秒数どおりに画面消灯しますか?)
・電源ボタンによるスリープではなく「画面のタイムアウト」によるスリープの場合も同じ症状は出ますか?
書込番号:17010442 スマートフォンサイトからの書き込み
>>りゅぅちんさん
今晩は。早速の御返答有難う御座います。
これは、2分で設定してますね。
今、試しに15秒に設定。問題なく稼動。
これは、多分出てる筈ですね。
勝手に「画面点灯」していて「勝手にスリープ」or「気付くまで点灯状態」のどちらかになってますね。
仰るとおりに、ソフトではない様かも。
恐れ入りますが、思いついた事でも構いませんので、引き続きお願いしたいです。
書込番号:17014107
他に思いつくとすれば「モーション」設定ぐらいですかね。
センサーの誤感知により画面が点灯してしまうのかも。
モーション設定を無効にしてみては?
画面の自動点灯(端末のウェイクアップ)に関与しそうなアプリを入れてないか?チェックしたのち、一旦初期化してみてはいかがでしょうか。
書込番号:17014253 スマートフォンサイトからの書き込み
>>りゅぅちんさん
何度も御付き合い有難う御座います。
昨晩の「画面のタイムアウト」、これを「元々2分」から「15秒」など数回、設定。
コレが効いたのか、今の所、発生ナシ??です。
イマイチ納得できませんが、一応、解決??らしいです。
ちょっと、コレで様子をみます。
何度も御返答有難う御座いました。
書込番号:17017545
アルファベット入力時テンキーにするとフリック出来ません、でも稀に出来る時も有ります。またQWERTYキーボードにすると通常「@」は無いのですが稀に「m」か「l」の横に出る事が有ります。ひらがな入力は常にフリック入力できます。テンキーではフリック使えずQWERTYでは@が無いので数字キーボードに切り替えて@打ってますが、どちらのやり方も面倒です、どうすれば英字テンキーでフリックの使用、「@」の入ってるQWERTYキーボードを使う事が出来ますか?なぜ稀にフリック使えたり、「@」が出現するのか?関係ないかもしれませんがクレジットカードのサイトにログインする時の認証時に「@」が出現する時があるような気がします。
書込番号:17006471 スマートフォンサイトからの書き込み
QWERTYしか使っていないので、こちらの事だけですが...
入力しようとしているテキストボックスによって「@」の有り無しが変わっている様です。
例えば Gmailの Toの所にフォーカスがあるときは、「@」が表示されますが、件名の所では表示されません。
「@」が表示されていない場合は、数字キーボードに切り替えるより「記号」ボタンの方が使い勝手が良いかも知れません。(どっちもどっちという感じもしますが...)
書込番号:17009522
確かにGmailの宛先は@出てきました。テキストボックス次第なんですね。フリックの設定見ると日本語入力の時の有効しかないので英字には対応してないみたいですね。でも稀に英字テンキーの時にフリック使えるんですよ?
書込番号:17010291 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっとした不具合あったので端末を初期化したところ、バッテリー残量の左側に出ていたバッテリー残量の%表示が消えてしまいました。DOCOMOに電話して聞いてみたところ、ソフトウェアを最新版に更新していると%表示が出なくなるので出せません、との回答でした。
うそーん!と思ったのですが、現状バッテリー残量の%表示する方法は何か無いでしょうか?
システム周りのソフトウェアはアップデート済、ホームアプリはNova Launcher を使っています。
ホームやら運ちゃーの設定にはそれらしきものが見つけられませんでした。
momongaTMさん
設定の中のディスプレイの中、下から2番目に、【バッテリー残量を表示】の項目があります。そこにチェックが入っていますか?
当方も最新版にしますが、この項目がありますので、確認してみてください。
書込番号:16993975 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで、知りませんでした。早速、表示できて助かってます。ありがとうございます。
書込番号:16997377 スマートフォンサイトからの書き込み
