端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 5.5インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note II SC-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1235スレッド)
0 | 0 | 2013年8月11日 23:34 |
0 | 1 | 2013年8月7日 21:30 |
2 | 13 | 2013年8月9日 21:30 |
9 | 3 | 2013年8月5日 21:02 |
1 | 4 | 2013年8月12日 07:35 |
0 | 9 | 2013年12月8日 02:57 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo
今困っているのですが、ブラウザ内での手書き入力で、入力して語句を選択しても、その語句が表示されず、戻るボタンを押すと表示される不具合が起こっています。
Googleの検索入力では何故か問題なく入力出来ているのですが。キーボード入力でも問題なく入力出来ており、手書き入力のみ問題が起こっています。どなたかこの問題について解決案ありましたらご教授お願いします。
書込番号:16460745 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、具体的なことはきまってませんね。
早くヴァージョンアップ実施されるのを、期待しています。
4.2すっ飛ばすって言う噂もちらほら。
あくまでも噂ですが。
書込番号:16446988
以前こちらで質問させていただき快適に使用していましたが買って2ヶ月でコンクリートの上に落としてしまい豪快に画面を破損。
修理に出しデータも全部消えましたが何とか戻ってきて、さあまた愛用しよう!と思っていたのですがインターネットを開きホームページ設定を変えても(ヤフー使用)それが適用されません(T_T)
前回開いていたページを×印で消し、再びインターネットを開くと添付したような真っ白の画面になります。
買った当初も同じ設定をしたはずで、ちゃんと適用されていたので困っています(>_<)
お助け願います!!!
書込番号:16441294 スマートフォンサイトからの書き込み
about:blancの白画面はパソコンと同様で、普通はホームページを設定していない(それは無さそう?)場合の起動画面ですので、設定でホームページ(たとえばYahoo!のトップのURLとか)を設定すれば良いと思いますが、それが設定されていてだめと言うことであれば、さしあたっては高度な設定の中の初期化になるのではないかと思います。
書込番号:16441466
ページをすべて閉じると、真っ白なblankページが開くのは、GALAXYの特徴です。
新しくページを開くとホームページが開くと思います。
また、ブラウザ起動時に必ずホームページが開くようにするには、ホームページのショートカットをホーム画面に置いては如何でしょうか。
書込番号:16441473
以前はホームページ設定すると白いページは出ずにちゃんと設定したホームページになってたんですが、なにか変わったんでしょうか?
こういう仕様だと言われればそれまでですが以前は出来てたもので何だか納得出来ず(>_<)
今は一時的措置としてショートカットを置いてます。
ホームページ設定されてる方いませんかー?
書込番号:16442791 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
私は問題無くHP開けます。
標準ブラウザのホームページの
再設定をして下さい。
@標準ブラウザを立ち上げます。
Aこの時ブランクが表示された場合には
ホームページとして表示したいページを開きます。
Bブラウザの『設定』⇒『一般』⇒
⇒『ホームページを設定』からの
C『現在のページを設定』を選択して
再度Bを行い
D『ホームページを設定』の下側に
設定したアドレスの最後に
『 /?default 』
と表示されていれば
ブラウザの立ち上げ時に
設定されたホームページが開けます。
書込番号:16443668 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり開けてますよね?
再度やってみましたがダメでした(T_T)
開きたいホームページを設定し確認したらアドレスの後に『 /?default 』はついてませんでした。
自分でつけて設定もしてみましたが、こちらもダメでした(T_T)
不具合と考えて諦めるしかないのでしょうか…
書込番号:16443725 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、「高度な設定の中の初期化」はなさったのでしょうか?
書込番号:16444763
こちらの機種を使っています。
僕の場合はスレ主様と違い、最初からブラウジング中×でページを削除していくと、blank画面になっていました。
他の機種(SH-02E、GLAXY TAB 7.7 PLUS)ではホームページ設定出来ていたので、この機種はこういうものだと思っていました。
こちらのスレを見て、ホームページ設定や初期化等試してみましたが、やはり×で消して行くと最後は真っ白(*_*)
ショートカットやブックマークで対応できますが、これでは地球儀ボタンの意味があまり無いような感じです。
お力になれず恐縮ですが、何か方法があれば僕も知りたいです。
書込番号:16445742
スピードアートさん
すみません。その高度な設定の中の初期化が分からずにいます。
この機種お使いですか?
どうやればいいか教えて頂けますか?
書込番号:16445845 スマートフォンサイトからの書き込み
FE-203Σさん
同じ症状の方いられましたか!
いいえー!このような仕様ではなく完全に不具合ですね(>_<)
私もインターネットアイコンの意味がなくショートカットを置けばいいとは納得出来ません。
しかもショートカットで開くとblank画面が消えずにHPが新規ウィンドウで開かれることにも不満です。
些細なことですし普段使用している分には問題ないのですが、こういうことも小さなストレスになりますよね。
せっかく気に入った機種で他は満足しているので(修理中、代替機を使用して痛感しました)尚更です。
早く解決法が分かるといいですね!
書込番号:16445863 スマートフォンサイトからの書き込み
Note1(SC-05D)の時は普通にホームページが立ち上がってましたが、
Note2にしてからはabout:blank画面が出ています。
確か過去スレにも同様な質問があったような気がしたのですが、
これは仕様みたいな回答だったような…(ちゃんと確認せずすみません)
ただ、当方はすでに慣れてしまいました。
書込番号:16445889
mantenboshiさん、こちらこそスミマセン。(汗
> 高度な設定の中の初期化
この機種は使用していないのですが、他の複数のメーカの機種の標準ブラウザで機能があるために、標準のメニューかと思い投稿したものです。
標準ブラウザの設定の「全般」では無いその3つ下に「高度な設定」と出ていれば?その中の一番下です。
お役に立てなければ申し訳ございません。。。
書込番号:16446771
ペンギン兄弟さん
以前も同じスレッドが立っていたんですね!
申し訳ありません。
その時も結局解決しなかったんでしょうか(>_<)
ですが仕様ではないのでなにかしら解決法はあると思うんですが、なかなか分かりませんね(^-^;)
スピードアートさん
この機種には高度な設定の中の初期化はないようです。
いえいえ!
親身になっていただき有難いです!!
他にも同じ症状の方がいるようなので早く解決出来るよう自分でも色々調べてみます。
書込番号:16448010 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに
ドコモの仕様みたいなって
いってますが
設定に選択項目があって
それが
ドコモのホームページしか
設定出来ない?
dメニューとかは設定可能
それが仕様ですか?
都合の悪いことはだいたい
のことは仕様って答えれば
良いってふざけてますよね?
note2機種変更の原因の
不治痛(不実)だったかなの
F-01Dの時も自分達の非は
一切認めませんでした。
お客様センター直接の
クレームに対してお客様とは
ドコモであって単なるエンド
ユーザーだから質問に答えない
って言ってたけど、?
新しいEXILE起用のCMでは
お客様の期待に応えるとか
TVで流してました。
ワケわからないですよね。
書込番号:16453658 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
自分はYahoo!JAPANをショートカットでホーム画面に貼付け、そこからインターネットを見ています。スマホ表示は見難いんでPC表示で見ています。いつでもPC表示で見たいのですが、Yahoo!JAPAN以外のサイトを見た後Yahoo!JAPANを開くとスマホ表示になってしまいます。その都度PC表示に変更するのですが面倒です。
スマホ表示に変わらない設定などがあるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
常にパソコン表示にしたいということであれば、ユーザーエージェントを「デスクトップ」にできるドルフィンブラウザなどのブラウザアプリを使用してみては如何でしょうか。
書込番号:16437321
スレ主さん
長文ですが、
@標準のブラウザを立ち上げます。
Aアドレスバー
(URLや検索語句を入力する枠)に
『 about:debug 』
と入力して実行、エンターまたはGoや
決定をタップします。
見た感じでは何も変わったり動いたり
はありませんが、これでOKで
Bブラウザのメニューを表示する。
と設定項目が少し増えているのを確認
できます。
Cそのままブラウザ左下のメニューから
一番下の「設定」をタップします。
設定画面にデバックという項目が追加
されて表示されるようになります。
D「UAString」の設定を開くと
【 Android 】が選択されていますので
E「Desktop」に変更します。
設定画面を閉じて完了です。
問題点の対処:
about:debug はタスクキラーなどで
アプリを停止したり、再起動、強制終了
がおこると解除されてしまうことがあり
ますので
Eが終えたらブックマークします。
「タイトル:PC表示固定:about:debug」
↑カッコ内をコピーし、張り付けして
(この時実行しないでそのまま)
保存しておくと上記の再打ち込みの
手間を省けるのでブックマークを
開くだけですませられます。
書込番号:16437829 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
以和貴さま、Ts123さま早速のご返事ありがとうございます。
アプリで対応するのは何となく嫌だったんでTs123さまのやりかたを実行しました。結果うまく行きました。ありがとうございました。
以和貴さま、Ts123さま今後とも宜しくお願い致します。
以上です。
書込番号:16440125
Sノートにはロック機能が見当たりません。ロックする方法はありますか?
Sメモにはロック機能がついているようなのですが、わたしの端末(T-Mobile)にはインストールされておらず、G Playからダウンロードしようとすると互換性がないとのメッセージが表示されます。
以前の端末ではロック機能付きのColorNoteを使用していましたが、手書きノートが作成できません。他のアプリでもよいので手書きノートがつくれて、ロックできるメモアプリをご存知の方がおりましたらお教え頂けないでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
ロックの代わりになるかどうか…。
エクスポートでPDFか画像(JPEG)に変換するのはどうでしょう?
"記録を残す"・"変更させない"と言う使い方であれば、同等の役割があると思います。
書込番号:16437182 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
"記録を残す"・"変更させない"と言う使い方でなくセキュリティ対策として探していたのですが、ない模様ですね。
手書きノートの暗号化は技術的に難しいのかもしれませんが、アプリやフォルダへのロックは可能と思いますのでそういうものが見当たらないのが少し不思議です。
とりあえず他の方策を検討してみることといたします。ありがとうございました。
書込番号:16440263
スレ主さん
私は『アプリロック』という
無料のアプリを使用して
色々なアプリの起動ロックを
掛けてます。
Sノートもロックできます。
Playストアーにて
『アプリ起動ロック』で
検索してみてください。
書込番号:16458589 スマートフォンサイトからの書き込み
Ts123さん
ありがとうございます。こういう便利なものがあるとは知りませんでした。
ストアで探したところ、『アプリロック』はみつかりませんでしたが、似たものが色々あり迷いましたがPerfect APP Protectorというのをダウンロードしました。
おっしゃるようにSノートほか、他のアプリもロックでき大変重宝しそうです。
お教えいただき、どうもありがとうございました。
書込番号:16461302
SC-02E 白ロムを購入しWi-Fiのみでネットや動画を見るのに使用しておりましたが、
画面が大きく見やすく使いやすいこともあって現在使用しているスマートフォンemobile(GL07S)のSIMが使えるのではと思いドコモショップに行きSIMロック解除をしてもらいました。
早速GL07SのSIMをさしてみましたが、全く駄目でAPNの設定も分からないなりにネットで調べて何度かトライしてみましたが、同じ環境の方が見つからず分かりませんでした。
素人考えでSIMロック解除すれば繋がるものだと思っておりました。
キャリアや機種によっては駄目なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
ダメですね。
この機種はEMOBILEが利用している1700MHz(1800MHz)帯のバンド3の電波に対応していないので利用できません。
この機種が対応しているのは1500MHz帯と2100MHz帯のバンド21とバンド1の電波です。
書込番号:16429047
大変分かりやすい説明ありがとうございました。
あきらめて今まで通りの使い方をします。
書込番号:16429073
docomoのスマホで、EMOBILEのSIMが、使えれるもの。
F-12C '11 8/ 7発売 FOMAカード
P-6D '12 7/12発売 FOMAカードmicro SIM
SO-02D '12 2/24発売 FOMAカードmicro SIM
SO-03D '12 3/15発売 FOMAカード
SH-01D '12 12/2発売 FOMAカードmicro SIM
書込番号:16429157
SO-03D '11発売?
SH-01D '11 12/2発売?
古い機種ばっかですね。
書込番号:16429697
アキラ爺さんさん、こんにちわ。
確認したら、SH-01Dは年数を、間違っていました。
2011年12月2日発売でした.
SOー03Dは、間違いありません。
書込番号:16431335
はじめまして!
GL07Sで契約のsimであれば
2013/7/25以降
softbankのローミングで
2100Mhz帯が使えます
ローミングとAPNの
設定をする必要はあります!
(GL07Sはソフトウェアのバージョンアップで
自動的にローミング出来る様に
変更されますが…)
同じsimをSC-02Cで使ってます
書込番号:16528435 スマートフォンサイトからの書き込み
sc-02eにgl07s(11月契約)のsimを使おうと思ってます。emのvpnはem.liteです。sc-02e(ノート2)にはapn設定をem.stdですか。初めてで困っています。教えていただけませんか。
書込番号:16929198 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
