端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全476スレッド)
8 | 12 | 2012年11月17日 19:20 |
7 | 10 | 2012年11月17日 00:15 |
4 | 4 | 2012年11月16日 21:23 |
1 | 2 | 2012年11月16日 16:46 |
5 | 4 | 2012年11月16日 16:46 |
5 | 7 | 2012年11月17日 12:42 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
分かる方がいらっしゃったらお願いします。
主人が夜、充電が無くなってきたのでアダプタに差し込んで充電してたんですけど
すぐにおかしなことが起きました。
警告音みたいな音がするので画面を見てみると
アダプタを差してるのに
「充電してください
電池が少なくなってます 12%」(だったかな??)
と出たのでOKを押すとまた同じ画面が!!
同じことを3回くらいしてたら今度は
「充電してください……」
の画面がフラッシュのごとく繰り返されて、充電時に常時点くであろう赤いランプも点滅する始末で。
(電源を切って充電してもランプは点滅したままです)。。。
充電のアダプタを抜くと収まります。
バッテリーを一度外してみても同じです。
ちなみに今は、ギャラクシーs2 LTEに付属のアダプタで充電しました。
私のAXは普通に充電できます。
やっぱり初期不良でしょうか??
ビデオカメラで撮ったので今日にでもドコモショップに持っていこうと思うんですけど、お金取られるんですかね(涙)
嬉しい気持ちが半減してしまいました…
今一、状況が飲み込めないんですが。
要は、旦那さんのアダプターが悪いと言う事ですか?
スレ主さんも、この機種の様なので、当然交互に試して見たんですよね。
それでも可笑しくて、ビデオで撮影されてるなら、初期不良等で交換してくれると
思います。ただ、発売直ぐなので待たされると思いますが。
書込番号:15350481
2ちゃんねるで、ACアダプタ02で充電するとフリーズし、03を購入して
改善されたという書き込みがあったような気がしますが、同じAXで
片方だけがおかしいとなると異常ですよね。
ちなみに、再起動させても改善されないでしょうか?
バッテリーを入れ替えても旦那さんのものがおかしいならば本体の異常でしょうね。
取られることはないと思いますよ。
書込番号:15350506
望見者さん
私の説明が分かりにくかったみたいで申し訳ありません。
私も主人もAXです。
アダプタのせいかな??と思って私もその後充電してみました。
私のは問題ないです。
交換してもらえそうなら本体も使えないし、お願いしてみようと思います。
書込番号:15350512
持っていく前に、電源切った状態で充電を試して見ては?
(試し済でしたら済みません)
充電時のランプが、問題無く点灯していたら1時間位で、電源を試しに入れてみて
おかしな挙動が無ければ、そのまま充電していけば良いと思います。
駄目な場合は、ショップ行き確定でしょう。
ちょっと気になるのが
これは、どう言う意味でしょう?また、その充電で改善出来たのでしょうか。
書込番号:15350539
キンメダルマンさん
それはやってないぞ!!と思い、急いでバッテリーを入れ替えてみました。
今度は私のAXがおかしくなりました。。。
それってバッテリーの不具合で本体が○ってことですかね。
ありがとうございますm(__)m
また困ったことがあったらよろしくお願いします。
望見者さん
また言葉足らずです!!
付属のアダプタじゃなくて、ギャラクシー本体と一緒に箱に入ってたmicroUSB変換変換アダプタでした(汗)
またまたすみません(/_;)
色々教えていただいてありがとうございました。
また何か困ったことがあったらよろしくお願いします。
書込番号:15350573
つい最近GX板でも似たような症例がありました。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=15346951/
そして私はauのVLユーザーですが、私のもなります(笑)
私の場合はリンク先同様、充電中にも関わらず充電器を外してください。と表示されて温度差が急上昇してバッテリー率が一気に10%下がり、充電ランプの点滅やフラッシュもそうですが、酷い時はスワイプ動作のアイコンの浮遊など暴走しました。
といっても、私の場合等はMW600充電器や変圧機能付のマルチバッテリーチャージャーをアダプターにして充電台に挿した時のみなので、やはり、電圧不足が原因だと思います。危険だと思う方は公式のアダプターを使ったほうがよいでしょう。
私は現在VL付属のケーブル+アダプターとメーカー推奨方法で様子見中です。
これで発症したらショップに持ち込もうと思います。
しかし、バッテリーに個体差があるとなると思うところはありますね。予備電池は注文中ですが届いたら確認してみようと思います。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:15350884 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーのハズレとか意外と気が付かない。
予備バッテリー買う人もいるだろうし、結構誰にでも当たりそうなので凄く貴重な情報でした。
自分も予備バッテリー買ったらチェックしてみようと思います。
書込番号:15350951
>ビィーボさん
とにかく原因と本体に異常のない事がわかってよかったですね。
バッテリーを交換してもらってください!
>ありがとうございますm(__)m
まだ私はAXを所有していませんし、ドコモもXperiaも初めてなので…
今回の件は皆の参考になると思いますし、今後私がお世話になるかもです。
これからも、不具合等があれば情報よろしくお願いいたします。
書込番号:15351107
ACテンペストさん
画像付き、参考になりました!
確かに充電中すごく熱くなりました。
今までギャラクシーを使っていて充電中熱くなることもありましたが、もっと熱くなった感じです。
バッテリーの温度は確認しませんでしたが、多分えらい温度になってたかもです…
今日、ドコモショップに持っていったらそこの充電機では普通に充電出来てたみたいなので、『ACアダプター03』を買いました。
家で繋いでみたら変な警告音もなく、警告文??も出ず充電出来てます。
専用のアダプターじゃないと保証がきかないと言われたので、素直に買いましょうってことですね(汗)
ACテンペストさん、ありがとうございましたm(__)m
かりかりまんさん
確かにそうですね。
今までバッテリーでそんなトラブルがなかったのでビックリしました。
うちのはハズレだったかも(涙)
ACアダプターの購入でケリ(笑)がつきましたが、主人のAXのバッテリーは駄目で私のAXのバッテリーでは普通に充電出来てたので、ホントにバッテリーの問題ではなかったのか??というのが疑問ですが…
まぁ、今は問題なく充電出来てますので大丈夫だと思いますが、ちょっと不安な気持ちは拭えません。
私も予備バッテリーを考えてますので、その時は確認してみます。
かりかりまんさん、ありがとうございましたm(__)m
キンメダルマンさん
何度もありがとうございます。
ACアダプタ 03を購入することになり、バッテリー交換ということにはなりませんでした(汗)
疑問に思うことも無きにしも非ず…なんですが。。。
どうせだったらバッテリーも交換してくれればよかったのに(笑)
私がドコモショップに行った訳ではないので、疑問は疑問で終わりました。
でも本体の方は問題ないとの事だったのでホッとしてます。
キンメダルマンさん、そんなことを言わずまた困ったことがあったらよろしくお願いします。
助かりました。
書込番号:15352404
余談ですが、
auVLではカタログ充電器対応表ではSONY純正か04のみの○印で、02や03は非対応扱いです^^;
指定以外は色んな状況で思わぬ事がイレギュラーで出そうですね^^;
充電器や充電管理も1.8Aやらに過渡期なので、ちょいややこしい面あります
書込番号:15352729
02+IS04付属のアダプターだと今のところ大丈夫みたいです。
書込番号:15353256 スマートフォンサイトからの書き込み
京都単車男さん
VLは03非対応ですか(汗)
買っちゃいました(笑)
さっきドコモのHP見たら、03・04と何だったか忘れましたが対応してるようです。
auはなかなか厳しいんですかね??
ホントですね…
なんか訳わかんなくなります〜
京都単車男さん、ありがとうございました。
ACテンペストさん
どこで違いが出てくるんでしょうかね??
ギャラクシーの変換アダプタなんて差すんじゃないよ!!ってうちのAXが言ってます(笑)
ACテンペストさん、ありがとうございます。
書込番号:15353706
初スマホで操作になれないんですが
通信設定もなにもいじってない状態(初期設定)だと
LTEではないのでしょうか?
ものすごく遅い気がするのですが・・・
契約はXiのフラットにしています。
上のステータスバーの電波がありますよね。
そこにLTEもしくはHのどちらが表示されていますか?
あとご自宅はXiエリアでしょうか?
もしXiエリアでなければFOMAハイスピードでの接続となりますよ。
もしXiエリアであっても時間帯などによってはかなり遅くなることもありますね。
一度確認してみてください。
書込番号:15349634 スマートフォンサイトからの書き込み
速度がどれだけ出ているか知りたい場合は Speed Testなどのアプリを
使用すれば測定できますよ。
書込番号:15349739
>>とんぴちさん
調べたところぎりぎりXiエリアではなく
来年の4月末までに実装予定でした・・・。
なんかすごく損した気分ですね・・・。
なんであんなに住所書かされたのに言ってくれなかったのだろうか。
外に出て100mほど進むとXiエリアになりました(笑)
今はWi-Fiで我慢するしかないようです・・・。
>>キンメダルマンさん
いろんなアプリがあるようですね!
どんどん活用できるものは使っていこうと思います
書込番号:15349870
基本的にショップではこちらが質問しなければエリアの事は詳しくは言わないかと思いますよ。
ただXiエリアでも安定していないことは多々あります。
速度も4Mbps〜20Mbpsあたりでかなりばらつきもありますね。
Xiエリアでは電池の減りも早くなりますし。
バッテリーの減りを抑えるために、他の機種でもLTEを強制的に切っている方も多くいますからね。
自宅であればwifiが一番安定すると思います。
私も自宅では常時wifi接続です。
速度も下りであれば35Mbpsは出ますので。
あとはパケット数を気にしなくていいのもメリットですからね。
LTEやFOMAではパケットの制限もありますので。
書込番号:15349929
私の自宅もLTE圏外ですよ!
予定も全然ない所です…
3GとLTEでウロウロされるのであれば、はっきりしたLTE圏外のほうがいいと
思い込むことにしています…
書込番号:15350013
>>とんぴちさん
そうだったんですか!
なかなか難しいですね・・・。
SO-01Eはバッテリーの減りが早いからLTE使うと結構大変そうですね。
話が変わりますが、FOMAハイスピードというのになっていますが
これはXiのパケホーダイの内に入っているのでしょうか?
先ほどメールで利用料金が6000円を超えましたとメールが来たのですが
すこし心配です・・・。
>>キンメダルマンさん
LTEはまだ設置区域が少ないですね・・・。
てっきりもうほとんどがLTE区域なのかと思っていました。
書込番号:15350107
もちろんパケ・ホーダイ内ですよ。
5,985円以上の請求はきません。
書込番号:15350136
>>とんぴちさん
そうですか!安心しました。
もしかしたらDSでうちでは契約する規則ですって言われた
オプションとパケホーダイをあわせたのが
6000円超えたとして通知されたのかもしれません。
書込番号:15350218
>もしかしたらDSでうちでは契約する規則ですって言われたオプション
かもしれないですね。
即解約がOKであればオプションは早めに解約するのが一番ですよ。
書込番号:15350248
パケット定額とspモードで既に6000円は超えますから。
初スマホおめでとうございます、私はacroHDを使っているのでLTEとは全く無縁です。
色んなアプリをインストールしたり、設定を触ったりと今が凄く楽しい時ですね。
書込番号:15350267 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホベテランの方々、是非ご教授下さい
本日、念願の初スマホを手に入れたのですが、初期状態からインストールされているアプリはどんどんアンインストールしてもいいものなのでしょうか?
もしよろしければ、これは不要なのでアンインストールした方がいいです&これは絶対に消さないように!といった具合で教えていただければ幸いなのですが…。
この機種では無いですが、消せる分は必要無ければ消しても、問題ないと思います。
必要なモノは、消せない事が多いですので。
書込番号:15348797
いらなくてもファイルサイズが小さいものを削除するのは面倒なので、最初に
やるべきではないと思います。
私の場合、とりあえずファイルサイズを確認して、大きいものをピックアップして
アプリ名からして間違いなく使わなそうなものを消し、必要かどうかわからないものは
実際試してみてから消します。
Xperiaはまだ手にしていないのでよく知りませんが、シャープの場合消せないアプリは
結構ありました。
逆に、最初に入れるようなアプリは↓を参考に。
http://andronavi.com/2012/11/231255
http://androider.jp/alist/tag/hissu/
書込番号:15348855
人により使うサービスやアプリが違うので、これが正解というのは無いんです。
店頭渡しでドコモ(Palette UI)のセッティングになっていると思いますが、今後ソニモバ側を使うのか、ドコモ側なのかによっても違ってきます。
とりあえず設定→ アプリ→ すべて(この機種はスワイプしなくても表示されると思います)
から、起動後にどのアプリやサービスが立ちあがっているか確認してください。
(メモやスクリーンショット等で初期の状態を記録しておくと分かりやすいです)
これはGX・SX時の削除・無効化したアプリをまとめた記事
http://xperia-freaks.org/2012/08/13/nvalid-docomo-service/
ですが、世代的には同じような感じじゃないかと思います。
私もそうですがドコモ側のサービスをほとんど止めてしまっていますので、使い方に合わせてください。
ほとんどが「〜を使う」ために「〜が必要」という感じで関連していますので、やたらに止めると動かなくなったり、選択がグレーアウトする場合が多いです。
日が浅ければとことんやって最後に完全初期化という手もありますが、労力に見合わないのであまりお勧めはいたしません。
(やることで見えてくるものもありますけど…)
書込番号:15349327
ごめんなさい、すべてじゃなく実行中ですね。
すいませんでした。
Xperiaファミリーだと情報量は非常に多いので、いろいろ探してみるといいと思います。
書込番号:15349359
この端末のターコイズって人気何ですか?
価格.comの順位では最下位なのに皆さんの情報ではほとんどの店舗でターコイズだけ在庫なしですよね?
ドコモオンラインショップでもターコイズだけありません!
出荷数が他の色と比べて少ないのでしょうか?
皆さんの意見をお聞かせ下さい。
書込番号:15348198 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのサイトの順位はそれ程気にしなくても良いかと思いますよ。
発売前は閲覧回数なども考慮されているので。
おそらくターコイズは初回出荷数が少なかったのではないでしょうか。
まぁ売れ筋としてはやはりブラック、ホワイトが多くなるでしょうかね。
書込番号:15348220 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさんおっしゃる様に生産数量の関係だと思います。
ピンクは女性向けに作って、初回当たりでXperiaを指名買いするのは、恐らく男性で無難な黒と白が多く、結果ピンクは余裕があるが、ターコイズは微妙と考えて数量をかなり絞ったためとか?
書込番号:15348254
本日ヤマダ電機で予約していたAX手に入れました。田舎だからか、たった2台しか入荷なく運が良かったです。
題名にもある縦横の切り替えなのですが、私はandroidが今回で2台目で前回はOPTIMUS brightを使っていました。操作しながら寝転んだりするといちいち画面が縦横切り替わるのか使いづらく、縦横設定はオフにしていましたが、OPTIMUSの場合左についている物理キーを押せば、ブラウザや画像・動画を見るときにだけ画面を横表示にする事が出来ました。AXでも同じようにギャラリー内の画像を回覧する場合のみ横設定にできますか?できるとしたら方法を教えて頂けると助かります。
自分はarcを使ってますがXperiaにはその様な機能はないと思われます。
名前を忘れてまいましたがアプリでautoなんとかかんとか 言うどれは回転させてどれは回転させない って個別に選択出来るアプリがありますよ!
自分は消しちゃったので名前覚えて無くてすんません。
書込番号:15347928 スマートフォンサイトからの書き込み
「Smart Rotator」のことでしょうか。
http://andronavi.com/2012/04/179893
書込番号:15347996
神アプリの紹介ありがとうございます。
無事問題が解決できました。
AX生活を満喫したいと思います。
書込番号:15348135
まさに!それです!
autoなんちゃらじゃなかったですね。
主さんも解決されてスッキリです!
書込番号:15348255 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと発売されましたね!! 見た目がとってもかっこいいので裸で使う人が多いと思うのですが、私はやはり落とした時に備えてカバーを付けようと思っています。どんなタイプがお薦めでしょうか? タイプ別に良い点、悪い点を教えて下さい。
基本的には三種類ですかね
ハード
ソフト
TPU
それぞれの特長についてはご自分でお調べください。
ハードは衝撃に弱いが、ポケットに入れても外れることがなく、比較的デザインがよい。
ソフトは衝撃には強いが、ポケットに入れると剥けて外れたりしやすく、デザインはものによるが微妙かと思います。
TPUは衝撃には比較的強く、ポケットに入れても外れにくいが、デザインがかっこわるいのが多く、着脱がめんどくさい。
参考になればと思います。
書込番号:15347054 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでも個人的な意見ですが、ハードを付けるならば裸で持ちます。
ちなみに私は、黒のAXに透明のTPUです。
書込番号:15347115
Ryota12228さんが書かれている通りですね。
それぞれに一長一短ありますので、スレ主さんが実際に見て決めてください。
個人的にはデザインが一番損なわれないハードがおすすめですが、やはり落下時は厳しいです。
先日落下させてしまい、ケースも外れた為端末側面にガリキズが入ってしまいました(>_<)
ソフトケースは衝撃には比較的強いですが、胸ポケットなどに入れる場合は引っかかりますので、出し入れが面倒かもしれません。
TPUも衝撃には強いですが、分厚くなるのでせっかくのarc形状が損なわれてしまいますね。
落下防止にはリング状のストラップなどで使用時は指を入れて操作すれば万一に備えれますよ。
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97&hl=ja&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=4KClUP21De6OmQXx-4DwBw&ved=0CEYQsAQ&biw=360&bih=640#p=0
書込番号:15347136 スマートフォンサイトからの書き込み
店によっては、試着できる店もあるので、直にはめてみたら間違いないかと思います、私はいつもヨドバシカメラで試着してみて決めています。
いいカバーが見つかるといいですね。
書込番号:15347147 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴムみたいな材質のタイプは、ポケットに入れていると細かい埃が付きやすいですね。
書込番号:15347155 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べてみましたが、ABS樹脂のソフトカバーとTPU素材の違いがわかりません。衝撃的なものでさほど変わりはないのですか?
書込番号:15347870
横からすみません。
私もTPU派なのですが、青本体にカバーつけても水色にならないような透明感の高いカバーを探しています。
そこで・・・キンメダルマンさんの「黒のAXに透明のTPUです。」が気になりました。
透明感の高いものならばメーカーや型番など教えていただけませんか?
書込番号:15352081
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
