| 発売日 | 2012年12月5日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全272スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2013年3月8日 20:03 | |
| 19 | 6 | 2013年3月6日 00:02 | |
| 1 | 3 | 2013年3月4日 07:56 | |
| 1 | 6 | 2013年3月3日 21:29 | |
| 3 | 5 | 2013年3月15日 06:54 | |
| 11 | 11 | 2013年3月30日 11:57 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III α SC-03E docomo
ダウンロードするアプリの容量にもよるでしょうし、
その時の通信環境にもよるのではないでしょうか?
たとえ、同じ時間帯でも、通信速度が全く一緒とも言えないですね。
と、個人的には思っています。
PCでもそうだと思いますが。
書込番号:15857996
牛乳割が好きさん
再起動しても、改善されません。
もう、どうすれば良いのか分かりません。
書込番号:15861887 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には何もする必要はないと思いますが…?
あまり酷いのでしたら、具体的に何のアプリがどういう電波状況でどのくらい時間がかかったのか書かれた方がよろしいかと。
書込番号:15862054 スマートフォンサイトからの書き込み
全てのダウンロードが遅いのですか?
因みに、キャッシュクリアとかしてゴミ掃除してますよね?
アンテナとかちゃんと立ってますか?
書込番号:15862061
もう泣きたい気分です。
アンテナってワンセグのですよね?
書込番号:15862414 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナは電波のですよ。
牛乳割りが好きさんも通信に関して触れてるのわかりますよね?
末尾BかCぐらいからスマホ使われてるようですが本当にわからないですか?
それとも釣りですか?
書込番号:15862455 スマートフォンサイトからの書き込み
画面最上部のステータスバーに表示される4本
のアンテナマークのことでしょう。
時間がかかってもアプリのインストールは完了
するのであれば、皆さんの仰るとおり電波状況
が不調な場合もあると思います。
>C&Fさん
「アンテナがちゃんと立つ」の文字を見て、
自分も少しの間ですが頭の中で???となり
ました。
まぁ冷静に考えればすぐに分かることですが…
スレ主さんはおそらく大変お困りで右往左往
されて不安な心境かとお察しいたします。
故に慌ててあのような書き込みにもなるのは
理解出来るような気がします。
もう少しお手柔らかにはいかないもんでしょ
うか。
書込番号:15863489 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに自分はりゅぅちんさんみたいに心が広くないかもですね…
ですがレスの流れみる限り大半の方は「本当にわからなくて質問してるの?」って思うんじゃないですかね?(^_^;)
自分や他の方が答えてる内容には全く触れなくてできませんわかりませんばかりですし。
書込番号:15863745 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleに問い合わせたら、下記の方法を勧められました。
Google Play ストア アプリとダウンロード マネージャーの両方について、キャッシュとデータを消去します。方法は次のとおりです: 1.MENU キーを押し、[設定] > [アプリケーション] > [アプリケーションの管理] の順にタップします。
2.[すべて] タブをタップします。
3.[Google Play ストア アプリ] を選択し、[データを消去]、[キャッシュを消去] の順にタップします。
4.[ダウンロード マネージャー] を選択し、[データを消去]、[キャッシュを消去] の順にタップします。
やったら解決しました。
皆さん、お手数かけてすいませんでした。
書込番号:15865285
対策方法参考になります。
今までの事例でよければGoogle以外のアプリが原因のケースが多かったので
今回のように直接ストアのキャッシュ消去で改善されたのが1つ勉強になりました。
また何かあったらよろしくです^^
書込番号:15865830
また貴方ですか・・・
今迄、沢山の過去スレをほったらかしで・・・
もう誰も相手にしてくれないですよ・・・
書込番号:15849739 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっとバッテリーもちのことを質問されてますが、ここで漠然と質問するだけでなく良くする努力や工夫はご自身でされてますか?
書込番号:15849972 スマートフォンサイトからの書き込み
もう、これで最後にしようと思っています。
聞きたいことがありすぎて><
すみません。
どうなんですか?
書込番号:15850283 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーもちそのものは使用状況で異なるので一概に言えませんが、アプデによる変化は特に感じませんね。
書込番号:15850319 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート自体よりもアップデート後は各種設定がデフォルトに戻ってしまうので再度いろいろ設定をつめていくことになります。
再度設定をつめていく手間を惜しまなければアップデート後も電力の持ちは変わらないしもしかしたらよくなるかもです。
もっと踏み込んで質問を希望でしたら、自身の電波の入り具合や入っている常駐ソフトの動作状況等を詳しく書いてみるとヒントがみつかりやすいとおもいます。
ps
何回も質問しちゃっているので多少はぼやきを言われたとしても^^;;
聞くこと自体はいいと思う^^
同じ機種のユーザー同士だもん 聞きたくなるのも分かります^^
ただ、、、、、過去のスレを拝見する限り、聞いた後の状況のレスポンスがほとんどないのがさびしいです^^
聞いた後に対策後の状況をレポートしたりして、少しでも他の方に参考になるようなフィードバックをしたら好印象をもたれると思います。
返事の内容自体が間違っていても構わないのでその後自分はこうなりましたとかなど^^
自分が過去スレで一番気にしているのは、以前通話時に強烈な異音がでるとのスレットで同じ症状が起きたと書いていたのを拝見しました。
あれから今までにこの現象に関しては何か進展がありましたか?^^
すれ違いの内容が入っており大変恐縮です;;
書込番号:15854560
音楽再生で、お気に入りの曲を選択してプレイリストを作成しています。
電池の減り方が、激しくなったときとかに再起動するのですが、この時にせっかく作成したプレイリストの中の曲がすべて消えてしまうことがあります。
仕様でしょうか?
再起動→プレイリスト消失の件は、GALAXYに
限らずいろんな機種でかなり以前から報告され
てますね。
下記の記事を参考にお試しになられてみては
いかがでしょうか。
http://galaxy-shw-m110s.blogspot.jp/2012/05/galaxy.html?m=1
書込番号:15846225 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございました。
わたしの機種だけではないのですね。
ご指摘の通り工夫してみます。
書込番号:15846354
追記ですが、
「プレイリスト 再起動 消える」でクチコミ
検索を行うと多数ヒットしますので、その中
から何か解決の糸口、ヒントを得られるかも
しれません。
ただ消失のタイミングが各自でパターンが異
なるようなので、原因の絞り込みも難しそう
書込番号:15846481 スマートフォンサイトからの書き込み
今機種変更でもお得に一括で購入できるところがあるので、購入を考えています。
この機種を使っている方で、この不具合に困っている、などあれば教えていただきたいです。
また、電池持ちについても気になっていて、持ちが良くないのであれば他の機種にしようかと思っています。電池持ちについてもアドバイスいただきたいです。
不具合に関しては、GALAXY S3a本体の不具合自体は少ないですね。
過去のクチコミを拝見するとDocomoアプリの暴走やandoroid4.1特有の不具合等がほとんどで国産機と比較して、一番不具合が少ない機種と思います。
電池持ちはDocomoアプリの暴走や過去にでてる節電設定等をしたら、3GのみとLTEの境目で使用しなければ、ZETAと同じぐらい持ちます。
端末自体の素性はいいですね。
設定をじっくり追い込む手間を惜しまなければお勧めですね。
書込番号:15844329
吉竹さん
特に不具合はないのですね!
あまりレビューがないのと不具合について書いてあるものが少なかったので気になっていました。
バッテリーについては感じ方が違うと思うので、他の方にも回答していただきたいです!
書込番号:15844431
ユーザー様の使用環境がわからないので何とも言えませんが。
自身はGOランチャーをホームにて使用、GPSはオフ、同期もほとんどオフにしFBやツイッターなども使用していませんが、1時間に4%ほどのバッテリー消費をします。
購入時のホームアプリを使用し、アプリも追加しない状況であればバッテリーの消費も抑えることが可能とは思いますが、現行機種を使用するにあたりそれは難しいですよね〜
端末機種の性能が向上すれば出来ることも増えるわけで、それに伴いバッテリーの消費も比例して上がると思います。ユーザー様が何に重きを置いて機種変を検討しているかは存じ上げませんが、現状のサービスを満喫しようとすればどの機種を選択をしてもびっくりするほどの個体差はないのではないでしょうか?
その他、端末の携帯性や重量、レスポンスなどをした方が後悔の度合いは少ないと思います。
書込番号:15844620
×その他、端末の携帯性や重量、レスポンスなどをした方が後悔の度合いは少ないと思います。
○その他、端末の携帯性や重量、レスポンスなど重視した方が後悔の度合いは少ないと思います。
すいません、言葉が抜けてました・・・
書込番号:15844631
決定的な不具合(使用不能になるような)はないと思います。
ただ不便だなと感じるのは、自分のレビューでも書きましたしスレも立てましたが、ブラウザでのテキスト入力時のカーソル飛びぐらいでしょうか。
ですがIME変えたら多少軽減できましたし、文章を作ってしまってから最後に改行するなどすればそれなりに自己対処もできます。
すでにS4のスペックなども明らかになってきていますし、やはりS3のマイチェン感は否めないので多少影が薄い気もしますが、昨年の冬〜今年の春モデルまでで考えてもやはりトータルバランスは良く安定していると思います。
因みに奥さんがXPERIA Zですので想像ではなく身近に肌で感じられる感想です。
書込番号:15844814 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん回答ありがとうございます!!
重大な不具合もないようですし、それなりにバッテリーも持つとのことなので、この機種も候補に入れて考えていきたいと思います(^o^)
書込番号:15844945
ユーザーの皆さん、ご教授ください。
購入から一ヶ月、快適に使用していたのですが、破損してあんしんサポートにより、同機種の新品と交換になりました。本日、新品が届いたのですがホームボタンがボディラインより陥没していることに気がつきました。破損した端末はボディラインより若干浮き出ているような感じでちょうどよい感じで指にかかり、非常に快適だったのですが、届いた端末はこれまでとは逆で陥没感があるため、非常に操作感が悪くかなり気になります。皆様の端末はどのような感じでしょうか?個体差とわりきるべきなのでしょうか?初期不良という訴えでショップに持ち込もうと考えているのですが、、、。いかんせん、破損した端末と比べささるため、納得ができない心情です。ユーザーの皆様、どうか情報提供くださるようお願い申し上げます。
書込番号:15836480 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは、ガラス面よりもわずかに飛び出ています。
紙1枚分の厚さくらいです。
書込番号:15836497
私のホームボタンは
ガラス面と、ほぼ水平
目を閉じて触るとわかる程度浮いてるかな
あんしんサポートの品は
リフレッシュ品なので、組み立て直したブレかもしれませんね
書込番号:15837099 スマートフォンサイトからの書き込み
バードワン様、ラテ好き様、ご返信ありがとうございます。
やはり浮いてるのが標準ですよね。
どうしても納得ができなかったので、再度サポートセンターに電話して取り替えてくれるようお願いしたところ、早急にまた新たな端末を送ってくださるとのことでした。電話口での対応はかなり親切な感じでした。
サポートの品がリフレッシュ品とは知らなかったです。
勉強になります。ありがとうございました。
書込番号:15839007
解決済みですが参考までに
自分はs3から乗り換えしたのですが明らかにホームボタンが陥没してまして手の皮が厚い自分にはなかなか押しにくいものがあり、DSに行って交換依頼したら他の機種を、持ってきて…同じですよと。
s3と比べれば陥没してますねと。
そして、たまたま知り合いの店員が居たので15個持ってきて納得の行くものと交換してもらいましたが2/15個しか良いのが無く他は陥没気味でした。
S3から乗り換えた方は特に気になるでしょうし、ギャラクシー初の方も押しにくいと感じるでしょうね。
3αにする方は選ばして貰うのが良いと思いますよ。
修理やリフレッシュ品で陥没気味が来たら最悪なので大事に使ってます。
書込番号:15891096 スマートフォンサイトからの書き込み
私のもガラス面から0.5ミリくらい浮き出ています。陥没していたら、私も気になるでしょうね。
書込番号:15893683
何度もすみません。
電源って切っててもバッテリーって消耗するもんなんですか?
95で電源を切り、
3時間後
電源つけると85になってました。
書込番号:15833445 スマートフォンサイトからの書き込み
充電後100%→7時間後 100%ですが、
書込番号:15833524 スマートフォンサイトからの書き込み
長期的にみれば多少、自然放電もしますけどねぇ。基本変わらないですよ。
バッテリー表示が絶対的に正しいと限らないので、95%か85%の表示がたまたまおかしかったと考えるべきでしょう。
暫く減ってないと思ったら一気に10%減ったとか、電源OFF/ONしたら一瞬増えたとかあるでしょ?
この場合なら、電源断時点で実際は85%ぐらいしかバッテリー残量がなかったのに95%という表示だった、と考えるべきだと思います。
書込番号:15833898
Buttely mixでみてもやはりoff時に徐々に減っています。
書込番号:15834154 スマートフォンサイトからの書き込み
冒頭の話は短時間ですので(元々いい加減な)「測定誤差」から出たものと思います。
「電源切ってても」については、元々のガラケーとかでは一桁μAだったものが、最近はガラケーでも約200μAとか、何に使っているのかわからないくらいバックアップに消耗していても「仕様です」という機種が多いことは確かです。
感覚的にわかり難いかもしれませんが、おおよそ蓄電池が1000〜2000mAhでしょうから、数μAですと何年も持ち、数百μAですと目の子50〜100日ぐらいでダウンしてスッカラカンになります。
書込番号:15834208
スミマセン。↑被りました。
電源オフ時はBattery Mixは動作していませんので直線近似になります。
消耗、自然放電と誤差がMixです。
書込番号:15834287
それって電源オフじゃなくて、
画面オフ(スリープ)ではないですか??
書込番号:15834386 スマートフォンサイトからの書き込み
学校始まる前にいつも電源offにするので、、、
書込番号:15834753 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
だとすると他の方の仰る通り、
表示上の一時的なバグですかね。。。
それか、一度SIMとバッテリー外して、
また装着後再起動させてみる事くらいしか思い付かないです。
書込番号:15834938 スマートフォンサイトからの書き込み
気になったので自分のαで試してみたら、電源オフの間、BatteryMixの表示はグレーになるんですね。
同じようにグレーで表示されてますか?
グレーになっていなければ、オフになっていない可能性がありそうです。
書込番号:15836621
グレーなってます!
書込番号:15840056 スマートフォンサイトからの書き込み
グレー部分は便宜上、終了時の数値と再開時の数値を単に直線で結んでるだけですよ。
なので、スレ主さんのようにバッテリーMIX上で、数量時95%→再開時85%の場合、電源offも減ってる(ように見える)グラフになります。
同様にバードワンさんのグラフは微増してるように見えますね。
書込番号:15956373
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
