発売日 | 2012年11月16日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 120g |
バッテリー容量 | 1700mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全845スレッド)
7 | 4 | 2015年3月29日 17:09 |
8 | 5 | 2015年1月23日 16:11 |
4 | 4 | 2014年12月6日 00:17 |
1 | 4 | 2014年10月31日 12:44 |
0 | 4 | 2014年10月25日 09:28 |
4 | 5 | 2014年10月20日 12:52 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
xperia Vという機種を使用しているのですが、ウォークマンでは
すぐに、「問題が発生したためwalkmanを終了します」という「表示が出、
何か起動すると必ず問題が発生したためwalkmanを終了しますという表示が出ます。
思い当たることは、こうなる前に、何かのアプリを削除しました。
それ以降子の表示が頻繁に出るようになったように思います。
購入したexpansysに連絡してもなしのつぶてで困っています。
家のも出てる…
アタシも理由判らない…
書込番号:18457574 スマートフォンサイトからの書き込み
改善するかは不明ですが、とりあえず、WALKMANアプリの「キャッシュを削除」や「データを削除」を試してみては如何でしょうか。
なお、Xperia Vではどのようなメニュー構造になっているか知りませんが、一般的には「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「WALKMAN」から、キャッシュやデータの削除ができます。
書込番号:18457677
A Z1でもウォークマンアプリ以外立ち上げてなくても
よくウォークマンアプリ落ちます
イライラします
書込番号:18459005 スマートフォンサイトからの書き込み
異話貴さんありがとうございます。お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
キャッシュとメモリの削除をしたら、すっと直りました。
まだ、操作方法がわかりませんが、何とか使えるようになりました。
書込番号:18628278
このほどeo光ファイバーを敷設。まあ快適なネットワークライフを送っている。にもかかわらず〜アイコンに赤×がついたまま(画像左)。気持ちの悪いことこの上ない。
何が原因か、心当たりのある者は素直に名乗り出て、情報を開示すべし!(映画『華氏451』を観た後なのでついこんな口調に…)
OSはwin7。画像中央はアイコンをクリックしたところ。画像右は「ネットワークと共有センター」をクリックして出てきたもの。
こちらよりも
パソコンの板のほうが詳しく
答えてくれるかも。
書込番号:18398253 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにスレチですが(笑)
スレ主さんのアップロードしたスクショ1枚め、気持ち悪いバッテンのついたアイコンの左、スピーカーアイコンのもう1つ左、ちっちゃな上向き三角をクリック。
出てきたウィンドウのカスタマイズをクリック、ネットワークの横のアイコンと通知を非表示を選ぶ、OKを選ぶ
書込番号:18398298
スレ主さん、スレチだ(大笑)
価格コムの運営さんに消されるって。
スマフォー貧乏 さんの言われるようにパソコン板に立て直しだと思うよ。
書込番号:18398347
現在p02-dを使ってます。
赤外線機能あり、内蔵型バッテリではない、カメラ画素数がほぼ同じくらい
ということでXperia AX SO-01の購入を考えています。
ネットで白ロムを買った場合、どこもショップに行かなくてもmicroSIMカードを差し替えるだけで使えますか?
それから外装交換をdocomoショップに依頼した場合、実費でどのくらいかかりますか?
どちらの機種も、microSIM(ドコモminiUIMカード)を使用するので、SIMを差し替えるだけで使用できます。
また、確認したわけではありませんが、外装交換は他機種と同様で5000円程度(税別)ではないでしょうか。
書込番号:18241043
ちょっと待ってください。P02-Dに挿しているのは純正SIMですか。だとしたらサイズはminiUIMでもFOMA SIMです。
SO-01EはXi(LTE)機種です。原則としてFOMA SIMをLTE機種に挿しても使えません。
古いファームでは*#*#4636#*#*ダイヤルで設定可能でしたが,ファーム更新で塞がれたという情報があります(rootを取れば別 )。
参考のブログ(え?日記)
http://e-nikki.blogspot.jp/2014/01/XIwithFOMASIM.html
書込番号:18241258
大変失礼しました。
P-02Dは、FOMA端末でしたね。
すっかり失念していました。
Xiの契約が必要ですね。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:18241290
ドコモ回線お持ちであればプレミアクラブには入ってますよね?
そうであれば
https://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/default/index.html#p02
修理代金安心サポートで最大5000円(税別)です。
ただ、私が利用したのは白ロムのF-03Dが故障(落下による液晶パネル破損)し一緒に外装交換も頼んだ時で液晶パネルと外装交換で修理代5000円でした。
外装交換のみを依頼した時に「修理代金安心サポート最大5000円」が適用されるか不明なのでお近くのドコモショップで確認していただくか151に電話して聞いてみるとよいです。
書込番号:18241481
昨日からLINEがくると
プチっという音が機械のなかからします
他のひとのメッセージをみているときにはなりません
普通に通知音はなります
以前から発熱 充電の減り 動きの重さは
気にはなっていましたがこのようなことは初めてです、、
1度本体交換しています。
どなかわかるひといらっしゃいますでしょうか
書込番号:18097325 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-01EでLINE使っています。
トークを受信すると「ピンポーン」と言う着信音とバイブが鳴ります。
こちらの環境では「プチっ」と言うような音はしませんね。
ステータスバー(画面上部)を下に引っ張ったら音設定という表示があるので、そこをタップすると
マナーモードOFF→マナーモード(バイブレーション)→マナーモード(ミュート)
に切り替えできます。
マナーモード(バイブレーション)は着信音が鳴らなくなり、マナーモード(ミュート)は着信音とバイブ両方鳴らなくなります。
バイブレーションやミュートでもプチっと音がしますか?
※他機種では
マナーモード(バイブレーション)=通常マナー
マナーモード(ミュート)=サイレントマナー
と呼ぶことがあります。
書込番号:18098414 スマートフォンサイトからの書き込み
マナーモード にしてもサイレントにしても
なります…(T_T)
書込番号:18105371 スマートフォンサイトからの書き込み
マナーやサイレントでも出るということは、スピーカーや振動素子の故障ではないようですね。
それでは通知ポップアップをOFFにした場合はどうでしょうか?
http://andropp.jp/column/cat_display/002117849/
ここのサイトを参考に通知ポップアップをOFFに設定してやってみてください。
それからLINE以外のアプリ、例えばGmailアプリではメール受信でプチっと音がしますか?
書込番号:18105802 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済ならすみません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005351/SortID=15670611/
このスレの報告だとVibration NotifierやNotifierProなどのアプリが原因で「カッ」っという異音が出るようです。
「音で知らせる」&「バイブ等で気付かせる」系アプリをチェックしてみてください。
書込番号:18113236 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードしたのですが、ダウンロードって所にPDFで入っていて
チェックをしました。
ダブルクリックをしても何ともなりません。
以前ネットから音声をダウンロードして、どこかに移動させましたが、
これもどこにあるのかわかりません。
ウォークマンが入っていますが、使い方が全くわかりません。
まず取説をと思ったのですが、これも何ともなりません。
どう考えてもスマホ初心者なんで、わかりやすくおせてください。
とりあえず簡単な解説本を読んだほうがよいでしょう。
android4.0に対応した本なら、基本的な使い方は共通です。
AX専用なら、『Xperia AX SO-01E活用ガイドブック』というのもあります。かなりあっさりしているようですが、まったくわからないなら、それくらいの方がよいでしょう。walkmanの使い方も書いてあります。amazonなら数百円で買えます。
書込番号:18085861
AX用の取説アプリが用意されてますので、下記よりインストールするのが簡単かと思います。
『SO-01E eトリセツ』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.somc.so01e.manual
※ダウンロードした取説PDFファイルは、プリインストールされてる『OfficeSuite』アプリを起動すれば開くことが出来ます。
書込番号:18085885 スマートフォンサイトからの書き込み
お答えいただきありがとうございました。
本は分厚い方を買ってしまい、難しくてわかりませんでした。
取り説はDLしたのですが、DLという所に入っているだけで
どうすれば良いのかがわからないので困っています。
書込番号:18089333
先に紹介したeトリセツアプリを使用すれば、ダウンロードした取説PDFファイルは不要ですが…
どうしてもそのPDFファイルを使いたいということでしたら『OfficeSuite』を起動して、【マイドキュメント】フォルダとしてそのダウンロードフォルダ名を選択すれば読めるようになるかと思います。
書込番号:18089457 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaAXについて、教えて下さい。
以前もキャップが外れてしまい下記商品を購入して利用していましたが
またまた外れてしまいました。。
http://moumantai.biz/?pid=67683676
在庫が無いみたいで、下記商品を買おうか悩んでいます。
どなたか購入した事ありますか?
防水性能と本当にぴったりはまるのか
試した事のある方がいらっしゃったら教えてもらえると助かります。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-PDA-SPCAPSET-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%B3%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97/dp/B0074CXDEW/ref=pd_sim_e_7?ie=UTF8&refRID=0BV484ZNVNTJ0DFE63R4
埃が入らないだけで、水は防げないと思います。
商品説明にも、埃から守るとしか書いてありませんし。
書込番号:18044929 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップに行けば無料で取り付けてもらえると思いますよ。
書込番号:18058742 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
その場で取付対応という訳ではなく、「預かり修理」という形になります。
預かり修理は約1週間〜10日程で帰ってくるケースが多いようです。
ですが、スレ主様が「以前もキャップが外れてしまい下記商品を購入して利用していましたが」とありますが、
もし分解してその購入したキャップを取付されて、その分解した痕跡が残っていれば「改造有り」と診断され、
場合によっては有償修理、もしくは修理不可と判断されることも考えられます。
書込番号:18061745
>ザクとは違うのだよ、ザクとは!!さん
失礼しました。情報ありがとうございます。
ドコモショップ店頭での対応が出来ず預かり修理になってしまう機種もあるのですね。
私のSO-01EのmicroUSBのキャップはまだ大丈夫ですが、今後脱落もしくは紛失の場合、自分で直さず修理出ししたほうが無難でしょうね。
おっしゃるように「改造扱い」と判断されると修理不可で戻される危険がありますから。
ただ、長期間手元から離れると困るので代替機が借りれないかドコモインフォメーションセンターに確認中です。
一応、ドコモの契約回線があり、SO-01Eで使っていて、プレミアクラブに入っています。
書込番号:18061889 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモインフォメーションセンターより回答があり、microUSBキャップ交換時には代替機を無料で借りられるとのことでした。
書込番号:18072243 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
