端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 5.5インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note II SC-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
2 | 4 | 2013年2月15日 00:50 |
12 | 12 | 2013年10月24日 07:38 |
4 | 4 | 2013年2月13日 17:20 |
2 | 2 | 2013年2月13日 17:49 |
1 | 1 | 2013年2月13日 08:50 |
3 | 1 | 2013年2月11日 21:22 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo
こちらのサイトを参考にさせて頂きFlashPlayerをダウンロード出来ました。今脆弱性についてUPデートの記事が出てますが、Android4.1で可能でしょうか?教えて頂きたく。よろしくお願いします!
僕はAndroid4.1のHTC J Butterflyを使っていますが、問題なくFlashが使えてます。
今日アップデートを当てましたが、上書きインストールできました。
書込番号:15765336
上書きで大丈夫なんですね!有難う御座います一旦アンインストールしてから再度インストールするやり方でも大丈夫ですか?
書込番号:15765615 スマートフォンサイトからの書き込み
上書きでも一度消してからでも問題ないはずですよ。
上書きだと事実上一度消してからインストールすることになるのかな?
どっちでも大丈夫ですので、気にしなくてもいいと思います。
LINEとかパズドラなどのデータのあるアプリは一度消してからインストールするとデータが消えてしまいますので、お気をつけてください。
書込番号:15765653
有難う御座いました。早速試して見ます。
書込番号:15766268 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチウインドウについて教えて下さい。
マルチウインドウはもとから入っている決まったアプリしか使えないと認識していたのてすが、先日電話帳アプリ(DW電話帳)をインストールしたら、マルチウインドウに出て来ました。
あまりマルチウインドウを使っていなかったので分からないのですが、これは普通の電話帳がマルチウインドウにあって、それがDW電話帳に入れ替わっただけなのでしょうか?
それとも、元から入っていないものでもマルチウインドウで使えるアプリがあるのでしょうか?
教えて下さい。
予定表アプリがマルチウインドウで使えたらいいのにな〜といつも思っています・・・
書込番号:15763116 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチウィンドウに対応するアプリがある、
という事だと思います。
私が使っているアプリの中で
chromeブラウザと、ezPDF、というアプリは
マルチウィンドウに対応しています。
ezPDFは最初、対応ではなかったですが
バージョンアップで対応になりました。
今後、対応するアプリも増えてくる可能性は
あると思いますよ(^-^)
書込番号:15763173 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチウィンドウに対応したアプリは非常にスローペースですが、除々に増えてますね。
アプリの更新時に更新内容として「マルチウィンドウに対応」と書いてある場合があるので、対応するかどうかは作製者によるのでしょうか?
書込番号:15763193
マルチウィンドウに関しては、WinPCをお持ちであれば非公式ですが自分で好きなアプリをマルチウィンドウ化するソフトも出回っていますね。
multiwindowAPKmodifinerというものですが、
自分はこれでいろいろとマルチウィンドウ化して使っています。
ただし、出来るものと出来ないものがあるので、その辺りはアプリの作成者に期待ですね。リストに載らないがマルチ化したものもあります。
もし使ってみるなら、あくまでも自己責任で使ってみて下さい。(当方は特に何も問題は出ていませんが…)
書込番号:15763785
教えてただいてありがとうございます♪
マルチウィンドウに対応するアプリが徐々に増えて来ているのはとっても嬉しいです。これからも増えていってくれるといいですね。
私は子どもの学校の予定や習い事の予定、母の病院の予約等々を見ながらじゃないと自分の予定が決められないので、貰ってくる予定表をとりあえずスキャナーして空いている時間に、ギャラリー等で見ながらジョルテの予定表に予定を書き込んでいます。
何か、写真やPDFのファイルを見ながら予定を確認出来たり、予定を書き込めるいいアイデアがあったら教えて下さい。
multiwindowAPKmodifinerを使う方法も教えて頂いたので、ジョルテか何か予定表アプリを試してみたいのですがちょっと難しそうなのでもう少し勉強してから出来そうだったらやってみますね♪
書込番号:15768279 スマートフォンサイトからの書き込み
APKって何?という初心者なのですが、少し勉強をして『multiwindowAPKmodifier』によるマルチウィンドウ化を試してみたのですが、上手くできないのでやり方があっているか教えて頂けないでしょうか?
★『ExtractApk』というアプリでapkファイルをnote2に保存
★パソコンとUSBケーブルで接続して、apkファイルをパソコンにコピーして保存
★『multiwindowAPKmodifier』を起動して、パソコンにコピーしたapkファイルを上の選択部分で選択する
★下の選択部分に出来上がったファイルを入れたいフォルダを選択する
★上部にある三角マークをクリックする
すると、ポップアップがでてきて「job finished,would you like to open the destination path?」とでるのでYesを選択
★フォルダが開くが、中は空っぽのままです(>_<)
ちなみにパソコンはWindow Vista です。
最終的にジョルテか、できなければ他の予定アプリをマルチウィンドウ化したいのですが、まずはマルチウィンドウ化できたと書いていらっしゃった『あと何分?』というアプリを私も使っているのでそれを試してみましたが上記の状態で止まってしまっています。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:15864230
やり方は合っていると思いますが、
(参考) http://smhn.info/201303-galaxys3-note2-multiwindow
Multiwindow APK Modifierは、日本語のファイル名では、うまくいかないようですので、
「あと何分?」というアプリの場合は、例えば、atonanpun.apkのようなファイル名に変更してから
Multiwindow APK Modifierで変換すると、うまくいくと思います。
書込番号:15897458
お返事ありがとうございます。
ファイル名を変更して試してみたのですが、同じ感じでできませんでした(>_<。
でもどこか間違えたかもしれないので、もう一度最初からやり直してみようと思います。
書込番号:15906784
初めまして。
俺も同じ状態で大変困っております。
『★『ExtractApk』というアプリでapkファイルをnote2に保存
★上部にある三角マークをクリックする
★フォルダが開くが、中は空っぽのままです』
どうあがいてもapkファイルに変化はなく、ファイル名をアルファベットにしても変わりありません。
既にマルチウィンドウ化できると言われているエバーノートで試しているのですが自力でマルチウィンドウ化できず難航しております。
『multiwindowAPKmodifier』が正しく動く基準とかはあるのでしょうか?
マルチウィンドウ化を既に行った方、是非ご教授願いたいです。
書込番号:16251631
スレ主様及びmasayan_99様
僕も「APKって何?という初心者」ですが、SCスタナーさんの紹介していただいたサイトの通りに進めたら、Evernoteですが簡単にマルチウインドウ化出来ました。
multiwindowAPKmodifinerのやり方はスレ主様やmasayan_99様と同じだと思いますが、僕の場合は
と表示されるまで、数分かかりました。
因みにPCはwin7 64bit corei7 です。
書込番号:16252742
FE-203Σ様
PCのスペックは同じですねぇ〜。
俺の場合、job finished,would you like to open the destination path?が瞬殺で出るんですよ。速すぎだろって思い確認するとファイルは何にも変わってないって感じなんですよねぇ。
APKファイルの作り方が問題なのかもしれません。
もっかいやってみます。
書込番号:16253137
無事にできるようになりました!
お手数おかけしました。ご助言ありがとうございました。
書込番号:16253373
masayan_99さん
この話題から大分時間がたってしまいましたが、私もjob finished,would you like to open the destination path?が瞬殺で出てしまい、目的のsigned_xxx.apkがどうしても作成することが出来ません。
どのようにしたら作成できるようになったのか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:16747193
先日、Galaxy note2 を購入しました。
PC にケーブルで接続したところ、充電にもならないし、接続モードにもなりません。
接続するには、どうすれば良いでしょうか?
ちなみに、Docomo で購入したものではなく、バンコクで、Samusung 正規代理店で購入したものです。
ケーブルは別のもので確認しましたか?
書込番号:15759246 スマートフォンサイトからの書き込み
接続線は、何種類か変えてみました。
反応しないわけではありません。メディアデバイスとして接続しているようですが、以前の機種のように、充電を選べたり、データー転送を選べたりと言った操作が全くできません。
機能メニューでも、どこをどう変えればいいのか、わかりません。
書込番号:15759355
バンコクで購入ということはグローバルモデルですよね。
ここの掲示板ではレスが付きにくいと思います。
ドコモモデルになりますが、ドコモのホームページから取説を
ダウンロードされて「パソコンとの接続」を読まれてはいかがですか。
note2はパソコンとの接続でカードリーダーモードが
ないので、おっしゃっていることはパソコンと
つないでできないかもしれません。SDカード経由
でやるしか方法がないかも、です。
書込番号:15759587
皆さん
何かいじりまくっていたら、何とか、パソコンで認識できました。
まあ、あまりパソコンに繋ぐことは多くないと思いますが、問題は解決したように思います。
ドコモは、SIMロックを外してくれるようには、なったんですが、携帯のOSがグローバルスタンダードではなく、特別仕様なので、海外では使いにくいです。
例えば、タイでプリペードSIMの残高を調べようとしても、数字まで文字化けして、残高がわかりません。
しかも、性能的に、少し劣っています。
しかも、高くて、発売も3ヶ月程度遅い。
何でもかんでも、世界で一番進んでいる国なのに、携帯だけは、未だに閉鎖的です。
早く、通信と、携帯の販売を分けてほしいですね。
書込番号:15759634
何度か文字入力中に
例えば三行くらいまで文字を打った時に続きを打ったとき一行目に戻ったりします。今も何度か違う場所に飛んだりするんですがどうしてでしょうか?
書込番号:15759039 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの削除を、試されてはどうですか。
設定→アプリ→すべて(実行中の右)→使っている入力ソフト→キャッシュ削除→再起動
書込番号:15759121
文字入力のバグは過去スレにもありますので参照ください。この問題は発売当初から報告されてますが未だに対応なしです。docomoに早期対応してもらう為にもケニーpdさんからも151に電話したりDSへ報告してください。151ではお決まりの対応で「その様な不具合の報告はこちらにあがってきてません」と言われますが他の方はすでに報告や交換対応等してきてます。改善されたアプデが来ない限り交換した所で変わりませんので一人でも多くのユーザーの声が必要かと思われます。
書込番号:15759729 スマートフォンサイトからの書き込み
最近(ソフトウェア更新後)、ブックマークにしているホームページのいくつかが、従来の表示ではなく、テキストのみの表示になります。iモードのような。。。
キャッシュを消して再読み込みすると、もとの画面になります。これって、ソフトウェア更新のバグでしょうか?
Yahooの画面が特になりやすいです。
書込番号:15751829 スマートフォンサイトからの書き込み
私は更新後も正常です。
ブラウザの設定の中の、詳細設定のJavaScriptを有効化にチェック入っていますか?
プラグインを有効化は 有効になっていますか?
ページコンテンツの ページを全体表示で開くにチェック入っていますか
ページの自動調整は チェック入っていますか?
帯域幅の管理の中の 検索結果のプリロード 許可になっていますか?
ページのプリロード 通常になっていますか?
的外れかも知れませんが、一度やってみてください(^_^;)
書込番号:15758134
ギャラクシーノート2の本機種はエプソンのプリンターとの連携が設定されているようですが、エプソン以外のメーカーの無線対応プリンターには対応出来ないのでしょうか?それともペアリングの設定を自分で行えば出来るようになるのでしょうか?どなたかご存知な方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:15751352 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiなら汎く対応するプリンターアプリも数多く存在しますが、主要メーカーは各社専用アプリをリリースしていますよ。
Canon
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.bsd.android.aepp.activity
ブラザー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.mfc.brprint
HP
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.android.print
一度Googleプレイで検索してみてください。
書込番号:15751563 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
