発売日 | 2012年11月16日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 120g |
バッテリー容量 | 1700mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全476スレッド)
0 | 4 | 2013年7月28日 23:06 |
2 | 10 | 2013年8月3日 11:13 |
0 | 4 | 2013年7月15日 11:45 |
9 | 9 | 2013年7月16日 12:49 |
2 | 4 | 2013年7月19日 18:09 |
0 | 7 | 2013年7月6日 22:10 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
今回で2度目の現象なのですが、充電が80%あたりに入ると
充電が出来なくなってしまいます。
アイコンは充電中のマークなのですが、
充電ランプは消えていて、
電源管理をチェックしても「充電されていません」と表記されます。
電源を切って、充電台にセットするとランプが付いて
充電しているように見受けられますが、
再度電源を入れなおすと充電ランプが消えて、充電できなくなります。
電池パックの入れなおしも試してみましたが、
途中で止まってしまいます。
前回、同じ現象が起きた時は、電池パックを入れ直したり
色々やっていたら、急に直りました。
充電台とACアダプターは純正品です。
前回も同じ現象が起きた時も土曜日で、
前回も今回もしゃべってコンシェルのアップデート行なった後に
この現象が起きたような記憶があります。
しゃべってコンシェルをアンインストールして
再インストールしてみたのですが、電源を入れると止まってしまいます。
似た現象が起きた方はいらっしゃいますでしょうか?
過去ログも検索して調べてみたのですが、
似た現象でも若干違う感じがしたので
新しくスレを立ち上げさせていただきました。
>充電台とACアダプターは純正品です
これが怪しいかもしれないです
時間があるなら、それら一式を持参してドコモショップで相談されてみては?
(店舗に用意されている充電施設で80%以上充電可能かチェック)
書込番号:16408431
その関係で念のため、アダプタ系の断線があります。
それが完全に断線し続けていればわかり易いのですが、断線状態とそうで無い状態を繰り返す様な場合、なかなか気付きませんので注意が必要です。
たとえば、その組み合わせでショップに持参した時には良い状態だったりすることもありますので。
まずは缶コーヒー大好きさんのご指摘で切り分けですね。
書込番号:16408706
返信が遅くなりました。
昨日から2、3度充電テストしなおしたりしていました。
一度正常に充電できたり、
今現在は95%くらいで止まったりしています。
充電が止まった際に、ACアダプターから本体のUSB端子へ繋いで
充電をしてみましたが、やっぱり途中で止まったりしたので、
充電台より、ACアダプターの方が怪しいかもしれません。
断線の可能性は大いにあるかもしれません。
偶々2回とも「しゃべってコンシェル」のアップデートの後に
起きた現象だったので、本体自体の引き起こした現象かと思いましたが、
頻繁に充電が停止する様になりましたら、
DSに持ち込んで確認したいと思います。
書込番号:16412126
Android版Gmailアプリ(Web版ではありません)がいつの間にかアップデートされ受信トレイにソーシャル、プロモーションが追加され使いにくいです。
元の受信トレイに戻したいのですが、設定でソーシャル、プロモーションのチェックを外してもバックキーで戻ると反映されずチェックが付いたままです。
ソーシャル、プロモーションのチェックを外すにはどうすればよいのでしょうか?
書込番号:16399018 スマートフォンサイトからの書き込み
戻るとき、バックキーではなく、左上のMアイコンをタップして戻ると、設定、保持できるようですが
書込番号:16399825
まいぱさん、ありがとうございます。
おっしゃるように左上のMアイコンをタップしてみましたが駄目でした。設定が保存されません。機種はSO-01Eです。
ところが、auのISW11FのGmailアプリではソーシャル、プロモーションのチェックを外したあと、左上のMアイコンをタップすると設定が保存されました!!
どうやらSO-01Eと言う特定の機種のみ設定が保存されないバグがあるようです(汗
SO-01Eをお持ちの方、同様の症状が出ますでしょうか?
書込番号:16400164
SO-01EのGmailアプリでソーシャル、プロモーションのチェックを外すことに一度成功しました。ソーシャル、プロモーション、新着のどれか1つでもチェックが入っていると受信トレイの表示が「メイン」となるのですが、チェックを外した後、バックキーとMマークいずれの方法で戻っても「メイン」の表示のままです。
一旦、受信トレイを「優先トレイ」に変更し「デフォルトの受信トレイ」に戻すとチェックが外れたままになり、「受信トレイ」の表示になりました。
ところが暫くしてGmailアプリを再度起動するとソーシャル、プロモーション、新着に勝手にチェックが入ってしまい、一旦優先トレイに変更して戻す技を使っても駄目でした。現在何をやってもチェックが外れない状態に陥りました(泣
一方、auのISW11FのGmailアプリですが、こっちはチェックを外すと「メイン」が「受信トレイ」の表示に遷移します。つまり設定が保存されるようです。
ただ、昨日、全てのチェックを外したはずなのに今日端末を起動したらソーシャルに勝手にチェックが入っていました。まだ完全ではないようです。
auのISW11FもSO-01E同様、何をやってもチェックが外れない状態になる危険がありそうです(汗
書込番号:16405745 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
詳細は
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005305/SortID=16402613/#tab
このスレに書きました。
書込番号:16406241 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのversionを、戻すには、設定→アプリ→Gmail→Update削除
書込番号:16407439
>MiEVさん
ご指導ありがとうございます。
今回は解決したのでGmailアプリは最新のままで使います。
旧機種のSO-02CやP-01Dなどは内蔵メモリが極端に少なく、アプリをインストールしたりアップデートするとすぐ満杯になってしまうので使わないアプリは削除し削除できないアプリは「アップデートのアンインストール」をして容量を稼いでいます。
今使っているSO-01Eなどは容量が十分あるので基本、全アプリを自動アップデートしています。
書込番号:16408161
ちなみに、私はこのUIがイヤなので、Androidではずっとアップデートせずにいます。
手動アップデートにしていて、どのアプリもコメントを読んでから
アップデートするかどうか検討しています。
いつの日かアップデートしなくてはいけない日がくるかもしれませんが…。
書込番号:16429069
>yumin_yumin さんの返信
GmailはPCブラウザ版をメインで使っていてAndroidアプリは外出時など補完的に使っています。簡単な返事はスマホで返信しますが長文はPCで返信します。
PC版GmailはアプリではなくGoogleのサーバー上にあるので常に最新になっておりダウングレードができません。
つまり整合性を取るためスマホ版も最新にしています。
ところで最新版のUIのどういうところがイヤなのでしょうか?
書込番号:16429355 スマートフォンサイトからの書き込み
私もPC版は最新版になっていますが、PCではプロバイダーメールを
メールクライアントで見ることが多いので、まぁ我慢しています。
Android版のGmailアプリは、
メイン、ソーシャル…などとタブ分けされているのもイヤだし、
カラフルになったとのことで、それも好みではなさそうなので。
現状のバージョンはほぼ満足していますが、
スレッド表示しかできない点だけはずっと前から不満です。
すべて並列に、時系列に並んでほしいのですが。
書込番号:16429461
>yumin_yumin さん
PCではGmailをブラウザで見る以外にOffice 2013のOutlookを使っています。
Gmailの細かな設定(ラベルやフィルタの登録など)はブラウザでやりますが、普段の閲覧は時系列に並ぶOutlookを使っています。
おっしゃるようにスレッド表示より時系列に並んだほうが見やすいですね。
調べたところ、Android版のGmailアプリは、スレッドビューを無効にすることが出来ないようです。またGmailをブラウザで見てもスマホでは簡易表示になってしまいスレッドビューを無効に出来ませんね。
Androidでもメールクライアントアプリを使えば時系列表示が出来そうですがまだ試してません。
書込番号:16431591
ブラウザにて色々なサイト閲覧中などに、画面下から上にスライドすると画面下部に丸いGoogleがうっすら表示されて、iコンシェル、Googleを選択するみたいな枠が表示されてしまうのですが、表示させない設定がわかりません。
教えて下さい。
書込番号:16364813 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて頂き、ありがとうございます。
先ほど間違えましたが、iコンシェルではなくて、しゃべってコンシェルでしたが、アンインストールしました。
Google検索はほぼ毎日のように何かしら検索しています、無効化したら困りました。
使いにくくなってしまいましたが、諦めるしかないですね。
ありがとうございました。解決とします。
書込番号:16364914 スマートフォンサイトからの書き込み
Google検索の代わりにこのアプリを使ったらどうでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ozmium.QuickSearch
書込番号:16367763 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、
まとまっていてとても使いやすいですね!
書込番号:16367782 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートをしたら電池の減りがものすごいです。充電も前よりも満タンになるのが遅くなりました。
何かのアプリを止めたら少し改善されませんか?
今までは、ゲームをやってもお昼までに50%切ることがなかったのに今はゲームをしなくても30%までいってしまいます。
アップデートしなきゃよかったと後悔しています。
アンドロイドでは、OSのアップデートの際は「初期化」してからアップデートが必要だそうです。
どうでしょうか?
もし、「初期化」してないのであれば、今の状態で「初期化」をすれば大抵の不具合は直るそうです。
アプリとかインストし直しになるので自己責任でお願い致します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005340/SortID=16329257/#tab
書込番号:16347884
一応何のアプリが悪さをしているか確認しておいてください
過去の例では電話帳 メディアが暴走している
Google Nowの導入によりマップの消費量が多い等です
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=16262204/#tab
バッテリーミックスと言うアプリで確認するのが定番ですが
設定-電源管理-電池でもある程度把握が可能です
書込番号:16347936
初期化は、おおよそベターであることでの安全策でしょうね。
F-01Dの3から4では購入初期でしたが初期化無しでした。
書込番号:16348301
横からすみません…私のも電池の減りが早くなりました。確認したらOSが悪さをしているようでした、どうせればいいんですかね?初期化はどうやったら出来るんですか?
書込番号:16351619 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆずぞらさん
まず初期化をする方法として必要なデータ(写真やメール、電話帳など)をバックアップする必要が有ります
方法としては
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/backup/
を御覧ください
使用しているアプリが何か分かりませんが バックアップしたいアプリ毎に説明が有るはずですので確認して下さい
次に設定-バックアップとリセット-データの初期化で端末の初期化を実行いたします
端末を完全に初期化する前にPCをお持ちならPCコンパニオンで修復をして見るのも一つの手です
通常ユーザーデータは保持されますが万が一の為にバックアップを取る事を強く推奨します
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/pcc/pdf/pccguide.pdf
尚PCコンパニオン上からでもバックアップは取れます
もし上記の事に不安が有るようでしたら最寄りのDSへ行かれて初期化の手順を聞いて下さい
必要であればヘルプもしてもらえます
書込番号:16351801
私もアップデート後の電池消耗の早さに悩んでいましたが、位置情報サービスをoffにしたところ、アップデート前の減り具合まで回復しました。。
症状が全く同じか分からないので、これで直る保証はありませんが、一度試してみて下さい。
書込番号:16358145 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の初期化を実行しました。
こちらで推奨されている事は、ほぼ試してみましたが、WALKMAN使用時の発熱と
午前中で30%を切る日が多く、端末の初期化を実行。
BatteryMixの電池消耗が、4.0当時の電池持ちに近いの下降曲線になりました。
PCで何故かバックアップが取れず、一から設定仕直しでしたが満足しています。
Wifiでのバージョンアップでしたが、これからはPCでバックアップを取って
バージョンアップしたいと思います。
蛇足ですが、GooglePlayに既に無いソフトを入れたら、動きませんでした。
4.0からのバージョンアップでは動いていたので、その辺りも問題だったのかもしれません。
書込番号:16360780
私もです。いつも18時くらいから0時の間にメディアが動き出し、急激に電池が減ります。その度アプリから停止させています。関係者さんがここを見てる事を願います。アップデートで快適だったスマホが悪くなるなんてひどいです。早く改善してほしい!!!
書込番号:16360951 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん色々回答していただきありがとうございました。
初期化アプリの取り直しをしたくないので断念しましたが、Googleの位置情報サービスをOFFにしたところ、かなり改善されました。しかし、カクカクするのが増えた気がします。
早く前のような快適なスマホにもどることを願うばかりです。
書込番号:16371759
SO-01Eでワンセグを見るには付属のワンセグ用アンテナケーブルをイヤホン端子に差し込む必要があり面倒ですね。端末と一緒に持ち歩いてますが、本体に内蔵できないため紛失する心配があります。
皆さんはアンテナケーブルの扱いどうされておりますか?
書込番号:16344976 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はファスナー開閉ポケット付きの汎用スマホポーチに入れてます
ポーチポケットにアンテナとモバイルブースターの35cmUSBケーブル、時々イヤフォンマイクも入れてます
必要あらば、商品リンク貼りますが?
サイズ的にはハードやTPUカバー着けてジャストサイズくらい、逆を言えば5インチ機は入らないでしょうね
書込番号:16345141
電波強度にもよると思いますが、ワンセグアンテナケーブルを使用しなくても、通常のイヤホンを端子に接続するだけでも使用できますので、試してみては如何でしょうか。
書込番号:16345293
モバイルバッテリー(CP-A2LA)とUSBケーブルとワンセグアンテナを一緒にデジカメポーチに入れています。
これを鞄に放り込んで持ち歩いています。
ちなみに…電波の強い地域で、なおかつ移動していなければアンテナなしで見る事も可能ですよ。
書込番号:16347214
レス遅れました(^^;
以前は窓際でないと安定して受信できませんでしたがスカイツリーに切り替わってからは部屋の中でも安定してますね。電波もMAXです。
しかしTOKYO MXだけは窓際に行かないと駄目みたいです。
イヤホン端子に何も挿してないと全く受信できませんね。この機種は内蔵ロッドアンテナがないのですが重量アップになるので使い勝手とのトレードオフになりますね。
ところでモバイルバッテリーお使いの方が多いようですが、朝充電すれば夕方まで持ちませんか?
私のSO-01Eはデータ専用のSIMを挿していて電話は別端末(ガラケー)なので待ち受けの必要がなく使わない時は機内モードにするか電源を切っています。この使い方だと4〜5日くらい持ちますよ。
書込番号:16382728 スマートフォンサイトからの書き込み
今日気が付いたら、設定するオレンジ色(でしたっけ?)の横棒が消えてしまって設定することができないのですが、どうやったら出るようになるのでしょうか?
分かる方がいましたら、教えていただけますか?よろしくお願いします。
書込番号:16337843 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信がオフになっていませんか?
書込番号:16337855
モバイルデータを制限するのチェック、外れてませんか?
書込番号:16337893
キンメダルマンさんありがとうございます。
オンにしてあるんですが出ませんね。
今よく調べましたら同じ症状の方のスレがありました。同じ書き込みすみません。
どうも原因不明のようですね。突然消えるなんてあるんですね。
気がつくと子供がYouTubeを長時間見てるので、ちょっと困ってまして…
ご返信ありがとうございました。
書込番号:16337911 スマートフォンサイトからの書き込み
京都単車男さんありがとうございます。
それもオンにしてあるんですけど、オンに入れ直して、文章が出てOK選んでもダメだったんですよね。
それで、キンメダルマンさんに教えてもらったように、再起動してみました。復活してました。
キンメダルマンさん
ありがとうございました。再起動で無事復活しました。何かあったときは再起動をしてみればいいんですかね?
復活して安心しました。ちょくちょくチェックしないもので…
お返事下さいましたお二方ありがとうございました。
書込番号:16337982 スマートフォンサイトからの書き込み
改善されたみたいで何よりです。
スマホで何かおかしくなったら、とりあえず再起動します。
昔のスマホは何分もかかりましたが、AXではそれほど苦にならないので、おかしくなくても
週に一度ぐらいは再起動させてもいいかもしれませんね。
書込番号:16338032
キンメダルマンさん
そうなんですね。今までそんなに再起動やったことがなかったので、今度からはマメにやってみます。ありがとうございました。
書込番号:16338073 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
