端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 5.5インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note II SC-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
1 | 5 | 2013年2月1日 07:21 |
4 | 1 | 2013年1月31日 00:18 |
2 | 4 | 2013年1月28日 23:46 |
6 | 6 | 2013年1月29日 20:29 |
2 | 2 | 2013年1月28日 14:29 |
2 | 5 | 2013年1月28日 22:29 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo
お世話になります。
電源ボタン(物理的スイッチ)を押さなくても、電源をオフにしたり再起動させるためのアプリは何かあるでしょうか?
故障のもとになるのであまり物理的スイッチは操作したくないので。
ルート化が必要なアプリはあるみたいですが、ルートを取らなくても動くアプリを探しています。
お使いの機種で動作するはわかりませんが、
2つのアプリをご案内しますね(^^)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siriusapplications.quickboot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greatbytes.fastreboot
書込番号:15696293 スマートフォンサイトからの書き込み
画面をオフにするだけなら、
軽くて簡単な次の無料アプリがよいかと
思います。多くの人お使いのようです。
screen off and lock
書込番号:15696385
新しいフォルダ(9)さん
お返事ありがとうございます。
教えて頂いたアプリはルート権限が必要みたいなのです。 ルート取らなくても動くアプリを探しています。
らしくさん
お返事ありがとうございます。
教えて頂いたアプリと似たものを私も便利に使っていますが、今探しているのは、電源ボタンを押さなくても電源をオフしくれるアプリです。
(現在、一日に1回は電池パックを交換しておりその度ごとに電源をオフしています。これをアプリでオフしたいのです。)
書込番号:15699708
Button Savior Non Rootというアプリはどうでしょうか。
(参考)
http://juggly.cn/archives/80054.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smart.swkey.nonroot
書込番号:15699726
SCスタナーさん
どうもありがとうございます。
早速インストールしました。
戻るボタンやホームボタンが画面をタップすることで操作出来る様になりとても良いのですが、肝心の電源オフは出来ましせんでした。
(電源ボタンは画面上に現われるのですが、これを押してもスクリーンがオフされるだけで、電源を完全に切ることはできませんでした。)
う~ん 非常に残念><
でも、このアプリはこのまま使わせて頂きます。
書込番号:15699849
この機種に興味があり、近々契約を考えています。
ネット上で情報収集をしていたのですが、
どうしても解決できなかった疑問があるため、ご質問させていただきたく思います。
・動画撮影するとき音声の左右のチャンネルが逆に録音される
録音の出来が悪いというような情報は検索中に散見したのですが、
この現象については体験者等の話も見つからず、
ただのホラ話なのかもしれませんが気になっています。
何かご存知の方がおりましたら、情報をいただけると幸いですm(_ _)m
この機種はマイクが上と下の2か所についています。
電源ボタンが上に来るように横向きに構えて、アウトカメラで動画を撮影してみました。
撮影中に、画面の右側(本体下側)のマイクをコンコンコンと叩くと、再生時には、左のイヤホンから音が聞こえます。
ですので、左右が反転しているようです。
これはインカメラで撮影した場合も同様なので、インカメラで撮影した場合は(再生時に映像が反転するため)映像と音の向きがちゃんと合います。
ただ左右反転して保存を行った場合は、やっぱり左右逆になってしまうので、デフォルトで左右のチャンネルが逆になっているということで間違いないようです。
書込番号:15694681
PS3にこの機種を認識させるには
どうしたらいいのでしょう?
音楽をnote2にいれたいのですが
パソコンだとやり方がわからず
前の機種だったらPS3でいれれたのですが
note2だと不明なんたらとで
認識してくれません、、、
もしくは
パソコンで簡単に音楽お
入れれるやり方があるのでしたら
教えて頂きたいです宜しくお願いします。
書込番号:15684547 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはUSBマスストレージに非対応なのでPS3から転送はできないかと。
note2に挿してあるSDに転送するしかなさそうです。
書込番号:15685058
解答ありがとうございます☆
SDにPS3の中の楽曲を
直接入れるでよろしいのでしょうか?
書込番号:15685107 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンだとこれと本体を繋げると、普通にSDカードのように本体を認識すると思うので、そのままmusicなどのフォルダに音楽データを入れれば普通に聞けると思います。
それ以外(他のデータやり取り含む)の方法としては…
・クラウドを使う方法
うちはdropboxを使っていますが、パソコンとnote2それぞれにdropboxをインストール、同じアカウントを登録するだけでデータを共有出来るので便利です。
スマホが2台以上あったり、機種変更したときなんかにも便利です。
・airdroidを使う方法
これはnote2内のアプリなどの保存にも使えるので、音楽データの共有以外で活躍すると思います。
特に音楽データのみ入れるだけなら、直接繋ぐのが早いかもしれません。
書込番号:15685226 スマートフォンサイトからの書き込み
げんのすけさん解答ありがとうございます☆
パソコンに繋いでのやり方
ためしてみます☆
色々教えて頂きありがとうございます♪
書込番号:15685248 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ヤフオクでSC-02E用のグレーのフリップカバーが出品されています。国際版用ではなくドコモ用ノート2のグレーのフリップカバーみたいです。
SC-02E用のドコモ純正フリップカバーは白とブラウンしかないと思っていましたが、このグレーのフリップカバーの新品はどうやったら調達できるのか、ご存じの方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか?
できれば新品を手に入れたいと考えています。
あくまでも宣伝ではありませんが…
国際版の周辺機器なんかを買うときは、いつもここでお世話になっています。
個人輸入よりも早く届くし安心出来るので、良いと思います。
http://www.pocketgames.jp/item_detail/itemId,1955/
書込番号:15685421
おはようございます!ご紹介頂いたフリップカバーてすが、国際版の様ですが、docomoのGalaxynote2には付けれますか?すいません、教えて下さい!
書込番号:15685977 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、国際版ではなかったんでしたよね。しかし、多分国際版のものしかないと思いますよ。
出品しているものは確認できませんでした。
国際版は爪を削れば装着できるようですが、微妙なようですね。
ここら辺りが参考になるかとは思いますが…
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005349/SortID=15272411/#tab
書込番号:15686272
お返事ありがとうございます。
リンクの貼り方が分からないのですが、ヤフオクで「GALAXY NoteU SC-02Eフリップカバーギャラクシーノート2ドコモ」で検索していただければ見つかると思います。
掲載されている写真では色はグレーですし、ヤフオク質疑では「ツメの位置はSC-02E専用」と書かれています。
ですから国際版ではなくドコモのGALAXY NoteU用のようです。
韓国版のグレーのカバーなのでしょうかねぇ。?
書込番号:15686849
確認してみました。これはおそらく…写真写りが悪いだけでブラウンだと思われます。
出品内容の中には色の表記が無いので、一度出品者に問い合わせて確認なさるのが良いとは思われます。
書込番号:15687131
なるほど そう言われてみるとブラウンの様な気がしてきました。
まさにあの写真のようなグレーのフリップカバーが欲しいんですけどねぇ。
私は白を使っていますが、だんだん汚れが目立ってきました。
書込番号:15688671
playストアが開けなくなりました。タップすると一瞬開いてホーム画面に戻ってしまいます。
それで再起動や電池パックを外してみたんですが、画面が開くと一番最初に「プロセスcom.google.process.gappsは停止しました。」って出て来てしまいます。
これの解除方法を教えて下さい
検索してみたところ同じサムスンのGalaxy S3でも同様の症状があったようです。
<参考リンク>
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005314/SortID=14822833/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005314/SortID=15024725/
こちらを見るとアプリケーションの管理→すべて→ブラウザ
のデータ消去で改善されたなどありますのでお試しください。
書込番号:15681792
無効にしているアプリも疑ってみて下さい!
書込番号:15682645 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラクシーノート2を使用して1ヶ月が過ぎました。
昨晩くらいから、充電器に接続しながら使用しているのに電池が減る、という状況です。
現在は、充電器に接続しているのに、電源が落ちて、起動できません。
充電器は、ACアダプタ 03です。
もし、改善点などありましたら、お願いします。
確かにACアダプタ 03はnote2に対応している様ですが、出力が1000mAで端末を使用しながらの充電にはキツイかも知れませんね?
こちらの04なら出力が1800mAなので御希望に添えるのでは?
http://www.nttdocomo.co.jp/product/option/about/ac_adapter04/index.html
書込番号:15681371
充電器の故障か本体の故障か確認する必要があると思います。
単なる接触不良ではないでしょうか?
DSへGOですね。
書込番号:15681408
上の方がアドバイスされているように
確かに04の充電器がお勧めですが、03も本体を
使用しないで、充電するだけなら問題はないはずです。
本体の電源が落ちて充電も起動もできないとのことですが、
一度電池パックを外して、もう一度03の充電器を
接続して、充電が始まるので、本体の電源ボタン長押しで
起動しませんか?
これでだめなら、やはりドコモショッ行きに
なるかと…。
書込番号:15681706
note2なら消費電力がACアダプタ 03の出力が大きいことも考えられますが、突然発生されているとのことですのでケーブル側の接触不良、本体側の問題が考えられますね。
なので、ドコモショップでUSBコネクタに問題がないことを確認されたらそこでmicroUSBケーブルをご購入されるのがいいかもしれません。ドコモ純正品は相性も保証されていますし。
まぁ、相性保証なんてそんなの関係ないし普通に好きなケーブルにしたいのであれば量販店などで購入されるのもいいかなと思います。
まぁ、ACアダプタ 04を購入されるのも悪くないかとは思いますが。
書込番号:15681807
関係無い話になってしまいますが充電しながらの使用は控えた方が良いですよ
特に高出力の充電器で充電しながら使用するとバッテリーに大きなダメージになってしまいます
書込番号:15684697 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
