| 発売日 | 2012年11月16日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note II SC-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1235スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2013年8月9日 21:30 | |
| 0 | 1 | 2013年8月7日 21:30 | |
| 9 | 3 | 2013年8月5日 21:02 | |
| 3 | 4 | 2013年8月3日 07:29 | |
| 0 | 2 | 2013年8月2日 23:57 | |
| 1 | 3 | 2013年7月29日 09:32 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo
以前こちらで質問させていただき快適に使用していましたが買って2ヶ月でコンクリートの上に落としてしまい豪快に画面を破損。
修理に出しデータも全部消えましたが何とか戻ってきて、さあまた愛用しよう!と思っていたのですがインターネットを開きホームページ設定を変えても(ヤフー使用)それが適用されません(T_T)
前回開いていたページを×印で消し、再びインターネットを開くと添付したような真っ白の画面になります。
買った当初も同じ設定をしたはずで、ちゃんと適用されていたので困っています(>_<)
お助け願います!!!
書込番号:16441294 スマートフォンサイトからの書き込み
about:blancの白画面はパソコンと同様で、普通はホームページを設定していない(それは無さそう?)場合の起動画面ですので、設定でホームページ(たとえばYahoo!のトップのURLとか)を設定すれば良いと思いますが、それが設定されていてだめと言うことであれば、さしあたっては高度な設定の中の初期化になるのではないかと思います。
書込番号:16441466
ページをすべて閉じると、真っ白なblankページが開くのは、GALAXYの特徴です。
新しくページを開くとホームページが開くと思います。
また、ブラウザ起動時に必ずホームページが開くようにするには、ホームページのショートカットをホーム画面に置いては如何でしょうか。
書込番号:16441473
以前はホームページ設定すると白いページは出ずにちゃんと設定したホームページになってたんですが、なにか変わったんでしょうか?
こういう仕様だと言われればそれまでですが以前は出来てたもので何だか納得出来ず(>_<)
今は一時的措置としてショートカットを置いてます。
ホームページ設定されてる方いませんかー?
書込番号:16442791 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
私は問題無くHP開けます。
標準ブラウザのホームページの
再設定をして下さい。
@標準ブラウザを立ち上げます。
Aこの時ブランクが表示された場合には
ホームページとして表示したいページを開きます。
Bブラウザの『設定』⇒『一般』⇒
⇒『ホームページを設定』からの
C『現在のページを設定』を選択して
再度Bを行い
D『ホームページを設定』の下側に
設定したアドレスの最後に
『 /?default 』
と表示されていれば
ブラウザの立ち上げ時に
設定されたホームページが開けます。
書込番号:16443668 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり開けてますよね?
再度やってみましたがダメでした(T_T)
開きたいホームページを設定し確認したらアドレスの後に『 /?default 』はついてませんでした。
自分でつけて設定もしてみましたが、こちらもダメでした(T_T)
不具合と考えて諦めるしかないのでしょうか…
書込番号:16443725 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、「高度な設定の中の初期化」はなさったのでしょうか?
書込番号:16444763
こちらの機種を使っています。
僕の場合はスレ主様と違い、最初からブラウジング中×でページを削除していくと、blank画面になっていました。
他の機種(SH-02E、GLAXY TAB 7.7 PLUS)ではホームページ設定出来ていたので、この機種はこういうものだと思っていました。
こちらのスレを見て、ホームページ設定や初期化等試してみましたが、やはり×で消して行くと最後は真っ白(*_*)
ショートカットやブックマークで対応できますが、これでは地球儀ボタンの意味があまり無いような感じです。
お力になれず恐縮ですが、何か方法があれば僕も知りたいです。
書込番号:16445742
スピードアートさん
すみません。その高度な設定の中の初期化が分からずにいます。
この機種お使いですか?
どうやればいいか教えて頂けますか?
書込番号:16445845 スマートフォンサイトからの書き込み
FE-203Σさん
同じ症状の方いられましたか!
いいえー!このような仕様ではなく完全に不具合ですね(>_<)
私もインターネットアイコンの意味がなくショートカットを置けばいいとは納得出来ません。
しかもショートカットで開くとblank画面が消えずにHPが新規ウィンドウで開かれることにも不満です。
些細なことですし普段使用している分には問題ないのですが、こういうことも小さなストレスになりますよね。
せっかく気に入った機種で他は満足しているので(修理中、代替機を使用して痛感しました)尚更です。
早く解決法が分かるといいですね!
書込番号:16445863 スマートフォンサイトからの書き込み
Note1(SC-05D)の時は普通にホームページが立ち上がってましたが、
Note2にしてからはabout:blank画面が出ています。
確か過去スレにも同様な質問があったような気がしたのですが、
これは仕様みたいな回答だったような…(ちゃんと確認せずすみません)
ただ、当方はすでに慣れてしまいました。
書込番号:16445889
mantenboshiさん、こちらこそスミマセン。(汗
> 高度な設定の中の初期化
この機種は使用していないのですが、他の複数のメーカの機種の標準ブラウザで機能があるために、標準のメニューかと思い投稿したものです。
標準ブラウザの設定の「全般」では無いその3つ下に「高度な設定」と出ていれば?その中の一番下です。
お役に立てなければ申し訳ございません。。。
書込番号:16446771
ペンギン兄弟さん
以前も同じスレッドが立っていたんですね!
申し訳ありません。
その時も結局解決しなかったんでしょうか(>_<)
ですが仕様ではないのでなにかしら解決法はあると思うんですが、なかなか分かりませんね(^-^;)
スピードアートさん
この機種には高度な設定の中の初期化はないようです。
いえいえ!
親身になっていただき有難いです!!
他にも同じ症状の方がいるようなので早く解決出来るよう自分でも色々調べてみます。
書込番号:16448010 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに
ドコモの仕様みたいなって
いってますが
設定に選択項目があって
それが
ドコモのホームページしか
設定出来ない?
dメニューとかは設定可能
それが仕様ですか?
都合の悪いことはだいたい
のことは仕様って答えれば
良いってふざけてますよね?
note2機種変更の原因の
不治痛(不実)だったかなの
F-01Dの時も自分達の非は
一切認めませんでした。
お客様センター直接の
クレームに対してお客様とは
ドコモであって単なるエンド
ユーザーだから質問に答えない
って言ってたけど、?
新しいEXILE起用のCMでは
お客様の期待に応えるとか
TVで流してました。
ワケわからないですよね。
書込番号:16453658 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、具体的なことはきまってませんね。
早くヴァージョンアップ実施されるのを、期待しています。
4.2すっ飛ばすって言う噂もちらほら。
あくまでも噂ですが。
書込番号:16446988
こんにちわ。
自分はYahoo!JAPANをショートカットでホーム画面に貼付け、そこからインターネットを見ています。スマホ表示は見難いんでPC表示で見ています。いつでもPC表示で見たいのですが、Yahoo!JAPAN以外のサイトを見た後Yahoo!JAPANを開くとスマホ表示になってしまいます。その都度PC表示に変更するのですが面倒です。
スマホ表示に変わらない設定などがあるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
常にパソコン表示にしたいということであれば、ユーザーエージェントを「デスクトップ」にできるドルフィンブラウザなどのブラウザアプリを使用してみては如何でしょうか。
書込番号:16437321
スレ主さん
長文ですが、
@標準のブラウザを立ち上げます。
Aアドレスバー
(URLや検索語句を入力する枠)に
『 about:debug 』
と入力して実行、エンターまたはGoや
決定をタップします。
見た感じでは何も変わったり動いたり
はありませんが、これでOKで
Bブラウザのメニューを表示する。
と設定項目が少し増えているのを確認
できます。
Cそのままブラウザ左下のメニューから
一番下の「設定」をタップします。
設定画面にデバックという項目が追加
されて表示されるようになります。
D「UAString」の設定を開くと
【 Android 】が選択されていますので
E「Desktop」に変更します。
設定画面を閉じて完了です。
問題点の対処:
about:debug はタスクキラーなどで
アプリを停止したり、再起動、強制終了
がおこると解除されてしまうことがあり
ますので
Eが終えたらブックマークします。
「タイトル:PC表示固定:about:debug」
↑カッコ内をコピーし、張り付けして
(この時実行しないでそのまま)
保存しておくと上記の再打ち込みの
手間を省けるのでブックマークを
開くだけですませられます。
書込番号:16437829 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
以和貴さま、Ts123さま早速のご返事ありがとうございます。
アプリで対応するのは何となく嫌だったんでTs123さまのやりかたを実行しました。結果うまく行きました。ありがとうございました。
以和貴さま、Ts123さま今後とも宜しくお願い致します。
以上です。
書込番号:16440125
光100さん
大丈夫だったと思いますよ。
書込番号:16414076 スマートフォンサイトからの書き込み
同一アカウントでのログインは普通に出来ますよ。
Android、iOS端末問わず可能です。
書込番号:16414119
ご回答に有り難うございました。大変参考になりました。
書込番号:16431072 スマートフォンサイトからの書き込み
>こんだくたあさん
保存ファイル形式は変更できないと思われます。
ちなみに、自分は以下のアプリを使用してます。
『画像リサイズ&フォーマット変更』
https://play.google.com/store/apps/details?id=drm.com.clione.resizeapp
操作が簡単で使い易いと思います。
良ければ参考に…。
書込番号:16417349 スマートフォンサイトからの書き込み
急に充電容量が上がらない不具合に遭遇。いろいろ調べていると出来ない不具合がGALAXYシリーズ全体にある模様。2A充電器購入したところ、無事に充電できるようになりました。ご参考までに。
書込番号:16412622 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの意図するところが、
具体的説明が乏しく不明ですが、
充電器が故障したということですね?
充電器が故障すればギャラクシーシリーズに
限らず充電はできなくなりますよ。
それとも、ギャラクシーシリーズが充電器を
故障させる、というのでしょうか?
充電器もいろんな種類がありますから、適合するものもあれば
しないものもあると思いますよ。
特にこの機種は1A以下の低出力の充電器は不適当です。
やはりドコモ純正の急速充電器04(1.8A)が安心、安全です。
書込番号:16413201
らしくさん
貴重な情報ありがとうございます。
そうなんですね。ドコモ純正があるんですね。サムスン純正充電器で充電できていたのですが急に充電がされるにも関わらず、充電%表示が上がらない症状に見舞われました。同じ、充電器で他の端末は、充電出来ているので端末の不具合かと思いましたが、充電器を変えることで解決しました。助言ありがとうございます。
書込番号:16413276 スマートフォンサイトからの書き込み
解決されているようで、よかったですね。
この機種は充電器が付属でついてきませんから、
今まで使っていた(ガラケーなどの)充電器を
使う人が多いと思います。
でもガラケーの充電器は075Aとか出力が小さく、
充電に異常に時間がかかるうえ、充電中に
本体の作動状況によっては充電された電池が
充電中に減ることもあります。
スレ主さんのサムスンの純正充電器は出力が
いくらか知りませんが、この機種に限れば
出力が1.5A以上が望ましいと思います。
ドコモは充電器を付属でつけてないのだから、
このあたりの情報をもっとはっきりと
ユーザーに知らせるべきだといつも思います。
書込番号:16414618
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
