GALAXY S III α のクチコミ掲示板
GALAXY S III α
  • 32GB
サムスン GALAXY S III α 製品画像
  • GALAXY S III α [Titanium Gray]
  • GALAXY S III α [Sapphire Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(3762件)
選択中の製品:GALAXY S III α SC-03E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全608スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GALAXY S III α」のクチコミ掲示板に
GALAXY S III αを新規書き込みGALAXY S III αをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
返信18
USB充電の速度について
2013/01/28 13:20(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III α SC-03E docomo
クチコミ投稿数:23件
今回、この機種に機種変しました。
以前から外出先での充電のため、Lizo Power Master 9600mAh バッテリーチャージャー という商品を使用していたのですが、この機種に充電してみたところ、午前2時半ごろから充電開始して午前7時半に確認してみると、50%→85%のわずか35%しか充電できていませんでした。
充電しながらブラウザ等を開いているとむしろバッテリーが減っていきます(笑)
まず充電器の故障を疑いましたが、PCと接続中の充電でも、同じくわずかしか充電できないようです。ケーブルも換えてみましたが同様でした。
ACアダプタでの充電は何も問題なく2、3時間で満充電できます。
一体どこに問題があるのかご教授をお願いします。
書込番号:15682468
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2013/01/28 13:30(1年以上前)
ケーブルは試したようですが、僕はケーブルが怪しいかと思います。
確認する方法があるので、紹介しますね。
これは僕が気づいたので、自分の記事に書いたのですがケーブルによってAC充電、USB充電とわかれます。
なんとなくわかるでしょうが、AC充電のほうが高速で充電できます。
それをBattery Mixというアプリで確認できます。
詳しいことはURLを貼っておきます。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/22075848.html
あとパソコンのUSBは供給電流が少ないため、充電にかなり時間がかかります。
これは充電専用ケーブルだと解決しやすいですよ。
書込番号:15682493 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2013/01/28 13:45(1年以上前)
>AMD 大好きさん
以前使っていた機種では問題なく充電できるのでケーブルの問題ではないように思えるのですが・・・。 一応充電用ケーブルというものの購入も検討します。
もちろんBattery Mixは入れてますよ。
書込番号:15682545
2013/01/28 13:55(1年以上前)
サイトでも紹介しているように、Battery Mixでは、充電中にACかかUSBと2通りの表示があります。
お持ちの遅いケーブルで充電した時にUSB充電と表示されている場合はケーブルの問題かと思います。
まあこの機種はクアッドコアということもあり、消費電力が多いというのもひとつの原因だと思います。
少々めんどくさいですが、ケーブルを購入する前に、いろいろなケーブル、充電方法(PCやACアダプター)などで試してみて、Battery Mixでの充電の表示を確認してみてはどうでしょうか?
そうすれば、どの組み合わせで悪いのかどれが悪いのかわかるはずです。
グラフにも表示があるので、過去の充電の種別をかくにんしてみてください。
オレンジならUSB充電、赤ならAC充電です。
書込番号:15682564 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件
2013/01/28 14:19(1年以上前)
高速充電をしたいのでしたら、
XXXmAhの数値ではなく、
XXXAの出力値を見てお選びください。
モバイルバッテリーのパッケージに、1.0A等の記載がございます。
純正ACアダプターにもこの記載がありますので、それに応じた出力値、もしくはそれ以上の出力値であれば、ACアダプター並の速度で充電できます。
XXXmAhは電池の容量です。
書込番号:15682619 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/28 14:24(1年以上前)
追伸です。
購入したモバイルバッテリーのケーブルを使用しないと、XXXAの出力ができません。
一般的なUSBケーブルは、0.5Aですので、どんなに高出力のACアダプターやモバイルバッテリーを使用しても、0.5Aの出力しかできませんので、必ず付いてきたケーブルを使用してくださいね。
書込番号:15682638 スマートフォンサイトからの書き込み
miyarinさん
クチコミ投稿数:473件Goodアンサー獲得:49件 GALAXY S III α SC-03E docomoの満足度5
2013/01/28 14:30(1年以上前)
Lizo Power Master 9600mAhの詳細を見ましたけど、出力がDC5V/0.7Aとなっていましたね。
私もはじめは手持ちのDC5/0.8Aのアダプターを使っていましたが、0.8Aでは入力値が低すぎたみたいで充電が放電に追いつきませんでしたからDC5V/0.7Aでは入力値が低すぎると思います。
アダプターを出力値DC5V/1A(1000mA)のものに交換されると問題は解消すると思いますよ。
書込番号:15682649
クチコミ投稿数:23件
2013/01/28 14:34(1年以上前)
>AMD 大好きさん
以前の機種ではUSB充電と表示されていましたがAC充電並みの速度が出ていました。
すいません、ケーブルに関してはどれも同じようなものだと思い込んでいましたがもう少し勉強します。
書込番号:15682660
クチコミ投稿数:23件
2013/01/28 14:38(1年以上前)
>新しいフォルダ(9)さん
なるほど、出力値ですか。
単に容量だけで選んでいましたがそういうことだったんですね!
ケーブルといえば付属していたものが妙に接触が悪くてすぐ外れてしまうために別途用意してました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:15682669
miyarinさん
2013/01/28 14:41(1年以上前)
ちなみに私は安かったのでこれを使ってます。
普通に充電できますよ。
http://kakaku.com/item/K0000341917/
書込番号:15682679
クチコミ投稿数:23件
2013/01/28 14:42(1年以上前)
>miyarinさん
そんなに低い部類だったんですね!
今、軽く調べてみましたが、2Aのものであれば充分そうですね。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
書込番号:15682685
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10651件Goodアンサー獲得:605件
2013/01/29 09:41(1年以上前)
AMD 大好きさん、
リンク先のブログの説明、間違ってますよ。
(「重要なこと!」〜「ここからが本題」の間です。)
突っ込むのも野暮かとも思ったのですが、口コミトピックスに載って多くの人の目に触れる機会が増えるので、
修正される事をお勧めします。
#ケーブルによって充電時間が変わるのはその通りですね。一般的には純正品が一番早い(それより早くなるものはない)です。
書込番号:15686412 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/29 10:14(1年以上前)
LUCARIOさんご指摘ありがとうございます。
出力の電流値Aのところですよね?
どこが間違ってるのでしょうか?
恥ずかしいですが、自分では気づくことができません。
簡単にお教えいただけると幸いです。
書込番号:15686501 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
2013/01/29 11:29(1年以上前)
モバイルバッテリーやACアダプタの定格出力電流は「最大で何アンペアまで出す事ができるよ」という事を示す数値であって、
この値が大きいからと言って単純に充電時間が縮まる事はないです。
書込番号:15686684 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/29 11:44(1年以上前)
LUCARIOさん
そうなのですか?
流れる電流の量は出力が高いほど多いので、結果充電速度は速くなるときいたことあります。
これは間違いということなのでしょうか?
書込番号:15686729 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
2013/01/29 12:08(1年以上前)
間違ってます。
V=I×R(オームの法則)を思い出して下さい。
電流Iを決めるのは電源の出力可能電流ではなく、電圧Vと、抵抗Rです。
Vは5Vで一定ですよね(※)。
Rは給電される側、この場合はスマホ自体が決めています。
つまりどんなに出力可能電流が大きな電源を繋いだところで、スマホの側が要求する以上の電流は流れません。
※実はこれが一定でない場合がよくあり、それが充電時間に影響する事は多々あります。大電流タイプのACアダプタで
充電時間が縮まったなど、ある種都市伝説みたいな報告例は、殆どこれに起因するものと思われます。
書込番号:15686798 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/29 12:45(1年以上前)
LUCARIOさん
たしかに言われてみればそうですね。
電流の量がを増やすためには抵抗値を小さくさせるか、電圧をあげないとダメですもんね。
はやく充電できるのは高電圧となってるからなのですね。
なんか初心に帰ったような気分です。
ご指摘ありがとうございます。
その部分の記事は削除します。
書込番号:15686980 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2013/01/30 14:07(1年以上前)
ご教授くださった皆さん
本日、新たなバッテリーチャージャーが届き、さっそく充電してみました。
結果としては無事充電でき、速度も充分なものでした!
これにて一安心です。返信くださったみなさんどうもありがとうございました!
書込番号:15691947
クチコミ投稿数:555件Goodアンサー獲得:50件
2013/01/30 23:20(1年以上前)
・USBケーブルには充電用(充電専用)と通信用(通信&充電用)があります。
 (詳しくはそれ以外もあります)
・ACアダプターには充電用のケーブルがついています。
・Lizo Power Masterのようなバッテリーチャージャー(外部電池)からスマホに充電する場合、充電用ケーブルで接続すると「AC充電」表示となります。バッテリーチャージャーの出力電流に近い電流が流れることになります。(受け入れるスマホ側でも制御されるようです)
・通信用ケーブルでつなげてしまうと「USB充電」となり、max500mAの電流しか流れないので充電時間が長くなります。
・充電中にスマホで何らかの作業(ブラウザだったり地図アプリだったり)をして内部の温度が上がると幾つかの作業が停止させられるようになっている場合があります。充電もその一つなので、バッテリーチャージャーに接続していても充電されずに内部のバッテリーがどんどん減る場合があります。(強制的に冷却して回路の温度が下がれば充電できる場合があります)
したがって、通信用のケーブルを使用して、更に本体が熱くなっているような場合は、どんなに出力電流の大きなバッテリーチャージャーでも充電できない場合があります。
※充電専用ケーブルは、ACアダプターに付属しているものだったり、100均などで「充電用」と表示されて販売されているものです。100均のものは細いケーブルなのでわかりやすいです。このケーブルでスマホとPCをつなぐと「何事もなく」充電が始まります。通信用のケーブルで接続するとスマホの画面が「USBマスストレージ(USB接続)」といった表示になり「USBストレージをONにする」というボタンが表示されます。(充電だけをおこなう場合はこの画面を無視してホーム画面に戻します)→「電池の状態」は「充電中(USB)」となります。
※上記はアンドロイドスマホの一般論なので、Galaxy SVには当てはまらない場合もあります。
書込番号:15694360
マルチウィンドウの事で
2013/01/27 21:03(1年以上前)
スレ主 reon1029さん
クチコミ投稿数:8件 GALAXY S III α SC-03E docomoの満足度5
すいません。
マルチウィンドウ内のアプリの削除はわかるんですが、違うアプリに変更するのは
どうしたらいいんですか?
誰か教えてください。
書込番号:15679770
GT LOVEさん
クチコミ投稿数:210件Goodアンサー獲得:21件
2013/01/27 23:33(1年以上前)
下にある[編集]ボタンを押します。
アプリ一覧が表示されますのでそこから追加できます。
半円形の部分を長押しでランチャーの移動が可能です。
戻るキーを長押しして半円形のタブを表示させ、下にある[編集]を押して左側もしくは右側にあるアプリ一覧から追加や削除が行えます。
また、半円形の部分を上にスワイプしてアプリ一覧を表示させた状態で半円形の部分を長押しすると、ランチャー自体を上下左右自由に移動・配置できます。
さらに、ランチャーを閉じている状態で半円形の部分を長押しすると半円形の部分の位置を調整できますよ。
書込番号:15680676 スマートフォンサイトからの書き込み
kan643さん
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:9件
2013/01/28 00:20(1年以上前)
補足ですがマルチウィンドウで使用出来るアプリは限られています。
私の場合ですと元々のアプリ以外ではFacebook公式アプリだけですね。
自分の好きなアプリを追加できると便利なんですけどねぇ。
書込番号:15680884
GT LOVEさん
2013/01/28 06:34(1年以上前)
Android側の仕様らしいですね。
MEDIAS Wのデュアルディスプレイでサブディスプレイ側で動かすことができるアプリも限られてるので。
書込番号:15681460 スマートフォンサイトからの書き込み
passojpさん
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:5件
2013/01/28 11:29(1年以上前)
裏技的なやり方ですが任意のアプリを自由に何個でもマルチウィンドウに追加する事もできます。
root化は不必要ですが、正常に動かないアプリもわずかにあったりするなど何かあっても自己責任というのを忘れずに。
気になる方は「MultiwindowAPKModifier」で検索を。
私はこれで2〜3個好きなアプリをマルチウィンドウしてます。
書込番号:15682107
スレ主 reon1029さん
2013/01/28 21:33(1年以上前)
>passojpさん
google playで調べたのですが、そんなアプリありませんでした。
どこで調べたらいいですか?
書込番号:15684295
passojpさん
2013/01/29 00:37(1年以上前)
>reon1029さん
Googleplayにはありません。
正直少し敷居が高そうに思われるのでオススメできないかもしれません。
ここで詳細書くのも違うと思い、自己責任で調べられる方への情報でした。
ご了承ください。m(__)m
書込番号:15685508
スレ主 reon1029さん
2013/01/29 21:36(1年以上前)
みなさん、いろんな意見ありがとうございました。
なんでもできるわけじゃないんですね。
書込番号:15689079
FOMAのsimをさしてデータ通信できますか?
2013/01/24 16:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
fomaのフラットデータプランのsimを持っています。
sc03eにfomaフラットデータプランのsimをさして運用することは可能でしょうか?
可能でしたら、設定方法を教えてください。
書込番号:15664390
クチコミ投稿数:400件Goodアンサー獲得:52件
2013/01/25 19:45(1年以上前)
FOMA→Xiは基本的に不可能です、逆のXi→FOMAなら可能です
書込番号:15669514
クチコミ投稿数:617件Goodアンサー獲得:6件 くろすけのまったりと過ごす日々
2013/01/27 20:11(1年以上前)
今、Fomaのsimで使っています。
Galaxy 3αとnote2は、使えるようです。
詳しくはグーグル等で自己責任にて調べてみれば出てくると思います。
書込番号:15679457
クチコミ投稿数:30件
2013/01/28 15:50(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
ninjya乗りさん、ギャラクシーノートをFOMAで
使う方法はヒットするんですがSC03Eはなかなか見つけることができません。
GNと同じ方法で行けますか?
書込番号:15682876
2013/01/29 21:17(1年以上前)
とりあえずヤフーで、 lte 切る s3α あたりで検索すると
なにかは出てくると思いますが、,,
どちらにしても保証されてない使い方になるので自己責任でということになると
思いますし、いつまでも使えるとも限らないとは思います。
これくらいしか書けませんが、、、
書込番号:15688941
初心者 急に文字入力が出来なくなりました
2013/01/29 19:23(1年以上前)
スレ主 shu6554さん
クチコミ投稿数:463件
別機種
別機種
一旦表示された状態、正常な時
いきなり丸表示の状態
ヤフーやその他ログインが必要な場面でIDを入力する時には選択文字が出るのですが、パスワードを入力する時には一旦選択文字が表示された後に 黒丸 表示されるのに選択文字が表示されないため何を選択しているのか?A→B→Cと変更できているのかわかりません。
どなたかわかる方いませんか?
書込番号:15688347 スマートフォンサイトからの書き込み
米團治さん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/29 19:35(1年以上前)
パスワードの入力では、●で表示されるのが普通です
書込番号:15688402 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/29 20:01(1年以上前)
[設定]
[アプリ]
[ブラウザ]
[キャッシュの消去]
[データの消去]
[強制停止]
スマホを再起動し、アクセスしてみて下さい。
書込番号:15688531 スマートフォンサイトからの書き込み
虎一番さん
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:2件
2013/01/29 20:05(1年以上前)
それはね
「設定」→セキュリティ(パスワードを表示にチェック)
おためし〜♪
書込番号:15688546
スレ主 shu6554さん
クチコミ投稿数:463件
2013/01/29 20:27(1年以上前)
米團治さん、新しいフォルダさん、虎一番さん
無事
で解決しました。
書込番号:15688656 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 充電の仕方
2013/01/24 21:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:151件 GALAXY S III α SC-03E docomoのオーナーGALAXY S III α SC-03E docomoの満足度5
充電の仕方についてなんですが、
電源落として充電するのと、
スリープで充電するのと、
どちらが電池のもち、寿命もち、
よくなりますか?
書込番号:15665645 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:10件 GALAXY S III α SC-03E docomoのオーナーGALAXY S III α SC-03E docomoの満足度5
2013/01/24 23:02(1年以上前)
普通は電源落として充電した方が良いですが、
自分はスリープしたまま、充電しながら色々と、
操作もしてます。気にする事無いと思いますが、
書込番号:15666159
2013/01/25 00:24(1年以上前)
電池のもちとかも変わってこないんですか?
書込番号:15666597 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/01/25 01:04(1年以上前)
外見の大雑把な話は個別の参考にならないでしょう。
要は、中身的に大雑把に言うなら充電している時の蓄電池の温度がいかに常温付近にあるかによって決まると思いますので。
(常温付近も物によって微妙ですが)
書込番号:15666768
2013/01/26 07:00(1年以上前)
自分は電源消して、充電しているんですが、
夜中3時に充電しはじめて朝7時になっても80%くらいまでしか充電されてません。
不具合なんでしょうか?
書込番号:15671457 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/26 18:21(1年以上前)
不具合かどうかはわかりませんが、自分のは、docomo
純正急速アダプターで、約2時間位で完了します。
書込番号:15673903 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/26 18:27(1年以上前)
勿論 充電開始残量によりますが、残り5%で充電して、
スリープ、時々操作で、3時間も掛からなかったす。
書込番号:15673932 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/29 07:46(1年以上前)
急速タイプではなかったと思います。
それだと遅いんでしょうか?
それとも不具合なんでしょうか?
書込番号:15686127 スマートフォンサイトからの書き込み
passojpさん
2013/01/29 10:26(1年以上前)
充電はACアダプタですか? USBですか? クレードル経由ですか?
アダプタも物によっては出力が低いのもあります。
ドコモ純正のACアダプタなら電源on状態で充電しても0%から3時間前後では満充電になるはずです。
逆にUSBやクレードルだと充電時間が大幅に伸びる場合もあります。
書込番号:15686533
返信20
近所のイオンにて
2013/01/25 20:33(1年以上前)
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
別機種
MNP一括ゼロでした。思わず衝動買いしました(在庫切れで、日曜にお店に来るそうですが)
安くなりましたね〜
書込番号:15669712
shu6554さん
クチコミ投稿数:463件Goodアンサー獲得:36件
2013/01/25 22:13(1年以上前)
一括¥0になっても月々サポートの金額は変わらないのですか?
実は、予約を入れていたヤマダから連絡が入り、今日から一括0円になったので、差額の¥8120が必要なくなりましたと言われました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426892/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#15656355
書込番号:15670255
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
2013/01/25 22:22(1年以上前)
こんばんわ
黄色のPOPの下に買いてあったのは、月々サポート3600くらいだと記憶していますので、従来と変更なしなのではと考えています。
電話回線は別途持っているので、次月以降当該回線はデータ回線にしようと考えています。そうなると、月々の使用料は結構リーズナブルになるのかなと想像しています。
書込番号:15670303
クチコミ投稿数:177件Goodアンサー獲得:2件 GALAXY S III α SC-03E docomoのオーナーGALAXY S III α SC-03E docomoの満足度5
2013/01/25 22:28(1年以上前)
tomomllwさん こんばんは
これって機種サポート代金込の価格ですよね?
私も年末に福岡のイオンでMNPで購入しましたがハッキリした金額は忘れましたが
分割だと月々の機種代¥3280位で機種サポートが¥3680位で毎月通信費から
差額の¥400位が引かれるようでしたが週末限定キャッシュバック(イオン商品券)
¥40000と年末までGalaxy S3アルファーは¥5000のギフト券付だったので
その分を機種一括払いに回し差額の¥33000ちょいで購入しました。
キャッシュバックだと翌月や翌々月に貰える所が多いようですがお店の方より商品券
を機種代に使用してよいとの事で思わず決めました。
機種サポート代はそのままXiパケ放題フラット加入で通信費から引かれるので月額が
¥3500位に抑える事が出来ました。
書込番号:15670343
shu6554さん
2013/01/25 22:35(1年以上前)
tomomllwさん
昨日までの状況だと、我が家の場合は上のリンク先に書いたように、キッズケータイとの抱き合わせ&学割・家族学割で70000円の値引きで追い金¥8120が発生する。と言われていたのですが、「入荷待ちのキッズケータイが入ったのでいつでも来店して下さい。それと今日から一括¥0になったので差額の¥8120が不要になりましたよ」とヤマダデンキから連絡がありました。
機種によっては一括¥0だけど月々サポート無というのもあるみたいなので、もしかして機種代は¥0になったけど月々サポートも無くなってしまったのか?と心配になりました。
書込番号:15670377
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
2013/01/25 22:44(1年以上前)
お二方のレスをみて少し心配になってきました(笑)
日曜日にちゃんとサポートの有無を確認してきます。サポートが無くなっていれば契約しないと思いますが(笑)
そもそも、月々サポートはドコモで決めていると思っていますので、ドコモのサイトで変更無ければ、変更なしと思っていました。前にご愛顧割で端末価格を下げて、月々サポートをゼロにしたケースありましたね。
書込番号:15670426 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/25 22:47(1年以上前)
月々サポートありで¥0ですか!
羨ましい〜
それでもAuからの乗り換えで金額的には満足しています。
但し電波状態がdocomoはよろしくないですね。
元々LTEに関しては遅れてるキャリアでエリアギリギリで3Gで入れば良いと思って
ましたが何故かLTE接続が多くたまにHや3Gで木造住宅ですが電波状態悪くメール
送って直ぐにブースター付けて頂きました。
但し電波は通常の電波受信と干渉すると良くないらしく飛ぶ範囲が狭く使用部屋と
隣の部屋位までで家全体では使用出来ませんでした。
書込番号:15670442
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
2013/01/26 07:24(1年以上前)
おはようございます!
日曜に契約完了できたら、また追加情報をUpします(月々割り有り無し含めて)
月末なんで、初月のXiパケホをダブルにするかライトにするか思案中です。
別途格安SIMも保持していますので、今月は契約はダブルで格安SIM運用、次月データ契約のライトにしようかと思っています
書込番号:15671492
クチコミ投稿数:521件Goodアンサー獲得:45件
2013/01/26 07:57(1年以上前)
私も先週の日曜日にAUからのMNPにより,新規一括0円で購入しました。
月々サポートもしっかりと3650円付いてます。ですので,これをデータ通信端末にすると,
パケホーダイライトにより2年間は毎月数百円で維持できます。
今はドコモへのMNP祭りですね。
書込番号:15671560
たあみさん
クチコミ投稿数:4179件Goodアンサー獲得:332件
2013/01/26 13:03(1年以上前)
今、イオンで契約してきました。
MNP一括0円で月々サポートもあります。
ドコモショップでデータプランへ変更する
際にも確認したので間違いないです。
書込番号:15672573 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
2013/01/26 13:41(1年以上前)
たあみさん、
ありがとうございます。ホッとしました(笑)
ちなみにデータプランへの変更をドコモショップでなされたとということですが、イオンではどのパケット契約になさいましたか?
ダブルだとすると、月末までのダブルの最低料金2100の日割り+データプラン代が当月かかると認識していますが、その認識でよろしいでしょうか?
書込番号:15672716
たあみさん
2013/01/26 15:22(1年以上前)
tomomllwさん
Xiパケ・ホーダイ ダブルです。
> 月末までのダブルの最低料金2100の日割+データプラン代
私もこの認識です。
有料コンテンツの設定の際にパケ上限へいくかも
と言われましたが、別の端末への設定もできる
とのことだったので回避できました。
なので、2,100円の日割の「はず」です。
どちらにしても、日割になるのはダブルだけ
だと思うので、店員さんを信じるしかないですね。
データプランは、1回線しか持っていなければ
「Xiデータプラン ライト割」になるかと思いますが
私は別のXi回線を持っていたので、「プラスXi割」を組んで
「Xiデータプラン フラット にねん(3,980円)」へ変更し、
同時にspモードを解約してmoperaUを契約しました。
moperaUは最大6か月間無料なので、6か月間は
3,980円-3,675円=305円/月で使えると思っています。
間違えていたら、ごめんなさい。
※月々サポート3,675円、総額88,200円
書込番号:15673120
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
2013/01/26 15:32(1年以上前)
大変参考になります!
書込番号:15673168 スマートフォンサイトからの書き込み
ryoandmさん
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:3件
2013/01/27 18:30(1年以上前)
まるまる3600円引かれるのでmnpなら月々350円くらいです。泣き 昨日キャッシュバック60000でしたのでヤマダ電機かえばよかった。
書込番号:15678945 スマートフォンサイトからの書き込み
shu6554さん
2013/01/27 19:05(1年以上前)
今、ドコモの手続中ですが14時から5時間待ちです。
月末の週末はエライ事になってます。地方都市なのに。
書込番号:15679120 スマートフォンサイトからの書き込み
たあみさん
2013/01/27 19:42(1年以上前)
ドコモ明細書
【続き】
My docomo で月々サポート割引前の料金を
確認してみました。
Xiパケ・ホーダイ ダブルは日割の範囲内で
ドコモのコンテンツは同日に解約したので
spモード(日割)、dマーケット(500円)以外は
払わずに済みました。
携帯ショップに対し、若干申し訳ない気持ちです。
でも、契約してよかった。
書込番号:15679298
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
2013/01/27 21:02(1年以上前)
shu6554さん、こんばんわ
 午前中にイオンから連絡有→契約(小一時間、その間イオン内の歯医者に行ってましたが)→DOCOMOショップ(機械の表示で120分待ち!20−30人いました!!)→あきらめて帰ってきました→151で契約変更 でした。
確かにこの春はDOCOMOショップが熱いかもしれませんね!
(DOCOMO一人負けを、800億の販促費で巻き返すのか (笑) DTABやDSTICKも楽しみです)
たあみさん、有益な情報ありがとうございました。
 私のほうも、イオンの店員の方がよい方で、他の回線での有料アプリ(2本、500円相当程度)で入れられますということでしたが、Xiダブルで超過してもやむなしで対処し、151でデータ契約変更しました。データ契約は3GBまでのライト契約でとどめておきました。(別途 FOMA回線+パケダブルはありますが、本回線は間もなく終了の予定ですので)
そののち、有料アプリの削除や、キャリアメールアドレスのi-mode→SP化や、明日から使用するであろうアンドロイドアプリの導入、PCメールの設定、音楽ファイルの入れ込みなど、いままでやっておりました。
結構くたびれましたが、まあ、明日からは利用できそうです(70点くらいですが (笑))
ちなみにXiカケホーダイは、購入時の必要オプションではなかったのですか?(画像を見ても入っていないように見えました)当方は強制的に入れられました!
書込番号:15679757
たあみさん
2013/01/27 22:27(1年以上前)
Xiカケホーダイは任意でした。
データプランへ変更するつもりでしたので
加入しませんでした。
dビデオは、dstickを貰ってから解約するのが
正解かもしれませんね。
http://www.docomo-de.net/05/dstick/index.html?parm=dvideopc
書込番号:15680278
たあみさん
2013/01/27 23:03(1年以上前)
私は神奈川県内のイオンで26日午前中に契約しました。
別件で朝10時頃にイオンへ寄ったときに、たまたま
携帯ショップで「MNP一括0円」のPOPを見かけました。
在庫を確認したところ、残り1台とのことだったので
取り置きをしてもらい、他社でMNP転出手続きをして
契約を進めました。
田舎のせいか、店内には私以外に2名の客しかおらず
手続きも1時間ほどで終わりました。
開通を待っている間に近くのドコモショップへ行き
データプランへ変更する場合の注意事項について
確認しておいたので、開通後のプラン変更手続きも
スムーズで、10分くらいで終わりました。
私も最初は疑心暗鬼な部分があったのですが
2012年冬モデルのハイスペックな端末が0円で手に入り
毎月の通信費も節約できるので大変満足しています。
Xi回線1000万契約の年度内達成も確実ではないでしょうか?
ドコモ20周年記念とあわせ、ドコモからのプレゼントですね!
書込番号:15680514
クチコミ投稿数:18件
2013/01/28 22:31(1年以上前)
ちなみに、イオンで有料オプションはどのくらいつけさせられるのでしょうか?
3月までmnp待とうと思ってましたが、オプション少なければ、気持ちがぐらつくくらい安いですね〜
書込番号:15684719 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tomomllwさん
クチコミ投稿数:85件
2013/01/29 06:00(1年以上前)
有料コンテンツ2本500円程度でした。
ドコモで無料期間がないものは、dビデオとカケホーダイでした。カケホは必須でない場合もあるようですね。
書込番号:15685962 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
GALAXY S III α
