| 発売日 | 2012年12月5日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III α SC-03E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全608スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年11月1日 07:48 | |
| 1 | 6 | 2013年10月30日 21:10 | |
| 0 | 3 | 2013年10月29日 14:08 | |
| 0 | 5 | 2013年10月28日 19:33 | |
| 1 | 3 | 2013年10月28日 20:05 | |
| 2 | 9 | 2013年10月21日 01:39 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III α SC-03E docomo
何度もすみません。
気になる点がもう一点あって、自分はよく携帯をおとしバッテリーも全部飛び出て毎回電源つけたまんまでバッテリーが外れるので電源強制的に落ちるんですが、それって影響とかないですか?
書込番号:16774943 スマートフォンサイトからの書き込み
故障の原因になる可能性はあると思いますが、社外品大容量バッテリーを装着していたら保証対象外になると思います。
書込番号:16774965
バッテリー外れによる強制終了より落とした衝撃でスマホが壊れそうです
フレームの歪みとかスクリーンの割れは大丈夫なんですか?
書込番号:16775316
ソフト的にも大変危ういかと思います。
たまたまバックグラウンドでシステムファイル等にアクセスしてる最中でしたら、ファイル破損→起動無限ループに陥る可能性も十分に考えられます。
電源オン状態のPCのコンセントをいきなり引っこ抜くのと同じですので。
書込番号:16776275 スマートフォンサイトからの書き込み
落とした時点で終わってる
書込番号:16776390 スマートフォンサイトからの書き込み
精密機器なんだから落としたらイカンでしょwww
電源が強制的に落ちる以前の問題。
落とさないように首から下げたら?
書込番号:16780235
最近microSDを変えたんですが変えたくらいから電池もちがいい?
100%から動画見てもなにしても減らないんです。
SD変えたからって関係ないですよね?
なぜ100のまんまなんですか?
書込番号:16766589 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同機種使ってますが、電池が減らないのは良い事ですよね。
何機種か使ってますが、GAKAXYは100%からの減りは遅いほうだと思います。
しかし動画見たら見る見る減りますね。
電池の残量をスマホ本体が認識できないという不具合の可能性はあると思います。
とりあえず100%の状態がいつまで続くか、教えて頂けたらありがたいです。
あと別スレにありましたが、この機種にアップデートが入っているようですね。
書込番号:16766734
SDカードにも消費電力がありますから、影響がないとも言えないですね。
でも、動画見て全然減らないのは端末側で測定出来てない可能性が高いかも知れません。
元のSDカードを入れて同じ動作をして見たらどうでしょうか?
書込番号:16767776
100の状態は約1日続きました。
ちなみにひとついうのを忘れてました。
大容量バッテリーを使用しています。
でもいくら大容量バッテリーと言っても100のまんまのことはありません。
100で99になり、そこからは5分で1%のごくごく普通の消費で減っていきました。
書込番号:16772170 スマートフォンサイトからの書き込み
大容量バッテリーを使っているなら普通の現象です。
通常のばっと比べて1.5倍の容量があれば満タンで150%になりますが、端末は認識できないし表示できないので100%としか表示できません。
書込番号:16772426 スマートフォンサイトからの書き込み
大容量バッテリー(社外品)を使用しているならスレ主さんの現象になるでしょうね。問題解決でしょうか。
書込番号:16772448
そうなんですね!!ありがとうございます!
書込番号:16774925 スマートフォンサイトからの書き込み
知りませんでした。早速やってみます。
書込番号:16766248
「GALAXY Gear」(スマートウォッチ)をNFCを使ってペアリングするための、「Samsung GALAXY NFC Tagwriter」がGalaxy S III αに対応できるようにした、アップデートのようですね。
「GALAXY Gear」
http://kakaku.com/item/K0000588141/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.app.gearnfcwriter&hl=ja
書込番号:16769540
ホームキーでのホームアプリ一覧の表示ができなくなってしまった(多分常に表示にしてしまった)のですが、ホームキーでのホームアプリ一覧の表示のだしかたを教えていただけないでしょうか?
調べるとアプリ一覧にホーム切り替えアプリというのも見当たらなくて困っています。
書込番号:16765370 スマートフォンサイトからの書き込み
何らかのホームアプリがデルォルト設定されているものと思います。
アプリの「DefaultApp Reset」をインストールして、デルォルト設定を解除しては如何でしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset&hl=ja
書込番号:16765500
連投失礼します。
GALAXY S2では「ホーム切替」アプリがあったと思いますが、S3では「ホーム選択」だったと思います。
ショートカットにも「ホーム選択」がありませんか。
書込番号:16765615
ホーム切り替えで切り替えることができました。ありがとうございました。
書込番号:16765736 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のホームアプリの設定の初期化でアプリケーション選択画面を出すことができました。ありがとうございました。
書込番号:16765739 スマートフォンサイトからの書き込み
「デフォルトで起動」のクリアですね。
私は色々ホームアプリを入れているので、起動毎にわざとホームアプリを「1回だけ」選ぶようにしています。
書込番号:16766487
買って3か月もしかたたずに、ドコモの純正の充電器との接触が角度によってうまく充電されないことがあります。市販の充電器ではうまく充電されるのですが、充電にかかる時間がかなりかかるため市販で何かオススメの充電器を教えていただけないでしょうか?
書込番号:16765078 スマートフォンサイトからの書き込み
違う機種ですが、自分のS4も充電器によってうまく充電できなくなりました。
ちょっと角度を変えると、ピコ、ピコっと充電が止まってしまいます。
自分は家電量販店で購入したものを(エレコムだったかな?1.8Aのものだったと思います。)使用したら、そういう事はなくなりました。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/charger/index.asp
なので、充電器コネクタがイカれたのかな〜と思っています。
書込番号:16765422
根本的に、買って3か月もたたないのにドコモの純正の充電器との接触が角度によってうまく充電されないことがあるっていうのは本体か充電器のどちらかに問題があると思われます。スマホと純正充電器を持ってdocomoショップで見てもらうことをお勧めします。
書込番号:16766547
ドコモショップに持っていきましたが他の充電器では充電可能ということで、充電器の接続部分の磨耗だといわれました。新しいのを購入するしかないと言われ、驚きと同時に普通に使って三ヶ月で磨耗するなんてと思っています。エレコムは3αも可能そうですね。市販でオススメのがあったら他にもあるようだったら教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
書込番号:16766622 スマートフォンサイトからの書き込み
Transcend microSDHC 32GB を当機にマウントして使用しています。写真や音楽などのメディアファイルをmicroSDHC上に保存しているのですが、何故か音楽プレイヤー等のアプリが、音楽ファイルを認識してくれません。写真ファイルなどは読み込めているのですが、音楽ファイルだけうまくいきません。
音楽ファイルの保存ディレクトリ階層など、何らか制約があるのでしょうか。。三階層目ぐらいに保存しているファイルなので、特段深いとかもなさそうです。。
因みに、エクスプローラなどのアプリでファイルを直接選択して視聴(1曲ずつ起動させるイメージ)することは可能なので、カードのマウントエラーとかでは無さそうです。また、以前16GBのmicroSDHCを使用していたときは問題なく音楽ファイルが認識されていました。そもそもこのような事象がいつから発生しているのかも分からず。。microSDHCを載せ変えてすぐは、そのようなかとは無かったかと思います。
当該事象に、何らか原因や解決策に心当たりがある方はいらっしゃらないでしょうか。ご教示願います。
書込番号:16718959 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「アプリケーション管理」→「全て」タブ→「メディアストレージ」→「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
「データを消去」を実施後は、端末の再起動も行ってください。
なお、「データを消去」を行うと、ギャラリー等のにサムネイル画像が一旦すべて消え、再作成されるまで、しばらく時間がかかります。
書込番号:16719216
音楽再生アプリにも因るのでは。プリインストールの音楽アプリではNGでも後入れアプリなら正常に認識されることも多々ありますので、幾つかお試しになってみてはいかがでしょうか。
また楽曲ファイルの取り込み方にも関係があるような気がします。PC経由でCDから取り込んだファイルを、移動させたりタグ編集したりして認識されなくなった経験はあります。症状や原因が一定ではないので中々把握しづらい部分のように思います。
書込番号:16720303 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
ご提示頂いた方法や、メディアスキャンアプリを使ってのDB情報再構成も何度か試しましたが、やはりダメなようでした。うーん、困った。
書込番号:16722635 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさん
自分はplayer proを使っているのですが、プリインのプレーヤーでも、他のアプリでも、状況変わらずでした。(アンインストールして入れ直してもダメ。。)
ただ、はっとしたのが、フォルダをエクスプローラのように自ら選択できるプレーヤー(MP3player)にてフォルダを覗いてみると、カード直下の最上位のフォルダのみ標示されており、それ以下の階層(歌手別など)はごっそり欠落していました。
うーん、気持ち悪すぎますが、、何回かファイルの移動もしているので、タグが書きかわってしまったのでしょうか。
再度PCからの取り込みなどでも変わらないか、試してみます。
書込番号:16722678 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードを端末(SC-03E)で、初期化してみては如何でしょうか。
既に初期化済みでしたら、すみません。
書込番号:16722707
念のため、拡張子の問題と言うことはないですかね?
書込番号:16724428
以和貴さん
やはり、最後はこれしかないですよね。前の機種でつかっていたカードをそのまま差替えて使っていたのですが、何らかのきっかけで、当初は認識していたものができなくなったのかもしれませんね。
当機にてフォーマットをした後、ファイルを入れなおしたら、問題なく認識されるようになりました。(にしても、32GBともなると、時間かかりますね 笑)
書込番号:16730595
スピードアップさん
2000曲近くありますので、それら全てが拡張子誤りということはありませんね。PlayerProは、mp3も、AAC(m4a)形式でも、割と幅広い拡張子に対応しておりましたので。
書込番号:16730604
まっクロ。さん、ご解決何よりです。
何らかのアプリあるいはシステムが勝手に書き換えるということがガラケーではありましたので念のためでした。
書込番号:16734264
